サブ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サブ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"サブ"を検索した結果 158件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[6865266] 特定のページが表示できません
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/10/14 05:07:23(最終返信:2007/11/13 15:35:40)
[6865266] ...ウェア接続は有効で、サブセッションのIPアドレスもDNSアドレスも取得できており、接続時間も表示されている状態でです。 たなびさんは「http://www.flets/」のみだめとのことですが、「サブセッション...P-BBRLのWEB設定画面を開きます。 2.「インターネット接続設定」の画面を開き、「サブセッションでフレッツ・スクウェアに接続する」にチェックが入っている場合は、一旦チェックを...Eセッション番号:1   有効:チェックを入れる 上記の設定後、「設定」ボタンを押し、「サブセッションでフレッツ・スクウェアに接続する」にチェックを入れます。 上記の設定を有効にす... 詳細
[4997220] ルーターの設定がわかりません。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2006/04/14 19:50:48(最終返信:2007/10/24 00:02:47)
[4997220] ...今まではNTTのモデムから直接ハブでパソコンがぶら下がるカタチでした。 共有もプリンタもつかえてました。 ゲートウェイが 192.168.0.1 サブネットが255.255.255.0 IPアドレスが192.168.0.2 DHCPでつながってます... 詳細
[6128430] サブネットマスク
2007/03/18 10:38:56(最終返信:2007/03/18 13:49:29)
[6128430] ...BUFFALOのBBR/HGでも、サブネットの値を何種類かの中から選べますが、自由に設定できるわけでは有りません。 DHCPではなく、個別アドレスを使うのは分かるのですが、ローカルネットワークの範囲を指定する、サブネットまで変更されているのは何故なんでしょう... 詳細
[6018361] 外したあと
2007/02/18 18:59:52(最終返信:2007/02/24 14:35:33)
[6018361] ...ETの接続ができませんでした。 サブのPCを実家に持っていき 試したのですが実家のPCは LANでNETが繋げるのに持っていた サブのPCに差し替えると接続が確立で...いなかった時に戻ると 思っていたのですが... まず今までつながってたなら、メインとサブはおそらく正常かと。 eo光マンションタイプというのはよく知らないのですが、eoのペー...聞かないような、でも実はよく知りません。ただこちらは、実家で接続するのが目的じゃなくて、サブPCが違う環境=実家で接続できるか検証するのが目的のようなので、まあこだわらなくていいか... 詳細
[5869632] UDPポート開放
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2007/01/11 19:21:30(最終返信:2007/02/09 19:48:36)
[5869632] ...USBアダプタ(無線アクセスポイント);GW−US54GXS PSP本体でIPアドレス設定を192.168.0.10 サブネット 255.255.255.0 デフォルトルータ 192.168.0.1 プライマリに192.168... 詳細
[5876395] フレッツ・スクェアに接続できません
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2007/01/13 15:16:21(最終返信:2007/01/15 17:45:53)
[5876395] ...PPPoE認証接続 ユーザーID xxx@xxx 接続パスワード xxxx 再接続設定   常時接続 サブセッションでフレッツ・スクェアに接続する ---- IEでhttp://www.flets/を入力するとこのページは表示できませんとエラーになります... 詳細
[5629541] トリオモデム3-G plus で使用
2006/11/12 15:32:31(最終返信:2006/11/16 19:39:42)
[5629541] ...おき、YBBの場合は、接続する地域(何々県のDSL接続・・・とかです)に割り振られているサブネットの範囲は、/16〜/17ビット程度の範囲だと思われます・・・。 マク808さん何回...おき、YBBの場合は、接続する地域(何々県のDSL接続・・・とかです)に割り振られているサブネットの範囲は、/16〜/17ビット程度の範囲だと思われます・・・。 詳しくお願いでき... >>YBBの場合は、接続する地域(何々県のDSL接続・・・とかです)に割り振られているサブネットの範囲は、/16〜/17ビット程度の範囲だと思われます・・・。 >詳しくお願いでき... 詳細
[5466740] NEC 無線LANカード PA-WL/54AGとの接続について
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2006/09/22 10:48:06(最終返信:2006/09/23 00:42:26)
[5466740] ...これらの接続でうまくいきますか? よろしくお願いします。 相性があるかは知らないけど、多分2で問題ないでしょう。 サブネットはデフォルトで、V110は192.168.1.、Atermは192.168.0.だから、 変更してなければそのままつないでもぶつからないけど... 詳細
[5318623] プロバイダを切り替えられませんでした
2006/08/04 23:27:21(最終返信:2006/08/04 23:27:21)
[5318623] ...とポリシールーティングで設定したドメイン、IPアドレス以外にはサブセッションでつながりませんし、サブセッションを切断してもポリシールーティングで設定したドメイン、...oo.co.jp)はサブセッションに設定したB社のプロバイダで接続するという使い方はできますが、今はメインセッションのプロバイダで接続してウェブブラウジングしてるけど1時間後からはサブセッションのプロバイ...明しましたので報告します。 NP-BBRLでは通常メインセッションで全て通信するそうで、サブセッションはフレッツ・スクウェアに接続するためと、任意のドメイン先やIPアドレス先に接続... 詳細
[5263461] IP unnumbered設定ができない
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04CW)
2006/07/17 21:43:20(最終返信:2006/07/24 01:50:57)
[5263461] ...られてしまいました。 いろいろやってわかったのは、WAN側ポートとLAN側ポートに同一サブネットに属するIPアドレスを割り当てるとルータが正常に動作しない(強制リセットをしないと...てどうなんだろう。 >いろいろやってわかったのは、WAN側ポートとLAN側ポートに同一サブネットに属するIPアドレスを割り当てるとルータが正常に動作しない(強制リセットをしないと...てくれと伝えた結果です。) ちなみに、PC側のIPアドレスを19.168.0.1と同一サブネット内の値に変更すれば(当たり前ですが)インターネットに接続できました。(NAT変換は... 詳細
[5221906] 二つのプロバイダを切り替えられるのでしょうか?
