サイド (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
"サイド"を検索した結果 150件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[7353491] 遅くなりましたが試打報告です
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ X-DRIVE 460 ドライバー [XD-60])
2008/02/07 01:11:55(最終返信:2008/02/21 01:47:39)
[7353491]...のすごく高く上がってるみたいです。バックスピンが4000回転ぐらいあるからだそうですが、サイドスピンは0±300回転ぐらいなので、飛び出しが真っ直ぐなら安定しそうです。でも、すごくシ...バツグンでした。シャンクは勿論、トップ・ダフリも殆ど出ませんでした。やはり今まではアウトサイドに振っていたみたいです。シャンクが怖くなくなると安心して振れますね。左足体重も効きました...で100球やった効果が一発のドライバーマン振りで消滅しますよ。 >やはり今まではアウトサイドに振っていたみたいです 違います。 目標に対して体が開いていてスイングが目標に対して真...詳細
[7216032] 買われた方いませんか?
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 CGB MAX ドライバー [RE*AX スーパーFAST CGB MAX])
2008/01/07 13:59:18(最終返信:2008/02/16 11:28:26)
[7216032]...正直前のクラブではまともに捉まえるって事が出来なかったので 1番の違いがそこだと思いますし 打ってる って感じが段違いです 今は両サイドの錘を重くして使ってます 段違いに簡単ですよ 長さは買う前は心配したんですが気になりません  そうですか〜長さは気にならなかったのですね。現在、r7...詳細
[7200277] 持ち球
 (ドライバー)
2008/01/04 01:38:30(最終返信:2008/02/02 23:23:10)
[7200277]...・それを踏まえたコースマネージメントをする。 ティーショットならフェアウェイの右サイドを大きく使うためにもティーグラウンドの右側からフェアウェイの左サイドを狙う。グリーンを狙うショットならピンが右ならセンターを、ピンが左ならピンを...詳細
[7288170] リシャフトについて
 (ドライバー > ダンロップ > オール ニュー ゼクシオ 460 ドライバー [MP400])
2008/01/24 19:36:45(最終返信:2008/01/29 22:46:27)
[7288170]...フックグリップでアウトサイドインに振るとフェースが開きやすいです。体が反応してしまうのです。 インサイドアウトとかアウトサイドとか気にしないで、気持ちの良い感じでだらーんと振りましょう。 フックグリップが強いとかえって体が勝手にフェースを開く動きをすることがあります...詳細
[7253776] ドライバーを換えて安定して230y飛ばしたい(参考御意見を)
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 ドロー ドライバー [RE*AX 50 PLUS])
2008/01/16 11:20:41(最終返信:2008/01/19 00:33:31)
[7253776]...す。 ボール・・・飛距離はそれほど変化していないと思いますがスピン性能が飛躍的に変化しました。サイドスピンを抑えてくれたりバックスピンが強烈にかかったりしてくれますから・・・かなり楽になりました。昔の糸巻きバラタにはもどれませんね...詳細
[7237440] 46歳、スライサー、手打、体が硬い‥ そんな私の使用感想です♪
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン WR ドライバー [SV-3011J])
2008/01/12 18:24:47(最終返信:2008/01/13 21:15:00)
[7237440]...下半身を上手く使えず体重も右足(後ろ足)に若干残り気味。ボディーターンが上手く出来ず手打ちの傾向があります。OUTサイドINのカット打ちを改善すべく取り組み中ですが、現在もラウンドに1回位のスライスOBをやらかします...詳細
[6906820] ウッドが苦手
 (ドライバー)
2007/10/26 02:13:00(最終返信:2007/11/04 19:43:30)
[6906820]...ドライバーの突然の絶不調は困りますね!。 原因は多分クラブフェースがかぶって入っているかスイングプレーンがアウトサイドからの掻き込みになっています(両方の場合もあります)。 修正は右ひじの絞り込みを意識するのが良いと思います...確かにスイングをチェックしてみましたがテニスとかでドライブを打つ時みたいに フェースが見えない状態になっていました。 アウトサイドは以前はスライスがひどかったので意識的にやっていたのですが それが癖になってしまっているみたいです...詳細
[6642889] やっぱりイイ
 (ドライバー > ワークス ゴルフ > アルティマイザー V-01R ドライバー [ワークテック マミヤプロフォースRZ])
2007/08/15 11:09:26(最終返信:2007/08/15 11:09:26)
[6642889]...5°を買ったのですが少し弾道が低かったので10.5°のプロフォースシャフトSに買い換えました。 弾道も高く上がるようになりかなりよいです。 サイドスピンもかかりにくく安定して飛距離がかせげます。 打音はかなり良く私はかなり好きな音です。 それとワークテックシャフトの時よりも上品な音になった気がします...詳細
[6174582] とっても安心なDR!
