サブ機 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サブ機 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"サブ機"を検索した結果 430件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[20996012] 頻繁にフリーズします。.
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2017/06/25 22:37:14(最終返信:2017/07/01 10:47:50)
[20996012] ...4790KのPCで 頻繁に「メモOK」のランプ点灯し困ってたととありました。 その時のサンマメモリーをサブ機のAsRockマザーへ移したところ、何事もなく順調に今も使っています。 またトラブったメイン機ASUSのZマザーには最安だったCFDのメモリーに変えたところ... 詳細
[20820934] 財布の貧しい者は幸いである
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1500X BOX)
2017/04/16 01:04:11(最終返信:2017/04/19 11:55:27)
[20820934] ...メモリーもシビアな様子 これがうっとうしい。 X付きでTctlにオフセットなしでありましたか。 次回のサブ機はRyZenで逝く予定ですが 私的には1600Xのほうが大変気になっております。 OC情報もサンクス∠(^_^)... 詳細
[20776966] 下がってきたなぁ
 (CPU > インテル > Core i7 3930K BOX)
2017/03/29 18:30:08(最終返信:2017/03/31 00:47:15)
[20776966] ...LGA2066CPUの改良ステッピングが出たころを狙う。というのが私のロードマップです。 (現在バラバラのサブ機はこの限りではない) >ミクOKさん。  私も日常4.3GHz運用。 エンコとかしなのですけど... 詳細
[20706980] ベンチ情報
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1800X BOX)
2017/03/03 20:43:32(最終返信:2017/03/05 08:54:11)
[20706980] ...何も他の設定をいじることなくOC出来ました。 さしあたりメモリ関連の情報が出回り、各パーツの入手性がよくなるまでは サブ機のない状態でメイン機にすると痛い目をみる可能性があることは経験として 付け加えておきます・・・ 普段から贔屓にさせてもらっているとはいえ... 詳細
[20580405] 買って正解のようでありました (^_^)
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/01/18 17:04:32(最終返信:2017/02/06 12:28:45)
[20580405] ...重い負荷はかけられません おはようございます。  皆様方 皆様環境状況は私めよりかなりGoodではないでしょうか。 サブ機調整に追われて詳細探求はまだですが 私め基本AUTOで使いたい人なので見ますと 私め H80iクーラーにてAUTOで長時間... 詳細
[20525341] 2016年PCパーツ散財簿
 (CPU)
2016/12/30 12:19:26(最終返信:2017/01/09 15:33:10)
[20525341] ...でも動画再生が気持ちよくできればいいだけだったのでRX460の方が良かったかもしんない。 ●マザーボード ・・・・・・買ってません。 サブ機のケース、400Cの天井に240mmラジの簡易水冷を乗っけられるように、VRM部分のヒートシンクが無駄にでかすぎないマザーボードを来年には買いたい... 詳細
[20296035] グラボの選び方
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G4500 BOX)
2016/10/14 21:39:03(最終返信:2016/10/15 09:08:20)
[20296035] ...よく分からない。 サブ機のCPUがG4500以下ってのも、ちと考えにくいので。そのサブ機も新造ですか? サブ機のCPUがG4500以下だとしても、交換するほどの事でも無いと思いますし。サブ機は既にあるけど...い換えてG4500をサブ機の方に持って行こうと思ったのですがその時サブ機のグラボはどうしようかなって感じです。訳あってサブ機でも3Dゲームがした...必須かなと思ってています。 また、今メイン機でGTX760を持っているのですがそれもサブ機に回してCPUに合わせてグラボを買い換えるのもどうでしょうかね? そうですね。折角のZ1... 詳細
[20160762] 6800KのOC時の常用上限について
 (CPU > インテル > Core i7 6800K BOX)
2016/09/01 06:10:16(最終返信:2016/09/01 06:10:16)
[20160762] ...7で常用していますが、4.8も楽に行けそうです。 ブルースクリーンには一度もなっていませんが、今回サブ機として6800Kを検討しています。 6800KでOCの常用はどの程度で使用されてますでしょうか?... 詳細
[19979929] 初めてのワットモニター
 (CPU > インテル > Core i5 4670K BOX)
2016/06/23 18:44:14(最終返信:2016/07/28 05:06:15)
[19979929] ...確実なのはSSのように「ASSSD」というツールでも確認できますよ。 core i3で組まれたのかと思いましたがi7でしたのですね^^  いいなぁ〜サブ機でもi7ですか(^^♪ あずさん 色々忙しくて組むのが後回しになっていました。 余りもの集めといってもOSのライセンスだけですけれど... 詳細
[20017421] Kabylake 新たなテクノロジー採用。
 (CPU)
2016/07/07 01:38:59(最終返信:2016/07/08 02:02:32)
[20017421] ...パスとか言ってるオリエントブルーさんの十ウン台目のサブ機になってたり、とか思いました(^_^;) お〜す! >オリエントブルーさんの十ウン台目のサブ機になってたり あなたのレビュしだいかも(笑) 皆、... 詳細
[19899064] RAMクロックとGPU性能について
 (CPU > AMD > A10-7890K BOX)
2016/05/23 18:52:03(最終返信:2016/07/01 22:44:59)
[19899064] ...このCPUでサブ機を自作しようと思い色々と調べていた所、下記のような気になる記事がありましたので教えて下さい。 ※参考URL: http://s.webry.info/sp/musemd.at.webry...(A10-7890KのAmazonタイムセール逃して悔しいのでヤケになってますw) 因みに、サブ機なのでグラボを載せる気はありません。 スコアは上記の7870K OCに負けていますね。 http://news... 詳細
[19690636] ハンダ(ソルダリング)?
