サビ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サビ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"サビ"を検索した結果 1108件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[22949959] リアハブベアリングについて
 (自動車(本体) > スズキ > ワゴンRスティングレー 2012年モデル)
2019/09/27 01:53:00(最終返信:2019/09/27 18:38:52)
[22949959] ...手抜きなのか、納車すぐにリア左側ハブベアリングから異音発生 スズキで依頼して点検すれば 水混入よるサビやグリス拡散で酷い有り様 これはかなり前からの状態だと言われ 車検を出した整備工場へ聞くも 車検時には問題なかったと開き直る始末で... 詳細
[22860761] 塗装の剥がれ
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2019/08/16 08:31:14(最終返信:2019/09/26 23:18:22)
[22860761] ...Dラーも困るだろうな。 1週間ぐらい乗らずにいるとディスクローターに赤サビが浮いて来ますが、それもメーカーに上げてもらうんですか? 台風の後で足回りのボルトの頭に赤サビが浮いたりしたら、大騒ぎするんでしょうね。 高圧洗浄で洗車したりとか...何らか塗装工程に問題があるのは目に見えてるから見えない他の場所も早期に同じこと起こりそう。ローターのサビと同列に語るなんてお門違い過ぎますな。... 詳細
[19297869] フォレスターを50万km乗りたいのですが・・・
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2015/11/08 03:47:29(最終返信:2019/09/23 22:32:49)
[19297869] ...なければ大丈夫でしょう。 >ゴム部品の経年劣化や車体のサビも期間的に大丈夫だろうね。 私は10年程度でサビが原因で車を手放した人を知っています。 チラッと車の下...メンテで問題ない。オイル交換4000kmじゃ早い、勿体無い。 ゴム部品の経年劣化や車体のサビも期間的に大丈夫だろうね。 気にせず使って、必要な時に必要なタイミングでケチらずメンテ...、今回はまあ通せるレベルだから通します、だとさ。まさに >自称博識者が根拠のない事 サビについてはオイル交換よりもはるかに個人差(環境差等)があるものでしょうに。 それで長く乗... 詳細
[22924399] ブレーキダストについて
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/09/15 20:54:29(最終返信:2019/09/16 19:18:51)
[22924399] ...単純に購入して直ぐなのでブレーキのバリがダストになってホイールに付着してサビたのだと思いますよ。 サビ取り効果のあるホイールクリーナーを吹きかければサビが紫色に変色して簡単に落ちます。 >タクーさんさん ホイールコーティングをする... 詳細
[22894573] 異音
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2019/09/01 22:22:18(最終返信:2019/09/10 16:11:25)
[22894573] ...ロです。 マツダからは、ブレーキパッド?にサビが付いているのが原因と言われました。でも、左前だけです。他のタイヤにもサビは付いていますが音はしないような気がします...みなさん意見お願いします。 > マツダからは、ブレーキパッド?にサビが付いているのが原因と言われました。 この際にジャッキアップやタイヤを外しての確認とか...ましたw 降雪地に住んでいた時に、新しく来た人が下回りの洗浄を全くしなかったらブレーキがサビて引きずりっぱなしになってるのも見ましたね。これは修理してましたね。 全てT車とかH車と... 詳細
[22279792] 長く乗りたいのでオイルキャッチタンクをつけたいです
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2018/11/25 23:29:54(最終返信:2019/09/04 18:54:30)
[22279792] ...使ってあって・・・これでは通気抵抗が大き過ぎだし何年も保たないので、 代わりにバネを入れてたけど、たった2年で仕上げのメッキは腐食するし蓋の 6角もサビサビ、パッキン(樹脂加工の紙)もボロボロになってしまいました。 PQYRACINGのは、全体的に造りがまともだしアルミ製で長期的な耐久性も... 詳細
[15422850] ディスクブレーキの錆について
 (自動車(本体) > トヨタ > アクア 2011年モデル)
