サウンド (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"サウンド"を検索した結果 5694件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22397535] 7.1チャンネル?
 (マザーボード > MSI > Z370 PC PRO)
2019/01/16 10:55:15(最終返信:2019/01/17 16:40:50)
[22397535]...ャンネルの記載があるのですが、7.1チャンネルには、別途サウンドカード等がいるのでしょうか。 別途サウンドカードを付けたら、そちらが主になってしまうので。。。 ...要のサウンドの説明に使われている隠し説明項目の写真と、 マザーボードの機種が異なるんじゃないかな? MSIのWebサイトから取扱説明書(マニュアル)にサウンド出力...^; できたとしても、フロントと併せて4チャネル出力くらいなのかな?とは思います。 サウンドチップとしては7.1に対応してるんですけどね^^; SPD/IFつきのマザーが別途あ...詳細
[22389688] ゲーミング用マザーボードのお勧めを教えていただきたい
 (マザーボード)
2019/01/13 04:02:54(最終返信:2019/01/13 19:13:35)
[22389688]...と1つのサウンドガードが搭載できます。 ハイエンドカードでSLIをするのなら、サウンドカードを挿す余裕が無いというのもありますが。サウンドカードは...作できます。 2)Wifiがあります。 3)2つのグラフィックガード(SLI)と1つのサウンドガードが搭載できます。 4)現在の一番早いメモリーと動作できます。 値段は高くても結構...フェーズが多少多い物の方が安心程度^^: LANや音源については後から変えられない(サウンドカードやLANカードはさせますが)のでその辺は考慮が必要^^; WiFiは付いてる機...詳細
[22377922] ビデオカードを交換したらオンボードオーディオが出力されず
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/01/07 14:44:06(最終返信:2019/01/08 16:09:25)
[22377922]... ビデオカードからもDisplayPortを介して音声を出せる仕様になっていること、 サウンドの設定を見てみると、ビデオカード上のDisplayPortx6ポートとオンボードオーデ...も スピーカー端子にプラグが差し込まれているとの表示になっていることも確認しました。 サウンドの設定を確認する。 Realtekが選択されているはず。 音量ミキサーの設定を確認する...SIからダウンロードするよりはAMD直接の方が良いと思います。 デバイスマネージャやサウンド設定はそれほどおかしな感じはしませんが。。。 自分のはRADEON RX VEGA5...詳細
[22359998] BIOSがモニターに表示されない
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS GAMING 5 WIFI [Rev.1.0])
2018/12/30 18:15:06(最終返信:2019/01/04 12:51:18)
[22359998]...Windows10 pro を入れる予定 モニター Acer KG1 Series HDD なし サウンド なし 光学ドライブ なし 現在 マザーボードの初期不良(マザボのLEDと水枕のLEDが一瞬光って消える)があったので送り返し...詳細
[22364590] BIOS画面 EZ Mode
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2019/01/02 00:21:29(最終返信:2019/01/02 12:43:32)
[22364590]...HDオーディオ(M/Bに実装されているサウンド機能(HD対応))の使用(設定)をするかしないかの設定になります。 別途サウンドカード等で音源を増設している(する)場...もオフでも良いかな? HDオーディオはオフにするとマザーの音源から音が出なくなります、サウンドカードを搭載した時にダブらない様にするための機能です ファンウォーニングは起動時にファ...ad Stirさん 再起動してBIOSに行って上から無効、有効、有効に変えました。 サウンドカードは使ってませんがHD Audio Controllerというのは無効から有効にし...詳細
[22361575] win7マシン入れ替え構成について
2018/12/31 12:22:18(最終返信:2019/01/01 13:22:31)
[22361575]...[現在の構成] CPU i5 750 MB P7P55D メモリ 4*2 2*2 計12 グラボ 750ti サウンドカード Xonar Essence STX HDD 4台 SSD 1台 電源 corsair 550W...詳細
[22356479] ウインドウズ起動時のノイズ音「ブツ!」
