サイドパネル (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイドパネル (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"サイドパネル"を検索した結果 204件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[12441664] パソコン本体の熱対策について
 (デスクトップパソコン)
2010/12/31 10:27:10(最終返信:2011/01/02 07:38:59)
[12441664] ...外からHDDに直接風当てれないから効果は低い。 SATA・電源ケーブル延長しHDD外に出して扇風機の風を直接当てるかサイドパネル外し風をHDDに当てれば効果出ると思うけど。 真夏でも冷房なしで使うので、自作のデスクトップPCは... 詳細
[11855706] 安物は安物かも・・・
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J3056)
2010/09/03 21:20:10(最終返信:2010/12/25 15:49:55)
[11855706] ...購入当時よりファンの回転数が上がる⇒うるさい、ということもあるかと思います。 静音シート/吸音シートをサイドパネルに貼ってみたり、CPUクーラーを静かな物に換装するという方法もあったかと思います(恐らくパソコ... 詳細
[9846235] 窒息ケース?
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5201 ASM5201-A32)
2009/07/13 00:13:02(最終返信:2010/12/10 13:19:04)
[9846235] ...したが 板ばねである程度固定されてるし個人的には逆さにして振らない限り大丈夫と思います あとサイドパネルの吸気用のパンチ穴が大きすぎると思ったので 換気旋用フィルターを裏から貼り付けました これにより防塵はもちろん... 詳細
[12295190] グラボについて
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-A22C)
2010/11/29 17:15:14(最終返信:2010/11/30 18:09:06)
[12295190] ...故障する可能性あり。 元々窒息気味のケースです。パーツの追加で排熱が追いつかなくなったんでしょう。 サイドパネルを外してみて、ファンの回転数が下がるようなら、明らかに排熱不足です。 エアフローを改善するためには...PCIスロットにファンを増設する手でしょうか。あまり費用対効果がよくないですが。 ケースのリアにファンを増設するか、サイドパネルのダクトに吸気用のファンを増設するか、 という手が使えると手っ取り早いんですが、スリムタイプなので多分無理でしょう... 詳細
[12269292] 筐体のビビリ音
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines ET1862-N32C)
2010/11/24 20:51:15(最終返信:2010/11/28 09:45:13)
[12269292] ...裏側からガムテープとかで 固定しています。PCケース内部の給排気を妨げないように配慮して 吸音材を貼り付けています。サイドパネルとかに防振ゴムを貼り付けています。 熱がこもりやすくなるので必要以上には やらないことです。 ... 詳細
[12198944] ハードディスクの置き方?
2010/11/11 14:52:04(最終返信:2010/11/15 13:43:02)
[12198944] ...全部ネジなどで固定されてるので どっちの側面パネルを上面にして設置してるのか分かりませんが サイドパネルに吸気口がある方が上なら、縦置きより、若干埃が入りやすいと思います 吸気口を底面にしてるなら、CPUの冷却能力が落ちる恐れがあります... 詳細
[12112711] 電源交換のサイズについて
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2010/10/25 14:20:06(最終返信:2010/10/28 13:19:41)
[12112711] ...mmの交換例があったのですね。情報ありがとうございます。 >KAZU0002さん 丁寧な説明ありがとうございます。サイドパネルを開けて5インチベイとの距離を 確認してみたところ、問題なさそうです。 >ZUULさん 話がズレてしまいますが... 詳細
[11989673] 側面カバー開けると保証外?
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M3400 ASM3400-N64D/G)
2010/09/30 07:18:29(最終返信:2010/10/05 18:40:12)
[11989673] ...記載されているのでしたらメーカー保証適応外ですね。 メーカーの延長保証も同様でしょうね。 ACERだとサイドパネルとの境目に封印ステッカーが貼り付けて あると思います。 取説だかに、封印を剥がしたり切ったりした場合は保証適応外と書いて... 詳細
[11869319] HP HPE-290JPにWinFast_PxVC1100を取り付けたいのですが・・・
 (デスクトップパソコン)
2010/09/06 15:42:03(最終返信:2010/09/07 14:50:21)
[11869319] ...のTMPGEnc4.0 EPressを合わせて購入いたしました。 簡単に装着できるだろうと思いサイドパネル、PCIEのロックをはずしていざ装着しようと思った時に、電源をどこから取るか分からない事に気づきました... 詳細
[11837835] HD5870への換装
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio XPS 8100)
2010/08/30 21:34:55(最終返信:2010/09/04 18:21:28)
[11837835] ...グラボの負荷が高いFF14のようなソフトを長時間稼働させたときにどうなるかが心配です。 最終手段はサイドパネル開放で扇風機による送風です。 ケースファンを交換しました。 同時に温度センサー付きのファンコンも取り付けてみました... 詳細
