サウンド (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"サウンド"を検索した結果 5694件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[20365859] windows10を再インストールしたら、音が鳴らなくなった。
 (マザーボード > ASRock > H55DE3)
2016/11/06 07:50:28(最終返信:2016/11/14 05:15:44)
[20365859]...しているのですか? 「出力を接続しているサウンドデバイス」は正しく認識されていますか? 上記のデバイスは既定のサウンドデバイスとして設定されていますか? BI...でしかありません。 対処方法が判らないので、 サウンド関係のドライバが入っているか確認なのでしょうけど、 『 サウンドの再生デバイス 』が再生させるスピーカ?に選択...はされてないか?。 『デバイスマネージャー』で『サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー』の項目にサウンドデバイスのドライバが存在するか?、 存在するならバ...詳細
[20349566] ASRock X99Extremシリーズ終息へ。
 (マザーボード)
2016/11/01 03:58:58(最終返信:2016/11/11 06:13:25)
[20349566]...        グラフィック ASUS POSEIDON-GTX980TI-P-6GD5 サウンド オンボード スピーカー Creative GigaWorks T40 Series II...詳細
[20316395] PCコマンド ボブ&キース
 (マザーボード)
2016/10/21 02:39:10(最終返信:2016/10/24 07:41:35)
[20316395]...? 例えばミツミの3.5inchフロッピードライブがついてないと再生できないCDとか。ISAのサウンドブラスターでしか再生できない特典コメンタリーかって。 つか密林で78円かっ! 運営さん。自作市場とマザボの復権を願っての投稿です...詳細
[20273924] 音が出ません
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2016/10/07 18:07:15(最終返信:2016/10/13 20:56:08)
[20273924]...タクスバーのところのスピーカ−をクリックすると上にモニターの絵が出ます。 折角インターネットに繋がっているのですから、検索を利用しましょう。 「サウンド 既定」だけでも結構見付かります。 「既定」を「既定のデバイス」にした方が確実になるでしょうが....詳細
[20247249] オンボードの音質とユティリティソフトの使い勝手はどおですか
 (マザーボード > ASRock > H170 Pro4)
2016/09/28 22:20:51(最終返信:2016/10/06 11:13:59)
[20247249]...トAPPセンターなどの便利性など使い勝手を教えてください。 よろしくお願いいたします。 >カシオペアくんさん こんにちは、少し前まではサウンドボードが人気を得ていましたが、現在はボードに頼らず、デジタル信号のままUSBへ取り出して 外付けDACでアナログ変換する方式が一般的にな...それもそれなりのスピーカーを使用してないので 音楽用に買ったイヤホンで聴く場合に限ってですが、 数千円クラスのサウンドカードを使うくらいなら、ALC1150以上のチップを搭載したマザーボードのほうが良いくらいです。...詳細
[20267007] 【質問】PCIスロットの動作確認
 (マザーボード > MSI > P55-CD53)
2016/10/05 10:38:34(最終返信:2016/10/05 19:25:02)
[20267007]...なモノが付いてるのにサウンドカード付けるのが疑問ですが、コンセントを抜いてC-MOSクリアして5分程経ったらサウンドカードを装着しないで起動します・・ その後電源を切ってサウンドカードを装着して起動...トにONKYOのサウンドボードを装着して使用しておりましたが、音声の出力が出なくなり、 他の2つのスロットに装着しても反応がなかったため、サウンドボードが故障した...マザーボードの音声出力にて対応しておりました。 今回新しいサウンドボードを購入し、PCIスロットに装着しましたが、認識しませんでした。 PCIスロット...詳細
[20237153] 動画・音楽がスムーズに再生できない
2016/09/25 17:50:12(最終返信:2016/10/02 12:23:08)