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2018/12/29 03:02:20(最終返信:2018/12/29 04:29:22)
[22356479]...シャットダウンからの電源投入起動時のノイズ音が気になる方は、 「コントロールパネル>ハードウェアとサウンド>電源オプション」から、「電源ボタンの動作を選択する」、 「現在利用可能ではない設定を変更します」...詳細
[22325737] SPDIFヘッダピンはありますか。
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2018/12/15 13:33:57(最終返信:2018/12/20 07:02:52)
[22325737]...色々問題があるので、サウンドカード増設による出力ですね。 ありがとうございます。 何故、光デジタルではなく同軸なのでしょう? USBだから音が悪いのではなく、あくまでDACの質が問われます。 サウンドカードに予算を割くよ...タに取って代わられていますね。 確かにSPD/IFはないみたいなので光出力が欲しいならサウンドカードやユニットを追加するしかないみたいですね^^; http://kakaku.c...zon.co.jp/dp/B01B67AFL4 まあ、マザーを購入してると思ったのでサウンドカードを購入したら?としたのですが、そもそも光デジタルの付いたマザーを今からの購入なら...詳細
[22331142] サウンドカードの件
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PRO CARBON)
2018/12/17 18:56:24(最終返信:2018/12/19 16:58:14)
[22331142]... 前のpcの構成でサウンドカードを刺していたのですが オンボードのサウンドカードを使用した方がいいのか前のをまた使用する方が良いのかご教授願えましたらと思います サウンドカードはsound ...光ケーブル接続でした 宜しくお願い致します どっちでもお好きなように。 カード自体はサウンドブラスターのそこそこのものなので、オンボードサウンドより劣るかというとそんなことはない...てわざわざ使いたくなるほどのものかって言うとそこも微妙だし、どっちも使ってみて「これはサウンドカードの効果がある」と実感できるならつければいいのでは?程度です。 そもそも、手元にブ...詳細
[22316972] 同社製品「Z390 AORUS ULTRA」との違いって?
2018/12/11 14:15:44(最終返信:2018/12/12 00:30:55)
[22316972]...大抵保証が半年程となっておりこういった高額なパーツを購入する際には注意が必要です。 なるほど総合的に考えますと大きな差はないということですね! (サウンドカードはASUSのSTRIX RAID DLXを現在使っているため、流用予定) 保障のことも考えまして本商品を購入検討したいと思います...詳細
[22309697] 5.1chや7.1ch出力について
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 6)
2018/12/08 13:32:03(最終返信:2018/12/10 10:19:59)
[22309697]... 今までの環境ではHTP-GS1というホームシアターシステムをDTS connectに対応したサウンドカードを増設して、それにS/PDIFで接続して5.1ch再生を楽しんでいました。 このマザーボードは7.1chに対応してるみたいですが...ARC対応のHDMI入力端子でないといけません。 AVアンプみたいに間に挟むものでも、その先にモニターは必須です。 モニターを認識しないとサウンドデバイスが機能しません。 多分表示はなくても大丈夫だとは思いますが、モニターやTVを認識はしていないと駄目だった筈です...詳細
[22304573] マザボのドライバー
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2018/12/06 11:26:07(最終返信:2018/12/10 00:38:21)
[22304573]...別に何も難しい事は無いでしょうから。 PCを構成する主な部位(CPU、チップセット、ビデオチップ、サウンドチップなど)には主要メーカーが存在し、それらが先ず基礎と なるドライバー(各種OS向けに)を伴わせてリリースします...詳細
[20885101] 頭,お皿にグリスを塗るのは,何年振りかねー。
 (マザーボード > MSI > Z270I GAMING PRO CARBON AC)
2017/05/11 22:28:05(最終返信:2018/12/04 20:58:24)
[20885101]...Windows10の1703へのアップデートですが,MSI-UTTアプリ一種を適応した処に,foobar2000とUSB-DACドライバ一種,サウンド編集アプリ一種を入れた処で試みまして。 今回も,結構な更新時間を費やされた挙げ句,此方も戻され,且つ...詳細
