サウンド (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サウンド (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"サウンド"を検索した結果 1041件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23792814] 音声出力をTVにしたときの音量
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2600H)
2020/11/17 08:38:05(最終返信:2020/11/17 16:27:41)
[23792814] ...TVのARC端子にはサウンドバーHDMI出力をつなぎ、サウンドバーHDMI入力端子にアンプのHDMI出力接続1を繋ぎます(繋いでいました) > が、サウンドバーやTVの音声が聞こえないことが多発 サウンドバーとAVアンプを直...接続したサウンドバーの音量 AVアンプとサウンドバーが併存しているのですか。 テレビのARC対応HDMI入力端子にはAVアンプとサウンドバーのど...TV視聴時はサウンドバーから音出します *TVのHDMI入力には家族が使う機器を繋ぎ、アンプには小生が使う機器を繋ぎます TVのARC端子にはサウンドバーHDMI出力をつなぎ、サウンドバーHDMI入... 詳細
[23773383] フロントハイトとアトモスの恩恵
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2020/11/07 14:22:06(最終返信:2020/11/08 11:15:10)
[23773383] ...いる場合は、アサインモードは「フロントハイト」設定で、Dolby Atmosの再生は、サウンドモードを「Dolby Atmos/Surround」に設定するということで良いかと思い...ます。 助言本当有難う御座いました。 >DELTA PLUSさん 目から鱗でした。 サウンドモードを「Dolby Atmos/Surround」項目が有るのですね。 スピーカーの...Dolby Atmosで収録されたディスクやストリーミングを最適化された臨場感あふれるサウンドで提供します 旧世代のAVアンプしか使用して無かったので、これで迷わず購入できそうで... 詳細
[23765810] 組み合わせるスピーカーのグレードについて
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2020/11/03 18:36:28(最終返信:2020/11/04 10:48:32)
[23765810] ...・マランツで最下位のモデルなので、組み合わせるスピーカーはそこまでグレードにこだわらなくてもよいのではないか。 ・サウンドバー(YAHAMA YSP-2700)も検討しましたが、音場面でリアル5.1chには敵わないし、YAMAHA...テレビをPanasonic TH-65GX855(4K)に買い替えたタイミングで AVアンプ+5.1chスピーカーからサウンドバー(YAHAMA YSP-2700)へのリプレースを検討し YAHAMA RX-V773+NS-325シリーズを売却しました... 詳細
[23748502] ど素人です
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/10/26 00:03:17(最終返信:2020/10/28 01:26:36)
[23748502] ... >YAMAHAのサウンドバーyas−106を使ってますが、これを繋ごうと思うのですが変でしょうか とてもシンプルなお話なのですが、 「サウンドバー=AVアンプ+...この製品購入しました 今からスピーカー買います ところで、YAMAHAのサウンドバーyas−106を使ってますが、これを繋ごうと思うのですが変でしょうか それと、アン...か 正直、全くわかっていません >とんま333さん > ところで、YAMAHAのサウンドバーyas−106を使ってますが、これを繋ごうと思うのですが変でしょうか > それと、... 詳細
[23718557] エージング時間と美味しく聴けるボリューム量
 (AVアンプ > DENON > AVC-A110)
2020/10/11 07:48:05(最終返信:2020/10/27 00:00:35)
[23718557] ...じわじわ変化するとすれば最初の「音」を100時間後まで覚えている様な優秀な頭では無いので…。 ボリュームの方は、「サウンド」の全てをアンプが支配しているとは考えてません。 スピーカーが5割 アンプは良いとこ2割 周囲環境2割... 詳細
[8385970] お聞きしたいです
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-Z9)
