サウンド (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"サウンド"を検索した結果 1839件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.218 sec)
[21731335] BTOパソコンについて
 (デスクトップパソコン)
2018/04/06 10:24:37(最終返信:2018/04/07 11:20:59)
[21731335]...DDR4 SDRAM Pc4-19200 グラフィック:内臓 D-sub15/DVI-D/HDMI サウンド:オンボード ネットワーク:10base 100base gigabit 無線LAN:なし SSD:240GB...DDR4-2666/PC4-21300 SDRAM sanmax製 グラフィック:内臓 D-sub15/DVI-D/HDMI サウンド:オンボード ネットワーク:10base 100base gigabit 無線LAN:なし SSD:240GB...詳細
[21706490] マザーボード新調のための質問。
 (デスクトップパソコン)
2018/03/26 21:08:27(最終返信:2018/03/29 16:34:48)
[21706490]...OSを買いなおししなければならないでしょうか? http://kakaku.com/item/K0001004261/ SLIしない、サウンドにもそこまで凝らないならZ370で安いZ370 Pro4でいいんじゃないかな、と思う。 マザー入れ替え後の設定...詳細
[21695558] デスクトップpcでヘッドセット使用時のノイズを低減したい
 (デスクトップパソコン)
2018/03/22 15:49:48(最終返信:2018/03/28 18:47:58)
[21695558]...オンボード ] 10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN 【 サウンド 】ハイデフィニション・オーディオ です。 ヘッドセットは Sharkoon 5.1chヘッドセット...詳細
[21680504] 2017年春モデルとの違い
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/HA 2017年夏モデル)
2018/03/16 20:51:58(最終返信:2018/03/16 22:22:42)
[21680504]...デジタル一眼レフでRAW撮影した写真の加工や、4K動画の編集もストレスなくおこなえます。 ><さらに進化したハイレゾ対応YAMAHAサウンドシステム> http://nec-lavie.jp/common/release/ja/1801/1601...詳細
[21583927] オススメのBTOメーカー
 (デスクトップパソコン)
2018/02/09 13:30:18(最終返信:2018/02/20 21:00:28)
[21583927]...MasterMouse MM530 ゲーミングマウス MS316 SGM-4007-KLLW1 サウンド オンボード FOSTEX アクティブ・サブウーハー PM-SUBmini...詳細
[21242133] サラウンド
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK3 K/05700-10a)
2017/10/01 00:19:08(最終返信:2018/01/07 15:44:54)
[21242133]...http://www.hosplug.com/blog/2013/11/p6073 または、USB接続のサウンドユニットを接続するという手もあります。 当機のCPUであるZ3735Fは、HDMIでのDolby...詳細
[21454836] はじめまして。パソコンの5.1chについて教えてください。
 (デスクトップパソコン)
2017/12/23 21:34:54(最終返信:2017/12/23 22:44:03)
[21454836]...Headphonesを有効にする設定だとステレオしか選べないのかな、と思います。 うちとスレ主さんとこだとサウンドチップとか違うだろうから多少動作も違っていそうですけど、Windows Sonic for Headphonesをオフにしても5...詳細
[21406738] 自作PC構成相談
 (デスクトップパソコン)
2017/12/04 20:52:21(最終返信:2017/12/13 00:47:57)
[21406738]...http://s.kakaku.com/item/J0000020972/ ヘッドセット サウンドデバイスはクリエイティブ社さんの サウンドブラスターが定番ですが昨今はカードとして内蔵にしなくても構わない風潮らしく、...たかがミュートスイッチごときで!と思ってました。 「使えば解る快適さ」です。 レイザー社さんのサウンドドライバー、レイザーサラウンドがフリーでも有料でも使えます!がしかし、先達ても試したのですがブラスターのドライバーで充分かなと思いました...詳細
[16199061] スリープ?休止状態?から復帰できません・・・
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8500 価格.com限定 エントリーグラフィック搭載)
2013/05/31 15:07:29(最終返信:2017/12/06 23:22:40)
[16199061]...「電源管理を既定の設定を復元」 やり方は 「スタート」→「コントロールパネル」→「ハードウエアとサウンド」→「電源オプション」→バランスにチェックが入っているかどうか? 次にその画面の「プランの設定変更」→「このプランの既定の設定を復元」を押して...クアドトリチケールさん、ありがとうございます。 現在は 「コントロールパネル」→「ハードウエアとサウンド」→「電源オプション」→「バランス」 という状態になっています。 症状は同じようです。 そこで電源オプションの時間設定でスリープ...詳細
[21342936] 低予算ゲーミングfor地球防衛軍4.1
 (デスクトップパソコン)
2017/11/09 00:12:57(最終返信:2017/11/09 07:33:02)
[21342936]...HDD、各種ドライブ類、電源などです。 OS、メモリー、マザーボード、CPU、グラフィックボード、サウンドカードなどを揃えると結構な値段も時間も掛かっちゃうし、手間ですからね。 今あるフルタワーも時々、掃除や故障ドライブの入れ替えなどをして使ってきましたが...詳細
[21282335] ryzen構成について
 (デスクトップパソコン)
2017/10/16 10:50:23(最終返信:2017/10/20 16:17:45)