2012/12/02 18:44:26(最終返信:2019/09/02 06:24:20)
[15422850] ...分のサビが見受けられますね。 この部分は一応塗装されてる部分ですがやはり段々サビが浮いてきます。 私が仕事で使ってるトヨタ車も同じくらいサビ浮い...なかなかサビが浮いてこない車種もあります。 仮にサビても問題ないしローターは消耗品だから 極端な話し 洗車をしただけでもディスクはサビますよ ...が、たしか隙間部分も亜鉛メッキされていました。 ↓こんな感じですが、最終的にはサビサビでしたよ。 http://www.gijyutu.com/ooki/bunka... 詳細
[22860170] ブレーキかけた時の不具合
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2015年モデル)
2019/08/15 22:20:15(最終返信:2019/08/26 12:18:24)
[22860170] ...ブレーキして停まる直前ぐらいからザラザラ感があるので、ディスクブレーキにやはり何か問題あるのかなぁと思っています。 雨上がり後のローターのサビとかでないの? >北国のオッチャン雷さん 納車後に梅雨でずっと雨だったのでそうかもしれないですね... 詳細
[22852390] 車体下のサビ対策。
 (自動車(本体) > ダイハツ > ミラ イース 2017年モデル)
2019/08/12 09:48:54(最終返信:2019/08/12 21:50:01)
[22852390] ...ミライースをジャッキアップした時に車体下を見たのですが、ほとんどの部分は黒い塗装やシリコン充填剤らしき施工がしてあったのですが、マフラーなど一部金属面が向きだしの部分があります。その部分は手持ちの耐熱塗料黒などで塗装しても大丈夫でしょうか?純正で塗っていないということは何か塗らない方がいい理由があるのかなと思い塗っていいものかどうか迷っています。... 詳細
[22814893] ブレーキ解除時の異音
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード)
2019/07/22 20:53:38(最終返信:2019/08/12 21:47:00)
[22814893] ...でもまた再発するかも? 異音は雨上がりの時などに出ませんか? だとしたらブレーキパッドがブレーキローターの表面上のサビで張り付きやすくなってるのかもしれません。 >特に坂道で顕著です。 または、フリードに搭載されているヒルスタートアシストの作動してる音かもしれません... 詳細
[22819844] メッキパーツの曇りについて
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ティグアン 2017年モデル)
2019/07/25 15:14:43(最終返信:2019/08/05 13:57:46)
[22819844] ...調べると日本車のメッキとは異なり、環境対応の問題でヨーロッパ基準のメッキでは鱗のような白サビが出てしまうとありました。 今回が初めての外車でしたのでそのような事象が起こるとは恥ず...状況の違いでしょうか?私の2017年4月納車の車両ではなっていないのですが! 鱗の様な白サビ… 一体全体何鍍金何ですかね? 無電解鍍金? 鍍金も含めて金属面を保護するのならワックス...ティングとかですかね。 環境依存の意見もある様なのでそんな感じがありますか? 亜鉛の白サビのことかな。クロメートしてないとすぐ錆びたりしますけど、ウィンドウ周りはしてるはずですし... 詳細
[22830385] 塗装不良
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター)
2019/07/31 01:16:31(最終返信:2019/08/03 17:59:53)
[22830385] ...クソに言うな 程度が知れるぞ サビ流れによるシミだけど、トイレ用洗剤のサンポールで綺麗に落ちる 金属屋根の下に駐車しておいて、サビ流れの跡がついたら綺麗に落とす方...ートに承諾したから、保障の件はよく読んで確認をしろと言ってきた。 初期塗装不良を販売し、サビさせたにもかかわらず、非を認めない。まるでこちらがいけないと言わんばかり。 一応メーカー...く とても気になる事象です。 今後の販売店やメーカーの対応を詳しく教えて下さい。 また、サビによる黄ばみの写真はアップできませんか? 今時クルマに品質を求めちゃ駄目ですよ。スバルに... 詳細
[22790680] エコモード or ノーマルモード
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル)
2019/07/11 14:22:01(最終返信:2019/07/30 19:45:58)
