サウンド (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サウンド (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"サウンド"を検索した結果 1055件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[24253201] 迫力より音質重視な場合のAVアンプの選び方
 (AVアンプ)
2021/07/22 23:57:48(最終返信:2021/07/24 22:54:28)
[24253201] ...700がよいのでは? TV音声は再生が難しく、サウンドバーはテレビで鍛えていて、AVアンプにするとTVやサウンドバーより声がひっこみ聞き取り辛くなったりです。 ...てください。 使いこなせば、サウンドバーとは次元の違う音が楽しめると思います。 北口バスターミナルさん >音楽的に満足のいくサウンドバーが一番 そう思います。...ースペックか? アンプのch数が半分以上余りそう 高い、大きい、本領発揮しない、音もサウンドバーに勝てないとなるかも、今後スピーカー増設の計画があるならAVアンプ購入でしょう。 ... 詳細
[24209432] テレビ視聴時にセリフ音がこもります
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A780(B) [ブラック])
2021/06/27 13:51:30(最終返信:2021/07/17 20:34:53)
[24209432] ...AVアンプはこのようなものなのか、もしくは 上手い設定などあれば ご教授願いたく 宜しくお願いします サウンドバー等安価なものの方が良かったのではと 後悔しています 【使用期間】 【利用環境や状況】... 詳細
[24221795] ps5でのドルビーアトモス再生について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/07/04 10:51:00(最終返信:2021/07/04 12:07:06)
[24221795] ...ディスクを再生をしたのですが、アトモスになっているかわからず、イネーブルドスピーカーからも音が出ていないようです。 サウンドモードもアトモスの選択肢が出てきません。 他に必要なせっていなどあるのでしょうか? https://bbs... 詳細
[24218616] s/pdifについて
 (AVアンプ > マランツ > SR6015)
2021/07/02 16:47:09(最終返信:2021/07/02 20:18:22)
[24218616] ...何か考えられそうなところはないでしょうか。 よろしくお願いします。 お持ちのPCサウンドカードのS/PDIF出力が48KHzまでの出力でしょう。 私のはサウンドブラスターのZXRですが光ステレオ出力ですと96KHzまで出力されます...PCのサウンドカードからS/PDIFで出力した場合、ドライバーの設定を96kHz以上にすると音が出ません。48kHzまでしか音が出ないのですが、192kHzに設定してもグライコなどで見る限りPCは問題なく動いていますし... 詳細
[24200483] サラウンド感
 (AVアンプ > マランツ > SR8015)
2021/06/22 04:30:00(最終返信:2021/06/24 04:54:40)
[24200483] ...サラウンド感はどうでしょうか。6.1CHの何割くらいでしょうか >信竹さん この手のものは結果的にサウンドバーの擬似サラウンドと考え方は同じ。 物理的なスピーカーが無いのだから期待しない方が良いと思います... 詳細
[24153808] 再生中、突然電源が切れる
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2021/05/25 00:26:32(最終返信:2021/06/23 13:17:59)
[24153808] ...AVアンプとかサウンドバーには当たりハズレや相性問題、ファームウェアの出来などがあると思っており、 安定してちゃんと動いてくれない機種は「諦めが肝心!」じゃないかと思っております。(苦汗) サウンドバーを含むこの手のカテゴリ... 詳細
[24196830] RX-V781の不調、並びに買い替えの相談について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V781)
2021/06/19 19:05:59(最終返信:2021/06/20 14:46:30)
[24196830] ...∠)_ テレビのスピーカーはさすがに音が貧弱で嫌なので、V4Aに換装か、サウンドバーみたいな簡易なものにするか… サウンドバーは使ったことが無く、また、5.1ch分のスピーカーは正常(だと思われる)なので... 詳細
[24160973] BDレコーダーの繋ぎ方・使い方
2021/05/29 12:00:51(最終返信:2021/06/18 14:53:30)
[24160973] ...DolbyAtmosサウンドを楽しむとき:AVアンプはTVのHDMI入力3(ARC)で(*3)DVD(DolbyTrueHD)を楽しむとき:BDレコーダーもTV⇒AVアンプ経由で同じサウンドが楽しめるのでしょう...511HD 5.1chからNetflix・AmazonvideoでDolbyAtmosサウンドを楽しみたくAVR-X1600Hの乗り換え! スピーカーは使い回し・SWパッシブに(T...? 【質問A】 TVがDolbyAtmos対応でないとAVR-X1600HのATMOSサウンドが楽しめないのでしょうか? また、AVアンプにタップツイッチでON/OFFもいけないの... 詳細
[22772679] もはや叩き売り状態か‥
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2019/07/02 15:41:58(最終返信:2021/06/12 08:53:37)
[22772679] ...心の中にも薄いベールがかかったままモヤモヤした気持ちでヤマハを使い続ける‥  或いはヤマハこそが貴殿にとってドンピシャなサウンドかもしれず、徹底的に試聴をされてご自身が納得した視聴環境を一切妥協せずに自宅に移植されるのが最も良い選択かと思いますよ... 詳細
[24183520] サラウンドスピーカーからのステレオ音声出力方法
2021/06/11 20:36:05(最終返信:2021/06/12 08:12:33)