[21282335]...PC自作のタイミングではないでしょう。 >あずたろうさん 返信ありがとうございます。 そちらも検討をしましたが、テレビチューナやサウンドカードを乗せることを検討しているのでこちら選択しました。 あらぁ5,980円になっちゃったよ。 http://kakaku...詳細
[21231941] 初めての自作PCの構成
 (デスクトップパソコン)
2017/09/27 03:55:44(最終返信:2017/09/27 15:16:22)
[21231941]...RS750-AMAAG1-JP CPUファン ・IZUNA SCIZN-1000I ※後にグラフィックボードとサウンドカードを増設予定です。 主にフォトショップ、イラストレーター、Officeを同時に使用します。 メモリーは一枚の予定でしょうか...詳細
[21094506] プチプチ音(ノイズ)はしますか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a272jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ・SSD搭載モデル(タッチ対応))
2017/08/05 10:47:57(最終返信:2017/08/25 18:40:44)
[21094506]...把握していませんとの返答でした。) よろしくお願いいたします。 HPドライバページを見ると「オーディオに生じたひびサウンド問題」を回避するBIOSがリリースされているようで、ハードウェア上の問題ではなく、ソフトウェア的なトラブルだと思われますね...詳細
[21045661] デスクトップPC オーディオ関連のトラブル
 (デスクトップパソコン)
2017/07/15 20:36:01(最終返信:2017/07/18 03:05:09)
[21045661]...のサウンド出力が規定となっている、ということですが、そのような症状はビデオカード変更時にはよく出現してしまうトラブルなのでしょうか。 また、そうでしたらサウンド出...を切り替えで解決すると思いますy 一番に考えられるのは、ビデオカードのHDMI経由でのサウンド出力が既定になってしまっているというあたりですが。 まずここを一読を。 >windo...indows-sousa.com/2016/01/10/post-1763/ あと、サウンドのプロパティーの画面を貼ってみてください。こういった画面です。 https://win...詳細
[21015173] モニター3枚出力方法 教えてください。
 (デスクトップパソコン)
2017/07/03 07:38:18(最終返信:2017/07/03 12:30:16)
[21015173]...DVIなりHDMI出力の多いカードを選びましょう。 ついでに。 メモリのOCは、効果が薄いので。無理して高速メモリを買う必要はありません。 サウンドカードも、特に必要ないと思います。音質を求めるのなら、オンボードの光デジタル出力を利用することを考えましょう...詳細
[21011793] 自作パソコン構成相談
 (デスクトップパソコン)
2017/07/01 22:42:56(最終返信:2017/07/02 21:20:19)
[21011793]...【ビデオカード】GTX 1070 GAMING X 8G [PCIExp 8GB] \53,048 @最安 【サウンド】PCIe Sound Blaster Z SB-Z \9,699 @最安 【SSD】SSD PLUS...mhz-c16-memory-kit-white-led-cmu16gx4m2a2400c16 サウンドカードなんて必要かなあ? まあ、欲しいならそれはそれでいいと思いますが、結構なお値段だし、無しにすると他のパーツにもっと予算配分できるんだよなあ...詳細
[20345785] サウンドデバイスが見つからないは初期不良でしょうか?
 (デスクトップパソコン > テックウインド > キーボードPC WP004)
2016/10/30 20:49:15(最終返信:2017/06/24 13:08:25)
[20345785]...台ともサウンドデバイスが装備されておらず、音声がでませんでした。本体のイヤホンジャックからも音が出ません。 調べてみるとデバイスマネジャーにも、”サウンドデバイ...か? デバイスマネージャーにはもともと"サウンドデバイス"はありません。 コントロールパネルの"ハードウェアとサウンド"で確認してください。 http://ww...がとうございます。ご指摘の通りです。デバイスマネジャーには、「サウンドデバイス」ではなく、「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー」がありません、の言い間違...詳細
[20962251] 初自作PC作成
 (デスクトップパソコン)
2017/06/12 18:04:51(最終返信:2017/06/14 18:41:19)
[20962251]...2枚組] 【マザーボード】 ASRockH270M-ITX/ac  【ビデオカード 】 なし 【サウンドカード】 なし 【SSD】 crucialMX300 CT275MX300SSD1 【HDD】 WESTERN...詳細
[20950914] 外部機器から音楽を取り込みたい
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA370/GA 2017年春モデル)
2017/06/08 12:54:40(最終返信:2017/06/14 12:01:02)
[20950914]...実は以前のPCはVistaでした。 が、パイルさんからのアドバイスとを信じたいと思います。 >パイルさん 画像ではサウンドタブの中に「ライン入力」がありますが、私のPCでは内臓マイク、外付けマイク、ステレオミキサーの3つしかでてきません...詳細
[20886568] ディスプレイから音が出ない
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400搭載モデル)
2017/05/12 16:41:22(最終返信:2017/05/12 22:11:36)
[20886568]...デスクトップにイヤホンを差し込めば音はします(当たり前か!) モニター右下のスピーカーアイコンに×マークが付き 右クリックで再生デバイスやらサウンドなどの項目を 見てもよくわかりません。 どなたか教えてください。 3000円が無駄になるのが悔しいので...スレ主がこういう例外的ビデオカードを使ってるのでなければ、残念ながら音声信号は HDMIには流せないので、アナログ音声を使うのが明快だ。 HDMIのサウンドデバイスが認識されているのですか? されていなければDVI-Dだから認識しないというのが答えになるかと...詳細
