サブウーファー (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サブウーファー (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"サブウーファー"を検索した結果 60件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[8932669] どうしてプロジェクターは人気がないんでしょう
 (プロジェクタ)
2009/01/14 05:18:11(最終返信:2009/01/18 17:15:06)
[8932669] ...2番目に大画面になります。 割合比で言うと6:4位でしょうか、何とかプロジェクターを視れる環境を作っても、 サブウーファー効かせて床がビンビン振動するよう音量を上げられなければ大きい映像も 生きてきません。 プ... 詳細
[8833372] 台形歪み補正について
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2008/12/24 17:30:47(最終返信:2008/12/30 12:51:26)
[8833372] ...これを天吊りするのであればその位置への配管と天井補強、5.1chまでか7.1chを見据えるのか。 センタースピーカーやサブウーファーへの配管も欲しいですね。 ちなみにサブウーファーは電源のいる物がほとんどです。 とりあえずは使う時だけPJを出すのも良いですが... 詳細
[8738810] おそれいります
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD350-B)
2008/12/05 19:53:59(最終返信:2008/12/10 02:04:03)
[8738810] ...ひじょうに羨ましいですなぁ(老後の田舎暮らし時の最大目標ですわ・笑)。我が家にも6畳間のインコ占有部屋は有りますけど・・(汗) 常時、サブウーファー全開の爆音にてBDの映画や音楽ライブを鑑賞できるのですよね。私など集合住宅の為、深夜のアクション映画やロックなどは5.1chヘッドホン使用が必須です... 詳細
[8384026] スクリーンの設置について
 (プロジェクタ)
2008/09/20 22:32:43(最終返信:2008/10/06 19:59:23)
[8384026] ...5m側にスクリーンを設置した方が良いと考えます。 また、スクリーンサイズとフロントスピーカーの幅・サブウーファーの設置場所などもご検討された方がよいと思います。 私はプロジェクターを天吊りにしていますが見... 詳細
[7338490] 5.1チャンネルの音がでない?
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TWD10S)
2008/02/03 22:23:25(最終返信:2008/02/05 07:18:12)
[7338490] ...どこか設定や入力切り替えが間違っているのではないでしょうか。 inndhi-さん、こんにちは〜 外部出力端子はヘッドホン、サブウーファー、光デジタルの3つだけですね。 EMP-TWD10S(光デジタルケーブル)→AVアンプ→外部スピーカー(5... 詳細
[7211596] サブウーファーについて教えてください
2008/01/06 14:09:03(最終返信:2008/01/06 14:09:03)
[7211596] ...初心者です。よろしくお願いします。 オプションのEPSON ELPSP01(アンプ内蔵サブウーファー) お使いの方、使用感お聞かせください。 昨日、dreamio EMP-TWD10S購入しました。全体的に満足なのですが... 詳細
[6845303] 新築の際にホームシアター設置についての知恵をお貸しください。
 (プロジェクタ)
2007/10/08 18:02:30(最終返信:2007/11/15 14:13:34)
[6845303] ...120インチスクリーンを導入しても設置するスピーカーの幅が約49cm以内であれば120インチでも導入可能だと思います。 サブウーファー・センターSPの大きさにもよりますがスクリーンの下側に設置すれば120インチスクリーン導入も可能だと思います...(自分でやったら曲がりの部分で引っかかって無駄に時間食いました。ある意味うまくいったのが奇跡(笑)) 2.サブウーファーについて 天井が高ければ高いほど低い音が出やすいと雑誌にあります。 吹き抜けの家などはかなりの低音(地響き)になるため... 詳細
[6519223] サブウーファーについて
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TWD3SP)
2007/07/10 12:44:51(最終返信:2007/07/26 16:19:09)
[6519223] ...この機種を購入して約1ヶ月ですが、サブウーファーの取り付けを考えています。純正のがあるようですが、他社の取り付けは可能でしょうか?また純正のを使用されている方、どうでしょうか? こんにちは。 端子がR...特に問題はなさそうで音にも満足してます。 毎日、映画を1本見るのが楽しみとなっています。 サブウーファー純正品を買いましたが、 つける前と後でぜんぜん替わりません・・・ ボリューム最大にしてもブンブン言わないので... 詳細
[6389024] 1080/24pダイレクト出力について
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE1000)
2007/05/31 09:43:34(最終返信:2007/06/03 00:53:13)
[6389024] ...専用のシアタールームや広いリビングでご覧になっている方々が羨ましいです(笑)。階下からの苦情が有ってはいけないので、大型のサブウーファーを設置できないのも辛いところです(既に大型インコ2羽の鳴声が心配。夜は寝てくれますが)。 フルHD機のAE1000は素敵ですよね... 詳細
[6081366] 組み合わせについて
 (プロジェクタ > BenQ > W100)
2007/03/06 12:51:50(最終返信:2007/03/29 23:17:27)
