サウンド (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サウンド (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"サウンド"を検索した結果 4261件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[21368238] 古いPCIボードと最新オンボードチップの音質の違い
 (サウンドカード・ユニット)
2017/11/18 21:28:14(最終返信:2017/11/21 19:01:49)
[21368238] ...安いマザーボードにサウンドユニット、という選択肢はあっても安いマザーボードにサウンドカード、なんて選択肢は少なくともわたしにはありません。 他の人がどう思うかは知りませんが。 マザーボードのサウンド出力はノイズの塊であ...手もありますし、今更サウンドカードというのもあります。 それでもUSBは遅延の制御が難しいのでゲーム向きでないと未だにサウンドカードを使う人もいます。 尤もASUSが最近出したサウンドカードは内部でUSB...のか?安いマザーとサウンドカードを組み合わせるののどちらが良いのか? ここについての具体的な意見がいただけると嬉しいです。 オンボードやサウンドカードにこだわる理... 詳細
[21342718] ゲーム音が下がる
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound BlasterX G5 SBX-G5)
2017/11/08 22:45:38(最終返信:2017/11/18 08:37:23)
[21342718] ...ていただきたいです。 PCのOSはXPです。 サウンドカードは使ってないからオンボードの設定しか見てないけど、サウンド設定の中の“通信”→“何もしない”で言っている...常駐ソフトのアイコンからスピーカーアイコン右クリック>サウンド関連のデバイスを選びますとタブが4つあるサウンドの窓が開きます。 そこの右端のタブに「通信」があるので...vector.co.jp/soft/winnt/art/se476651.html サウンドカード(USBアンプ)を使ってるということはSound Blasterの設定アプリも使... 詳細
[21358726] STRIX RAID DLX 不具合 ノイズ
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > STRIX RAID DLX)
2017/11/15 00:39:01(最終返信:2017/11/17 19:46:00)
[21358726] ...イズがのってるのだとサウンドカードがPCのノイズを拾っちゃってる可能性が考えられる。 もしCPU側に近いところまたはグラボに近い所にサウンドカードを指している場... もしくは電力消費に伴うノイズがサウンドカードへも影響を及ぼしている、これらのどちらかではないでしょうか。 ビデオカードとサウンドカードの電源ケーブルは分けていま...ノイズなし これだとサウンドカード側の不良の線はほぼゼロと見ていいかと。 問題はPC内部の電磁波などをノイズとしてひろっている可能性が考えられるので、ケーブルの被覆が薄い部分とかサウンドカードをuPD70... 詳細
[21246845] ドライバーをインストールしたら音が出なくなった
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Audigy Fx SB-AGY-FX)
2017/10/02 21:22:46(最終返信:2017/11/17 14:58:41)
[21246845] ...そもそも論ではありますが。なんてサウンドカードを挿したのでしょう? 安物では大差ないかと。 >KAZU0002さん サウンドカードの方につなげています。ドライバ...られなかったのでとりあえずサウンドカードをつければ解消されると思い買いました。 >ゆうぎり DD153さん マザーのオンボードのサウンド機能をBIOS(UEFI)...このサウンドカードを取り付けドライバーをインストールする前は音が出ていました。そして付属のDVDか... 詳細
[21304857] モニターヘッドホンでのサラウンド化
 (サウンドカード・ユニット)
2017/10/24 22:44:27(最終返信:2017/11/05 01:38:25)
[21304857] ...サラウンドやサウンドカードについて理解していないため教えていただきたいです。 ゲーミングPCにてFPSをやりたいので、サラウンドヘッドホンかサウンドカードを購入...らく)のモニターヘッドホンと、オンボードのサウンドカードを使用しています。 以下のPCとヘッドホンなのですが、サウンドカードを導入するだけでサラウンド出力するこ...、サウンドカードを導入するだけでサラウンド出力することができますでしょうか? >【モニターヘッドホン】 SONY MDR-7506 >《購入予定サウンドカ... 詳細
[21248416] ゲーム内の音にマイクが反応してしまう...