[22790680] ...フォルクスワーゲンジャパンの回答は、納得出来るものではない様ですね。 ありがとうござます。 1ヶ月点検時に、ドア部ネジのサビと一緒にゴネてみます。 納得されていない方どうしで、国土交通省の「自動車の不具合ホットライン」に書き込みお願いします...OBDelevenの販売店で確認してもらっていますが、海外の掲示板で1度見たことがあるそうなので、それに期待しています。 サビの部品は交換、エアコン不調は基本調整してもらいました。 また、オイル交換につても聞いてみました... 詳細
[22361004] メンテナンスについて
 (自動車(本体) > ダイハツ > ミラジーノ 1999年モデル)
2018/12/31 07:13:46(最終返信:2019/07/20 17:28:42)
[22361004] ...いずれにしろ登場から年数が経過した車なので、定期交換部品や消耗品の交換は場合によって必要になってきます。 それとフレームのサビによる穴あきなどは買う前に要確認です。 車種に限らず下回りの錆や腐食・内装品(プラスチック等)のひびや色褪せ・塗装の色あせや傷等ですね...ラジエターキャップの状態 ラジエター液の汚れ エアコンの効き その他 オイル交換しましたよシールとか サビも注視だね。 何年放置されてたかで燃料タンクの交換も検討した方が良いかも? 残ってたガソリンが変質固着して内部が酷い状態になってると思われ... 詳細
[22697585] こんな箇所が
 (自動車(本体) > スズキ > スペーシアカスタム 2017年モデル)
2019/05/28 17:31:19(最終返信:2019/07/12 11:59:21)
[22697585] ...>gda_hisashiさん なるほど、そうだとしても見えない箇所で、何の問題があるのでしょう? それが原因でサビが広がり腐食による部品脱落につながる、とかならわかるんですが、見えない箇所の塗装不良や小キズに何の問題があるのか... 詳細
[22771720] 本革シート(ナッパレザー)座面の沈み込み
2019/07/01 23:08:06(最終返信:2019/07/09 00:42:00)
[22771720] ...日本車の本革シートというものは大体こんなものなのに、ディーラーはそういう対応までしなきゃならないんですね。 「新車なのにブレーキローターにサビが浮いている、、、どうしてくれるんだ!」という客もいるそうですから、売る方も大変。 | | |、∧... 詳細
[22767605] ブレーキの塗装について質問です
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Cクラス ステーションワゴン 2008年モデル)
2019/06/29 22:40:10(最終返信:2019/07/04 23:11:53)
[22767605] ...>2台目のS204さん やはり写真がないと解りませんが (旧写真も有り明らかなのですよね) パブの部分がサビたり汚いから 塗装するってのは有りますよ >gda_hisashiさん 返信ありがとうございます... 詳細
[11410529] 買うな!6年、7年ぐらいで雨漏りします!
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット)
2010/05/26 14:11:48(最終返信:2019/06/15 07:06:51)
[11410529] ...なったら 見て貰った方が良いですよ。 サビの部分が 少しであれば サビの部分を削って貰う事も出来ます。 サビが酷いと部品交換になります。 こりゃま...ブレーキオイルに 水分が入り サビて シリンダーが動かなくなり ブレーキが固くなり ブレーキの効きが悪くなります。 特に左側の方がサビが酷く ブレーキパッドの減りが... 後 前のディスクブレーキも5年から6年位で 堅くなり 効きが悪くなります。 水が入り サビが原因デス。 水漏れ修理と ブレーキ修理と かなり修理代 掛かります。 要注意です。 ... 詳細
[22724810] 下回りコーティング
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/06/09 22:54:51(最終返信:2019/06/14 17:17:24)
[22724810] ...失礼ですがフォレスター 2018年モデルに書き込まれているので SK型と思いましたがリヤデフの形状が違いサビや汚れが多いので 前期モデル(SJ)でしょうか? どこかのカーショップでオイル交換時の写真だと思います... 詳細
[22622317] ソリオバンディットは水漏れがする
 (自動車(本体) > スズキ > ソリオ バンディット ハイブリッド)
2019/04/24 10:30:54(最終返信:2019/06/04 08:39:02)
[22622317] ...友人から「バンディットは水漏れがするらしいよ。スライドドアを動かす装置があるところの空間に、雨降りに乗ったり水洗いをすると水が溜まる。サビも出てくる」と聞きました。雨の日に乗ったり、洗車した後に確認すると本当に水が溜まっていました。早速... 詳細
