サイドパネル (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイドパネル (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"サイドパネル"を検索した結果 204件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[22258109] PCの選び方について
 (デスクトップパソコン)
2018/11/16 19:47:09(最終返信:2018/11/17 18:24:51)
[22258109] ...参考になります。 ありがとうございます。 >あんこo11さん タワー型も省スペース型も基本的にサイドパネルを取り外して作業をするので、メモリの増設の難易度はどちらも変わりません。 (どっちにしろスロットにメモリを力いっぱい差し込むだけです... 詳細
[22169978] 初めての自作パソコンの構成
 (デスクトップパソコン)
2018/10/09 02:58:02(最終返信:2018/10/13 02:06:18)
[22169978] ...つまりこの程度のケースにガラスパネルがついたレベルのケースです。 http://kakaku.com/item/J0000023012/ このケースもサイドパネルはアクリル透明板がついているので機能的にはいいと思いますけどね。 何が何でもガラスがいいというのなら止めはしませんけどね... 詳細
[22017980] 皆さん 自慢のデコパソを貼ってください。
 (デスクトップパソコン)
2018/08/09 06:01:04(最終返信:2018/08/18 19:15:35)
[22017980] ... >sakki-noさん 一応 蓋(本来はサイドパネル)を置いた状態で ほぼ全景を。 何かと当たっているので密閉は無理 浮いております。 サイドパネルだと それはNGで倒れますが・・横置きなので単なるフタですので...真面目にちゃんと組むと スッキリきれいになりますね。 うちのは強引に横置きにしてるので、本来なら逆のサイドパネルの方を開けて色々と入れるのですが〜 下になってしまってるので、開けれないのです(大笑い) 無駄に重いグラボなので... 詳細
[21961313] BTOで静かなモデル
 (デスクトップパソコン)
2018/07/14 05:22:00(最終返信:2018/07/24 23:39:36)
[21961313] ...現状でPCとしては静かなのにうるさいと感じている場合買い換えても静穏化は難しいと思います。 >gyokaijinさん サイドパネル開けて、自分の耳で 騒音のパーツを確認でしょうね。 候補としては貧弱な電源 付属のCPUクーラー... 詳細
[21947256] 自作PC構成相談(マザボ)
 (デスクトップパソコン)
2018/07/07 14:24:38(最終返信:2018/07/11 17:58:35)
[21947256] ...例えばケースがケースファンを8個付けられるとして、2個しかつけなくても最低限吸気、排気ができますので ある程度動きます。サイドパネルを解放して扇風機で直接風を当ててみて、温度が極端に下がるようであれば ケースファンを増やしたほうがいいと思いますね... 詳細
[21865151] モニターが映らない‼
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3650 ミニタワー 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Radeon R9 360・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2018/05/31 22:40:29(最終返信:2018/06/03 18:38:34)
[21865151] ...回答が得られると思います。 >chamuさん 普通に考えるとグラボが壊れたって思うんですけど・・。 一応 サイドパネル外してR7 360のファンが回っているかどうか確認を。 回ってないようでしたら ご臨終でして〜... 詳細
[21818401] 今日動作と画面表示のトラブルが発生しました
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2018/05/12 12:46:11(最終返信:2018/05/28 06:02:29)
[21818401] ...グリス除去手段を確認しCPUグリスの塗り直ししてみるとか。 室温が高いなら窓を開けたりエアコンで空気の循環?とか・・・、 パソコンのサイドパネルを外して、扇風機でパソコンのCPUクーラ部分に強風を当ててみるのも・・・。 何処までハードウェアと組み立て部分を確認できるか判らないが・・・... 詳細
[21770711] 自作PCについて教えてください!
 (デスクトップパソコン)
2018/04/22 16:41:47(最終返信:2018/04/23 20:37:02)
[21770711] ...という理由が大きいからなので、240mmラジエーターのクーラーにするのであれば水冷がいいです。 RGBに光るクーラーにしてサイドパネルから見えないってのはどうかと思うのはここでも。 >・載せられないパーツがありますか?(物理的にも)... 詳細
[21588642] ファン清掃
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/SD FMVF56SDP)
2018/02/11 07:23:39(最終返信:2018/02/24 05:37:06)
[21588642] ...取り入れている空気の量が違います。 定期的にお掃除してやることで、故障等のトラブルを軽減します。 自作PCだとサイドパネルを開けるだけでも、ファンにアクセス可能なので 軽く掃除は直ぐに出来ます。 それとは別に年に1回か2回はパーツをすべて外しての... 詳細
[21512667] ただの愚痴かもしれませんが…
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 7100搭載(K)モデル)
2018/01/15 15:15:20(最終返信:2018/01/15 16:13:10)
[21512667] ...真夏に100%負荷かけても50℃程度でおさまる(自分のPCもi3はケースファン無いので確認済) サイドパネル外して どこから音が出てるか確認ですね。 安物電源だと 電源ファンも・・音が・・(室温低いだろうから可能性は低い)... 詳細
