サブ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サブ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"サブ"を検索した結果 158件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[13546275] 固定IP払い出し方法について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2011/09/25 16:22:59(最終返信:2011/09/27 10:03:04)
[13546275] ...(近いというのは、私がわかっていないので、それです!と言い切れないためです。。。) とりあえず、サブネットやデフォルトゲートウェイ等は正しく設定されている前提で進めさせて頂きます。 お聞きしたいのは... 詳細
[13375300] NVR500と多段接続をしたいです
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2011/08/15 04:54:34(最終返信:2011/09/02 04:49:41)
[13375300] ...参照DNSをGoogleの8.8.8.8、8.8.4.4、に設定 (3).NVR500のFWでは80番、443番などはサブネットでOPT100Eも含めるように設定済み を試してみましたが、依然syslogには何も記録されずじまい…... 詳細
[13278065] 設定画面へのログインについて
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2011/07/21 07:13:08(最終返信:2011/07/21 07:13:08)
[13278065] ...勿論、BBRMの電源を切って再起動させれば、最初の一度だけはログイン可能です。 メインPC(自作,Windows XP)及びサブノート(Inspiron 710m,同)で、Internet Explorer 6及びGoogle... 詳細
[13248672] サブネットマスク設定について
2011/07/13 11:36:56(最終返信:2011/07/13 23:42:48)
[13248672] ...こちらの製品も良さそうですね。 スペックを調べてみます。 あのぅ〜〜 サブネットで接続台数を増やしたい場合、WANはありません。 同一LAN上のホストをコントロールする場合、サブネットで制御するのであって WAN上であれば、逆に異なっていなければなりません...255.255.255.0=24 255.255.255.255=32でIPアドレスの後に/を書いてサブネット数を書きます。 1を32個書いて4個単位で区切って16進数にすればわかります。 11111111111111111111111000000000... 詳細
[5506434] VPN(IPSec)でのファイル共有について
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG)
2006/10/04 21:16:03(最終返信:2011/04/08 17:32:03)
[5506434] ...自己レスです。解決しました。 Windowsファイヤーウォールの設定で、例外にある ファイルとプリンタの共有がサブネットで絞って あったので、TCP445に相手のセグメントを追加しました。 これだけで、アドレス指定で開くようになりました...ひっかかってました。 Yamaha RTX-1200使ってのIPSecですがWindowsの標準FWだと 同一サブネットからの共有しか許可されていないんですねー… こちらの書き込みのおかげで原因がわかり助かりました... 詳細
[11599621] ブリッジ接続をやめて一般の接続にしたいのですが繋がりません
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2010/07/08 15:15:42(最終返信:2010/07/08 22:03:45)
[11599621] ...詳しい方ご教示をお願いいたします。 >少し、IPの変更を入れると繋がらなくなりました。 おそらく、それが原因かと思います。サブネットを間違えてませんか? もう使いません。故障したようです。 ひどい製品ですね。 はいはい... 詳細
[11124208] 最近アタック多くないですか?
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/03/22 16:31:56(最終返信:2010/04/09 02:56:32)
[11124208] ...も Packet Bombされたら死ぬ機器がありますしね(苦笑)。 場合によってはめちゃくちゃ広いサブネット内で点在するように他メーカーのルータを配置するとか、Security設計をきちんと行った上で飛び越し... 詳細
[10761453] VPN接続でうまくルーティングできていない?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2010/01/10 14:12:32(最終返信:2010/03/17 17:34:44)
[10761453] ...NASに接続するにはWZR-HP-G300NH(1)に192.168.3.*への経路を設定する必要がある。 宛先IP:192.168.3.0 サブネット:255.255.255.0 ゲートウェイ:192.168.1.3 インターフェイス:192... 詳細
[10975525] Windows機から直接VPNを張った場合のサブネットが32ビットになる
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2010/02/21 14:04:58(最終返信:2010/03/03 12:10:53)
[10975525] ...iTunesはサーバを見つけることができないようです。 色々調べてみるとVPN越しで振られたIPアドレスのサブネットが255.255.255.255(32ビット)になっていて 192.168.1.xxxの自宅... 詳細
[10289642] DHCPサーバとしての性能
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2009/10/11 01:00:00(最終返信:2009/10/17 20:22:14)
