サイドパネル (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイドパネル (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"サイドパネル"を検索した結果 204件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[4932883] 背面ケースファンの増設を考えています。
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT4012j)
2006/03/21 16:41:36(最終返信:2006/03/26 23:17:08)
[4932883] ...ですがそれはどれにしても同じでしょう。無音はありえません。でもサイドパネルを閉じてしまえば2日目には付けていることを忘れそうな静かさです。 問題なのはモーター音よりサイドパネル(開閉する側)の共振音です。私は「静かシート」で対応しています...ついでに床面にも貼ればケースに響くHDDのカリカリ音も軽減されますし、一石二鳥。できれば全面に貼りたいですね。 ちなみにフロントのファンケースはサイドパネルで押さえつけて固定しています。そこに厚みのあるものを貼るんですから、当然閉めにくくはなります・・・... 詳細
[4932814] 初グラボ増設!!
2006/03/21 16:10:18(最終返信:2006/03/25 21:26:14)
[4932814] ...奥まで挿そうとするとミシミシと嫌な予感の音がするのです。 完璧にさせれば、「カチッ」という様な音(or感触)はしますか・・・? 3.サイドパネルを上手に閉じるコツは? 4.元々のGeForce6100はどこにあるのでしょうか? 6600を挿したら...確か無かったと思います。コネクタ側のカバーの差込みがずれると 入れづらくなると思います。 > 3.サイドパネルを上手に閉じるコツは? 本体を横に倒して閉めたほうが良いです。 ネジを締める時は下側のネジを位置確認しながら閉めてください... 詳細
[4843676] VGAクーラーの異音
 (デスクトップパソコン)
2006/02/21 16:37:23(最終返信:2006/02/22 08:17:36)
[4843676] ...6y200m0 >どうもカエルの鳴き声のようなジージーという低音の異音がします。 共振しているような? サイドパネルを開けて音の発信源を探ってみるしかないかな? レスありがとうございます。 調べてみたらはやり音はVGAクーラーからします... 詳細
[4796664] 高負荷時のパフォーマンス
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GX7010j)
2006/02/05 21:20:54(最終返信:2006/02/08 13:26:05)
[4796664] ...に移行する前に使用していたPCにて同一プロジェクトを用いてレンダリングした結果、コマ切れを起こさず正常にレンダリングができました。 サイドパネルを外しなんとか対応していますが、それでも1日に1回は症状がでます。 症状が出ると作業を中断し、端末を落とし冷却しなければなりません...GPUに関しては標準のGF6600を使用してます。 BTX規格って本当に冷却効率がいいのでしょうかね? ニコチソさん > サイドパネルを外しなんとか対応していますが、それでも1日に1回は症状がでます。 > BTX規格って本当に冷却効率がいいのでしょうかね... 詳細
[4766845] GT4012のサイドパネルが閉まりません
2006/01/26 08:13:11(最終返信:2006/01/26 14:39:44)
[4766845] ...あまりにも初歩的なことで お恥ずかしいかぎりですが HDDを交換後(雑音のため交換)サイドパネルを閉めようとしましたが どうやっても閉まりません。なにか特別なコツでもあるのでしょうか?僻地のためメ−カ−へ送るのも大変ですので... 詳細
[4670236] ファン音が結構大きいですね・・・
 (デスクトップパソコン > NEC > ValueOne G タイプMT ベーシックタイプ PC-GV30UUZG1)
2005/12/20 00:28:01(最終返信:2005/12/20 00:28:01)
[4670236] ...大方、満足してます。しかし、一点だけ気になるのところが。 向かって左サイドパネルに大きな空気口が開いていて、本体を右置きにすると、もろにファン音が漏れて、うるさいですね。 スピードファンを試しましたが... 詳細
[4661624] HDDについて質問です。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA72PL2)
2005/12/16 23:09:40(最終返信:2005/12/17 22:42:05)
[4661624] ...いう商品もあります。 内蔵させたいのであればこういったコネクタも 検討の余地はあると思いますよ。 ↑これね〜 サイドパネルがしまらなくなる恐れがあるので、 あえて説明しなかったんだ。(^_^; 取り付けの再には気お付けてください...検討のうえご注意ですね。 TAILTAIL3さんもありがとうございます。確かに、デジモンUさんがおっしゃるようにサイドパネルがしまらなくなりそうなので、来月シリアルATAを新しく買って増設しようと思います。ありがとうございました... 詳細
[4164290] J4422を買いました
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J4420)
2005/04/14 07:00:14(最終返信:2005/04/19 00:07:14)
[4164290] ...載せられるなら、是非サイドダクトを皆に観て頂きたいです。 載せ方お聞きしても良いですか。 本当にサイドパネルの穴にダクトが全然合ってなくて、これで良いのかなぁ〜 とビックリしますよ。 今日は、ピクセラのP4Wと言うテレビチューナーを取り付けるのに... 詳細
[3738367] 本体からの耳障りな音
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL570/9D)
2005/01/06 18:07:31(最終返信:2005/02/08 23:09:14)
[3738367] ...どんなものでしょうか。アドバイスをいただきたいです。 一度、サイドパネルを開けて音の出てる場所を確認してみては? すみません・・サイドパネルを開けるのは後ろの配線のところのねじをはずしていけば開けれるものなのでしょうか...通常はネジで簡単にとめてあると思われます。 最近のものは、手ではずせるタイプのネジではないでしょうか? サイドパネルを開けたまま起動しても、壊れませんので、 開けたまま、起動してみてください。 本体冷却用のファンに配線がぶつかっていれば... 詳細
[2980615] みなさんならどうします?