[6081366] ...そして将来何本か増やす予定なのか(2chと5.1ch以上ではアンプの選択も変わってきます。)、サブウーファーの接続を予定しているのか、アンプには現在の機器を過不足なくつなぐ程度でいいのか、HDMI、コンポーネント接続する場合のケーブル等も含めて聞いているのか...予定も含まれていますか?) 関西の石丸さん メーカーHPでSC−HT08確認しました。 アンプ、スピーカー2本、サブウーファーのセットですね。 こちらをお持ちならとくにアンプは必要ないと思います。 スピーカーをもっと足してマルチチャンネルにするなら必要ですが…... 詳細
[5326069] 大画面で観る映画の楽しみ
 (プロジェクタ)
2006/08/07 18:57:03(最終返信:2007/03/25 16:21:45)
[5326069] ...ドバック ;JBL S-3500×2 フロントサラウンド;確かTEACの・・・?? サブウーファー;オンキョーセプターScepter-SW1 プレーヤー類が共通でピュアオーディオ...を買ったばかりでありお金がなく、かつ巨大で設置場所が確保出来ないので断念しました。(サブウーファーのアンプは出力が大きいですよね、あれはD級作動だと思いましたが??。特性的にはあまり...したのですが、音が気に入らず3ヶ月で売却)サラウンドはパナとパイオニアのスピーカーでサブウーファーはヤマハのYST-SW515です。これに日立の1000W,シャープのDV-HRD20... 詳細
[5327828] ホームシアター9割!?完成
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z4(S))
2006/08/08 08:52:32(最終返信:2006/08/19 19:28:22)
[5327828] ...4.HDD/DVDレコーダー 5.HDDレコーダー 6.7.D-VHS2台 8.Hi8 9.サブウーファー 10.11.AVアンプのメインとサブ 12.DVDプレーヤー 13.プロジェクター 14.スクリーン... 詳細
[5075963] 購入検討中
2006/05/13 21:50:47(最終返信:2006/05/14 15:29:47)
[5075963] ...「音の問題」には、配慮のうえにも十分な配慮をしましょう。 特に、多チャンネル音響機器(5.1ch等)の「サブウーファー」の 「低音」というより「振動」は、外部への影響が想像以上です。 くれぐれも「隣人関係」に悪影響を及ぼすことのないよう... 詳細
[4667628] 購入しました
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TWD1)
2005/12/19 00:12:35(最終返信:2005/12/21 01:32:21)
[4667628] ...いい音出しています。ただ、大きな音がすぐ近くで鳴るので最初は気になりますが・・・。 私としてはアンプ内臓のサブウーファーを買い足す予定です。 5.1chならもっと凄いんでしょうが、これ以上配線コードをゴチャゴチャさせたくないので・・... 詳細
[4469618] スピーカーの音はどんな感じなんでしょうか?
2005/10/01 07:46:50(最終返信:2005/10/20 14:21:58)
[4469618] ...tv/hometheater/ 買いましたかぁ〜!!!!(^0^)/ ちなみに別売りでサブウーファーは購入されましたか? 本体とやはりサブウーファーがあると 全然音の広がりがちがうんですかねぇ? まあ今日、地元の大型電気店に行ってみれば... 詳細
[4480273] 買いました^^
2005/10/05 09:33:42(最終返信:2005/10/12 11:00:15)
[4480273] ...割と静かに見ることが出来ます。 もともと迫力ある音源ではないがサブウーファーを(シネマハウスシーリズ)付けるだけでずいぶん違います。 もし、サブウーファーが無い方はセットで買うともっと迫力ある 音源を得られると思います... 詳細
[2520542] 衝撃の出会い
 (プロジェクタ > マランツ > VP-12S3)
2004/02/27 10:13:09(最終返信:2005/03/01 19:37:54)
[2520542] ...●フロントスピーカー:B&W703 ●センタースピーカー:B&W HTM7 ●リアスピーカー:B&W CWM650×4 ●サブウーファー:B&W ASW750 ●スクリーン:OS100inch 16:9ピュアマットU ●D-VHSビデオデッキ:ビクターHM-DHX1... 詳細
[3598578] 初めての購入なのですが
 (プロジェクタ)
2004/12/07 17:03:30(最終返信:2004/12/09 16:54:41)
[3598578] ...AVアンプを買われた方が良いように思います。 スピーカーが専用端子ですので、中古で売り払うことを考えなければサブウーファー以外のアンプ側の接続端子を切り取って線をAVアンプに接続すれば使えると思います。 それか、新しいシアターセットを購入するかです... 詳細
[3327211] DV9500
 (プロジェクタ > NEC > HT1100J)
2004/09/29 00:13:10(最終返信:2004/10/06 20:53:40)
[3327211] ...ふくよかな 立体感まで出てきて、すごくいい絵でした。 しかし最大の改善点は音でした。ヤマハのサブウーファーが生き返って びっくりするほど低音が出るようになりました。まさにカスタネット から太鼓の響きに変わりました... 詳細
[777096] ホームシアターにあらず?
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE100)
2002/06/17 13:47:12(最終返信:2002/06/18 10:25:45)
[777096] ...shomyoさんもご指摘になってらっしゃいますが、ボディソニックは選択肢のひとつではないでしょうか。 特にサブウーファーを思い切り鳴らせないときには、迫力アップに寄与してくれるように感じています。 あぁ〜、皆さん貴重なご意見ありがとうございます... 詳細
