(ドライバー)
2009/04/11 14:29:19(最終返信:2009/04/26 10:49:06)
[9378709]
...ークサイド」に引き込まれがちです。 私はその典型かもしれません。・・・くれぐれも「ダークサイド」の誘惑にはご注意を(笑 自分も「ダークサイド」か...とかえって上達の妨げになる場合もあると思います。 ついその気になって飛距離重視の「ダークサイド」に引き込まれがちです。私はその典型かもしれません。 私が始めた当時は1回ゴルフに行くと...バカ者でした(笑。 お二人に限ってはそのようなことはないと思いますが、くれぐれも「ダークサイド」の誘惑にはご注意を(笑 shun2611さんは神奈川、ちんぐーさんは東京の多摩ですか...
(ドライバー > ナイキ > サスクワッチ SUMO2 5900 ドライバー [SQ-SUMO2 5900 グラファイト])
2008/08/13 10:04:24(最終返信:2009/04/24 18:07:35)
[8201752]
...軸を動かさずに自分が動くことが難しいからでしょうね。軸さえしっかりしていればクラブの軌道が多少インサイド、アウトサイドであろうと芯には当たるとおもいます。 バックスイング時にすでに軸が動いていたり、ダウンスイング時に軸が前のめりになっていたり...
(ドライバー > ダンロップ > スリクソン GiE ドライバー [SV-3019Jカーボン])
2009/04/04 11:13:22(最終返信:2009/04/06 21:33:15)
[9346722]
...HS40で200Y前後の 飛距離だとすると、打出し真っ直ぐで右に30Y曲げるためには、800〜1000回転のサイド スピンが必要になりますね。 この場合、100Yを超えたあたりから急激に右へ曲がり始めますから、スレ主さんの弾道...
(ドライバー > テーラーメイド > バーナー ドライバー 2009 [RE*AX SUPERFAST])
2009/02/14 02:01:50(最終返信:2009/04/06 16:30:48)
[9090545]
...強い右手の力を使わないと飛ばないというのは内藤雄二コーチもよく言っています。俗に左サイドで云々というのは左手で打てということではないです。左サイドから引っ張られるように打てということです。 それからアドレスで右を向いている可能性も大いにあると思います...
(ドライバー > テーラーメイド > バーナー TP ドライバー 2009 [ROMBAX 6F09])
2009/03/29 12:53:29(最終返信:2009/03/29 12:53:29)
[9320062]
... どなたか、コースで使った距離感など情報を教えて下さい。 Burner_TP_2007 同様にサイドスピンがかからず曲がらないことは Very_Good. 余談ですが、ファース面を改良し、特にヒール側や下側で打っても距離が落ちないうたい文句の...
[9176535] ランバックス6Fとアリスレイ63の感覚についてお聞きします。
(ドライバー > キャロウェイ > レガシー ドライバー [ROMBAX 6F09])
2009/03/01 20:52:09(最終返信:2009/03/16 09:52:47)
[9176535]
...中古ショップで購入したアリスレイ63の9.5度を使っていますが右に出ることが多いのです。フェアウエイ右サイドを狙って左に打ち出しフェアウエイ左サイドにおちると言った感じでしょうか。叩きに行くと右に曲がってラフやバンカーに。アリスレイはつかまりにくいシャフトなんでしょうか...
(ドライバー)
2008/05/09 12:05:47(最終返信:2009/03/11 20:17:44)
[7783494]
...ありますし、ドローすれば自分のホールの右サイドです。 >グリーン横の小山に思いっきりはじかれました。 私はグリーンサイドにあったスプリンクラーの蓋に命中してスコ...りヤードを想定したゴルフができていません。 持ち球がドローなので、ほとんどフェアウェイ右サイドを狙って「いけぇ」 というゴルフになっています。 まだドロー、ストレート、フェードの打ち...です。 まさにおっしゃるとおりです。 また、大事にいきすぎて、フォロースイングがアウトサイドに出すぎて 右へ行くミスも多いです。 >すべての番手でナイスショットしても球が上がり...