2008/09/21 08:38:45(最終返信:2020/10/25 10:57:58)
[8385970] ...ます。 スクリーンの後ろにスピーカーが置けるように、音が通る小さな穴をたくさん開けたサウンドスクリーンもありますが、映画館と違い家庭ではスクリーンを至近で見るため、穴から光が抜け...の先輩オーナ様ーにアドバイス頂くとはビックリです! ありがとうございます。 デザイン・サウンドどれをとっても大満足致しております。若干フロント木目部が色褪せてますが、それがまたいい...65を接続して2chで聴いてますが、とても2chとは思えないスケール・高解像で感動的なサウンドで、これにZ9のサラウンドが加わったら…といつも思ってます(^_^;) 先程スピーカ... 詳細
[23738240] X1600HかX2700Hか。
2020/10/20 20:04:01(最終返信:2020/10/20 22:12:13)
[23738240] ...AVR-2700Hの方が微妙に端子類が多くアンプの出力が少しUPしています。 ですので、ご自身の使いたい機能の有無を確認されて選ばれる事ですね。 サウンドに関しては、コスト分AVR-2700Hの方が良いのではと思われますが、その差を聴き分けられるかは... 詳細
[23709266] 質問5.1ch入門
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2020/10/06 15:16:55(最終返信:2020/10/17 04:01:22)
[23709266] ...以上の5.1chで迫力のあるサウンドで視聴できますか 質問B予算の関係上5.1chを断念する場合SS(サラウンド)放送ではなく通常のテレビ番組を見るに少しでも迫力のあるサウンドで見たい場合必要な機材は何ですか...2ch 仕様が望ましいです。 5.1chを断念する場合の「迫力」とは何をさしますか?ダイナミックなサウンドをさすのであれば、 フロントスピーカーにある程度大き目トールボーイをあてがえば、2chSP+AVアンプでも迫力が出ると思います... 詳細
[23723565] DENON AVR-X1600H
2020/10/13 16:17:45(最終返信:2020/10/13 17:02:43)
[23723565] ...ってるのですがこれにサウンドバーを接続してセンタースピーカーとして音出すことってできますでしょうか?? サウンドバーにはセンターチャンネル入力はないでしょうからできないです。 サウンドバーでわ無く普通のス...ウト端子もありません。 それに対してサウンドバーは大体HDMI入力しかないものが多く接続そのものが出来ない。 もし、サウンドバーにRCA入力あったとしても、上記の...上記の通りアンプ側にセンター用プリアウトがありません。 つまりAVアンプとサウンドバー間の接続方法がありません。 >donaffyloveさん 追伸です。 AVR... 詳細
[23626236] YAMAHA RX-V6Aとの比較
2020/08/27 23:11:00(最終返信:2020/10/11 16:33:37)
[23626236] ...大きなところは大体同じでも小さなところは違いがある模様です。 配信サービスやワイヤレススピーカー対応とか…。 個人的にはヤマハのサウンドが好きなのでどちらかを選べと言われれば、RX-V6Aに落ち着いてしまいます。 薄型が好み? 置き場所の制限... 詳細
[23704372] 同じヤマハのプリメインアンプ(R-N303)と悩んでます
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V4A)
2020/10/04 09:15:26(最終返信:2020/10/07 08:29:17)
[23704372] ... そして映像表示ディバイスとしてテレビがどんどん大型化…お家がミニシアター化している。 なのでサウンドバー需要拡大(所詮疑似)、それに満足できない方はAVアンプへ わざとテレビの「音」しょぼく設定している気も(こちらの方がうがった見方... 詳細
[23707303] 音声信号について
 (AVアンプ)
2020/10/05 16:31:38(最終返信:2020/10/05 21:41:18)
[23707303] ...ドルビープロロジックII(Dolby Pro Logic II)は、従来のステレオオーディオを5.1チャンネルサラウンドサウンドに変換し、臨場感と深みのあるシームレスなリスニング経験を提供します。 これがAVアンプの基本です... 詳細
[23651288] 出音の感じ。
2020/09/09 13:21:04(最終返信:2020/10/02 00:19:11)