[21130285] 自作パソコンを検討しています。
 (デスクトップパソコン)
2017/08/20 03:05:45(最終返信:2017/08/30 00:28:41)
[21130285] ...静かで良く冷えるものをいくつか挙げて頂けるとありがたいです。 追加で質問させていただきたいのですが、もしもCPUクーラーを虎徹に変更した場合、サイドパネルとの隙間が3mm程度になりますが、冷却等に問題は無いのでしょうか? よろしくお願いします。 ト... 詳細
[20794991] ドスパラのデスクトップグラフィックボードについて
 (デスクトップパソコン)
2017/04/05 21:45:52(最終返信:2017/04/06 21:45:32)
[20794991] ...windows上でどういう認識をしてるかではなくて そもそも物理的グラボがについてなければPCそのものを見ればわかるはずですが… サイドパネル開けてGTX 1060が取り付けてあるか確認。 注文確定後に確認メールが届いているはずだから、それで注文時の構成を再確認... 詳細
[20015412] BTOパソコンを購入しようと考えております
 (デスクトップパソコン)
2016/07/06 11:22:41(最終返信:2016/07/07 13:30:35)
[20015412] ...und Blaster Z ケース:CoolerMaster CM690III + サイドパネルファン [UCTB12 900rpm]2個 + 天板20cmファン[Mega Flo...ん。 簡易水冷は不具合があった時に怖いので、空冷で考えておりますが、 上記のように「サイドパネルファン2ヶ+天板ファンとcpuファン」とつけたほうが良いのか、 「ケースファンをつけ...ンボード(選択不可) ■ケース : CoolerMaster CM690III + サイドパネルファン [UCTB12 900rpm]2個 + 天板20cmファン[Mega Flo... 詳細
[19890087] 3930Kしばき時のPrim95の設定について
 (デスクトップパソコン)
2016/05/20 09:17:15(最終返信:2016/05/23 09:45:50)
[19890087] ...れば、夏でも冷え冷えでOC出来ますよ〜 <My PC。特に工夫もなく普通の仕様です。サイドパネルウインドウは穴無しに変えていますが。> 室内換気用のシロッコファン! 御見それ...になりました >φなるさん 良いケースですね^^ 何とか70とかじゃなかったっけ。サイドパネルが記憶と違うのはWindow仕様が特別みたいですね^^ 阿修羅の向きを変えられたのも...で統一したのがこだわりっちゃこだわり。 上のリンクから見てもらえばわかるけど、元のサイドパネルはファンが追加できる仕様の為、排気孔が開いててかっこ悪かったのでアクリルだけ入れ替え... 詳細
[19848353] どれが本当の写真?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre Y700 90DF0001JM)
2016/05/05 16:12:41(最終返信:2016/05/05 20:41:55)
[19848353] ...自分のほしいのはY900のデザインなのでY700はやめておくことにします。 Y900とY700の違い ・サイドパネルに窓がついていて中が見える ・リアパネルがブラック仕様になっている という程度かと思っていたのですが... 詳細
[19798071] ゲームの画像がカクカクします。
 (デスクトップパソコン)
2016/04/18 08:58:53(最終返信:2016/05/02 05:52:19)
[19798071] ...たった二年で電源へたりました。 当時はスリム用の電源とか別売が見当たらなかったので、1000円でたたき売りの電源を サイドパネルに穴開けて配線通して、電源外付けでその後使いました。 PCの増設改良は、予算が無ければ無いなりに中古パーツを使ったり工夫したりで安くは出来ます... 詳細
[19830033] HDDを取り外したい
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/05520-10c)
2016/04/29 15:55:12(最終返信:2016/04/30 06:52:48)
[19830033] ...デスクトップで使うことはあまりありません。 もう1枚の(天板付き)サイドパネルも外せば。 >Hippo-cratesさん ありがとうございます!天板付きのサイドパネルが2個外せるとは想像していませんでした。 おかげさまで簡単にHDDを外すことができました... 詳細
[19511891] またもやPCから「ビーーーーッ」っていうかん高い音が…
 (デスクトップパソコン)
2016/01/21 19:16:38(最終返信:2016/01/23 09:24:57)
[19511891] ...前回同様動画のエンコード中に(エンコードを開始してから1時間半ほど経過)また「ビーーーーッ」って いうかん高い音が… 今度はすぐにサイドパネルを開け音源を確認したところ、明らかにビープスピーカーから鳴っていました。 今回も前回同様モニ... 詳細
[19417256] CドライブのHDD交換
 (デスクトップパソコン)
2015/12/19 09:56:39(最終返信:2015/12/25 23:15:19)
[19417256] ...過熱になっていることがあります。  接続部に注意しながら、ホコリを取り除くと、良くなる事があります。  手抜きなら、サイドパネル取って、家庭用の扇風機で内部を冷やしてみてください。 ( 数日前、LENVOノートにASUSをクローンしたHDDを載せました... 詳細
[19049941] HDDっを取り付けるためのドライバ
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 800 G1 TW/CT メモリ8GB & Core i5 4590搭載 価格.com限定モデル)
2015/08/14 00:47:03(最終返信:2015/08/14 11:40:21)
[19049941] ...com/km-ext/kmcsdirect/emr_na-c03808843-1.pdf P.32 & P.46 HDD増設ならサイドパネルを外しシャドウベイ横にある銀/青色のネジ4本をHDDに取り付けてベイにすべり込ませ、ケーブルを接続する... 詳細
