サブウーファー (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サブウーファー (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"サブウーファー"を検索した結果 1860件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[24163715] サブウーファーとの接続について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V6A)
2021/05/30 20:07:05(最終返信:2021/05/31 00:13:07)
[24163715] ... この度サブウーファー1つの追加を検討しているのですが、 説明書を見るに"本機とサブウーファーをモノラルピンケーブルで接続してください"とあるのですが、 (購入を検討している)サブウーファーの[INPUT]端子は(L/R...「ステレオRCAケーブル」の片方のケーブルのみを接続する(サブウーファー側は 片方(どちらでもいい?)の端子のみ使用する)、という理解で問題ないでしょうか。 そのサブウーファーの機種名は?取説にAVアンプとの接続方法は書かれていませんか... 詳細
[24161062] 乏しい予算でもAVアンプのように楽しみたい
 (AVアンプ)
2021/05/29 13:05:27(最終返信:2021/05/29 13:05:27)
[24161062] ...子供の頃にやけどをよくした半田付けもうまくできるようになった。 5月の連休前後に注文したのがチャイナから届きだしたので音出しまで作り上げてます。 サブウーファーも別アンプで鳴らすための基盤も買った、これ結構面白いです。 半田付けなど手作業は老化の進行を遅らせるのにも役立ってるかなと思う... 詳細
[24151462] Apple MusicでDolby Atmosやハイレゾ音源を楽しみたい
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2021/05/23 16:22:48(最終返信:2021/05/26 08:36:43)
[24151462] ...に持って行きたいと思っています。 NR1711はサブウーファーを含めてアンプは8ch分なので、サブウーファー無しなら5.0.2までです 早速のご回答ありがとうご...めて、長い時間をかけてですが最終的には5.0.4に持って行きたいと思っています。 (サブウーファーは環境の問題で不可) その際、3.0.0の時点では足りないスピーカー部分をDolby...です。 >kokonatsさん 質問@ YAMAHAのAVアンプはサラウンド2台とサブウーファーはワイヤレスでいけます。エントリークラスでも5.1.2まではいける。 MusicCa... 詳細
[24140407] アトモス効果のグレードアップの相談
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2021/05/17 13:17:17(最終返信:2021/05/21 12:40:28)
[24140407] ...必要ならフロントのイコライジングでバランスを取った方がトータルの音質がよいかしれませんね。 >かっしーーさん サブウーファーを床に直接置くと床も振動するので迫力が増しますが、低音がボワボワと鳴る傾向になります。 音楽などでキレのある低音が欲しい場合... 詳細
[24131660] お願いします
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2021/05/12 13:53:24(最終返信:2021/05/13 07:29:15)
[24131660] ...NS-B750 *2 https://s.kakaku.com/item/K0000050115/ サブウーファー NS-SW700 https://s.kakaku.com/item/20448811368/... 詳細
[24106695] ウーファーについて
2021/04/29 01:09:23(最終返信:2021/05/07 21:09:06)
[24106695] .../bc/i/topics/osusume_subwoofer/index.jsp サブウーファーを高音質で鳴らしきる極意 http://www.emotion-jp.com/su...サラウンドの音源を重視するならサラウンドスピーカーが先でしょう。2chの音楽重視ならサブウーファーの満足度が高いと思いますよ。 勿論、2ch音源のクラシックのオーケストラやジャズの...ブ録音を5.1ch等のシステムでバーチャルサラウンド再生すると臨場感が増します。 サブウーファーを板間に直置きすると、床も振動するので迫力がありますが、お住まいの環境によっては隣近... 詳細
[24104463] スピーカーについて
2021/04/27 20:19:49(最終返信:2021/04/29 00:59:10)
[24104463] ...すが、サラウンドの臨場感の向上を狙うならリアスピーカーでしょうね。 重低音の補強ならサブウーファーの選択は悪くないです。 素人なので、意味不明な事いってたらすみません。 センタース...ーカーだと何がいいですか? >レグ2020さん 変化を感じる度合いが大きいのは多分サブウーファーだと思います。 無難な選択としては同じダリ製品のSUBE-9N(これは新型で予算オ...ちますよ。 真ん中から声が出てるように聴こえますよね? 1chならば他の方と同じくサブウーファーをお勧めします。 センターでは一人真ん中で聴けているならば変化は多少。相性で良い悪い... 詳細
[24094695] DSP サラウンドについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2021/04/22 10:11:23(最終返信:2021/04/22 18:32:41)
[24094695] ...ライブ会場の響き具合で場末で聞くかぐらい。 私の場合はDSPはノーマルで聞くようにしています。 音源としては出来ればサブウーファーが有れば、音の響きが大分変ります。部屋全体のコントロールの自由度が改善されます。 海外のコンサートホールなど... 詳細
[24088855] multi ch stereo
2021/04/18 22:40:12(最終返信:2021/04/20 21:24:16)
[24088855] ...このモードにするとサブウーファー出力が止まってしまいます。プリアウトからウーファーを取ればウーファーも鳴らせる気がしますが、設定変更などによってmulti ch stereoでサブウーファー端子出力を利用することは可能でしょうか... 詳細
[24066034] RX-A2AとRX-V6Aの違いについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2A)
2021/04/07 08:29:18(最終返信:2021/04/09 14:00:33)