[10289642] ...>を招いてしまいまして誠に申し訳ございません。 > > 上記を言い換えますと、「本製品の初期設定のサブネットクラスは「255.255.255.0」 >でございますが、「255.255.255.0」以外の... 詳細
[8765609] CiscoVPNをIPSecパススルーで接続する場合
2008/12/11 02:02:40(最終返信:2008/12/12 19:47:49)
[8765609] ...VPNに入れて、(もしくはサーバだけ同期)そこから、資産の利用がいいと思うのですが・・ 規模が多くなる場合は、サブマスクで切ってしまうほうが、一般的です。 (この方法で別々に割り当てる:VPN-Gateに設定が必要ですが・・)... 詳細
[7624282] ADSLルーターの設定について
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/04/03 10:09:01(最終返信:2008/04/03 16:22:58)
[7624282] ...コンピューター側の設定は下記の用になります。 IP-----------128. 100. 1. 1 サブ---------255. 255. 0. 0 ゲートウェイ---128. 100. 1.... 詳細
[7491160] webサーバ2台を立てるには
2008/03/06 00:44:58(最終返信:2008/03/12 19:08:49)
[7491160] ...|−−−Webサーバ2 sub.aaa.com(サブドメイン)222.222.222.226/192.168.10.6 という構成。サーバ1にはDNSを立てていて、サブドメインへのアクセスはIPで振り分け たいと考えています...普通にローカルサーバに設定すればよいかと思います。 固定IPは8個取得してあり、サーバ2台をドメインとサブドメインで運用する ことが目的です。 グローバルIPを222.222.222.222〜228とすると... 詳細
[7414504] HUBが入っているHome LANでのWOLについて
2008/02/19 08:49:54(最終返信:2008/03/01 03:22:55)
[7414504] ...これでPC2が現在常時電源ONとしてありLogMeInのリモートデスクトップとして使っています。ネットワークはすべてが同じセグメントになるようにIPとサブネットを割り振ってあります。確かにいくつかのアクセスポイントや中継器を介在させているのですが、本質的にWOLシグナルがPC1に到達できないはずはありません... 詳細
[7262938] ここの掲示板を見ればよかった!
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2008/01/18 20:40:42(最終返信:2008/01/21 23:33:17)
[7262938] ...いまだ一度も発生していません(以前は10分もブラスザ使えば必ず発生していました)。 実はFX3の先に1台メルコのアクセスポイントを使っていて、サブのNotePCはこちら経由でWirelessで使用しているのですが、こちらも、FX3に買い換えてからVPNを介さないと何処にも行けず状態になっていたのですが... 詳細
[7160417] この場合この商品を選んでいいのでしょうか
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2007/12/25 12:11:39(最終返信:2007/12/31 16:42:59)
[7160417] ...定でメインマシンとサブマシンのネットワークとを完全に切り離すという機能はついているんでしょうか? それと切り離せた場合はネットに二台のメインとサブ同時接続は可能なん...動している状態の時 サブにウイルスが侵入された時メインも同時に被害をくらうことになるんですかね? 完全に切り離しつつネットのみ繋ぐ場合は、サブネットを別々にすれば...168.1.X(1〜254)で、サブネットは255.255.255.0。 もう一方を192.168.2.X(1〜254)にして、サブネットは255.255.255.... 詳細
[7128984] メール送信が出来ません???
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2007/12/18 00:43:47(最終返信:2007/12/21 15:39:10)
[7128984] ...メールが送信できないのはルータの設定なのかPCの設定なのかがサッパリわかりません。 どなたかアドバイスしたいただければ幸いです。 以上 大手プロバイダーはサブミッションポートを利用してメールを送信するように変更されてます。 利用しているプロバイダーのHPでメーラーの設定変更がないか調べてみては... 詳細
[6958776] 接続がとぎれます
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04CW-U)
2007/11/08 21:44:59(最終返信:2007/11/25 16:37:27)
[6958776] ... . . . . : xxx.xxx.xxx.xxx(優先)⇒PCのアドレスは出てますか? サブネット マスク . . . . . . . . : 255.255.255.0 リース取得.... 詳細
[7005708] DHCPサーバ機能について教えて下さい
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2007/11/20 08:26:17(最終返信:2007/11/20 20:38:59)
[7005708] ...それ以外をDHCPでIPを管理したい」は、実現できます。 このルータの [DHCPサーバー] の項目には、 「先頭IPアドレス/サブネット」という設定欄があります。 (私の環境では「192.168.0.2/24」 と設定しています... 詳細
[6789626] VPNで共有フィルだが見えない
2007/09/23 19:13:16(最終返信:2007/11/16 17:18:16)
[6789626] ...VISTA HOMEでipconfig /all したときのメッセージです。 ちょっと気になるのが、 サブネット マスク . . . . . . . . : 255.255.255.255 これは 255...IPv4 アドレス . . . . . . . . . . : 192.168.1.151(優先) サブネット マスク . . . . . . . . : 255.255.255.255 デフォルト... 詳細
