サイド (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サイド (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"サイド"を検索した結果 686件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[20578793] QSV特化のBTOパソコン 構成
 (デスクトップパソコン)
2017/01/17 23:50:55(最終返信:2017/01/26 00:07:54)
[20578793] ...トップケースファン前部なし トップケースファン後部 12cm 静音FAN サイドケースファン上部 サイドケースファン上なし サイドケースファン下部 サイドケースファン下なし 5インチオープンベイ 5インチオープンベイ... 詳細
[20350497] 初iiyama PC
 (デスクトップパソコン > iiyama > Sol-T017-i3-HF [Windows 10 Home搭載] Core i3/4GBメモリ/1TB HDD)
2016/11/01 13:14:43(最終返信:2016/11/01 13:34:25)
[20350497] ...・ケースファン(静音12cmケースファン  山洋製)   ・CPUクーラー(COOLER MASTER Hyper 212 EVO [サイドフロー] / [12cmFAN・ヒートパイプ×4本])   良い点:・通気性が良く熱がこもりにくい... 詳細
[13530653] グレアの映り込みについて
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron One 2310)
2011/09/21 21:54:30(最終返信:2016/09/10 18:08:42)
[13530653] ...アンチグレアフィルムなどで対策をしている方がいらっしゃったら教えていただけると嬉しいです。 特に長時間使用しても目は疲れません。 目が疲れるなら、左サイドに有る、明るさの調整ボタンがあるので、 少し暗くすると良いでしょう。... 詳細
[20117924] Blu-ray 3Dについて
 (デスクトップパソコン > インテル > Compute Stick STK1AW32SC)
2016/08/15 22:49:46(最終返信:2016/08/16 10:56:49)
[20117924] ...フレームパッキング720p50Hz/60Hzと1080p24Hzで出力するか?、 アナグリフ赤青で出力するか?、 サイドバイサイド方式で出力するか?、 トップアンドボトム方式で出力するか?、 水平インターリーブや垂直水平インターリーブやチェッカーボード方式など... 詳細
[20040714] inspiron3250スモールデスクトップの熱について
 (デスクトップパソコン)
2016/07/15 22:15:15(最終返信:2016/07/18 23:19:50)
[20040714] ...そうですね。 サイドから吸気で、CPUクーラーで冷却してその風をマザボにあてる。また、前面から吸気をする。 あとは、電源からの排気と背後などの穴から自然排気をする。 という構造です。 そのためサイドの穴を塞ぐようなことや高温の部屋で使用などとしなければ... 詳細
[20032047] SSD換装手順
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LN50DB)
2016/07/12 16:56:02(最終返信:2016/07/12 16:56:02)
[20032047] ...本体純正HDDマウントのネジ3本を脱着。 手順9 HDDに接続されているケーブルを慎重に脱着。 手順10 HDDをマウントから外す。両サイドのネジを数本緩めて外れます。 手順11 クローン化したSSDを新規購入した3.5インチ変換マウントに装着... 詳細
[20015412] BTOパソコンを購入しようと考えております
 (デスクトップパソコン)
2016/07/06 11:22:41(最終返信:2016/07/07 13:30:35)
[20015412] ...Sound Blaster Z ケース:CoolerMaster CM690III + サイドパネルファン [UCTB12 900rpm]2個 + 天板20cmファン[Mega Fl...ません。 簡易水冷は不具合があった時に怖いので、空冷で考えておりますが、 上記のように「サイドパネルファン2ヶ+天板ファンとcpuファン」とつけたほうが良いのか、 「ケースファンをつ...ケースファンは、まずフロントとリアだけにして、各部温度をモニターしてみましょう。この後、サイドカバーを外して扇風機を当て、温度差を吟味します。必要以上冷やしたからと言って性能が上がる... 詳細
[19890087] 3930Kしばき時のPrim95の設定について
 (デスクトップパソコン)
2016/05/20 09:17:15(最終返信:2016/05/23 09:45:50)
[19890087] ...があれば、夏でも冷え冷えでOC出来ますよ〜 <My PC。特に工夫もなく普通の仕様です。サイドパネルウインドウは穴無しに変えていますが。> 室内換気用のシロッコファン! 御見そ...の形になりました >φなるさん 良いケースですね^^ 何とか70とかじゃなかったっけ。サイドパネルが記憶と違うのはWindow仕様が特別みたいですね^^ 阿修羅の向きを変えられたの...EDで統一したのがこだわりっちゃこだわり。 上のリンクから見てもらえばわかるけど、元のサイドパネルはファンが追加できる仕様の為、排気孔が開いててかっこ悪かったのでアクリルだけ入れ替... 詳細
[19820779] こんな商品売ってもいいんですか
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK2S Windows 10 モデル K/05730-10a)
2016/04/26 10:11:34(最終返信:2016/05/13 00:50:18)
[19820779] ...メーカさんは運が悪かったという事で泣いてもらうしかないでしょう。 ふたこと,みこと・・・ まず価格.com自体業界サイドでありまして致命的評価に対し業界擁護のレスが付くという性質を理解しておかないと感情的対立がおきてしまいます...とは、もう少し具体的に、どういうことなのでしょうかね・・・? >ボズシさん >価格.com自体業界サイドでありまして致命的評価に対し業界擁護のレスが付くという性質を理解しておかないと   感情的対立がおきてしまいます... 詳細