(ドライバー > テーラーメイド > バーナー ドライバー [RE*AX スーパーFAST])
2009/02/13 11:44:24(最終返信:2009/02/24 13:20:16)
[9086356]
...結果はキャリー220yd、トータル227ydでハンディ20クラスの人としては抜群に飛んでいます。サイドスピン600と入れてみましょう。右20ydのフェードですが、フェアウエイ内です。 振れ角4と入れると右40度のスライスといって良い弾道になります...
[9107838] LEGACY AEROが何で無いんだろう?
(ドライバー > キャロウェイ)
2009/02/17 01:09:39(最終返信:2009/02/18 10:43:32)
[9107838]
...振動数274 H/S50.5m/s 71.71m/s 打出15度 打出角+3 バックスピン1,900rpm サイドスピン-120rpm トータル飛距離283yard I-MIXでシャフトだけ変えられるのが良いですね...
[8689786] ついにNEWドライバー買ってしまいました。
(ドライバー > クリーブランド > ランチャー ドライバー [LS01グラファイト])
2008/11/25 18:06:40(最終返信:2008/12/19 02:20:34)
[8689786]
...にサイドスピンゼロにはなりません。 -?? 人間が打った球がサイドスピンが0になるはずがないですね。 真っ直ぐ飛ぶ玉/ストレートボール=サイドス...スイングと理解すれば 良いのでしょうか。 ある人がAというドライバーで左右打出し角ゼロ・サイドスピンゼロ(理論的にはインパクト ゾーンでクラブフェースが「完全に平行に」動くということ...てると仮定し、Bというドライバーでまったく同じスイングをしても、同じ打ち出し角で 同様にサイドスピンゼロにはなりません。 Yuu369さんの仰ることは、 「フェースの返りやすいDR...
[8672814] アドバイス願います! リシャフトor買い替えか?
(ドライバー > テーラーメイド > ツアー バーナー TP ドライバー [RE*AX TP ROMBAX 65])
2008/11/22 00:21:07(最終返信:2008/11/23 00:15:01)
[8672814]
...綱引きの時を連想して欲しいのですが、まず頭を突っ込んで上体(左肩)が開いてしまうものです。 こうなると速く振るほどサイドスピンが増えて助からないスライス度が上がります。 軌道はインサイド−アウトが強すぎるということで、ダウンでシャフトが寝るスイングをしているという事になります...
(ドライバー)
2008/11/16 22:40:10(最終返信:2008/11/21 21:45:03)
[8650786]
...むしろ、すべてが逆のようになる気がしますが・・違いますか? つまり、右肩が上から入ることで、アウトサイドからヘッドが入り 、フェースの上部にボールがヒットし、弾道が低くなる・・・ >左に巻き込んでしまうことがあり...アッパーにぶつけていくので、やはり右肩は下がります フェースは開くというか寝てしまい、ご指摘のようにアウトサイドから入り、フェース先端でヒットするので、バックスピン量が3000後半(というより4000近い)となり...
(ドライバー > ダンロップ > ザ ゼクシオ ドライバー [MP500])
2008/11/11 19:01:44(最終返信:2008/11/12 22:36:46)
[8627141]
...バーナーは長さからすると軽いDRですから、ドローの必要は無いので安くなっている旧の SR程度なら絶対に掴まりますよ!、もしくはサイドスピンを抑えてギア効果も期待できる ViQあたりが良いのではないでしょうか、HSがそこそこあってもスライスするのであれば...
[8628574] 祈願・念願・懇願の購入を決意し打ち初めしました。
(ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ ViQ ディープ ドライバー 2008 [VD-60])
2008/11/11 23:21:05(最終返信:2008/11/11 23:21:05)
[8628574]
...次々と新作ドライバを目にしましたが・・・最終的にX−DRIVEとViQDEEPをスポーツ店で打ち比べ、サイドスピンが少なく、ストレートボールで飛距離が出るViQDEEPの購入を決断しました。 初日の練習場では力みからか...