[11833577] 大注目の機種です^^
2010/08/29 22:59:50(最終返信:2010/09/02 21:40:01)
[11833577] ...もう少し、様子を見てみようと思います。ありがとうございました。 来ました〜 外観は光沢のある縁取りや、サイドパネルのロゴのエンボスなどなかなか高級感あります. 性能は今までと比べようがないですが、もたついていたExcel/Wardが瞬時に起動し快適です... 詳細
[11733462] 負荷時の最高温度どれぐらいですか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-290jp/CT(夏モデル))
2010/08/08 02:35:10(最終返信:2010/08/30 23:53:58)
[11733462] ...Zパフォーマンスさん、いろいろとありがとうございます。 サイドパネルを外して温度を測ってみました。周りには何もないです。 CPU負荷テスト(10分) サイドパネル 温度 ファン速度 Turbo Boost はめた状態...GPU負荷テスト(10分) サイドパネル ファン速度(自動) 温度 はめた状態 45% (1620rpm) 75C 外した状態 42% (1475rpm) 75C サイドパネル ファン速度(固定) 温度... 詳細
[11687121] CWCH50-1
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2010/07/28 07:26:48(最終返信:2010/07/30 17:39:52)
[11687121] ...エンジンが、はみ出ている感じ)を抱腹し、如何にもカスタムした感じになります。 サイドパネルを開閉に支障がなければ、サイドパネルを加工する方法もあります。 私の方法は、 あくまで、4mmボルトで、M/Bに押し当てて固定ですので... 詳細
[11678769] 水冷化について
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530s)
2010/07/26 08:07:13(最終返信:2010/07/26 23:15:51)
[11678769] ...スレ主の知識レベルでは水冷で静音化する前にパソコン壊しそうだね。 nanao7さん> 見栄えを考えないのであれば、サイドパネルを開けるなりして「扇風機で直接風を送る」のが効果的ですけど。 結局のところスリムケースの場合はかなり巧妙に空気の流れを計算して設計... 詳細
[11579151] CPU使用率が100%のままになってしまいました。
 (デスクトップパソコン)
2010/07/03 22:47:48(最終返信:2010/07/05 20:15:53)
[11579151] ...知らぬ間に、他のウイルス対策ソフトを入れてしまったと言うことはないでしょうか? メンテナンス用サイドパネル外した状態で変化あるかも確認して下さい。 パイルさん、尻尾とれたさん、パーシモン1wさん、satorumatuさん... 詳細
[11369047] サイドカバーを外して、中を清掃・確認したいのですが...
2010/05/16 20:41:03(最終返信:2010/05/21 23:20:24)
[11369047] ...にしても、サイドパネルを外さないとできませんようですので、    日時を改めて作業することになります。    特にaickunno_さん、サイドパネルを外す際に...直る筈w) ドライブ自身にがたが来ている(ドライブ交換が早いかな?) ネジを外したらサイドパネルを後方へずらしてください。 正面から見て左のパネルです。(指をかけるようになってます...さん、aickunnoさん、そして鳥坂先輩さん、  重ね重ねのご教示深謝です。  サイドパネルは、確かに後面に手がかりが有りますね。  しかし、側面は、まるでパネルと本体の塗料が... 詳細
[11216582] ケースをミドルタワーに交換したい
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire X5812 ASX5812-A52)
2010/04/11 04:03:27(最終返信:2010/04/24 09:08:09)
[11216582] ...どうかよろしくお願いします。 HPに記載がないのでわかりません BTXってことは、ないと思うのですが… サイドパネル開けた写真とマザーの大まかな寸法記載されたら分かると思いますよ 自分でケースを交換するなら、マザーの寸法くらい現物をメジャーで測ればいいです... 詳細
[11216463] 増設したいのですが本体を取り外せません。どうすればいいです?
 (デスクトップパソコン)
2010/04/11 02:22:35(最終返信:2010/04/12 02:59:34)
[11216463] ...? サウンドカードなら、一般的にはサイドパネル外して増設するスロットのブラケット外して、カード挿してネジなどで固定、サイドパネル取り付けで終了と思うけど。 八景さ...といけないんですが出せないんです 説明下手ですみません。 読み返しました。 サイドパネルが外せないので困っているんです。 ‥‥‥それは型番わからないと大変説明が難しくなり...が出せないんです マザーボードまで外さないといけないような構造なんですか。 >サイドパネルが外せないので困っているんです。 一般的なのは、本体背面のネジを外して、パネルを... 詳細
[11206857] ハードディスクの増設は出来ますか?
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J4516)
2010/04/08 22:35:38(最終返信:2010/04/09 11:49:26)
[11206857] ...メーカーに問い合わせて下さい。 2台目のHDDを増設できるスペースがあるか確認してみて下さい。 サイドパネル外して中を確認すれば分かると思います 返信ありがとうございます。 スペース的には空いている感じです... 詳細
[11082610] HDDの温度
2010/03/14 08:02:07(最終返信:2010/03/18 17:17:01)
[11082610] ...何を買えばよろしいでしょうか? 教えて下さい。 ファンを付けるならいずれはサイドパネルを開けないといけないので、今サイドパネルを外して 中を撮影してここにアップして下さい。 内部構造が分からないと何とも言えません... 詳細