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 8400 価格.comパッケージ)
2004/07/01 00:26:00(最終返信:2004/07/13 12:21:16)
[2980615] ...フェイスを見ていたら、↑のツートップのケースは、V-TECH VT-404MWですね。電源も、400Wですし、サイドパネルにファンらしきものの穴もありますし・・・ そう考えると、そんなに悪くないケースですね。 でも、ファンは結構うるさそう... 詳細
[2954204] 交換できるファンがない
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 8300 価格.comユーザー特別パッケージII)
2004/06/23 19:53:35(最終返信:2004/07/09 08:16:40)
[2954204] ...井とHDDの隙間に張ります。(強力両面テープとかで) 私はBOXのそとにも、ケースのサイドパネル・天井・底面ぐるっと付けてます。ちなみにドライブ・フロッピー等本体にも付けてます。 ...が 邪魔になります。そこで少し離して付けるのですが〜 BOXから5cm程後にケースのサイドパネルからフックが出てます。 そこにファン後面をあわせます。ファンは瞬間接着剤で横の鉄板。...からは!!!!大変】 ここからはまたにします。簡単に言いますと… ケース前方底右側(サイドパネル)に穴あけサイドファン付きにします。 底面HDDのオリジナルファン付BOX制作。 大... 詳細
[2867431] TVチューナーカードはRZと同じ?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA50L7)
2004/05/30 22:48:06(最終返信:2004/06/02 23:58:46)
[2867431] ...購入された方、教えていただけないでしょうか?  本体左のエアーインテークのところのボタンを押したらサイドパネルが簡単に開くようになっていますので、拡張性を重視した設計のようですね。 確認できました。ENX−30となっていました... 詳細
[2819317] HDD 4台化 プロジェクト
 (デスクトップパソコン > SONY)
2004/05/17 20:08:05(最終返信:2004/05/17 22:43:20)
[2819317] ...ありがたいんですが、 デメリットとか、あるんでしょか〜? 発熱がすごいでしょうね、ファンを増設するとかサイドパネルを開けっ放しにするとか。 対策しないと熱暴走するかも。 おたずねものさん、ど〜もです。 (いつも思ってますが...カードタイプだから設置の問題もないし、HDDを4台取り付けるなら2個取り付ければ熱問題は解消するでしょう reo-310 サイドパネル開けてたら直接ファンの風が当らないところの冷却ができなくなるしCPUファンに埃が詰まりやすくなるかもしれません... 詳細
[2396869] 解像度が〜
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR TX VX980/8F)
2004/01/28 01:08:07(最終返信:2004/02/02 21:59:18)
[2396869] ...。本体内部へのアクセスはサイド面に付いているガスレンジのツマミみたいなやつを回すとワンタッチでサイドパネルをはずすことができます。拡張できる訳できないが、水冷システムを簡単に見ることができる構造になってます... 詳細
[2387798] オリジナルパソコン
 (デスクトップパソコン)
2004/01/25 21:54:11(最終返信:2004/01/26 22:36:21)
[2387798] ...確か電源が少し五月蠅かった記憶があるけど、 CPUクーラーの音がケースファンのダクトから響いているのかも? サイドパネルのネジが緩んでないか確認してみて。http:// r-pc.jp/newpc/LV2000COMBO_order... 詳細
[1840798] HDDの熱
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR T VT700/6D)
2003/08/09 22:07:00(最終返信:2003/08/13 19:59:32)
[1840798] ...ケースファンか単純にHDDの異常だと思います。 あと考えられるとしたら、温度測定ソフトの不具合かマザーかな(全部じゃん(^^)) サイドパネル外していたらどれくらいの温度なのでしょうね? 返答有難うございます。今実家に帰省してましてPCに触れないため... 詳細
[1849400] ファンの取り付け
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ50L5)
2003/08/12 20:08:58(最終返信:2003/08/12 21:14:58)
[1849400] ...以前の書き込みでは部屋のクーラーを入れれば一番みたいなんですがあいにく扇風機しかないので、、、 順調に動いているなら大丈夫でしょう。 サイドパネル外すだけでも効果がありますよ。 早速のお返事ありがとうございます。ちょっと心配だったんで安心しました... 詳細
[1655353] サポートについて
 (デスクトップパソコン > eMachines)
2003/06/09 18:46:34(最終返信:2003/06/24 08:58:44)
[1655353] ...インターネットボタンなどのショートカットを登録したボタン) スピーカー:ちいさいですがクールですね。 筐体内部:ケースを開ける際には、サイドパネル方式でねじ部分は手で開けられるようになってます。また、使いやすくレイアウトされ、増設も簡単なほうです... 詳細
[1468816] どっちがいいのでしょうか…
 (デスクトップパソコン)
2003/04/07 22:58:34(最終返信:2003/04/08 00:46:45)
[1468816] ...CPUは少しでも能力が高いのに越したことはありませんから。 C24Cの場合DVD-RWがないけれど、将来必要に応じて外付けでもいいと 思うしね。 サイドパネルが・・・とありますが、PCを持ち運んで使うわけじゃないでしょう?(笑) 殆どの人は置いたら置きっぱなし状態が多いんじゃないかな... 詳細
[954392] RZ触ってきました
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ70P)
2002/09/20 12:51:50(最終返信:2002/09/20 12:52:09)
[954392] ...銀座のソニービルでRZ本日より展示しています。 見てきた印象ですが デザインは写真より実物がかっこいいです。 サイドパネルはアルミ風のプラスチック ベースはダークグレーのメタリック 真ん中のラインはメッキです。 このデザインは高級感あり買いです... 詳細