[23651288] ...chでも横の壁から音がなって聴こえるようなレンジの広いサウンドで、音の厚みもHDMI接続とは一線を画すサウンドで大変気に入っております。 HDMI接続でもかなり良い...りが良く、情報量も多くて部屋全体が自然なサラウンド感に包まれ、スピーカーの存在を忘れるサウンドで大変満足しております。 うるさく無いので、ついついボリュームUPになりますが、田舎の...8805の良い所ですね。インテグラのプリには有りませんでしたので。 AVC-A110のサウンドも大変気になります。 >toby2020サン ありがとうございます。 私も最初はバ... 詳細
[23691775] 4k出力のため、音声と映像を分ける
 (AVアンプ > ONKYO > NR-365(B))
2020/09/27 22:34:09(最終返信:2020/09/30 08:24:57)
[23691775] ...出力先のtvにしか音声がいかないかと思っておりました。 しかし、分配先にアンプもつなげば、あとはwindowsのサウンド出力先を選んで、別のhdmiが繋いでいる音源も出力できるということなのでしょうか。 (当初の想像の切り替え)...分配器というよりは音声分離機でなければならないのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 PCに増設できるなら光デジタル端子搭載のサウンドデバイスを取り付ける方法もあります。 USBタイプがお手軽でしょう。 ただし光デジタルではマルチチャンネルのPCM音声は2chまでなので... 詳細
[23659036] 5年ぶりにDolby atmos7.1.6に進化させたいのだが・・
 (AVアンプ)
2020/09/13 00:18:23(最終返信:2020/09/27 20:30:20)
[23659036] ...どうでしょう・・・』 店のシアタールームでは、「天井には11本のトップスピーカーが埋め込まれており、 オブジェクトサウンドをご自宅で構築する際に、トップスピーカーの配置によってどのように聴こえ方が 変わるかを実体験することができます... 詳細
[23480826] Amazon Music HD を聴く方法
 (AVアンプ > SONY > TA-DA5800ES)
2020/06/20 14:56:22(最終返信:2020/09/27 15:37:23)
[23480826] ...PC用のアプリからHD再生可能ではと思います。 といっても、アプリの構造がいい加減なのか「排他」を選んでも、 ASIOドライバーのようにサウンドのプロパティでの設定から離れることが出来ないので、 設定を「192k/24bit」に変える必要はあるようです... 詳細
[23675096] 初めてのAVアンプ
2020/09/20 12:45:26(最終返信:2020/09/20 17:34:47)
[23675096] ...とゲーム用に2.1chのサウンドバーを使っているのですが、一段上の5.1chの環境を作ろうと思っています。 目指すところとしては、サウンドバー以上とハッキリ感じら...のがポイントです。 サウンドバーはサラウンドに関しては音を作っているのがハッキリわかり音質は残念レベルです。 これは本格的なスピーカーと比較した場合は分かると思います。 逆にAVアンプでサウンドバー比でわざとらしさ...リが曲者で感じ方からこれだけ?と思うかも知れません。 フロントの音質向上、リアの有無はサウンドバーと比較すればわかりやすい向上ですが。 NR1711を聴いてみて好みの傾向かは確か... 詳細
[23666700] 現在使用の、ヤマハRX-S602から、買い替え検討
2020/09/16 17:55:11(最終返信:2020/09/20 08:41:12)
[23666700] ...スピーカーはダイヤトーンのDS-77Z,ウーハーがYST-SW320です。 やはり、マランツのほうが、音楽重視なら、迫力あるサウンド聞けますでしょうか? ちなみに、聞く部屋は、リビングで約20畳くらいです。 >まさ@おじさんさん... 詳細
[23665091] BS4Kの音声
 (AVアンプ > SONY > STR-DH790)
2020/09/15 21:38:45(最終返信:2020/09/18 15:18:26)
[23665091] ...ことにより、AVアンプ接続のスピーカーから音が鳴りますし、AVアンプのサラウンド機能でサラウンドサウンドを聴くことが可能です。 BS4Kの音声をSTR-DH790接続のスピーカーで聴く時のデジタル音声出力の設定は... 詳細
[23660394] netflixのドルビーアトモスコンテンツ再生について
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2020/09/13 16:09:38(最終返信:2020/09/14 13:43:38)
[23660394] ...改善しました。 Dolby Atmosでの視聴中、まれにノイズ音が入る事象について改善しました。 サウンドバーでの再生時、まれに音途切れや無音になる事象について改善しました。 その他、軽微な不具合を改善しました... 詳細
