サイドパネル (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイドパネル (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"サイドパネル"を検索した結果 204件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[6921266] こちらの商品の購入を考えています。
 (デスクトップパソコン > SOTEC > PC STATION PX9514P)
2007/10/29 23:29:19(最終返信:2007/12/16 14:44:50)
[6921266] ...。このカリカリ音は私だけでしょうか? 鶏団子さん こんばんは。遅レスですいません。 ケースのサイドパネル(ローレットの手回しねじで止まっている)を外してHDDのメーカ、品番等を教えていただけないと、的確なレスはつかないと思います... 詳細
[6884931] 感想と質問
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > MDV ADVANCE ST 4810X)
2007/10/20 00:14:38(最終返信:2007/10/23 20:26:37)
[6884931] ...SATAコードとHDD用取り付けネジだけでいけます。 ただ、ハードディスクベイの取り付け方向がPC本体の縦方向 ですのでネジ留めにはサイドパネルを両方はずす必要があります。 また、増設ベイの下から3番目はGPUの8600GTSと若干干渉します... 詳細
[6015588] ファンコントロール
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor MR3100)
2007/02/18 01:25:52(最終返信:2007/08/27 00:03:52)
[6015588] ...fanそのものの音、というよりサイドパネルに開いている穴に 空気が流れ込む際に発生する吸入音がうるさく感じられます。 試しにサイドパネルを外すと、結構静かに感じられます。 なので、最近はずっとサイドパネル外して使っています(^^ゞ... 詳細
[6489777] Dimension 5150Cからの買い替え検討中なのですが・・・。
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 5150C 価格.comパッケージ)
2007/07/01 09:38:32(最終返信:2007/07/01 13:45:00)
[6489777] ...Dimension 5150Cの筐体が熱くなりすぎる、を改善する方法があれば、教えてください。 とりあえず、サイドパネルを開けて、扇風機でケース内に風を当てる事くらいでしょうか。(煩いのは我慢する。小手先の改造では無理だと思います... 詳細
[3972086] 静かですか。
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > EDiCube MR1350)
2005/02/22 17:49:19(最終返信:2007/06/24 16:00:16)
[3972086] ...その後は凄く静かでした。 が、最近、ファン音が起動後もうるさいままになったので、ホコリが溜まっているのかな?と思い、サイドパネルを開けたら、ファンとヒートシンクにホコリが大量についていました。ゴホッ(´×`) すぐにホコリを取り除いて... 詳細
[6201515] インターネットしながらTVも?
 (デスクトップパソコン > 日立 > Prius Air type R AR13R1S)
2007/04/06 01:26:24(最終返信:2007/04/06 19:15:54)
[6201515] ...以上のようなリスクを背負っていることを忘れないでください。 もし少しでもPCの調子がおかしいと思ったら、 サイドパネルを外して扇風機を当てるとかいった対策を採られますように。 発熱ですよね…最初PC純正のクーラ... 詳細
[6109740] ファンコントーローラー
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension E521)
2007/03/13 13:19:11(最終返信:2007/03/15 01:29:10)
[6109740] ...Coolが3段階の切り替えスイッチです。 5インチベイ用にファンコントローラーを取り付けることで、 サイドパネルを外したり背面のツマミに手を伸ばすことなく 回転数を調節することってできるのでしょうか? また... 詳細
[4806052] デュアルディスプレイについて
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ53)
2006/02/09 08:35:18(最終返信:2007/01/29 12:27:14)
[4806052] ...「USB接続のGPU商品」をすすめる理由はなんですか〜 「蓋を開けて増設するのは大変」って、サイドパネルはネジ緩めなくても 簡単に外せるし、ボードも小さなネジ1本緩めるだけで外せるけど・・・ マニ... 詳細
[5884866] 異音解消法
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 9200)
2007/01/15 16:28:12(最終返信:2007/01/23 22:42:21)
[5884866] ...も直りません。 一度、サイドパネルをはずして電源を入れて放置してみて ください。 ずっと異音が発生しないはずです。 つまり、サイドパネルと本体の、金属と金属が接...ルをあちこち押したら音がしなく なっていましたが、だんだん鳴る頻度が増えてきたので、サイド パネルを外して調べてみました。 私の9200では、音の発生源は下側の排気用ファンでした。...uon.html 今晩、突然異音再発しました orz もう一度点検したら、はずしたサイドパネルの前部(吸気ファンの くぼみがある方)の、本体と組み合わせるためにはめ込む、何枚かの... 詳細
[5905134] VALUESTAR/VG28SSZEGを入手したのですが。
 (デスクトップパソコン)
2007/01/21 00:52:41(最終返信:2007/01/21 22:26:33)
