サウンド (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"サウンド"を検索した結果 5696件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[19620679] オンボードLEDについて
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2016/02/23 11:05:55(最終返信:2016/02/24 15:32:42)
[19620679]...本製品に内蔵されている通電チェック用のLEDと基盤NameLED、サウンドチップLEDとあるとおもいますが、当初シャットダウン中は通電チェック用LEDのみ点灯するのかと思っていたら、全部のLEDが点灯しています...詳細
[19594696] 再起動が出来ない。
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2016/02/16 00:57:35(最終返信:2016/02/24 10:03:08)
[19594696]...CPU:i5-6600K(新設) CPUクーラー:Cooler Master 風神スリム トップフロー(新設) サウンドカード:Sound Blaster Audigy Fx(新設) 光学ドライブ:BDR-S05J-BK(既設流用)...0に指し直したら問題なく動作し、再起動とシャットダウンもできるようになりました。 また、影響しているかどうかはまだ不明ですが、サウンドカードも外しています。 これから一つづつ接続して確認していきますが、勝手に疑っていたサポートDVDの各種ドライバは問題なさそうです...詳細
[19616062] 音質について
2016/02/21 23:54:43(最終返信:2016/02/22 16:09:28)
[19616062]...ーだったので、その時には気づきませんでしたが、                    サウンドカード Xonar DGを積んだ際に音質の良さ(あくまで個人の主観)、        ...  その音質の良さに必要のなくなったサウンドカードを処分する。 B Gigabyte GA-Z87X-UD3H(ALC892)...で40〜50%のところで使用するようになる。                   再びサウンドカード(SB-AGY-FX)を買う。                    買った後は...詳細
[19608080] なにげに PCI
 (マザーボード)
2016/02/19 23:10:23(最終返信:2016/02/22 03:04:21)
[19608080]...ケースは選ぶでしょうけど。 けんけんBOSSは PCI物 何を大事に使ってるのかしら。 私め PCI物で残ってるのはサウンドカードだけになりました。 もち現在は使用していませんね〜 皆の衆ありがとうごぜぇます。(><) ...ちょっち考えます。 重ね重ねありがとうですぅ。 オリさんチでは休眠中とのことですが、我がサブ機ではPICのサウンドボードが活躍中です。 ASUS P8Z77-VPROにONKYO SE-200PCI LTDが載ってますよ...詳細
[19598524] 音声出力先の切換方法について
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2016/02/17 08:09:01(最終返信:2016/02/17 22:12:18)
[19598524]...ちなみにOSはwin7sp1(64bit)です。 ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。 Windowsのサウンド再生デバイスでHDMIを選択すれば、テレビから音が出るようになります。 右下のスピーカーのマークを右クリックするとメニューが出ます...詳細
[19567709] 一番上のPCIEが認識してくれない
 (マザーボード > ASUS > SABERTOOTH Z87)
2016/02/08 01:51:36(最終返信:2016/02/10 04:07:56)
[19567709]...com/item/K0000516872/)の時も一番上のPCIEだけ認識してくれませんでした サウンドカード以外のものを刺したことがないのでわかりませんがサウンドカード限定ということもあるんでしょうか あまりPCに詳しくないのでBIOSの設定等はいじっていません...詳細
[19516730] HDMI接続で音が出ない
 (マザーボード > ASRock > H110M-HDV)
2016/01/23 13:50:28(最終返信:2016/01/24 16:53:35)
[19516730]...OSはwindows10でモニターと共にボリュームはMAXになってます。 考えられることってありますか? コンパネ→サウンド→既定のデバイスをモニタに してます? オンボ出力での運用でしたら、最新のグラフィックドライバーを入れましょう...こるでりあさんの仰った通りで良いかと。 こんにちは 考えられることは、 映像は問題ないなら接続はOKでしょうから、 PCのサウンド設定で 音声の再生設定が そのモニターになっているかの確認でしょうか。 Windows10の不具合です...詳細
[19506780] 自作しようと思ってるのですがご助言願います
2016/01/19 22:43:24(最終返信:2016/01/24 02:53:16)
[19506780]...Power 3 700W http://kakaku.com/item/K0000323481/ サウンドボード Se-200PCI(PCI) キャプボ ラグノラッパー(PCIex×1) マザーボード ASRock...詳細
[19510081] ASUSのPRO GAMINGと迷っています
 (マザーボード > MSI > Z170A GAMING PRO)
2016/01/21 00:01:57(最終返信:2016/01/21 22:17:39)
[19510081]...思い切ってSoundBlaster Z系のサウンドカードを導入してもいいのではないでしょうか。 ゲーム向けのLAN高速化もインターネット越しでは遅延が大きいので効果がないでしょうし... そうですね、いずれサウンドボードも積んでみたいです...詳細
[19505062] 光デジタル端子は入力に対応しているのでしょうか。
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VIII GENE)
2016/01/19 11:52:28(最終返信:2016/01/19 17:28:55)