[24183520] ...GAME ボタンを押して、サウンドモードを切り替えます。 取説118ページを参照ください。 Dolby Surroundを選択します。 >ooojjjnnnさん 下記のサウンドモードなら音が出るでしょう... 詳細
[24166490] A6AとA4Aの間
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A4A)
2021/06/01 12:07:49(最終返信:2021/06/07 22:16:59)
[24166490] ...私はこう考えて来年あたり新調しようと思っています。ch数で選ぶならデノンも選択肢になりますが、今のところヤマハ一択です。デノンのピュアなサウンドはCDなどの音源を聴くなら良いと思いましたが…。それよりもヤマハのサラウンドAIやシネマDSPに魅力を感じています... 詳細
[24162097] スマートメニューの表示
2021/05/29 22:25:23(最終返信:2021/06/04 16:07:22)
[24162097] ...サブメニューとして「AV Receiver」という項目が追加されます。 (スマートメニューOFFだと、サブメニューは「サウンドシステムSR6015」のみ) 次に地デジ視聴中にテレビの入力切替ボタンを押下し、HDMI2を選択すると... 詳細
[24160353] RX-A3080 展示品 or DENON
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(H) [チタン])
2021/05/29 01:14:57(最終返信:2021/06/03 19:22:37)
[24160353] ...モデル末期で新品15万円くらいだったし、センターなし10chで中華デジアン5台でもいいかも、音抜けがよくて解像度の高いAVプリとサウンドAIの組み合せは、それだけでも価値ありだと思いました。 うちは次のモデルが出たら、交渉で25万円... 詳細
[24148682] VS デノン DENON AVR-X4700H K
2021/05/21 23:51:51(最終返信:2021/06/02 17:23:47)
[24148682] ...%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%97%EF%BC%89%E3%81%A7/ サウンドユナイテッドさんから、 プレステ5は解決済、Xboxは専用のコンバーターで解決することで解決したと情報キャッチしましたが... 詳細
[24163101] 普通のPC経由でAmazon Music HDを聞く時の注意
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V775(N) [ゴールド])
2021/05/30 14:30:51(最終返信:2021/05/30 16:27:51)
[24163101] ...まう事が判りました。192kHz/24bitでサラウンドは邪道なのですね。皆様、ご注意下さい。 サウンドカードにもよりますが、5.1cH96kHz24Bitが選べます。... 詳細
[24151462] Apple MusicでDolby Atmosやハイレゾ音源を楽しみたい
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2021/05/23 16:22:48(最終返信:2021/05/26 08:36:43)
[24151462] ...出来ること出来ない事を理解していない可能性が高く的外れな質問になっているかもしれませんがご教示頂きたく思います。 背景 いままでサウンドバーを使用していましたが、Apple MusicがDolby Atmos対応になることをきっかけに... 詳細
[24146490] NR1711の設定について
2021/05/20 20:20:28(最終返信:2021/05/21 13:51:40)
[24146490] ...前からのみ音が出ている状態だと思います。 >kockysさん 設定がというより、入力の問題なのですね? 一応、サウンドモードをドルビーサラウンドにするとリアからもでているようです。 このinput signal の部分でSL...VEIRAのでビットストリームになってる事を確認しました。お二方有り難うございます。 となると、僕はまだサウンドモードをドルビーサラウンドにしてても、本格的に体験できてる訳ではないですね。。。 ドルビーサラウンド対応してるDVDのライブなどお勧めとかありますか... 詳細
[24140407] アトモス効果のグレードアップの相談
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2021/05/17 13:17:17(最終返信:2021/05/21 12:40:28)
[24140407] ...壁一面の大きな音源で作る口元に違和感が出始めます。センター位置が画面と同じ高さに設置できるサウンドスクリーンなら成立するかもしれません、サウンドスクリーンは音を通す穴が空いていて、コントラストと彩度が落ち高価です。 >あいによしさん... 詳細
[24140326] 5.1chで使う場合のリアスピーカーのつなぎ方
2021/05/17 12:39:30(最終返信:2021/05/17 20:10:45)
[24140326] ...tama915さん 自分なら壁掛けスピーカーの位置が高いので、センタースピーカー外します。 スクリーンは、サウンドスクリーンでしょうか? >dan.tama915さん フロントとマッチングしないセンターなら、無いほうが良いですね... 詳細
[24134506] サウンドモードについて
2021/05/14 08:47:56(最終返信:2021/05/15 18:18:52)
[24134506] ...つもはモードをドルビーサラウンドにしてたのですが、先日、沢山の方のアドバイスを聞いて、サウンドモードをオートにしました。 リモコンのSOUND MODEボタンでオート 気づいた...音が出てないのです。 オートにした場合は何か他を変える必要があるのでしょうか? 捕捉 サウンドモードオートで DIGAを入力にしてる時はフロント、リアから出てます。 VEIRA(T...定していますか? していればAAC5.1はARCで伝送されるはずですが。 入力ごとにサウンドモードは記憶されているはずですが。 >Minerva2000さん はい。テレビは昨日、... 詳細
