サウンド (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サウンド (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
"サウンド"を検索した結果 304件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23050877] AVアンプの更新を模索中…。
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5200(B) [ブラック])
2019/11/16 16:51:30(最終返信:2020/01/27 21:09:11)
[23050877] ...ysさんに同意ですね。 サラウンドAIは活躍するシーンが多いです。 marantzサウンドはお好きに間違いは無いのですか?  それとも ご自身は映画には合っていないと思われてる...い話題で申し訳ありません。 >黄金のピラミッドさん こんばんは。 >marantzサウンドはお好きに間違いは無いのですか? >それとも ご自身は映画には合っていないと思われてる...がとうございます。 そもそも数がいるので、プロケでもハイコストとは言い切れませんね。 サウンドハウスで材料を仕入れての自作ですか?私もそこのショップは建築時に先行配管として LDK... 詳細
[23090698] SMSL M100 10th DAC 笑えない!
 (その他オーディオ機器)
2019/12/06 14:06:31(最終返信:2019/12/13 22:13:53)
[23090698] ...比較的安くても佳いので,昇圧トランスを入れてあげましょう。 100Vの出方は,前方へ音が出て来ず,サウンドステージ,音場が高いポジションへ行ってしまい窮屈で,捌け悪く分離感が悪いす。 お知らせありがとうございます... 詳細
[22960153] 久々のプリアンプの更新!
 (その他オーディオ機器 > MARK LEVINSON > No526)
2019/10/01 15:38:30(最終返信:2019/10/11 21:44:31)
[22960153] ...DACとしてボリューム固定にて使用)、AVプリアンプ クレル ファンデーション4K(326SをSSP(マルチチャンネルサラウンドサウンドプロセッサー)モードにてボリュームバイパスにて使用)の3系統を接続していました。 しかし、候補のNo526&No523には... 詳細
[22234790] B級人によるB級オーディオ考
 (その他オーディオ機器)
2018/11/06 16:58:50(最終返信:2019/09/29 16:52:36)
[22234790] ...jp/hi-dyna-amp-02.htm 中古、ガレージ、自作の組み合わせが私にとっての愛しのB級サウンドですね。 みなさま おはようございます >里いもさん >僕はセイウチさん >やっぱり傑作RS-1506U...ええ、そうでしょう。そうだと信じます。 >中古、ガレージ、自作の組み合わせが私にとっての愛しのB級サウンドですね。 全くの同感です。 一流メーカーのハイエンド機器は流石に高級感溢れる外観ですが、なんか... 詳細
[22767271] 改善効果は,ニッパー君の傾げ範囲から抜けますねー。
 (その他オーディオ機器 > Telos Audio Design > Macro Q)
2019/06/29 20:13:19(最終返信:2019/09/15 06:20:15)
[22767271] ...アイテムの助太刀効果は出てます。 当アイテムを導入する以前のPCオーディオ環境じゃ,USB-DACのポン置き使いの出音は,サウンドステージ,音場が天井方向の上方へ浮き気味傾向に行ってしまってて,前後の立体的描写が喪われた出方しかしてなかった... 詳細
[22791208] ゼロが一つ増えて,諭吉さんも増えると。
 (その他オーディオ機器 > パナソニック > SH-UPX01)
2019/07/11 20:18:12(最終返信:2019/08/14 22:19:06)
[22791208] ...ニッパー君の傾げ範囲な効果しか提供して来ないですから。 喩えば,USB-DACに於いてXMOS設定をワザと悪くして。 サウンドステージ,音場を垂直方向へ崩させた状態にて(バッファサイズを過剰に多くして鳴らすと),当機の助太刀アイテムを介してあげると... 詳細
[22809633] 真空管パワーアンプを検討してます
 (その他オーディオ機器 > LUXMAN > MQ-88uC)
2019/07/20 10:10:36(最終返信:2019/07/23 15:36:22)
