サウンド (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サウンド (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"サウンド"を検索した結果 1041件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23367663] CDを聴く時にテレビ画像を消したい!
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/04/29 08:24:41(最終返信:2020/04/29 12:33:31)
[23367663] ...OUT2)端子から、サウンドバー/ AVアンプのHDMI入力端子に接続しているか確認してください。 サウンドバー/ AVアンプのHDMI出力端子に接続しないでください。 - サウンドバー/ AVアンプ側...め。 HDMI 出力(OUT2)端子に接続しているサウンドバー/ AVアンプから音声が出ない。 ●サウンドバー/ AVアンプを通してテレビをつないでいる場合、...ください。 - サウンドバー/ AVアンプまたはテレビのHDMI機器制御機能の設定を「切」にしてください。 「切」にすると、テレビとサウンドバー/ AVアンプ... 詳細
[23361062] オーディオ初心者です
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/04/26 09:44:52(最終返信:2020/04/29 10:04:24)
[23361062] ... > サウンドバーとの比較 AVアンプのシステムは、視聴位置を取り囲むように「リアル」にスピーカーを配置してリアルに周囲から音を出すので、前方だけから音を出す「バーチャル」サラウンドのサウンドバーよりも...せるスピーカーより、サウンドバー内蔵のスピーカーは一般的に非力なので、AVアンプのシステムの方が優位です。 > nr1710とnr1200 の比較 マランツは、 ・テレビもつないでHi-Fiサウンドを楽しむなら「NR1...補足です。 > サウンドバーとの比較 AVアンプのシステムは、AVアンプのサイズが大きく、スピーカーも複数設置する必要があり、スペース面、手間の面など設置が大変です。 これに比べてサウンドバーは簡易に設置でき... 詳細
[23350387] AVアンプについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V767(B) [ブラック])
2020/04/20 20:59:56(最終返信:2020/04/25 22:49:44)
[23350387] ...ヤマハMS-F310トールボーイとセンタースピーカ ̄をNSーC120とウーファーを設置しました。 お試し感かくで設置しましたが、サウンドバーで聞くよりも 大分音質か改良されました。... 詳細
[23346317] アンプについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V475)
2020/04/18 18:40:34(最終返信:2020/04/18 19:10:27)
[23346317] ...テレビへと接続できます。 ただサウンドバーはそれ自体がアンプ+スピーカーとなるので、AVアンプと繋げる意味はないです。 サウンドバーを通常のパッシブスピーカーの...ーダー等を接続します。 サウンドバーについては、出力HDMI端子が映像機器用に使い、余ってないので設置は難しいと思います。 サウンドバーの置き換えとして、RX...りますが…。 あとはテレビにHDMI出力があればサウンドバーをHDMI接続すれば使えるとは思います。 サウンドバーとAVアンプによるAVシステムとの併用はあまり... 詳細
[23344242] AVアンプとは
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2020/04/17 18:31:14(最終返信:2020/04/17 22:01:28)
[23344242] ... AVアンプとは?? 使用した事がなく今度購入予定なんですが、 今は、ヤマハ109のサウンドバーとヤマハNSSW050 を使用して ライブDVDを鑑賞してるのですが、 やはりA...題でスピーカーをバーに詰め込んで擬似的にサラウンド実現する。 同等の性能ならば誰もがサウンドバー買うと思いませんか? 価格的にもスピーカー入れたら何倍もコストかかります。 この...像)を取り扱えるアンプです。 X-V585のようなAVアンプとYAS-109のようなサウンドバーの最大の違いは、AVアンプは視聴位置を取り囲んで複数のスピーカーを配置することによ... 詳細
[23333174] fire TV stickのホームボタンで、ホーム画面が映らない
2020/04/11 17:17:40(最終返信:2020/04/11 20:09:21)