[5905134] ...はじめまして。上記VALUESTARをお持ちでHDを自分で増設した方教えてください。HDを増設しようと思いサイドパネルをはずそうと思い ロック解除付きの方は難なく取れたのですがもう一方のウォータークーラーと書いてある方のパネルが色々と探したのですが... 詳細
[5865636] VAIO Type XのHDD換装された方はいますか?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGX-X90P)
2007/01/10 16:34:49(最終返信:2007/01/20 01:13:40)
[5865636] ...X3のソフトが入っているとすれば、データのコピーをしないと使えませんね。 すいません、当方ではこのくらいしか分かりません。 サイドパネルを剥がして、真ん中にあるネジを一個外して、筐体下部にあるツメを外した後、プラスチックパネルの隙間のツメを気合いで外すと... 詳細
[5413598] 電源ファンの音がうるさいのですが
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor Pro4000)
2006/09/06 22:07:12(最終返信:2006/11/14 01:27:38)
[5413598] ...どちらにしても気力が必要な作業になります。 より良い方向に進めるといいですね。 ラストムーンさん サイドパネルを開けるぐらい誰でもできます。実際何も問題なければビデオカードのグレードアップ、光学ドライブの増設等予定しておりました... 詳細
[5474750] BIOS UPしたのですが・・・
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J6446)
2006/09/24 20:59:43(最終返信:2006/11/07 09:15:19)
[5474750] ...(ドライバークリーナー等使用) M/B(RS480M2 ?)の最新ドライバーは試されましたか?。 PCケースのサイドパネル解放でも不具合再現しますか?。 CPU・GPU・チップセット等の温度が高くなっていませんか?。(熱暴走... 詳細
[5499790] 4438買ったのですが
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J4438)
2006/10/02 18:29:19(最終返信:2006/10/26 21:10:48)
[5499790] ...セットアップしたらDQNサンと同じ症状で、eMachines へ問い合わせをして色々やった後にメモリを差し替えると立ち上がりました。 サイドパネルをあけると最初メモリは向かって左(背面側)に刺さっていて、それを右(前面側)に差し替えました。... 詳細
[5355123] CPUの交換 プレスコット→ノースウッド
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J4320)
2006/08/18 00:48:11(最終返信:2006/08/23 12:15:54)
[5355123] ...(負荷時に70度超えるようなら問題) 熱暴走かどうかを確認するのは比較してみるのが良い。 PCのサイドパネルを開け扇風機で冷やし、 問題が起きた作業やベンチマークなどやってみて 問題が起きないようなら熱暴走です... 詳細
[5350452] Click To DVDでDVD作成途中で突然電源が落ちでしまう
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RC52L9)
2006/08/16 12:44:41(最終返信:2006/08/17 10:21:27)
[5350452] ...不具合の原因は何と高温だったようです。 裏面の通気穴に埃がたまって穴をふさいでいたので掃除して、試しにサイドパネルをはずしたままにしてDVDを作成したところ、正常に作成できました。 DVD作成以外は特に問題は無かったのですが... 詳細
[5246965] 電源が勝手に切れる現象
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT4014j)
2006/07/12 02:06:16(最終返信:2006/07/31 19:46:30)
[5246965] ...私も一時期そのような急な再起動を起こす不具合にあっていました。 機種が4012で気温が暑くなって来た時期だったので熱暴走が 原因だと思い サイドパネルをあけ扇風機で冷却していましたが、 起動直後でも再起動がかかりました。 いろいろ原因を調べた結果... 詳細
[5135633] ケースについて
2006/06/03 14:20:17(最終返信:2006/06/03 23:57:48)
[5135633] ...モナックと申します。 昨日届いて、メモリーを増築したのですが、サイドパネルを 閉めようとしたのですが、なかなか閉まらなく苦労してました。 一応サイドパネルを閉めたのですが、ケースの端っこと、端っこ はうまく閉まったのですが... 詳細
[5018046] いい加減なサポートの回答
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor Pro3500)
2006/04/22 23:28:32(最終返信:2006/05/30 07:08:00)
[5018046] ...かなりの振動が発生するので実用にはなりません。普通であれば「組み付け不良」でクレームの対象になるような状態です。 筐体のサイドパネルを左右とも外して、自分できちんと固定すると普通に使えるようになりました。 自分でネジ類を買って... 詳細
[5049507] PCケースについて
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 9150 価格.comパッケージ)
2006/05/04 20:53:15(最終返信:2006/05/07 13:44:49)
[5049507] ...せめて補償期間内だけでも、筐体交換などはやらない方が良いと思いますよ。 レスありがとうございます。自分もサイドパネルを空けてみたとき、ヒートシンクの大きさに厳しいかな〜とは感じていたんですけど、やっぱりですね〜... 詳細
