サウンド (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"サウンド"を検索した結果 5695件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22190454] 購入システム構築後にBIOSを最新にしておきました (^_^)
 (マザーボード > MSI > B360M PRO-VH)
2018/10/18 09:13:22(最終返信:2018/10/18 11:24:13)
[22190454]...負荷かけたら何処が一番熱いかというと・・ 電源なのです。  ほぼノートPCのACアダプターみたいな電源なので結構な発熱源です。 サウンド回路壊れたのもこのせいかもしれん。 あはははは〜<("0")> そうかもですよ(笑) ま〜私めもCorsairのCX550Mだから大した事はないが...詳細
[22111689] 起動時にUSB機器が認識されなくなる
 (マザーボード > ASRock > AB350M Pro4)
2018/09/15 21:15:02(最終返信:2018/09/30 13:13:10)
[22111689]...。 >揚げないかつパンさん ●ビープではなく、起動中にUSB機器を刺した時にする OSが出すサウンドが鳴ります。「ポンポンポン」みたいな音です あと「タリラリーン」といった音も鳴ります(分かりづらい)...詳細
[22102133] ASUSの2080、2080tiについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-A)
2018/09/11 21:40:49(最終返信:2018/09/25 15:50:26)
[22102133]...ん。 このマザーボードで3スロット占有なら他のカードは挿せなくなります。 例えばビデオカードとサウンドカードを挿したいというときに3スロット占有は使えないということです。 >アルカン アルルトさん 普段は5000円程度なので...詳細
[22128739] 光での5.1CH出力
 (マザーボード > ASRock > Z370 Killer SLI/ac)
2018/09/22 18:35:28(最終返信:2018/09/23 09:14:27)
[22128739]...HDMIやアナログでなく、光でサラウンド出力したいのですが、サウンドの出力候補に2CHしか表示されません。このマザーボードではドルビーデジタルライブやDTSコネクトは使えない(導入もできない)のでしょうか...ライセンス料金が必要なので未対応のものでは使えません。 汎用で行えるソフトは聞いたことがないので、後から追加するのは難しいでしょう。 対応するサウンドカードを入れるのが簡単だと思います。 現在此処に登録されている中の最安は多分これです。 http://kakaku...詳細
[22114900] 光デジタル出力について
 (マザーボード > ASUS > H87M-PRO)
2018/09/16 23:43:20(最終返信:2018/09/17 21:25:35)
[22114900]...アンプ内蔵スピーカーという機種ですが、 PS4 では音がちゃんと出ます。 どなたかわかる方教えてください。 PC側のサウンド設定で出力デバイスを、光デジタル端子(SPDIF Out)にしてますか? ありがとうございました...詳細
[22112378] HDMIでTVに出力しても音が出ません
2018/09/16 01:58:14(最終返信:2018/09/16 09:44:29)
[22112378]...ケーブルなどかえても出ないのですが、仕様でしょうか。 [スピーカー]-[サウンドの設定]-[出力デバイス]を確認。 >hoshihyumaさん コントロールパネルでサウンド設定を変えないと出ないですよ。 TVから音を出したいのならTVを選ぶ...詳細
[21944257] サウンドドライバが認識しない
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/07/06 07:45:24(最終返信:2018/09/09 12:37:17)
[21944257]...からドライバをダウンロードし、インストールしました。 しかし、再起動しても音声がでず、サウンドは&#10005;印です… どういう原因が考えられるのでしょうか? 参考まで。 htt...の内蔵か外部スピーカー(機種も)書かれたほうがよいです 先ず何印なのでしょう? PCのサウンドデバイスは主にアナログとSPDIFのマザーボード搭載のものと、GPUに搭載されたHDM...70116さん バツ印です すみません HDMIならマザーボードのRealtekサウンドは関係ありません。 GeForceを積んでいるなら、そちらのドライバーを入れてください...詳細
[22079458] 起動直後に数秒間プチフリを起こします
 (マザーボード > ASUS > ROG RAMPAGE VI EXTREME)
2018/09/03 04:40:20(最終返信:2018/09/03 11:26:46)
[22079458]...光学ドライブ:パイオニアBDR-209XJBK マルチコントローラー:ASUS ROG Front Base サウンドカード:CREATIVE PCIe Sound Blaster Z SB-Z CPUクーラー: Corsair...詳細
[21884079] 音声出力&共有について
 (マザーボード > ASUS > TUF Z370-PLUS GAMING)
2018/06/09 15:40:41(最終返信:2018/08/20 19:34:36)
[21884079]...設定」の「システム」->「サウンド」で設定してください。 皆様のおかげで共有出来ました!!本当にありがとうございます! ですがサウンドに関しては指摘していただい...バーを入れないか、ディバイスで削除すれば良いのです。 サウンド設定の再生ディバイスの設定で全てをPCやサウンドボード出力に固定できますし、設定でOS(Realtek... 例えば、 動画配信で音声が低い時、サウンド設定でディバイスを切り替えて音を大きくしたディバイスに選択できるので、サウンド設定は基本として覚えた方が良いです。 ...詳細
[22044025] どちらが良いでしょうか
2018/08/20 07:50:35(最終返信:2018/08/20 19:08:20)
[22044025]...こちらが良さそうですよ(Gigabyteが好みじゃないなら残念だけど) ・ALC1220搭載で音質は良好です。(下手なサウンドカード要らずです) ・VRMフェーズ数もまずまずな感じでOCは無いとしてもi7 8700辺りで安定使用...詳細
[18087832] 音が突然出なくなった
 (マザーボード > ASUS > P9X79 PRO)
2014/10/24 21:15:10(最終返信:2018/08/18 11:48:58)
[18087832]...ッドフォンでは? デバイスマネージャの サウンドに? が付いてませんか? 復元ポイントで過去に戻ると出ませんか? サウンドドライバーの再Installでは デ...出なくなりました。 一応出来うる限りのチエックをしたつもりですがどうしても出ません。 サウンドのテストでも無音のままです。 これはマザーボードのどこかにハード的な不具合が生じたと考...りがとうございました。 ヘッドフォンは別なものに変えてみましたが駄目でした。デバマネのサウンドには"?"は付いてませんでした。 システムの復元は直近とかなり前との2回ほどやってみま...詳細
[22008992] このパーツの用途は?