[23333174] ...設定→ビデオ→HDMI設定→HDMIコントロールをオンに。 【Fire TV Stick 4Kの設定】 設定→ディスプレイとサウンド→HDMI CEC端末制御をオンに。 もし、AVアンプとテレビの接続に古いHDMIケーブルを使っているなら...→オンに設定済みでした。 【Fire TV Stick 4Kの設定】 ・設定→ディスプレイとサウンド→HDMI CEC端末制御 →オンに設定済みでした。 【ホームボタン押したときの動作】 現状は... 詳細
[23320115] ps4 proでゲームする時のサウンドモードについて
2020/04/04 06:31:15(最終返信:2020/04/04 15:39:11)
[23320115] ...ps4pro→アンプ→テレビ 上記でゲームする際アンプのモードはdts neural xとなるのですがこれは疑似5.1chということでしょうか?(ソフトはバイオハザードre3で対応してるはず)各設定はサラウンド設定してます。音楽ライブや映画のブルーレイ再生時はdtshdになります。 みなさんゲームするときなんのモードにされてますか?... 詳細
[23316169] テレビの音がよく聞こえない
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2500H)
2020/04/01 12:04:58(最終返信:2020/04/03 12:31:00)
[23316169] ...>「センターレベルの調整」というメニューがありますが文字がダークになっており選択できません。 この項目は、サウンドモードの設定によっては変更できません。 これが変更できないということは、 サウンドモードが「Direct(もしくはPure Direct)」になっていて... 詳細
[23314771] DolbyAtomosが適正再生できない
2020/03/31 13:18:15(最終返信:2020/03/31 19:44:28)
[23314771] ...デノンのサービスセンターに問い合わせしたところPUREを押してダイレクト設定すれば大丈夫とのことでした。 また、確認のためインホボタンでサウンドモードやどのスピーカーから音を確認できるとのことでした 設定し直して再生しましたが、ダメでした。... 詳細
[23265892] 映像が途切れる
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3070(H) [チタン])
2020/03/04 16:30:21(最終返信:2020/03/09 20:04:25)
[23265892] ...挙動がおかしくなるときは、Fire TV Stick 4Kの設定を変更してみてください。 ホーム>設定>ディスプレイとサウンド>ディスプレイ>ビデオ解像度 自動(4K ULTRA HDまで)(初期値)を「2160p60Hz」に変更... 詳細
[23255031] Atmos 意外でのDolby Atmos Height Virtualizer使用
2020/02/27 13:52:06(最終返信:2020/02/28 00:02:00)
[23255031] ...加されます。 ※ サウンドモードが“Dolby Atmos”、“Dolby Surround”またはサウンドモード名に“+Dolby Surround”が含まれているサウンドモードのときに設定で...のですが、 >※ サウンドモードが“Dolby Atmos”、“Dolby Surround”またはサウンドモード名に >“+Dolby Surround”が含まれているサウンドモードのときに設定で...s”、“Dolby Surround”またはサウンドモード名に“+Dolby Surround”が含まれているサウンドモードを選んだときに、スピーカーバーチャライ... 詳細
[23238597] ドルビーアトムス
2020/02/18 14:09:42(最終返信:2020/02/19 15:26:02)
[23238597] ...TrueHDでデコードされます。 >宝永町さん ダイレクトに設定されているとこのことなので、AVR-X1600Hのサウンドモードは、Dolby Atmosにセットされていますでしょうか。 >ポンちゃんX2さん またまた返信有難うございます...>ポンちゃんX2さん >ヤスダッシュさん >Minerva2000さん 皆様、アンプのリモコン一番下の サウンドモードのMOVIEで無事成功しました。 有難うございました。 後、Goodアンサーや、解決済のやり方が... 詳細
[23236776] テレビリモコン操作で電源、音量など連動しますか?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2020/02/17 12:42:19(最終返信:2020/02/17 18:33:07)
