サイドパネル (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイドパネル (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"サイドパネル"を検索した結果 204件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[8484047] XPS 420筐体の共振
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2008/10/11 10:40:39(最終返信:2008/10/25 17:11:20)
[8484047] ...たサイド パネルが共振します。いわゆるビビリというやつです。 光学ドライブが回転しても、共振が起きます。 価格.comの先ほどのスレッドを読むと、サイドパネルの...が、ここで質問です。 右側の脱着可能なサイドパネルには簡単に金属シール貼れますが、向って 左側のはずれない方のサイドパネルの内側にはどうやって金属シールを 貼れば...ビリ音が出るようになりました。サイドパネルを手で押さえるとビビリ音が治まるまりますが、離すとまた音がします。今度は、強くサイドパネルを手で押さえたらビビリ音が治ま... 詳細
[8472544] 量販店で買ったほうが
2008/10/08 16:15:20(最終返信:2008/10/12 21:53:01)
[8472544] ...3p以内?) 純正のモニターなの? と勘違いする位の組み合わせですよ。 (贅沢を言えば、XPS420のサイドパネルのシルバー  が垣間見れるのが残念かな?) >クチコミを拝見するとドット欠けや音のノイズなどが気になります... 詳細
[8412215] typeR、日経による分解レビュー
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R VGC-RT90S)
2008/09/25 22:40:46(最終返信:2008/10/07 05:55:26)
[8412215] ...芸術作品といえるものには到底思えません。たとえばどの画像のどのような点が芸術的なのでしょうか? 私には、かつてMacのG4のサイドパネルを開けた広告での画像の方が芸術性を感じます。 ごめんなさい、一番初めを間違えました。 知能ではなく機能です... 詳細
[8301576] 購入しました。
2008/09/04 23:46:05(最終返信:2008/09/07 02:00:57)
[8301576] ...貴重な御意見有難う御座います。 参考になります。 そうですか、特に問題無さそうですね。 自分のも今日到着しました。 早速サイドパネルを外し(ワンタッチで便利だぁ〜) HDP725050GLA360(笑)とBRD-SM4B とGV-MVP/HS(笑)を取り付けました... 詳細
[8258425] GT5650jに装着可能なグラボPart2
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5650j)
2008/08/26 22:56:30(最終返信:2008/08/31 00:12:05)
[8258425] ...jp/emachines/GT5650j.html 写真を見ると解りますが、8800GT付けると見事な壁が出来上がります。幸いサイドパネルにメッシュがあるので、HDDベイの下にFANを追加して前からエアーを送ってやれば排熱問題は比較的簡単に解消できます... 詳細
[8129284] XPS420購入レポート 02
2008/07/26 12:13:28(最終返信:2008/08/02 10:36:51)
[8129284] ...420のメンテなのですが、本当に楽なんですよね。 ワンタッチで、サイドパネルが外れますし、意外に言われていない事ですが、 このサイドパネルがかなりの重量のある物で出来ているので、 その厚さが静音性に一役かっているのだと思います... 詳細
[8091102] 買って2ヶ月
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター)
2008/07/17 20:48:14(最終返信:2008/07/18 07:02:34)
[8091102] ...状況的には熱暴走な気がします。サイドパネルを外したらフリーズしないとかであれば確定じゃないでしょうかね。とりあえずメーカーに相談しましょう。 Cinquecentoさんの言うとおりにサイドパネルをはずしてみたところ... 詳細
[8016321] HDDを増設
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 9200)
2008/07/01 21:01:01(最終返信:2008/07/03 00:48:07)
[8016321] ...nsion9100の場合はHDDを横向き装着でコネクタ付近が狭く、片側L字型が好ましかったです。 9200は違うかもしれませんが、一度サイドパネルを開けて今あるHDDのコネクタを確認してみましょう。 こんばんは、 初心者2651さん 2つのパーティションで分けられているだけです...フォーマットについては,掲示板に多数既出です。 >月桂樹号さん こんばんは。回答ありがとうございます^^ 本日、サイドパネルを開いたところおしゃるとおりの感じでした。親切な作りになっているので素人の自分でもこれならつけれそうです... 詳細
[7993910] 裏面のUSB
2008/06/26 23:07:34(最終返信:2008/06/26 23:44:33)
[7993910] ...裏面のUSB(6ヶ所)の差し込み口がパネルに被っていて、一ヶ所しか刺さりません。 サイドパネルを開けて見たのですが素人の私にはとても出来る様子もなく、何もせずにサイドパネルは閉じました。 サイドパネルは開けてしまいましたが、まだ電源も入れておらず... 詳細
[7887797] ケースを・・・。
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 200 スリムタワー)
2008/06/02 18:17:06(最終返信:2008/06/22 17:47:02)
[7887797] ...が画質やリアリティーは高くなりますか? >一度サイドパネルを外して、騒音源を確認してみてください。 サイドパネルはまだ外していないのですが、じっくり音を聞いてみ...回転数が下がってる見たいですし、可能性としては電源不良位でしょうか。気になるなら一度サイドパネルを外して、騒音源を確認してみてください。 >ハイエンドグラボはゲームをしていない時...の他にケースFANも付いてます。隣接してるんで外から聞いてもわかり辛いでしょうから、サイドパネルを外した状態でケースFANのコネクタを外して回るのを止めてみましょう。それで静かにな... 詳細
[7845678] HDDの温度について
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor MR3300)
2008/05/23 21:18:07(最終返信:2008/06/03 21:17:58)
[7845678] ...MBの温度に注意してください。ファンの風が当たらなくなり温度が上がる可能性がありますので) ・サイドパネルをはずして扇風機の風を当てる。(埃がかなりたまるかな、一番簡単で確実?) Cinquecentoさん... 詳細
[7625595] XPS 630でのレポ募集!