[20237153]...●PCにイヤホンを直接さしても同じ現象が起こるので、スピーカーやHDMIケーブルの問題ではなさそうです。 ●「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー」は「Realtek High Definition Aud...詳細
[20179291] 無論マザボとは切り離せません!きっぱり
 (マザーボード)
2016/09/07 18:14:39(最終返信:2016/09/27 21:15:12)
[20179291]...に音響設備が良くていい音を聴かせてくれました、当然アナログ音声です。 フィルム映画でも音に拘っていわゆるサウンドトラックと言われる光学式サウンドではなく、音に拘った映画ではフィルムに磁気トラックも設けられており、映写機には磁気テープ再生機と同じような磁気用ヘッドが付いてた...光学式音声は周波数帯域が狭いのですね。 今のデジタル音声は良い音とは感じませんね、私は。 梅田スカラ座で観た「サウンド・オブ・ミュージック」(リバイバル)の音響は忘れません、あれはオーディオマニア憧れの名機『ALTEC...詳細
[20235957] オーディオ接続について
 (マザーボード > MSI > Z170A GAMING PRO)
2016/09/25 10:15:42(最終返信:2016/09/25 20:07:49)
[20235957]...32、44.1、48、96kHz/24bit』の様だから、 Z170A GAMING PROのサウンドは196kHzの24bitならZ170A GAMING PROの勝ちだろうし、 96kHzの24bitならアナログ回路やアナログ部分の配線が短い方の勝ちか...詳細
[20175766] MSIのマザボード選び
 (マザーボード > MSI)
2016/09/06 10:31:42(最終返信:2016/09/09 02:57:19)
[20175766]...サウンド処理を専用チップにさせることでゲーム負荷を下げる…という主旨の仕様もよく見かけますが。これに効果が無いとは言いませんが、10年前ならともかく、今はサウンド...SLIできるかできないかと見た目と値段で選びました(*^^*) ゲーミングLANとかサウンドとか全然意味がわかりません^^; と言うより、Z170でCPUとメモリーのOCができ...さん おはようございます。 アドバイスありがとうございます。 >ゲーミングLANとかサウンドとか全然意味がわかりません^^; 自分も全くわからないです・・・笑 光回線ですが、田舎...詳細
[20181773] 光デジタル音声出力できますか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-F2A88XM-D3HP [Rev.1.0])
2016/09/08 14:00:37(最終返信:2016/09/08 14:53:10)
[20181773]...2ピンなのでブラケットが市販されているかどうかも分からないし Amazonで出てきたブラケットは2500円ぐらいするので 素直にサウンドボードを買ったほうがいいかも。ですね。 もしくは、これ。 http://kakaku.com/item/K0000578204/...詳細
[19689168] マザーボードのオーディオデバイスが認識できないです
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2016/03/13 18:32:32(最終返信:2016/09/06 14:02:28)
[19689168]...そのようなことはかなり昔にはまれにあったことです。ホームページで最新版のサウンドドライバーをダウンロードしてインストールすることにより解決すると思います。 それでも解決しない場合は、マザーボード上のサウンドチップが故障している可能性があります...が、 マザーボードのオーディオデバイスが認識できないです。 windows7のコントロルパネルのサウンドでオーディオデバイスがインストールされてませんと出る。 タスクバーのスピーカーのアイコンが罰印でマウスを乗せると...詳細
[20168894] これ、買ってきました。4
 (マザーボード)
2016/09/03 23:02:18(最終返信:2016/09/04 21:44:39)
[20168894]...ったのですが、基板は同一、違いと言えば、USBのコネクターが一つ多いのと、最大の売り、サウンドの制御ソフト、なんて冗談にしてはきつすぎ。が理由。明日も在庫が有れば購入てきりかと。 ...チリ補強 ・M.2スロットの配置 ・x1スロットの数 ・GAMING i7との違いは、サウンドチップくらい・・・・かな? ・GAMING i7と6000円くらいの差ですし^^; と...ぶる快調ですわ^^ 忘れずにアサクリ貰うんやで( ^ω^)つ=旦 野良猫のシッポ様。サウンドチップは同じですよ。ソフトだけですよ。個人的には、あの分スロットが上にあげて非常に欲し...詳細