[23236776] .../OFFしています。 それと、サウンドバーはTVの音が聴きやすいようにチューニングしていて、AVアンプだと声が聞き取り辛くサウンドバーに負ける可能性もありえます。...こんにちは。質問お願い致します。 現在サウンドバーYSP-2200を使用していますが、物足りなさを感じるため当該アンプを導入しようか...製品相性で制御不可の可能性がゼロでは無いです。 hiroka39さん、こんばんは >サウンドバーを使用、物足りなさを感じる >いちいちアンプの電源を入れたり、 >別のリモコンを使... 詳細
[23225948] 2ch構成
2020/02/12 14:42:37(最終返信:2020/02/16 09:02:28)
[23225948] ...まり効果的ではないようならサウンドバーも検討したいと考えております。 今現在のテレビのみの音声より向上するのは当然ですが2ch、サウンドバーのどちらかで悩んでおり...2chのスピーカーに何を使うか、です。 2chかサウンドバーといわれても、まず比べるべきはスピーカーです。 サウンドバーは、当然ですが小口径のスピーカーしか使ってい...選べますから、 例えばトールボーイをフロントに使えるなら、サウンドバーとは比べものになりません。 サウンドバーもAVアンプ用のフロントスピーカーも、ある程度機種を絞... 詳細
[23231005] dolby atmosについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2020/02/14 22:02:54(最終返信:2020/02/16 00:08:49)
[23231005] ...こちらはPS4pro→RX-V583→パナソニック55DX750のビエラに接続しています Netflixは最高のプランで契約 PS4のサウンド設定はHDMIで優先dolbyにしました そしてスピーカーはDENONの37シリーズで統一しました... 詳細
[23187330] AVC-X6500Hの接続方法とHDMIケーブルについて
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6500H)
2020/01/24 00:34:04(最終返信:2020/02/11 21:34:38)
[23187330] ...例えば「音量」だったり「サウンドの種類」だったりします。  アンプの小さなディスプレイでは確認が出来ますが 不便じゃないでしょうか?   そもそもの発想としてeArc は スピーカーバー(なんとなくサウンドのアレです)に対してです...接続方法はレコーダー→アンプ→TVで繋ごうと思います! 音量は感覚で変えるので不便はない様な気がしますが、サウンドの種類はどうなのかなって思ってます。 長さは1mと2mの2本でいけそうです! スピーカーの調整等はまだ調べてすらいないので... 詳細
[23209035] テレビがARC非対応なのですが、こちらの機器でARC出来ますか?
2020/02/04 12:12:03(最終返信:2020/02/05 09:05:50)
[23209035] ...がとうござます! やっぱりYAS109は諦めるべきでしたか。 スピーカー置く場所がなくサウンドバーにしたのですが、やっぱりスピーカーの方がいいかなと思っていました。 PS4とSwi... これだとAVアンプのフロントスピーカーにYAS109を使うように読めるのですが、 サウンドバー=AVアンプ+スピーカーという構造のものですから、 さらに別のAVアンプのフロント...どの方法が一番良い音で聴けるのでしょうか、、、 やはりこのアンプとスピーカーとウーファーが一番なんですかね。 スピーカー置く場所がなくてサウンドバー買ったのですが汗... 詳細
[23203797] 2台のAVアンプを接続できますか?
 (AVアンプ)
2020/02/01 18:15:37(最終返信:2020/02/03 18:52:30)
[23203797] ...>oshietekudasaineさん 2台のアンプにマルチチャンネルの入出力があればできますね。 最新のサウンドを楽しむなら、全部新しいアンプにしないと意味がないような。 Dolby Atmosとかは、スピーカーも追加が必要だし... 詳細
[23198428] いつかはJBL
 (AVアンプ)
2020/01/29 19:18:31(最終返信:2020/02/01 09:07:45)
[23198428] ...リビングでテレビの音はカマボコ特性のスピーカー向けで高音低音強調、HiFiで再生すると中音の声が引っ込み聴きやすさでサウンドバーに負けたりします。 クラシック向きだとアンプラグドならいいけど、エレキ系は湿っぽくJ-POPとか抜けるような爽快な音は出にくく... 詳細
[23183010] 最近のオーディオ事情
2020/01/21 21:14:08(最終返信:2020/01/25 22:49:55)
[23183010] ...お風呂テレビの本体はカテゴリ違いになるのかもしれません。 >消費者太郎さん 使用目的をお聞きする限りSONYのHT-Z9Fのようなサウンドバーは購入候補に上がりませんか? > TV TH-P50V2  レコーダー DMR-BRG2020... 詳細