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS ULTRA GAMING [Rev.1.0])
2018/08/05 00:07:35(最終返信:2018/08/17 23:55:27)
[22008992]... ◎ 3' 35" 辺り   Temp, sensor cable ソレなんでしょうね。 普段サウンドはモノラルなので英語は聞いてませんが。 とすると、ピン位置までもうちょっとという時の補助ケーブルという捉え方でいいのかな...sensor cableは添付のものだと思います。 多分、前のマザーの備品か、このマザーについてたなら、サウンドの延長ケーブルって何ですか? 昔のCD結線用のケーブルでもなさそうだし(昔々のケーブルなのでそんなのCD買っても付いてこないし)...詳細
[22017627] これは初期不良?
 (マザーボード > ASRock > B360M Pro4)
2018/08/08 22:46:15(最終返信:2018/08/11 22:57:47)
[22017627]...com/bbs/-/BBSTabNo=1/Page=7/SortRule=1/ResView=all/#22016091 これと似てますがまさか同じサウンドインターフェイス? お返事ありがとうございます。 いや、違いますね。 私のはタスカムのUS2x2という機種です...詳細
[22007654] SupremeFX S1220A について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/08/04 11:37:22(最終返信:2018/08/04 15:53:16)
[22007654]...68 Extreme3 Gen3からの乗換えでございます。気になる点としてオンボードのサウンド機能があります。 一からの自作については9年ぶりになりまして、オンボードサウンドがいか...G グラボ ASUS ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING サウンド Intel HD ハイディフィニションチップセットオンボード機能 7.1ch オンボ...ならともかくヘッドホンならいくつも買って使い分けも別に難しくないのだから。 自分はそのサウンドチップ搭載のマザーにしたくて、 ROG STRIX B360-G GAMING を使っ...詳細
[21999960] MSIのマザーってどうですかね?
 (マザーボード > MSI > B360M MORTAR TITANIUM)
2018/07/31 13:40:35(最終返信:2018/08/03 17:28:09)
[21999960]...ムの方が。わたしはX470ゲーミングカーボンマザーですが相性が出たためにクリエイティブメディアのサウンドブラスターAE-5付けまして無事に起動できるようになりました。ほんとは音的にはNahimic3の方が好みなんですが...詳細
[21601435] ストリーミング動画再生の不具合?につきまして。
 (マザーボード > ASRock > N3700M)
2018/02/15 13:29:40(最終返信:2018/07/19 01:28:33)
[21601435]...Sound Blaster Play! 3 USB オーディオ インターフェース」を購入し、オンボードのサウンドカードを無効化して様子を見てみました。たった2000円で手に入る音源ですが、オンボードの出力より全然音が良くてびっくり...「オーディオ機器が取り外されました」というエラー表示も出なくなりました。 という事で、「オンボードのサウンドデバイスがおかしかった」という結論にしようかなと思います。 しかし今回一番安いDACを付けた訳ですが...詳細
[21949445] スピーカーのジャックに指しても音が出なく困っています
 (マザーボード > MSI > B350M MORTAR)
2018/07/08 13:27:12(最終返信:2018/07/13 00:46:23)
[21949445]...となります。 規定のサウンドデバイスは何になっていますか? HDMIのTVになっていたり、Realtekでもデジタルになっているとテスト等で鳴らすことは可能ですが通常は音が出ません。 因みにサウンドカードを刺す必要はな...バーの再インストール・別のスピーカーに変更しても症状は変わらず コントロールパネルの「サウンド」から再生タブに表示されている出力する設定も確認しております。 このMBで、CPUが...zen 7の場合は、グラボ積まないと駄目よとの事を聞いたので 古いのを載せていますが サウンドカードも積まないと駄目だったりするのでしょうか。 グラボからHDMIで繋ぐと、そちら...詳細
[21937008] どの店で買うのが良いのでしょうか。
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2018/07/02 20:06:17(最終返信:2018/07/03 13:30:52)
[21937008]...PC4-21300 4GB 2枚組] 【マザーボード】AB350 Pro4 【ビデオカード】無し 【サウンド】無し 【SSD】BX300 CT120BX300SSD1 【HDD】WD20EZRZ-RT [2TB...詳細
[21929016] i5 8400に最適なMicroATXマザボ
 (マザーボード)
2018/06/29 03:18:26(最終返信:2018/06/30 21:35:38)
[21929016]...お早うございます。 当方はROG STRIX B360-G GAMINGマザーを使用してる者です。 このサウンドチップの広いダイナミックレンジ(ノイズレベル激少)とSONIC STUDIO機能を楽しむためには...詳細
[21916068] TUF H370-PRO GAMINGとの違い
2018/06/23 13:35:19(最終返信:2018/06/23 15:25:32)
[21916068]...スレ主の使用用途では特にそれらを気にする必要はないと思われる。 (但しI5 8600Kは無駄に近い) 片やROGのほうはすべてが有効になり、音質面もサウンドカードなど不要に近いほど良好なものです。 Asusサイトに仕様比較機能があります。 ここをじっくり見るといい...詳細
