サウンド (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"サウンド"を検索した結果 1015件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21489795] 新品Aシリーズか中古NW-ZX1か...
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A45 [16GB])
2018/01/07 07:33:12(最終返信:2018/01/07 11:31:48)
[21489795]...音質的には、基本性能の高いZX1の方がDSEE HXとか効かさなくても解像度が高くレスポンスの良いサウンドが楽しめるとは思いますが、なにぶん古い機種なので中古商品では当たりハズレは有ると思います。 又、中古商品はバッテリーは保証外なので...詳細
[21454572] 音の田舎者が寝る時に聴こうと寝室用にGetしました〜 (^_^)
2017/12/23 19:53:44(最終返信:2018/01/01 23:41:49)
[21454572]... クリップ付きで野外スポーツにもGood! この前に買ったカナル型イヤホンで聴くと サウンドも大変に宜しゅうございました (^_^) いや〜大当たりかな またも板汚しごめん∠(...ゾまでは無くても有線ではそこそこ良い音のものであれば十分でやす。 はい 少々驚きの良いサウンドでありました。 この前にダウンロード購入した 竹内まりやさんにドリカムさんをPCから...頂いている曲と、気分転換に「つボイノリオ」も聞く俺が通りますよ。 お〜す! ナイスなサウンドお正月はゆっくりお楽しみ下さいませ∠(^_^) -オリさん- 今年の正月は、それ程...詳細
[21447509] zx300とak70mk2
2017/12/20 20:36:20(最終返信:2017/12/21 21:16:30)
[21447509]...COWON Rのデフォルト(normal)の音は、地味な感じなので、ジェットエフェクト7、BEE+と言ったサウンドエフェクト機能を接続するイアホンやヘッドホンに合わせて設定してリスニングと宜しいかと思います。 ...詳細
[21403143] 買いかえ
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2017/12/03 12:21:24(最終返信:2017/12/03 14:32:19)
[21403143]...でしょうか。 COWONのDAPは、デフォルトの音は地味なのでジェットエフェクト7、BEE+等のサウンドエフェクト機能を接続するイアホンに合わせてタップして設定すると良い感じでリスニング出来ると思います...詳細
[21391756] jeteffect7とBEE+について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE R PR-128G-SL [128GB])
2017/11/28 18:05:19(最終返信:2017/12/01 17:44:21)
[21391756]...より深くてタイトなベースを実現するMach3Bass、圧縮された音楽ファイルから滑らかさと明瞭さを引き出すMP Enhance、3Dサウンドエフェクトが得られる3D Surround、5バンドの固定Equalizerという5つの要素で構成され...詳細
[21389749] Bluetooth接続時の本体操作
2017/11/27 21:02:08(最終返信:2017/11/28 23:48:17)
[21389749]...W-A20まではサウンドエフェクトという機能で可能だったもののNW-A30以降ではこの機能が省略されました。NW-A40のヘルプガイドで「サウンド」を検索しても引...3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%89 ← NW-A20のヘルプガイドで「サウンド」を検索 https://www.sony.jp/support/walkman/g...3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%89 ← NW-A40のヘルプガイドで「サウンド」を検索 NW-A45でのAirPodsの使用ですが、9832312eさんの記載内容...詳細
[21344356] 本体アップデートver2.00 神アプデ MQA対応
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2017/11/09 17:01:23(最終返信:2017/11/16 18:14:36)
[21344356]...ロックを聴くのに向いているような印象。 ボーカル、ギター、ベース、ドラムスの各楽器の個性が バラバラにならず、まとまりの良いサウンド。 ただ、WM1Zに比べるとやはり一回り二回りくらいはこじんまりしている感じの音質で ある感は否めません...詳細
[21256277] 結構使えるUSB DACモード
2017/10/06 17:59:14(最終返信:2017/11/15 23:17:32)
[21256277]...WMC-NWH10+付属ケーブルを使います。 >負けるな!東北さん USB-DACをPC試してみたんですが、サウンドの所に×印が付くんですが、これは仕様なんでしょうか。 USBドライバはインストールしています。エラー表示されると落ち着かないですね...詳細
[21343110] USB-DAC機能について
2017/11/09 03:43:46(最終返信:2017/11/09 21:07:21)
[21343110]...下にある設定をおまかせにしています。 ウォークマンがパソコンに認識されると、[デバイスマネージャ]の[サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ]に[Sony Audio]が表示されますと書いているのですがSony...USBの差込口を変えてみるとか試してみては? こんにちは >ウォークマンがパソコンに認識されると、[デバイスマネージャ]の[サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ]に[Sony Audio]が表示されますと書いているのですがSony...詳細
[19540088] まったく、わかりません!!
2016/01/30 20:37:39(最終返信:2017/11/05 12:33:20)
[19540088]...アナログのLinueOutが確実な事は変わりません。  デジタルで取り込もうと思っても、僕のように、デジタルで取り込みできるサウンドカードがPCに必要ですよ。 最近は、Line-Inですら、省略されかかってます。 デジタル信号で取り込めるDAPや...詳細
[21280365] ZX2からの買い替えはマストでしょうか?