[19852909] CPUファンを静音に変更したい
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H505s 32301AJ)
2016/05/07 01:41:58(最終返信:2016/05/10 19:08:08)
[19852909] ...com/item/K0000731631/ のようなキューブ型ケースはどうですか? これならトップフローもしくはサイドフローの12cmが入ります。 (虎徹も入るとレビューで確認) 取り付けでは+ドライバーだけあればパーツの取りだしが可能なので... 詳細
[19848353] どれが本当の写真?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre Y700 90DF0001JM)
2016/05/05 16:12:41(最終返信:2016/05/05 20:41:55)
[19848353] ...自分のほしいのはY900のデザインなのでY700はやめておくことにします。 Y900とY700の違い ・サイドパネルに窓がついていて中が見える ・リアパネルがブラック仕様になっている という程度かと思っていたのですが... 詳細
[19798071] ゲームの画像がカクカクします。
 (デスクトップパソコン)
2016/04/18 08:58:53(最終返信:2016/05/02 05:52:19)
[19798071] ...たった二年で電源へたりました。 当時はスリム用の電源とか別売が見当たらなかったので、1000円でたたき売りの電源を サイドパネルに穴開けて配線通して、電源外付けでその後使いました。 PCの増設改良は、予算が無ければ無いなりに中古パーツを使ったり工夫したりで安くは出来ます... 詳細
[19830033] HDDを取り外したい
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/05520-10c)
2016/04/29 15:55:12(最終返信:2016/04/30 06:52:48)
[19830033] ...デスクトップで使うことはあまりありません。 もう1枚の(天板付き)サイドパネルも外せば。 >Hippo-cratesさん ありがとうございます!天板付きのサイドパネルが2個外せるとは想像していませんでした。 おかげさまで簡単にHDDを外すことができました... 詳細
[19714075] プリインストールソフトについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DHシリーズ WD1/X KC_WD1X_A018 価格.com限定 Core i7・メモリ8GB・HDD1TB搭載モデル)
2016/03/21 11:15:07(最終返信:2016/03/21 12:48:26)
[19714075] ...アンインストールに大変な手間がかかり、もううんざりでした。 本機の場合は如何でしょうか? また本機は両サイドがプレス加工も無い薄い鉄板1枚の構造で、背面の針金細工のレバー 起こしスライドして開ける様ですが、何だか少し安っぽく感じてしまいます... 詳細
[19656184] 【初自作】構成のアドバイスお願いします
 (デスクトップパソコン)
2016/03/04 15:00:06(最終返信:2016/03/05 12:29:59)
[19656184] ...あるので) メモリとクーラーの干渉についてですが、入るメモリは30〜35mmとあります これはサイドのファン部分を上下にずらすことで幅が変動するという認識でいいのでしょうか? グラボはもうすぐ新世代が出るということなのでこれでいこうとおもいます... 詳細
[19609294] VGX−TP1に近いスペックのPC
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Mini 300-130jp スタンダードモデル M1Q28AA#ABJ)
2016/02/20 11:21:14(最終返信:2016/02/21 10:39:37)
[19609294] ...\69,984 今までお使いだったVAIOがあまりに良いデザインだったのにまずビックリ! TVサイド リビングPCとして NUCを見てみたのですが、惹かれるほどの物が無し。 せいぜいこれくらいでしょうか... 詳細
[19511891] またもやPCから「ビーーーーッ」っていうかん高い音が…
 (デスクトップパソコン)
2016/01/21 19:16:38(最終返信:2016/01/23 09:24:57)
[19511891] ...前回同様動画のエンコード中に(エンコードを開始してから1時間半ほど経過)また「ビーーーーッ」って いうかん高い音が… 今度はすぐにサイドパネルを開け音源を確認したところ、明らかにビープスピーカーから鳴っていました。 今回も前回同様モ... 詳細
[19417256] CドライブのHDD交換
 (デスクトップパソコン)
2015/12/19 09:56:39(最終返信:2015/12/25 23:15:19)
[19417256] ...過熱になっていることがあります。  接続部に注意しながら、ホコリを取り除くと、良くなる事があります。  手抜きなら、サイドパネル取って、家庭用の扇風機で内部を冷やしてみてください。 ( 数日前、LENVOノートにASUSをクローンしたHDDを載せました... 詳細
[15896035] Windows7(64bit)
 (デスクトップパソコン > EPSON > Endeavor MR3500)
2013/03/15 21:16:45(最終返信:2015/10/31 18:59:39)
[15896035] ...がある。 GTX 750Ti なら、標準のTFX電源275Wでもなんとかなると思う。 でもベットサイドのREGZA 19RE1S にHDMIで繋いで、 YouTube等の動画を見る分には、とりあえず必要ないし... 詳細
[19257884] 初めての自作です 教えてください!
 (デスクトップパソコン)
2015/10/25 10:25:07(最終返信:2015/10/25 23:08:17)
[19257884] ...SATA 6Gb/s 2TB 7200rpm ・PCケース SharkoonミドルタワーPCケース サイドクリアウィンドウ グリーン SHA-T28-G-V3/A ・電源 FSP RAIDERシリーズ 750W... 詳細
