サイドパネル (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイドパネル (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"サイドパネル"を検索した結果 204件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[10886269] 電源容量増幅と静音化について
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio XPS)
2010/02/04 15:33:51(最終返信:2010/02/04 18:38:12)
[10886269] ...きそうですねw。 言い忘れてたw。 すべてのケースに言えるんだけど静音化するならケースのサイドパネルに防振・防音材貼り付けるのが結構効果あります。中の音をかなり遮断してくれます。 電力供給不足で処理抑制するという高度な機能があるのかな... 詳細
[10728127] HDD増設
 (デスクトップパソコン > Dell > Alienware Aurora ALX)
2010/01/03 21:53:48(最終返信:2010/01/06 18:24:58)
[10728127] ...1・2番目と3・4番目のHDD間に冷却ファンもついてます (効果のほうは検証してませんが) 又、ALXだとサイドパネルを外した時、LEDで中を照らしてくれますよ。  can.2さん、こんにちは。  IDE接続でマスター/スレーブやジャンパで悩んだ頃に比べれば... 詳細
[10645520] 今から夏場対策ですが
 (デスクトップパソコン)
2009/12/17 18:55:13(最終返信:2009/12/19 19:19:49)
[10645520] ...温度対策とはCPU?もっと詳しく書いたほうが良いでしょう。 エアコンないの!?パソコンにとってはきついね〜 サイドパネル開けて扇風機あてたら よく冷えると思うよ。 機種もわからず、スペックもわからず、状況も曖昧では返答の使用がないですy... 詳細
[10402297] 自作PCの構成について教えてください。
 (デスクトップパソコン)
2009/11/01 09:53:32(最終返信:2009/11/01 15:00:04)
[10402297] ...必ずしも希望する条件を満たせるかは、有る程度ファンの取り付け位置や数、空きベイの位置やバックパネルやサイドパネルなどのファン位置を見て判断するしかないと思います。 PCケースで赤いケースが見つかったメーカー...jp/items/ener-case/eca5001r.html ケースファンは外側から見えるサイドパネルでしたら、Enermaxの光物などが面白いかと思います。 http://www.links.co... 詳細
[9738286] 夏を乗り切れるか?!
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5711 ASM5711-A27)
2009/06/22 01:35:36(最終返信:2009/10/28 12:26:31)
[9738286] ...ないと思いますが。 サイドパネルを外して、ついでに扇風機か何かで風をあててやって現象が収まるんであれば排熱不足でしょうね。ただ、サイドパネルにメッシュもあるようだ... CPUクーラーのファンが1つあって、そこから大きなプラスチックの筒が伸びてて サイドパネルで付近まで来ている、ってだけなんです。 CPUにとりあえず風を当てて、ついでに 横...ァンをつけようと思いましたが、 フロントパネルを外すのがあまりにも面倒なので断念! サイドパネルのスリットに用意した細いタッピングで強引に装着しました。 なるべくGT 120の熱を... 詳細
[10329584] カバーの開け方、教えてください。
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M3202 ASM3202-A43)
2009/10/18 17:37:29(最終返信:2009/10/19 00:19:41)
[10329584] ...もしくは手元のマニュアルを見るのが早いかと?。 ちなみに中国語のマニュアルを見る限りでは、  1.本体裏側のねじ2本を外す。  2.サイドパネルを凹面に沿ってそのまま後ろに引き抜く と書かれています。 上記でも場所が判らない or 外せないようであれば... 詳細
[9388302] GT5062j 改造計画思案?。
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5062j)
2009/04/13 16:20:31(最終返信:2009/08/11 17:04:26)
[9388302] ...。) PCクーラのSCANG−1100の取り付け方はサイドパネルを、 ナントか、するしかない。 サイドパネルを穴あけかな。 今から取り付けをするか、悩む・・・。...り、 サイドパネルにファンを取り付ける事にした。 部屋はエアコンを使っているのだけどね。(汗) 以前、購入していた80mmのPWMファンを、 サイドパネルに穴を...ケース HAF 932 購入されたのですか。 Webページで見ると230mmファンがサイドパネルに搭載されてるので、 ケース内の空気の流れがよいのでしょうね。 水冷にも対応するので... 詳細
[8796799] CPU交換
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2008/12/17 08:31:26(最終返信:2009/08/04 08:26:57)
[8796799] ...いろいろとありがとうございました。 CPU温度は室温21度でアイドル状態35℃高負荷状態53℃ぐらいですが、サイドパネルを開けると高負荷状態でも48℃までしかあがりませんのでケースファンを回転数コントロールできるも... 詳細
[7389086] モンスター級モンスターPCを自作してみようと思う
 (デスクトップパソコン)
2008/02/14 09:41:33(最終返信:2009/07/11 22:31:45)
[7389086] ...て発想のクーラーで、冷却性能が“並”の割に高いんで個人的には購入検討の対象外だったりしますが、サイドパネルをアクリルにするようなゲーマーにはうけるかも知れませんね。 カーディナルさん、Cinquecentoさんレスありがとうございます... 詳細
[9774723] 5.25インチベイ
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5686j)
2009/06/29 06:39:40(最終返信:2009/06/29 21:09:58)
[9774723] ...パソコンの電源ケーブルを抜く 2 パソコン本体のサイドパネルをはずす(左右) 3 ドライブベイにドライブを装着 4 ネジでドライブを固定 5 電源コネクタ・SATA(IDE)ケーブルを接続 6 サイドパネルを元に戻す 7 電源ケーブルをつなげてPC起動... 詳細
[9490593] 電源ファンがうるさいです
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L スリムタイプ VL300/RG PC-VL300RG)
2009/05/04 17:29:50(最終返信:2009/05/05 16:01:47)
[9490593] ...CPUだけで見れば消費電力に変わりはないかもしれませんが、システム全体ではきっと違いも大きいと思います。 光学ドライブの上にフィギュアを載せるなら、サイドパネルをつけたほうが静音性も高まります。 電源ファンを無理やり止めてるのが面白かったからナイス押しちゃった... 詳細
[9266884] グラフィックスボードの事で質問です
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J4506)
2009/03/18 20:14:24(最終返信:2009/04/14 17:25:57)
[9266884] ...す、すいません。 サイドパネルってのは側面のパネルです(中見る時に外すやつ)。 そういう事でしたか!! ありがとうございます 後、電源から出てるコネクターっていうのはサイドパネルを外し内部にある細い...えて下さい 物知らずですいませんorz モンハン大好きっ子さんこんばんは。 サイドパネルをあける(背面の電源コネクターも外す)。 電源から出ているコネクターを全て外す(写真...た。) http://kakaku.com/item/05901411017/ あのサイドパネルってどこですか? 電源コネクターっていうのは電源ケーブルの事ですか? すいません... 詳細
[8725564] これを購入した方!