[24066034] ...何をするためのものか調べてみましたが良く分かりませんでした; もしご存じであれば教えて頂けますでしょうか。 組み合わせでは相対的にサブウーファー(生産完了品ですね)が弱すぎると思います。 あとはどこまで求めるかですが、アンプはObero...もう1クラス上位(10万円台)を選んだ方が良いと思いました。試聴をお勧めします。 >コピスタスフグさん アドバイスありがとうございます! サブウーファーが貧弱ですよね; これは設置の収まり具合的に横60cm×高さ20cm×奥行き40cmに収めたいため... 詳細
[24055391] 入力がテレビとブルーレイレコーダーでは音が違います
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6700H)
2021/04/01 20:09:59(最終返信:2021/04/08 23:27:16)
[24055391] ...「テレビのデジタル音声は最大にしています」。 「テレビをセンタースピーカーとして使っていますので、サブウーファーを含めて、3.1CHだと思います」。 「テレビの設定もサラウンド」にしていると思います。 最初に接続した日はこのような変化はありませんでした... 詳細
[24051375] ウーファーから音がでなくなった。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S600)
2021/03/30 17:01:24(最終返信:2021/04/01 20:56:51)
[24051375] ...カクテルYさん こんにちは どうやら音量調整の可能なサブウーファーのようですね。 ならば サブウーファーのピンケーブルのに接続して、音量は最小にして 片方の...ーブルの先端を指で押さえた状態で、音量を徐々に上げていき ブーンという音がすれば サブウーファーは音が出ているということになります。 >カクテルYさん 他の方も書かれてますが、 ...動、、コンセントから電源ケーブルのプラグを抜き、も試しましたが、改善なしでした。 サブウーファーのピンケーブルのに接続して・・・・・もしめしましたが、まったくの無音でした。 どうや... 詳細
[24044643] 再度TX-NR696の調整機能について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR696)
2021/03/27 01:19:54(最終返信:2021/03/28 12:21:55)
[24044643] ...を使ったオートEQ調整とは別に全てのスピーカー63Hz〜16KHzまでのEQ調節と、サブウーファーののEQマニュアル調節と設定のメモリーも1〜5くらいまで付いております。こちらのアン...種類のイコライザーを設定することができます。 各スピーカーで選択できる周波数の数は、サブウーファーは5バンドまで、 それ以外のスピーカーは9バンドまでです。」 >guruta-min...センター、ハイト、サラウンド、サラウンドバック においては、25Hz〜16kHzを サブウーファーに関しては、25Hz〜160Hz を-6dB〜+6dBの間で調整できます。 プリセ... 詳細
[24043531] NR696のEQ機能について
2021/03/26 15:15:13(最終返信:2021/03/27 00:40:20)
[24043531] ...2chアンプを使っていますがマイクを使ったオートEQ調整とは別に全てのスピーカー63Hz〜16KHzまでのEQ調節と、サブウーファーののEQマニュアル調節と設定のメモリーも1〜5くらいまで付いております。こちらのアンプも同様に... 詳細
[22336718] 買い替え候補について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA608)
2018/12/20 07:54:16(最終返信:2021/03/25 07:26:13)
[22336718] ...周辺機器がネットワークに繋がってますからね。 サラウンドフォーマットについても特に新しいものは不要です。 なにせ、サブウーファーなし、5chで満足していますから。 8年も経過したから老朽化して音質も落ちているだろうという思い込みが更新の動機ということになりますね... 詳細
[24014213] サブウーファーの接続。
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/03/10 23:21:31(最終返信:2021/03/11 05:57:58)
[24014213] ...本機にサブウーファーを接続するためにアクティブサブウーファーが必要なことをこれまでの投稿で拝見しました。 仮に、アクティブサブウーファーとスピー...、サウンドバーと無線サブウーファーのセットです。 本機からスピーカー配線ができないので、フロントスピーカーとしては使えませんし、サブウーファーも無線なので、このア... ありがとうございます。 接続できないのですね。。。 HZ1000を視聴するお手軽なサブウーファーとフロントスピーカーを探してまして、セットになってるから便利だど思いました。 >ra... 詳細
[24005563] パッシブスピーカーのサブウーファーは使えないのでしょうか
2021/03/06 16:39:22(最終返信:2021/03/06 17:31:37)
[24005563] ...初心者です。サブウーファーですがパッシブスピーカーにビンジャックと先バラのコードをつなげましたが認識しません。サブウーファーでは使えないのでしょうか。 >BABさんさん こんにちは アクティブサブウーファー用端子しか... 詳細
[23955908] サブウーハーについて
 (AVアンプ > DENON > AVR-1611)
2021/02/09 15:55:13(最終返信:2021/03/04 19:59:47)
[23955908] ...よろしくお願いいたします。 画像を添付いたします。 宜しくお願い致します。 >まなとてつやさん こんにちは このサブウーファーは、元々BASE-V30HDX(B)のシステムコンポ用として 使用されるものなのですが、BASE-V30HDX(B)の場合は... 詳細
[23999243] この接続で問題ありませんか、教えてください。
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2021/03/02 23:59:16(最終返信:2021/03/04 17:21:37)
[23999243] ...限界が来たようです。そこで、室内配線の関係もあり、同システムのサブウーファー以外のスピーカーを流用し、アンプはソニーの STR-DH590、サブウーファーはヤマハのNS-SW050を接続しようと計画しています...BASE-V20HDということはD108(109)で揃えてるってことかな? D108だと6Ωだから特に問題ないしサブウーファーはメーカー、ランクが違っててもたいして影響ないから特に問題ないだろうね 最安値で見ると600... 詳細
[23997348] アンプ故障による買い替え
2021/03/02 00:28:24(最終返信:2021/03/02 21:56:05)
[23997348] ...ただHDMI端子などの新しい機能面で満足は得られるかもです。 >らべらべさん 他の皆さんが回答していますが、スピーカーは流用可能です。 ウーハー(サブウーファー)がYST-SW205ということでスピーカー自体にアンプを内蔵しており、コードもRCAタイプなので... 詳細