[22291849] 冬期低温時のケースファン高速回転について
 (マザーボード > ASRock > Z370M Pro4)
2018/12/01 09:44:20(最終返信:2018/12/01 17:59:42)
[22291849]...低温時におけるマザーボードの温度センサーの誤動作では? 一度BIOS上で温度を確認してみるとかしてみては? 昔PC/AT互換機を使い始めた頃にサウンドボードが室温が低いとならないことがあった。 半導体などもある程度温度が上がっていないとうまく動作しないことはあります...詳細
[22263762] BSoD頻発、CrystalDiskMarkでフリーズ確実
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2018/11/19 05:52:12(最終返信:2018/11/30 18:46:26)
[22263762]...は適切なサウンドデバイスが選択されていないからではないでしょうか? スピーカーのないHDMIモニターが選択されているとか、接続していないSPDIFサウンドデバイス...した通り、UEFIでMemtest86を4回走らせましたがエラーなく完走しました。 サウンドデバイスについては仰る通りかとは思うのですが、ディスプレイ自体は古いですがスピーカーは... マザーのマニュアル通り、ドライバー類インのストールを行いデバマネ上で、ディスプレイやサウンドに関するエラーはでていませんでした。 ブラケットは目視で確認する限り、きちんケースに...詳細
[22264802] パソコン使用中のヘッドホン抜き差しについて
 (マザーボード > ASUS > TUF B360M-E GAMING)
2018/11/19 17:36:18(最終返信:2018/11/19 23:45:15)
[22264802]...かたアドバイスお願いいたします。 普段アナログのサウンドデバイスにスピーカーが接続されていないので、SPDIF等別なサウンドデバイスが規定になっている。 その状態でヘッドフォンを挿しても他のサウンドデバイスが有効だから切り替わらないのではないかと...挿していることが重要なので、使っていない延長ケーブルでも、断線してしまったケーブルでも構いません。 これでアナログサウンド出力を規定しにしておけば大丈夫だと思います。 >uPD70116さん おっしゃる通りUSB接続のスピーカーを使用しています...詳細
[22241310] マイクの音量が小さい(win10)
2018/11/09 15:03:48(最終返信:2018/11/09 21:51:20)
[22241310]... ・サウンド→対象マイクプロパティから音量をMAXに変更(マイクブーストはありませんでした) ・オーディオドライバの入れ直し コントロールパネルからサウンド設定...の「オーディオマネージャ」は、マザーボードに内蔵されたサウンドデバイス専用だったということです。 別なサウンドデバイスとなるUSB接続のマイクには無関係です。...ませんでした。 現在この状況でお手上げなのですがマイクの音量を上げる方法(コンパネのサウンド設定のゲージが50%辺りを目標とする。)を教えて頂けないでしょうか? 助けて下さい。...詳細
[22229262] 光デジタル出力端子
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2018/11/04 10:51:29(最終返信:2018/11/04 11:03:07)
[22229262]...ますか? サウンドカードorユニット買えばいいじゃない。 http://kakaku.com/pc/sound-card/ そのままでは光端子が無いので無理ですね。 光端子があるサウンドカードを増設すれば...詳細
[22193217] 拡張スロットについて
2018/10/19 16:58:09(最終返信:2018/10/19 21:41:21)
[22193217]...x1←これはチップセット側になるってことですね! 他にはI/O M2 USB2.0 3.0、SATA、LAN、サウンド等が含まれるというですね 2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8)CPU上から1番目の×16...詳細
[22190454] 購入システム構築後にBIOSを最新にしておきました (^_^)
 (マザーボード > MSI > B360M PRO-VH)
2018/10/18 09:13:22(最終返信:2018/10/18 11:24:13)
[22190454]...負荷かけたら何処が一番熱いかというと・・ 電源なのです。  ほぼノートPCのACアダプターみたいな電源なので結構な発熱源です。 サウンド回路壊れたのもこのせいかもしれん。 あはははは〜<("0")> そうかもですよ(笑) ま〜私めもCorsairのCX550Mだから大した事はないが...詳細