2017/10/15 16:08:17(最終返信:2017/11/03 23:46:31)
[21280365]...ZX2に匹敵するモデルが小型軽量で安価になったのと言う解釈が妥当だと思います。 ウォームなサウンドで有るのは確かですが、ZX2よりも万人受けするようなサウンドだと思います。 音質は視聴して判断して頂くのが良いので、それ以外を...詳細
[21192154] NW-WM1A か? NW-ZX300 か?
2017/09/13 06:03:40(最終返信:2017/11/03 19:46:52)
[21192154]...WM1Aは余韻をあまり残さず無音の部分を作る方向性なんだな?と思いました。 厳密にはWM1Aも音源とイヤホンが良ければアコースティックサウンドでも綺麗な余韻が残るのですが最後の消え方が違うのです。すっと消えるので音にキレが出ます。辛口ドライな音なんです...「NW-WM1A」に内部に無酸素銅プレートを敷いたバージョンがでるかも、なんて勝手に想像してます。 そうしたら、、サウンドは「NW-WM1Z」に匹敵し、コストを抑えたXXウォークマンが出ても不思議ではない気がします。 ...詳細
[21317285] PHA-03との組み合わせ
2017/10/29 15:46:54(最終返信:2017/11/03 12:18:02)
[21317285]...ZX100+PHAー3+SONYキンバーのバランスケーブル+MDRーZ7とかは、厚みの有る重低音のパンチの効いたサウンドになるので、ZX2+PHAー3+SONYキンバーのバランスケーブル+MDRーZ7とは結構変わりますね...詳細
[21209829] 5万円で最高のオーディオプレーヤーとイヤホンの組み合わせ
2017/09/18 23:55:49(最終返信:2017/10/31 09:03:09)
[21209829]...DACチップ AK4490 マイクロSDカード対応 xduoo X10は、解像度高めの心地良いサウンドと言ったところでしょうか。 イアホンのお薦めは、SONY XBAーN3です。 視聴環境が有れば...詳細
[21278393] NW-ZX300+MDR-1ABP
2017/10/14 20:59:01(最終返信:2017/10/21 22:01:17)
[21278393]...MUCーS12NB1(1A用4.4mm5極端子のバランスケーブル)にリケーブルすると、もうワンランク上のクリアで抜けの良いサウンドでリスニング出来ると思います。(13880円+税) SONYストアに試聴サンプルが有るので、実...詳細
[21272450] 初めて購入予定です。
2017/10/12 14:37:31(最終返信:2017/10/17 21:14:12)
[21272450]...と比べずに買いました。 このサウンドも気にいってはいますが、JBL4429とマッキントッシュで鳴らす、クリアかつダイナミックなサウンドが大好きです。 ご推薦のW...にCDを取り込み聴いていましたが、自宅のオーディオ;システムを新しくしましたので、良いサウンドに目覚め、モバイルもハイレゾオーディオプレイヤーを買おうと思いました。 イヤホンと合...-1Aも試聴してみますね。 >991turboさん なるほど、クリアかつダイナミックなサウンドが好みと。 でM500のクリアな部分が多分マッチしたんでしょうねぇ。 だとすると、装着...詳細
[21256635] 購入を迷っています。
2017/10/06 20:08:47(最終返信:2017/10/17 18:02:45)
[21256635]...SONY機に拘る必要も無さそうなので、接続するイアホンやヘッドフォンによってジェットエフェクト7、BEE+等のサウンドエフェクトを変更して音質調整がしやすいCOWON PLENUE R(2.5mm4極バランス出力可)とかシングルエンドでも良ければCOWON...詳細
[21266163] エージング400時間を越えて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2017/10/10 04:12:08(最終返信:2017/10/17 13:15:26)
[21266163]...バランス接続400時間を超えましたが 確かにボーカル、高音は澄み切っており とても心地よいサウンドに変化しているのですが 当初よりかなりフラットになり 低音の沈みが甘くなった気がします。 以前はAK100iiを使用していたのですが...詳細
[21267576] バランス・アンバランスの音質について
2017/10/10 18:47:58(最終返信:2017/10/17 08:14:24)
[21267576]...ーの音など教えてください。 シルバーの音質が想像付かない。 ブラックはSONYらしい低音の効いたサウンド A30よりいい音質でした。 AACとDSDやflacとの差がチャンと分かるようになっている a30→zx300に買い替えた者です...詳細
[21267607] sonyらしい低音の効いたサウンド
2017/10/10 18:58:11(最終返信:2017/10/12 22:15:23)
[21267607]...もう少しS/NがよいとZXらしいんですが。高音がよいのはシルバーなのでしょうか 1Zをミニチュアに出来ないかな。 OFCではなくて、きんばーケーブル使って欲しかった A30から絶対に乗り換えたい。違いがハッキリ分かる。 そろそろドラちゃんでさんでて来ないかな。 ブラックとシルバーの音質について前に書き込みしたのですが、...詳細