2017/10/03 13:26:03(最終返信:2017/10/26 22:40:24)
[21248416] ...入れた直後から酷くなりました。 OSのコンパネからサウンドデバイスを開き、片っ端から使わない有効化されてるサウンドデバイスを無効化して、更にVCにて私の声がでかく音...。もし良い設定等があったら教えていただきたいです。ステレオミキサーは入ってないです。 サウンドカード asus strix raid dlx ヘッドセット steel serie...XとArctis 5のアナログ接続     Arctis 5付属のアナログ4極だとこのサウンドカードでは使えないので変換ケーブルを使っていると思いますが 自分の環境では色々試しま... 詳細
[21297395] 出力形式でご回答をください。
2017/10/22 05:45:02(最終返信:2017/10/24 20:26:55)
[21297395] ... 並列とは同時出力?のことなのかわかりませんけど、 こちらの製品は、PCに接続するサウンドカードですので、音声出力はPCや使うアプリの設定により選択しますが、通常 音声出力出来...べく伝わりやすくご説明したいので一つずつ申し上げます。 ・まず、現状私が使用しているサウンドカードは光出力端子とアナログ(サイド)出力端子が別になっております。 ・それぞれ使用...すと幸いです。m(_ _;m >じゅん@トランザムさん >・まず、現状私が使用しているサウンドカードは光出力端子とアナログ(サイド)出力端子が別になっております。 型番がわかり... 詳細
[21289239] パソコンから出力した光デジタルをG5に入力
2017/10/19 00:21:25(最終返信:2017/10/22 18:24:47)
[21289239] ...結構うるさいので光ケーブルでつないだら改善されるかと思った次第です パソコン側のサウンドで光出力(Realtek Digital Output)を規定に選び音楽を再生すると ...認できるのですが、 スピーカー(G5)はもちろん有効にならず、音は出ません。 USBサウンドユニットなのでパソコンとはUSBでしかつなげませんか? 音楽を鳴らしてしまえばノイズ...ってしまいます。 M/BはFatal1ty H97 Performance USBサウンドユニットはこの製品 ヘッドフォンはサトレックスDH297-A1DR もしくはソニーのM... 詳細
[21296880] この製品をAVアンプに接続する場合
2017/10/21 22:49:16(最終返信:2017/10/22 08:10:08)
[21296880] ...アナログでの接続も検討しています。) 例に挙げた1や4は「サウンドカード」とは言いません。 サウンドカードはPC内に設置する拡張カードで、外部に設置する箱に入っ...と1対1で対応するので間違いありません。 また下手なサウンドカードを使うより音が良くなるでしょう。 サウンドデバイスの価格はアナログ出力の占める割合が多いです。 ...限りませんが) またサウンドカード等に余計な出費をしなくて済むので安くなります。 その分AVアンプやスピーカーのグレードを上げたり、単純に節約したりすることが可能です。 それにサウンドカード等では難しい高... 詳細
[21275346] ヘッドセット使用時,マイクにPC内の音が入り込む
 (サウンドカード・ユニット > aim > SC808)
2017/10/13 19:02:55(最終返信:2017/10/14 12:31:05)
[21275346] ... サウンドカード:AIM SC808(オペアンプ交換済み) 一般的にはサウンドの録音デバイスのステレオミキサーが有効になっていたり、 サウンドカ...けの音が伝わることや,他のサウンドカード(sound Blaster)などでも設定によっては同じ現象が起きることも考えると,このサウンドカードが原因である可能性が...ームをしている方からは聞こえないことを考えると,サウンドカードしか思い当たる点がありません. 他のメーカーのサウンドカードを使用している方も同じ症状で試行錯誤してお... 詳細
[21251298] デジタル入力でのゲームなどの音声合成について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound BlasterX AE-5 SBX-AE5-BK)
2017/10/04 17:24:02(最終返信:2017/10/06 08:37:41)
[21251298] ...ジタルで入力した場合OS内でデジタルミキシングしてusbdacに出て行くのでしょうか? それともサウンドカード自体で一度処理をするのでしょうか? 前者の場合osのミキサーの差しかでないと認識してるのですが間違えてますでしょうか...周りくどくなりましたがこの使い方ですともっと安いモデルでも良いのかの質問でした ご回答の方よろしくお願い致します デジタル入力に限りませんが、サウンドカードではなくOS上の処理となります。... 詳細
[21250629] マイク音量がめちゃくちゃ小さい…
2017/10/04 11:01:10(最終返信:2017/10/04 14:55:43)
[21250629] ...タイトル通りで困ってます。 使用しているヘッドセットはG430です。 マイクをリアパネル(サウンドカードに直接)挿してもフロントパネルに挿してもめちゃくちゃ小さいです。 もちろんWindowsの録音ボリュームなどはMAX100にしています... 詳細
[21215214] RAZER SURROUND
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD r2 SB-DM-PHDR2)