2007/03/29 17:01:12(最終返信:2007/07/24 00:36:52)
[6174582]...噂通りに玉の捕まりが良く、純正シャフトも手伝ってか非常にヘッドが帰りやすいので楽にボールが上がると共に普段とは逆に左サイドが気になりはしましたね。 このDRは総じて曲がり難いんですが、スイングやタイミングが狂うとドローやフックが出やすいです...詳細
[6534400] 何故か吹け上がります
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー TP ドライバー [RE*AX スーパーFAST TP 65])
2007/07/14 20:15:20(最終返信:2007/07/21 21:15:37)
[6534400]...力いっぱい振ってました。 ゴルフ5の店員に言われたのは、玉がツカマッテナイく、スイングがアウトサイドインなのにサイドスピンがバックスピン強すぎてバックスピンに殺されているから真っ直ぐに飛ぶけど吹き上がっていて飛距離が出てないと・・...詳細
[6266136] 異形ヘッド含め新作DRを検討中
 (ドライバー)
2007/04/24 15:57:11(最終返信:2007/07/13 12:52:29)
[6266136]...今度やってみます。 ジャック・ニクラウス設計・・・聞いただけで難しそうですね。 写真を見る限りですがサイドの木も密集してますので打ち込んだら 出すだけといった感じでしょうか^^; タイガーもドバイに自分のコースを建設中のようですね...詳細
[6513434] どうなんでしょうか?
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン ZR-600 ドライバー [SV-3010J])
2007/07/08 18:39:28(最終返信:2007/07/10 23:31:40)
[6513434]...試打してみてもほとんど代わらない超高弾道・・・ 本日、試打したショップの店員のアドバイスでは〜 「気持ちアウトサイド・インになっていて、玉の捕まりが、悪いくサイドスピンよりもバックスピンが強いから真っ直ぐに飛ぶけど超高弾道になっている」と言われました...詳細
[6463735] リシャフトで方向性重視
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 425 ドライバー [RE-AX PLUS])
2007/06/23 12:39:03(最終返信:2007/06/23 12:39:03)
[6463735]...得しました ミート率は悪くないとの事で、安心(笑) サイドスピンもややスライス回転、でもフェアウェイを外す程ではないフェードだそうです そのサイドスピンも飛び出し角も安定してるので、リシャフトしたシャフトに慣れればもう少しは行けるよと言われました...詳細
[5335025] RE*AX 65TP からリシャフト
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 425 TP ドライバー [RE-AX 65TP])
2006/08/10 21:39:28(最終返信:2007/03/20 01:15:38)
[5335025]...打った後で腰が開いていく(上体に釣られて付いて行く)感じで 今は打っています。 良いとは思わないのですが 痛いともっと早く開いてしまいアウトサイドから シャフトが下りてきてしまいます。 フォローが大きく出来ない分 トップで背中の張りを感じて 右ひざを動かないようにこらえて...自分もこの前のラウンドでも13ホールドライバーでした〈OB無し、右ラフでロスト1つ、届かないハズのグリーンサイド池に届いた池ポチャ1つ〉。いかに疲れずに体を暖めるか〈ストレッチ〉と最後まで振り切るかです。解り切...詳細
[5989648] ご相談
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ ViQ ドライバー [TV-50α])
2007/02/11 22:55:43(最終返信:2007/02/14 03:07:12)
[5989648]...まっすぐ飛び出て100ヤード過ぎたあたりから思いっきり右に曲がっていきます。 打ち出し方向は良さそうですね。 ただ、サイドスピンが予想以上にかかっていると思われます。 >先輩方からは「シャフトがやわらかいから曲がるんだ...詳細
[5550650] ツアステ NEW X-DRIVEシリーズ
 (ドライバー > ブリヂストン)
2006/10/19 15:13:31(最終返信:2007/02/08 15:21:09)
[5550650]...)(笑) こんばんわ 失礼します。 スイング論・・・難しいですね。 インサイドとか言っても実際はアウトサイドから下りて来ていたり 自分では分らないし 感覚を言葉にすることは誤解がいっぱいです。 バシッ、ピタッ...詳細
[5847238] シャフト選択について
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ X-DRIVE 435 ドライバー [ツアー AD PT-6])
2007/01/06 13:13:03(最終返信:2007/01/07 02:03:43)
[5847238]...込み合いの中でいずれも十分試打 できなかったとのことです。 飛距離は230y前後で、異常にバックスピン、サイドスピン (スライス)多く明らかに軟らかい.. 70g以上のXを進められたとのことです。 具体的データは...詳細
[5549217] 私も欲しくなりました。
2006/10/18 22:49:08(最終返信:2007/01/04 21:36:36)
[5549217]...左右の曲がりは時間をかけなくても分りますし 寄せるパットでは大きな問題ではありません。 勿論プロサイドに打って行きますよ。 最後に パットはラインをグリーン上に想像して イメージを描いてから打つべきです...詳細
[5794009] どうなんでしょううか?
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 460 ドライバー [RE*AX PLUS])
2006/12/23 16:10:29(最終返信:2006/12/31 20:26:51)
[5794009]...打つ前と打ち出しのボールが表示されますが、そのとき、すでにボールにサイドスピンがかかっているとか、弾道が低すぎてほとんど浮いてないとかを確認できることですね。 データで、サイドスピンが多いとか打ち出し角度が低いといった表示は出ますが...詳細
[5754796] 435って合いますか?
2006/12/13 23:07:05(最終返信:2006/12/21 20:51:17)
[5754796]...曲がり具合は少し・・・かもしれませんが、 ほぼ合っているとおもいます。 ヘッドSP、ボールSP、打出角、バックS量、 サイドS量、ブレ角、ミート率は、やはり、 科学の目でしか分かりませんからね。 >ゆっくり上げてゆっくり下ろすスイング...詳細