 (CPU > AMD > A10-7860K BOX)
2016/03/14 01:49:59(最終返信:2016/05/26 16:59:04)
[19690636] ...すいません。 このAPUに限らず初AMDと洒落込みたかったため、Athlon 5350を使ったサブ機のようなものを仕上げました。 もちろん後悔はしていません、といったところで。... 詳細
[19716703] ローエンドSkylake Celeron G3900Tの検証!
 (CPU)
2016/03/22 00:55:49(最終返信:2016/03/22 17:05:37)
[19716703] ...じゅうだいめをつくったひとがまんぷくとかいってもせっとくりょくはないわな(^_^;) 安価でスリムなPCをつくるのには良さそうなCPUっすね。 サブ機サブ機に買います? 昔、『助手の助手が要るわ』 そんなネタの漫才があったような記憶・・・。 マイドです... 詳細
[19705070] こなれて良さげでありますね これGet!
 (CPU > インテル > Core i3 6100 BOX)
2016/03/18 17:33:39(最終返信:2016/03/18 18:13:41)
[19705070] ...今日はマザーにSSDも到着で 明日は これで久々にサブ機を組み上げであります。 ! サブ機何号機でしょう?^^ そろそろAMD機でも。。。  と突っ込んでみたり(笑) とにかく弄れるのは楽しいことであります^^...とにかく弄れるのは楽しいことであります^^  レビュー待ってますよ〜  こんばんワン! >サブ機何号機でしょう?^^ この前 我が家の泥棒君が1台丸ごと持って帰りはりましたので また10台目でありますね。 >そろそろAMD機でも... 詳細
[19405094] Sky lakeでBCLKを上げてOCできるかもw
 (CPU)
2015/12/14 23:36:09(最終返信:2016/02/09 21:16:03)
[19405094] ...Formulaが発売になる前に何度かショップで見てたんですが、グッとガマンしました(笑) こんばんは >軽部さん サブ機と言う名の小さなPCを組むシーズン到来ですが、現状だと組めないか。タイコみたいなケース使いたかったのだが(笑)... 詳細
[19367173] CPU温度変わりません。。。
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core E5800 BOX)
2015/12/01 14:25:36(最終返信:2015/12/01 17:24:24)
[19367173] ...サブ機をこのE5800で組んだのですが温度が全く変わりません。 マザーボードはXFXのMB-N780ーISH9です。 この前、知り合いに使わなくなったLGA771のXeon(変換シールでLGA77... 詳細
[19326285] 皆さんもオーバークロック時はこんなもんですか?
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9450 バルク)
2015/11/17 18:15:38(最終返信:2015/11/26 11:41:25)
[19326285] ...変えた後のクーラーはヒートシンクは元から付いてたのより少し大きいくらいのものです。これを考えるともしかしたら取り付けミス?も考えられますよね?その後サブ機で使おうと思いE8400に変えて元から付いてたクーラー(プッシュピン?式のクーラー)に変えてBIOSを起動後64℃位で電圧を1...とりあえず1月はこれ買って3月に電源を買いたいと思います。もしそれまでにKEIANの電源が壊れたらサブ機の580W電源を使いたいと思います。 >とりあえず来年はLGA1156のi7-860(Lynnfield)あたりで組んでみようと思います... 詳細
[19335742] 使い勝手は良いですが、これから自作という人は選び難いかも
 (CPU > AMD > A6-7400K BOX)
2015/11/20 21:08:08(最終返信:2015/11/25 23:32:17)
[19335742] ...これからバーツを揃えて組もうという人にはA6系のAPUを選ぶというのは難しいかもしれませんね。。。 せめて価格が6千円代とか更なる割安感があれば私の様にサブ機として使ってみようか、という人も出てきそうですが、そこはA4が控えてますし・・・ AMDはintelと比べてCPU周りのパーツの互換性が高く... 詳細
[19271699] 安価なSkylakeが入荷!計8モデルが発売!
 (CPU)
2015/10/30 07:31:23(最終返信:2015/11/13 23:27:57)
[19271699] ...jp/elem/000/001/071/1071687/ Corei3 6320の3.9GHzは 省エネ高クロックで サブ機にはGoodですね。これはひとつGetかな 来たか… 後はITXの安価なマザボや! お〜す! ま〜いい値段しますわw(笑)... 詳細
[19302607] パーツ買い替えについて
 (CPU)
2015/11/09 17:43:44(最終返信:2015/11/10 04:36:24)
[19302607] ...買い替えたい欲求があるなら買い替えてもいいけど 必要な金額に見合う性能アップはないかと 実は私のサブ機がi7 3770K+Z77なのです。 i7 6700Kへの移行は投資に見合うだけの性能向上が微妙なので躊躇してる次第...今なら値上がり前なのでお買い得かと。 オンボ出力になるけど、適当な電源と、SSDとHDDを探して組みあげるとサブ機出来ちゃいますね? 関係無いか。 CPUを入れ替えての効果が得られるのかは御調べください。 これだけは... 詳細