2017/09/21 04:07:41(最終返信:2017/09/23 12:12:05)
[21215214] ...高級なヘッドセットやサウンドカードはあまり意味を為さないという認識でいいのでしょうか? 分からないなりにサイトを回った所、オンボードサウンドより、「スピーカー、ヘッドホンがよければ」サウンドカードは効果がそれなりにある...com/item/K0000837117/ こちらはRAZER SURROUNDはなくても7.1ch擬似サウンドに対応していますが... それからFFは不可逆圧縮音声でしょうから圧倒的に良くなるかは微妙、i... 詳細
[21210860] オーディオ向けのサウンドカード
 (サウンドカード・ユニット)
2017/09/19 13:47:43(最終返信:2017/09/20 13:04:04)
[21210860] ...てたのですが、その後サウンドブラスターなども少し試しましたが、ここ10年以上はオンボードです。単にお金がサウンドカードに充てれなかったというのもありますが、、、 総じてサウンドカードは不要みたいで...すが、いまどきのオーディオ向けサウンドカード事情ってどうなんでしょうか? 内蔵型のPCI Express接続でオーディオ向けのサウンドカードで皆さんのお勧めを教えて...812045/ 光デジタル出力使うならあえてサウンドカードを利用する必要はない気がします。 オーディオ用途のサウンドカードはほとんどないので、PCとの接続を考える... 詳細
[21205335] この製品の光オプティカルについて
2017/09/17 17:07:37(最終返信:2017/09/19 13:42:40)
[21205335] ...同じく再生ソフトからパススルーで送れば、アンプ側でデコードします。 もっとも、その場合、わざわざサウンドカードを使う意味はないですが。 こんばんは >この製品で光オプティカルケーブルを使用してアンプに繋いで5...>色々調べてもdtsやドルビーに対応とは書いてないのでやはり無理なのでしょうか? 多くのマザーボード標準のRealtec社の内臓サウンド製品でもDolbyDigitalやDTSに対応しているので(パススルー)、使用ソフトとAVアンプ... 詳細
[21196087] このサウンドカードとオンボを使用して
2017/09/14 16:00:26(最終返信:2017/09/14 23:38:26)
[21196087] ...こちらのサウンドカードとオンボードのRealtekを利用してSkypeの通話はG5を使用し、 ステミキはRealtekを利用しゲーム内で使用したいのですが可能でしょうか? Windowsのサウンドの録音デバイスの項目で...Definition Audio のステミキ有効後に、既定のデバイスへ変えたり、 またはこのUSBのサウンドカードをマイク入力の既定のデバイスへ都度切り替える作業が必要になるかと思いますが仰る動作は可能です... 詳細
[21196211] ヘッドホンは何を繋いでも7.1chが有効になるの?
2017/09/14 17:06:36(最終返信:2017/09/14 23:35:24)
[21196211] ...こちらのサウンドデバイスを接続し、こちらの製品にヘッドホンを繋いだ場合は7.1chが有効になるのでしょうか。 もし、7.1chを有効にしたい場合は 7.1chに対応したヘッドホン またはヘッドセットを購入しなければならないのでしょうか... 詳細
[21184517] ALC1150の実力って?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2017/09/10 10:58:55(最終返信:2017/09/11 20:23:19)
[21184517] ...FPSをやるならこのサウンドカードとALC1150ってどっちがいいですか? 数値的に、使用感の違い等も教えてくださ...>FPSをやるならこのサウンドカードとALC1150ってどっちがいいですか? スレ主さんの前の質問を参照する限り、...が無ければ、PCIe Sound Blaster Z SB-Z等の5.1ch出力のあるサウンドボードが必要。 ○視覚的には(ついでに) 最近の主要PCゲームは、ウルトラワイド(1... 詳細
[21126683] マイクロフォンアンプとの接続
2017/08/18 18:55:14(最終返信:2017/08/22 18:28:53)
[21126683] ...できるのでしょうか? 素人質問で申し訳ありませんがアドバイスお願いします。 当然にこのサウンドブラスターのマイク入力もプラグインパワー対応ですので、 正しい使い方としては、AT-M...Nですよ。 それで良ければ良いのですが・・ 一度お試しして欲しいのが、AT-MA2もサウンドブラスターも使わずに、 マイク付属のUSBアダプター(正式名称忘れました^^;)の繋...Cへ挿してみてください。 かなり感度アップしますし、ノイズも少なくなりますよ。 私はサウンドカード使ってませんが、スカイプ使用にはUSBでバッチリです。 スカイプの相手方にアナロ... 詳細
[21123294] HDMIで映像と音声を同時出力したい
2017/08/17 12:14:18(最終返信:2017/08/17 12:31:52)
[21123294] ...る構成にしたいです。 しかしこのまま接続すると、サウンドブラスターを介さずNvidiaコントロールパネルでの操作になってしまいます。 ソース→サウンドブラスター→ビデオカード→HDMI出力→モニター→スピーカーというような接続は出来ないのでしょうか... 詳細