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire G7700 ASG7700-A11)
2008/12/02 23:52:53(最終返信:2009/03/19 12:31:32)
[8725564] ...データや環境のバックアップは適宜行ってください。 まず、HDDがとても増設しやすい事ですかね。 サイドパネルを開く事無く、フロントから引き出すだけでHDDの交換をする事が可能です。 電源がON状態でもHDDを交換出来る... 詳細
[9233561] こんなんやってみたw
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension C521)
2009/03/12 18:11:51(最終返信:2009/03/16 01:06:33)
[9233561] ...このスレを見た人は 「それで?どうなった?」と思うはず。 詳細な動作報告,レポートを求めます。 ブラケットとサイドパネル切ったとか? フル負荷時、落ちたりしないの? つーか電源云々の前にロープロ筐体にどうやって取り付けたか気になる... 詳細
[9098899] サイドプレート
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5201 ASM5201-A12)
2009/02/15 14:43:11(最終返信:2009/02/15 19:14:10)
[9098899] ...その書き込みの中の返信されたメッセージのところに右側のサイドパネル及びフロントパネルの外し方がかかれていました。しかしどうしても右側のサイドパネルがはずれません(かたくて動かない)。これは、もう少し力をいれたら取れるものなのですか...もう少し力をいれたら取れるものなのですか? パソコン大好き!!!さん こんばんは この機種は使用してませんが、一般的にサイドパネルは後部の固定ネジを外した後、後ろ側に滑らせるように引っ張ると外れます。(噛みこませてあるので少し力を入れて引っ張って見てください... 詳細
[8656497] デスクトップの共振
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2008/11/18 06:51:30(最終返信:2008/12/28 12:00:21)
[8656497] ...私のXPS 420も2,3日目で同じようにビビリ音が鳴るように成りました、その時は、サイドパネルを強く押したらビビリ音が収まりましたので、そのまま快適に使っていたのですが、購入して...に以前DVD-RAMに録画した動画を見ようと再生したらビビリ音が鳴りました。今回は、サイドパネルを手で強く押しても鳴りやまりません。デルのレポートに問い合わしたら工場に送って対処す...とうございました。 さっそく、電源は入れたままDVD±RWドライブは再生したままで、サイドパネルを取りはずして、まずDVD±RWドライブを持たせている鉄板を指で押さえると共振が止ま... 詳細
[8726295] 電源が落ちてしまう問題について。
 (デスクトップパソコン)
2008/12/03 02:32:16(最終返信:2008/12/20 14:22:27)
[8726295] ...・CPUクーラーがちゃんと付いてるか。 ・memtestでメモリーに異常が無いか。 その上で、サイドパネルをあけて安定稼働するなら廃熱不良でケース内温度が上がって、CPU or GPUの熱暴走が起きてるんだと思いますから... 詳細
[8675236] ミドルクラスのグラフィックカード
2008/11/22 17:10:34(最終返信:2008/11/24 13:33:24)
[8675236] ...す。 一例として http://kakaku.com/item/05500415647/ サイドパネルがメッシュになってるからあまり気にしなくても良いのかもしれないけど、お勧めは廃熱を確実に出来る... 詳細
[8608184] グラフィックボード、ビデオカードの交換
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 531s)
2008/11/07 16:11:48(最終返信:2008/11/15 13:12:24)
[8608184] ...変更は出来ますか? 本体がスリムケースであるため、なんでもかんでも付けられるわけではなさそうです。 サイドパネルを閉じずに開けっぱなしで使用するなどの条件付きなら、その限りではありません。 >交換すればある程度はきれいになりますか... 詳細
[8590045] フリーズ…
 (デスクトップパソコン)
2008/11/03 11:58:42(最終返信:2008/11/05 21:58:29)
[8590045] ...間違いなくグラボですか?もしそうならコイル鳴き位だと思いますが、実際に騒音源がどこにあるのか、サイドパネルを開けてしっかり確認した方が良いですよ。FANコン等で電圧を絞った場合はFANの回転が不安定になりそれが騒音になる場合が有りますし... 詳細