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 630)
2008/04/03 18:35:23(最終返信:2008/06/02 13:55:41)
[7625595] ...書いてありました。なので、高くても納得して4G頼んだのですが。 これも2chに書かれていますが、前面から見るとサイドパネルと前面パ ネルの間に、隙間があります。私のもそうでした。 白色LEDのHDランプがチカチカ眩しいのは上記の通り... 詳細
[7816573] FRDS7101
 (デスクトップパソコン)
2008/05/16 23:23:43(最終返信:2008/05/17 08:18:23)
[7816573] ...仰る様な認識で殆ど間違い無いとは思いますが・・・ それが感じられるかは個人差があると思います。 まぁ、PCのサイドパネル外してビデオカードの増設しますか?? Low-Profileのx16スロットが一応空きスロットになってます... 詳細
[7750439] パソコンの横フタが開かない
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5100 ASM5100-402025P)
2008/05/02 04:00:15(最終返信:2008/05/10 00:19:51)
[7750439] ...ケース背面のビスを2本はずしてから 下のビス近くにある黒いプラスチックのレバー?を 押し下げながらサイドパネルをスライドさせれば 外れると思いますよ 珍宝さんありがとうございます。 レバーを押し下げたら簡単に開きました... 詳細
[7702579] グラボファン タイプへ改良
2008/04/21 01:46:07(最終返信:2008/04/21 22:07:09)
[7702579] ...HD2400pro(中古4K円)を増設しまして、子供がネットゲーム(2D)で遊んでいると突然落ちてしまい あわててサイドパネルを開けヒートシンクを確認するとアッチッチでした。 ファンレス タイプなので、多少覚悟はしていま... 詳細
[7679817] 9600GTに換装しましたがCPUが不安定に。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2008/04/16 00:21:42(最終返信:2008/04/19 20:37:57)
[7679817] ... 8600GT→9600GTだと発熱も倍になってますからケース内温度が上がってるんでしょう。サイドパネルを外して解消されるようなら確定だと思います。 対策としては 1.吸・排気FANの風量アップ。 2... 詳細
[7605590] 冷却ファンついて
2008/03/30 00:44:28(最終返信:2008/03/31 21:27:23)
[7605590] ...SATA用の電源しかないので変換が必要) 実機が見れるところで確認してみてはいかがですか?(サイドパネルを外すとすぐHDDは見れますので) 現状では問題なくコストパフォーマンスも高いので満足していますが... 詳細
[7410489] 購入して5ヶ月が経ちました
2008/02/18 13:39:29(最終返信:2008/02/25 17:03:46)
[7410489] ...ショートの危険を感じたためフィルターを設置しています。 (単に我が家が埃っぽいのかもしれませんが。) 現在ではフロントパネル内側とサイドパネル内側にフィルターを取り付けています。 排気口部分は目立った埃はありませんが、それでもCPU、GPUのヒートシンクに結構付着しています...ファンそのものが小さいのであまり満足いく結果にはならず。  ほどほどにして止めました。  フィルターについてですが、サイドパネルの方は簡単にいきそうなものの  フロントパネルの方はどうしたものかとちょっと思案してしまいました... 詳細
[7385854] ノースブリッジの発熱について
 (デスクトップパソコン > SOTEC > PC STATION PX7513P)
2008/02/13 18:10:56(最終返信:2008/02/14 12:13:05)
[7385854] ...VGA冷却用のヒートシンクが売っていますので今あるノースブリッジのヒートシンクの上に付けるか、 サイドパネルか前面下側にファンを付けるか(電源スイッチの線がちょっとじゃま) 何かよい方法等がありましたら... 詳細
[7132400] CPUクーラー換装した方おりますでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530s)
2007/12/18 22:16:42(最終返信:2007/12/31 17:58:08)
[7132400] ...http://www.ko-soku.co.jp/sales/fan80_new2.htm それと、サイドパネルの吸気穴とCPUクーラーのFANが隣接してるんで、風きり音がしてるんではないかと思います。自作... 詳細