[22809633] ...ルフォルニアの気候の様な 『カラット』したサウンドが 大変気に入ってますが、もう一系統 しっとりした ヨーロッパサウンドを 真空管を使って実現したく、タンノイと思...、これを買ったらJBLは要らなくなってしまう。 カリフォルニアサウンドと対極のヨーロピアンサウンドを探す旅を始めます。 本当に、お付き合い頂き 感謝しております。...ても、タンノイもクオードも、試聴出来ないから、当たるも八卦ですね。 ブリティッシュ サウンドで、クオード303も見てみます。 >里いもさん 早速の回答ありがとうございます。 里... 詳細
[22707380] 録音スライダー動かない エラー表示がでる
 (その他オーディオ機器 > IODATA > AD-USB2)
2019/06/02 00:15:42(最終返信:2019/06/30 22:25:12)
[22707380] ...録音レベルを調整するスライダーは、Windowsのサウンドレベルの調整と連動しているようです。 Windows10の場合、画面右下の音量調整を右クリック>「サウンド」>「録音」>AD-USB2を右クリック>「プロパティ」>「レベル」...プロパティ」>「レベル」 でも変更が出来ないようでしたら、Windows10のサウンドドライバーを再導入してみたらいかがでしょうか? コントロール パネル>システムとセキュリティ>管理ツール>コンピューターの管理... 詳細
[22721698] スピーカー導入
 (その他オーディオ機器 > ONKYO > M-5000R(S))
2019/06/08 18:12:19(最終返信:2019/06/21 12:22:09)
[22721698] ...私はP-3000RにM-5000R×2台のバイアンプでB&W805SDを鳴らしておりますが、余裕の駆動力ですよ。 マイケルジャクソンとかキレッキレッのサウンドです(笑) 引っ越したので更に大きいトールボーイのスピーカーを検討しておりますが、恐らく鳴らし切れると思います... 詳細
[22708009] 最新のファームウェアが発表されてVer.1.65と成りましたが
2019/06/02 10:51:47(最終返信:2019/06/02 10:51:47)
[22708009] ...HDMI出力が1系統のBD機器だと優位?  と、発想はこの程度でした。   ただし HDMI出力しかない「サウンドバー」の存在を最近知った。 HDMI入力が無いのだからTV経由で非圧縮音声が送られてくれば・・・... 詳細
[22123691] PURE DIRECT最強・・・
 (その他オーディオ機器 > マランツ > AV8805)
2018/09/20 16:40:05(最終返信:2019/05/03 03:16:45)
[22123691] ...12月23日にAV8805とパワーアンプ80771台を導入することになりました。今後、マッキントッシュのパワーアンプを検討材料としています。どれだけのサウンドが体験できるか楽しみです。 >けいまにあさん 決めたんですね。 音出しが楽しみですね! レビューにも書き込みましたが... 詳細
[22506646] S/PDIFについて
 (その他オーディオ機器 > 城下工業 > Sound Warrior SWD-CL10)
2019/03/03 17:21:35(最終返信:2019/04/19 19:57:46)
[22506646] ...現在はキャンペーン期間が終了になりました。 まぁ、TEACは良いですよね、私も欲しいですよw 私は数年前からサウンドウォーリアシリーズを揃え始めました。(ヘッドフォンアンプはオーテクのAT-HA22Tubeですが)...機器にはどんなものがあるのでしょうか? SWD-DA20にはS/PDIF入力がついているので結局サウンドウォーリアシリーズで使うクロックジェネレーターなのですね、本機は。 >S/PDIF入力を基準クロックとして使用できるレコーダー等... 詳細
[22539924] CL-38uCとMQ-88uC
2019/03/17 23:16:36(最終返信:2019/03/21 08:59:32)
[22539924] ...す。 今回、真空管サウンドを聴いてみたく初めてラックスマンのlx380 を購入しました。音は、初めての真空管サウンドでしたが、聴いていても疲れずにずっと聴いていたいサウンドでした。また聴いてい...ょうか。 lx380 とセパレートで使用しても、lx380 のプリは半導体の為、真空管サウンドを存分に堪能できないのかなと…。まだまだオーディオビギナーで、どなたかアドバイスよろし...うか。  lx380 とセパレートで使用しても、lx380 のプリは半導体の為、真空管サウンドを存分に堪能できないのかなと…。” お好きなジャンルと音源は書かれていませんが、こう... 詳細
[22511292] パッシブアッテネーターってカテゴリはどこ?