(ドライバー > テーラーメイド > r7 CGB MAX ドライバー [RE*AX スーパーFAST CGB MAX])
2008/10/26 22:13:43(最終返信:2008/11/03 22:06:21)
[8557291]
...以前使用のDRよりシャフトが1インチ長いためかテイクバックが変わってしまっていました。やや、以前よりもアウトサイド気味に上げていました。そこで意識してインサイドに上げて振り切る事に意識してみたら、ダウンスイング時の右肘がお腹の近くを通り...
(ドライバー > ナイキ > サスクワッチ SUMO 5000 ドライバー [ディアマナS63 Tip350])
2008/10/18 18:37:25(最終返信:2008/10/19 23:05:14)
[8518289]
...サイドスピンが少なくて良いです。 方向性が本当に安定してます。r5TPからの買い替えですが、飛距離は変わりませんが、安定感はとてもよくなりました。FWキープ率がとても上がりました。良いクラブですが書き込み少ないですね...
(ドライバー > ダンロップ > スリクソン WR ドライバー [SV-3011J])
2008/07/05 13:02:55(最終返信:2008/09/16 12:35:37)
[8032800]
...6度 サイドスピン +18→+250rpm打ち出しからやや左に出て若干のスライス回転がかかっています。 打ち出し角は平均-3度くらいだったと思います。 サイドスピン...m/s 打ち出し角度 +14.2度 打ち出し角 0.9度 バックスピン 2763rpm サイドスピン +18rpm ミート率 1.34 キャリー 206yrd トータル 225yrd...てもミート率が上がって飛距離も伸びるはずです。 まあ何発か打った中で良いデータだとしてもサイドスピンが非常に少ない事に注目して欲しいのですが、これは真っ直ぐ右に打ち出しているというこ...
2008/08/31 23:12:54(最終返信:2008/09/06 19:56:04)
[8282916]
...のギア効果を最大限に使った 様々な利点がある。 ギアー効果とは トウサイドで打ったボールが フック系の球に、 また、ヒールサイドで打ったものは スライス系の球になると いう効果で、打ち損ねたボールを...
(ドライバー > タイトリスト > 907D1 ドライバー [ランバックス6X07])
2008/08/06 19:58:29(最終返信:2008/08/29 16:43:03)
[8176440]
...プッシュスライスの原因の多くは振り過ぎで体ばかり回って(ボディーターン?)肝心のクラブが体の正面から外れることからくる振り遅れです。 ダウンで体の左サイドが開くと自動的に振り遅れますからフェースが開きます。今のデカヘッドはフェースの開閉がなるべく起こら...H/S48でキャリー250ydだとボール初速は67.2m/s必要で、トータル269ydになりますがこれはサイドスピン無しで適正なバックスピンと打出し角が確保された前提での話です。 67.2÷48は1.4で、パーセンテージにすると90%ですがこれはナイスショットです...
(ドライバー > テーラーメイド > r7 スーパークワッド TP ドライバー [ROMBAX 6X07])
2008/04/17 19:51:59(最終返信:2008/08/24 17:24:02)
[7686750]
...このコースはドライバーが殆ど不要です。 ...と言うか使えませんでした。 18H一貫して基本的にミスったら即OB! 左右両サイドは勿論のこと、グリーン奥までOBゾーンに囲まれていました。 INスタートで始まり、上がりラストの9Hは371yの少し打ち下ろしの強いPar4です...ば、素晴らしい結果"GOOD JOB☆彡"を齎してくれます! "狭い"、"過激な高低さ"、"両サイド即OB"のまさに"最恐!?"の山間部の林間コースで多くことを体感できて収穫の多い"今シーズン開幕戦"でした...