[19505062]...HDMIから音声を分離する機器を使用することも考えたのですが、 可能な限り光デジタルをそのまま繋ぎたいと考えています。 下記のようなサウンドカードと組み合わせるのが、 現時点では一番無難な構成になるのではないかと思っています。 http://kakaku...詳細
[18973116] 「オーディオ機器が取り外されました」という表示が頻繁に出ます
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2015/07/17 00:37:03(最終返信:2016/01/19 09:51:04)
[18973116]...ケースではなくマザーボードの不良なのかとみています。 >BTOにて購入さん USB DACを使おうがこれのサウンドデバイスは活きていますし、ケースフロントのジャック検出が悪いならジャックを挿しても発生する可能性はあります...デバイス自体を無効にしない限り問題は継続します。 つまり対処を間違えているだけです。 マザーボードのサウンドデバイスを無効にするか、HD Audioケーブルを抜くかのどちらかしかありません。 尤も保証期間中なら不良を訴えて対処して貰うのが一番ですが...詳細
[19486958] LGディスプレイのスレからこちらに移行:画面の明滅問題。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170X-UD5 TH [Rev.1.0])
2016/01/13 06:50:45(最終返信:2016/01/14 07:48:17)
[19486958]...HDMIの不具合が出たら、 HDMI経由のサウンド情報をカットしてしまえば治りました。 初心者の方に説明しますねー。 BIOSの画面で、HDMIのサウンドをOFFにするだけです。 わからない人がいたらきいてねー...わからない人がいたらきいてねー。 >paris_2_canadaさんもこれで解決だねー! その代わりサウンドカードがいるけどね(;´・ω・)(-_-;) 助けになりましたでしょうか!! みんな、泣き寝入りしないで みんなででなんでも解決しよう...詳細
[19483492] アンプ経由でディスプレイ表示およびオーディオ出力されない
 (マザーボード > ASUS > Z170-K)
2016/01/12 00:09:33(最終返信:2016/01/12 21:43:42)
[19483492]...)に問題があるようで表示切替が多発したりしていました。 OSをクリーンインストールしたのですが、「サウンド」に「インテルディスプレイ用オーディオ」 が表示されません。インテルのドライバユーティリティでドライバ更新後も表示されません...詳細
[19453959] フロントパネルオーディオコネクターについて
2016/01/02 17:25:54(最終返信:2016/01/07 04:01:29)
[19453959]...「OSのドライバーでHDAUDIOを指定」:windows10の64ビットのデバイスマネージャーでオーディオ、サウンド関連のドライバーは最新と 確認し、プロパティでもこのデバイスは正常に動作してますと表示されます。HDAUDIOを指定するとはどのタブにあるのでしょうか...詳細
[2184230] スピーカーから常に低音のノイズが発生する
 (マザーボード > ASUS > A7V8X-X)
2003/12/01 16:33:25(最終返信:2016/01/04 02:21:35)
[2184230]...ので非常に耳障りです。 サウンドカードがこのM/Bにオンボードのものを使っているので、 ここで質問させていただきたいのですが、これはサウンドカードを変えるしかないの...N 9100 128MB キャプチャカード  Pixela PIX-MPTV/P4W サウンドカード   オンボード ドライブ1     MSI MS8216 ドライブ2     ...』 というのは、以前のPCに今取り付けても問題ない、ということです。 なので、M/Bのサウンドかそれとも他全般の問題かと思うのですが・・・ 現在の構成からの電磁波とスピーカが相性...詳細
[18333755] OS再起動に失敗する
 (マザーボード > ASUS > Z87-PRO(V EDITION))
2015/01/03 23:11:02(最終返信:2015/12/31 12:55:34)
[18333755]...HDD; SATA-V 2TB ビデオ : nVIDIA GeForce GTX-750 Ti サウンド : Creative Sound Blaster-Z NIC : Intel Gigabit CT...詳細
[19182216] Z-170-Aよりてんこ盛りで+1000円、何が異なるのでしょうか?
2015/09/28 19:49:43(最終返信:2015/12/17 22:09:18)
[19182216]... 仰るようにオーディオチップがZ170 Pro Gamingのほうが良いので、FPSゲームや映画サウンド、音楽聴くのも良いと思います。 ありりん00615さん、あずたろうさん ありがとうございます。 AのほうがOC向きですね...詳細
[19403625] グラフィックカードHDMI経由でのサウンド出力
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170X-Gaming 7 [Rev.1.0])
2015/12/14 15:51:31(最終返信:2015/12/15 01:37:27)
[19403625]...GA-Z170X-Gaming 7の購入を考えていますが、オンボードサウンドの音声を、 グラフィックカードのHDMIを通して出力する事って出来ますか? 内部S/PDIFを、グラフィックカードに接続するのかと思ってましたが、マニュアルや写真では内部にはコネクタが確認できなくて。 グラフィックカードは、まだ買うものが決まっていませんが、...詳細
[19352295] サウンドドライバが入らない
2015/11/26 07:24:47(最終返信:2015/12/03 04:33:54)
[19352295]...CMOSクリアーでもしてみますか ! PCの構成やエラーの詳細記載されるとよい回報が あるかも〜 BIOS設定でオンボードのサウンドが不使用になっているのではないでしょうか。 皆様、コメントありがとうございました。 とりあえず、解決しました...詳細
[19358908] ステレオミキサーできますか?
 (マザーボード > ASUS > Maximus V GENE)
2015/11/28 17:47:04(最終返信:2015/11/28 17:47:04)
[19358908]...2(間違っていたらすいません)やリアルテックのドライバーでステレオミキサーを利用したいのですが可能でしょうか?プロパティで開くと、サウンドカード表示が出ていて使えそうなかんじですが…音が一割もないような微量表示となっています。ちなみに使用OSはWin7(64bit)です...詳細