[20170727] 5.1chAVアンプにTrueHDで音声送出するには
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2016/09/04 16:45:30(最終返信:2016/09/04 18:53:27)
[20170727]...48KHz/24bits 6チャンネル」と表示  ・この時のAVアンプの画面上では「LPCM」と表示されています。  ・サウンドデバイスは「SONY AVAMP(High Definition Audioデバイス)」に接続。...詳細
[20155127] ドライバーインストールについて
 (マザーボード > ASRock > Z97 Extreme6)
2016/08/29 23:57:15(最終返信:2016/08/30 20:36:12)
[20155127]...リセットしてみましたが、やはりダメでした。 最低限必要なドライバーとは、チップセット、グラフィック、サウンドの他に何がありますでしょうか? 初歩的な質問でしたらすみません。 >野良猫のシッポ。さん 回答ありがとうございます...初歩的な質問でしたらすみません。 >SCANIA-R730さん 〉最低限必要なドライバーとは、チップセット、グラフィック、サウンドの他に何がありますでしょうか? チップセットには、ネットワークアダプタが入っていれば、それだけで十分です...詳細
[20118616] windows10(64)対応
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V)
2016/08/16 08:17:36(最終返信:2016/08/17 21:17:28)
[20118616]...やっとASUSサポートで、Windows10(64)対応ドライバーが出てきましたね。 然し、サウンドとUSB3のみです。他のものは、既存のものでOKと言うことでしょうか。 とりあえず今から人柱となり、更新を試みてみようと思います...詳細
[20054668] 画面が電源オフになるとディスプレイとの接続が復帰しない
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2016/07/21 12:02:29(最終返信:2016/07/22 06:22:49)
[20054668]...またディスプレイの電源を切るを無効にしておき,ディスプレイの電源を直接切り,電源を入れるとデバイスの接続がされたようなサウンドが鳴り,画面のウィンドウが小さくなり端によってしまう現象が起きます. OSはWindows 10...詳細
[20044919] p7p55d
 (マザーボード)
2016/07/17 14:04:39(最終返信:2016/07/18 21:05:10)
[20044919]...USBのヘッドセットはVIA HD Audioを使って動くのですか?違うサウンドで動いてくれると改善する可能性が有るのですが。 初歩的質問ですがよろしくお願いします。 USBサウンドデバイスやUSBヘッドセットはUSBから送られるデジタル信号をアナログに変換...るデジタル信号をアナログに変換して出力するものなので、マザーボード上にあるサウンドチップの影響は受けません。 P7P55D https://www.asus.com/jp/Motherboards/P7P55D/...詳細
[20042771] ドライバーasus p7p55d
 (マザーボード)
2016/07/16 18:31:33(最終返信:2016/07/16 22:40:33)
[20042771]...スレ主にとってその不具合が致命傷ならWin7に戻す。 仕方ないですね。asusに一応問い合わせて、サウンドカードなりUSBにするか考えます。 見てくれた人でasus p7p55dでWindows 10 アップデートした人...詳細
[19646207] 音とバイオスとマニュアルについての質問
 (マザーボード > MSI > Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION)
2016/03/01 12:48:29(最終返信:2016/07/02 12:16:30)
[19646207]...、回答頂けたら嬉しいです。 現在私のPCは自作で、サウンドボードをonkyoのSE300pcieというサウンドボードを載せています。 此方のマザボのオンボードは、...で出てきます。 ・音質の件: サウンドチップにALC1150を使ってますので、SN比は115dbと優秀です。 自分も安いサウンドカードを付けてましたが、今のマザ...りません。 アナログで接続する限りオンボードのほうが“良い音”はあり得ないかと。 同サウンドボードをRCAアナログで出力でASUS P9X79 Deluxeに装着していまて、オン...詳細