 (その他オーディオ機器)
2019/03/05 19:34:02(最終返信:2019/03/12 17:55:26)
[22511292] ...A-0も価格に対して決して悪くないのですが一度ATT10聴いたら引け目を感じます。 ATT10に戻したら笑っちゃうくらいのパワースピードとクリアなサウンドに 心迷わず購入決定です。初夏を目処に購入です。 価格コムでの製品登録が無いので 仮に改めてスレッドを立てる際はこちらに立てさせて頂けないでしょうか... 詳細
[22456009] ifiノイズ対策ツール検証
 (その他オーディオ機器 > iFi Audio > iPurifier3 B Type)
2019/02/10 13:30:51(最終返信:2019/03/05 22:49:03)
[22456009] ...低音域まで伸びればサウンドステージは上下方向に広がるので 上下方向に拡がらないから,最低音域が出てないとの誤認識ですか。 上下方向にサウンドステージ,音場が散...なくて最低音域のことです。 ブーミーなつぶれた低音は論外ですが、 最低音域まで伸びればサウンドステージは 上下方向に広がるので音域と立体的な空間表現 はあまり関係ないと思いますが・...・・ 好みとかで言っているわけではないし事実を 言っているだけなんですが >上下方向にサウンドステージ,音場が散る 拡がるのと散るのは違うだろ〜 誰も散ったなんて言ってない んだけ... 詳細
[22236319] 音量調整、ミュートできず
2018/11/07 10:03:24(最終返信:2019/02/18 18:06:42)
[22236319] ...状況 テレビにサウンドバー(YSP-CU3300)をARC接続、本機をテレビにHDMI接続 電源を入れて、先にテレビがサウンドバーを起動したら、本機の音量調整ができない 以降、全部の電源を落とし本機のみ電源入れても音量調整ができない... お時間有ったらどうぞお試し下さい。 りょうマーチさん、アドバイスありがとうございます TVとサウンドバーだけで見ることがありARCは切れないのです。 CX-A5200の音が出なくなる現象は、BDレコーダーのCH切り替えでなどで起こるようです... 詳細
[22418208] JRMCの使用に関して
 (その他オーディオ機器)
2019/01/25 12:16:04(最終返信:2019/01/28 03:30:50)
[22418208] ...ウチとは動作の状況が違うようです。 まず、DAC-1000をUSBでつなぐと、内蔵ドライバーで認識 このときサウンドでの表示は「SPDIFインターフェース(USB HS Audio Device)」 JRMC24...exe」を右クリックして、管理者として実行でインストール これでドライバーがWin10内蔵からOnkyoに変更され、 サウンドでの表示は「デジタル出力(USB HS Audio Device)」 JRMC24 ASIO USB... 詳細
[22354455] 購入しました
2018/12/28 05:50:16(最終返信:2019/01/11 01:11:50)
[22354455] ...ファントムにしてもM5000RのアクティブコントロールGND接続のおかげで、セリフの膨らみは ほんの僅かで、サウンドスクリーンのようにスクリーンのド真ん中から音が出てきて快適です。 サラウンドでないソースや、サラウンドが意味がないロマンス系やドラマ系はBGMの高音質を...セリフがほんの僅かだけ膨らみますがM5000Rの力量なのか、むしろ違和感がない 自然な感じで、まるでサウンドスクリーンのようにスクリーンの中から声がしてくるように感じます。 センターレスにしているプロの評論家がいるのもうなずけます... 詳細
[22378458] アタプタ式電源には必須な黒子の助太刀アイテムですな。
 (その他オーディオ機器 > iFi Audio > iPurifier DC2)
2019/01/07 19:58:11(最終返信:2019/01/09 19:52:00)
[22378458] ...,前モデルからの進歩ですね。 で,附属アタプタ式電源の素使いでは前後立体描写が無く,サウンドステージ,音場が上方へ浮き気味に行ってしまうので,附属のアタプタ式電源を使うには,必須...の助太刀アイテムは結構導入してますなー。 像に締まり,張りが出て来て歯切れ佳くなり,サウンドステージ,音場が確りして来て前後立体描写が増して来る。 また,天井方向の上方へ浮き気...む向きを疎かにしてちゃダメすょ。 アタプタ式電源も極性,差し込む向きを間違えてちゃ,サウンドステージ,音場は頭頂方向上方へ浮いてしまい,前後立体描写力が喪われちゃいますょ。... 詳細
[22172463] 買うべきか、買わざるべきか
 (その他オーディオ機器 > Accuphase > T-1200)
2018/10/10 07:49:53(最終返信:2018/12/29 16:52:44)
[22172463] ...Aソースレベルを0dB→+12dBに設定。(忘れるとSPから音が出ません。) さて、「T―1200」のサウンドの第一印象ですが、 「KT―9700」に極薄の紙を一枚被せた様な、 「KT―9700」を薄化粧した様な...「T―1200」とプリアンプ化した「NR1608」との接続を、 デジタルから一般的なアナログ接続に変えたら、だいぶマシなサウンドになりましたが、 老朽化した「KT9700」にはあと一歩(?)といったところです。 詳しくは、下記オープン・ミクシィをご覧ください... 詳細