2006/07/03 00:25:32(最終返信:2006/07/04 00:58:46)
[5221906] ...ど、サブセッションにもうひとつのプロバイダ情報を書き込めば良いのですね。早速試してみます。ありがとうございます。 ひとつ気になるのは、メインセッションとサブセッ...-BBRLは、なぜなら接続 が2つまでしか設定出来ないのとフレッツスクエアの設定 に使うサブセッションの設定にもう一つプロバイダーの設定 をするのとBフレッツのファミリータイプとマ...ンタイプ の場合、同時に2つまでの接続の2セッションの為です。 私は、切り替えず2つ目のサブセッションの接続 にもう一つのプロバイダー設定して2つとも常時接続の方が 便利だと思いま... 詳細
[5182034] NP-BBRLハンブアップ!?
2006/06/19 01:19:01(最終返信:2006/06/21 00:02:26)
[5182034] ...プロバイダ:Zero(ADSL8M) インターネット接続設定:PPPoE認証接続 フレッツ・スクウェア設定サブセッションでフレッツ・スクウェアに接続するを有効 DHCPサーバ機能:有効 DMZ:無効 UPnP:有効... 詳細
[4927833] Yahoo!8Mで固定IPアドレスを設定したい
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/03/19 22:02:53(最終返信:2006/03/22 08:12:07)
[4927833] ...IPアドレス:192.168.11.2 サブネット:255.255.255.0 ゲートウェイ:なし DNS:なし 【ルータ】 IPアドレス:192.168.11.1 サブネット:255.255.255.0... 詳細
[4634702] IP固定
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2005/12/06 09:48:42(最終返信:2005/12/07 00:25:07)
[4634702] ...このルーターのWAN側IPを固定したいのですが IP:219.※※※.※※※.※※※(家の) サブネット:255.255.255.0 まではわかるのですが 「デフォルトゲートウェイ」がわからないのです... 詳細
[4520522] Yahoo光ですが。
2005/10/22 00:34:27(最終返信:2005/10/27 17:03:08)
[4520522] ...なので有線で計画したいのです。ただ今Yahoo光TVパックでつないでいますが、モデムにTVチューナー・メイン機・サブ機(メイン・サブのそれぞれにプリンター有)の3本のケーブルがつながっております。 今回、メイン機のプリンターを流行の複合機にしたので... 詳細
[4066734] 久々の粗悪品でした。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2005/03/13 20:05:53(最終返信:2005/10/20 00:46:51)
[4066734] ...すでにやりました。モデム-ルータ間IP192.168.0.X、ルータLAN側192.168.1.X、サブネット255.255.255.0ですな。でもDHCP切ってSWハブ化してもやっぱり落ちる。今までのBARSDじゃ何のトラブルもなかったので... 詳細
[4417983] 突然フレッツスクエアにだけ接続出来ない?
2005/09/11 07:07:13(最終返信:2005/09/13 00:42:28)
[4417983] ...のほうで、インターネットは見れるのですが、フレッツスクエア だけ、突然見れなくなってしまいました。 サブマシンでは見れる、および、ルーターの表示には、フレッツ につながっていてIPも取得dけいているみたいです... 詳細
[4269215] 2台目の設定がうまくいきません。
2005/07/09 14:54:05(最終返信:2005/07/17 17:39:27)
[4269215] ...1 IPアドレス  :192.168.11.3 ← 1台目が2だったので3にしました。 サブネット マスク :255.255.255.0 デフォルトゲートウェイ :192.168.11... 詳細
[4122915] サブセッションがうまく使えない
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN9300)
2005/03/28 11:21:59(最終返信:2005/04/10 16:36:11)
[4122915] ... Bフレッツで、2つのISPと契約して、メインセッション、サブセッションとして接続しています。NATモードで使用しており、NAPTの設定でサブセッション側のWAN IPをローカルPCのポートに飛ばしているのですが... 詳細
[3956251] Intel オンボード NICにて
2005/02/19 16:21:56(最終返信:2005/02/19 23:53:20)
[3956251] ...IntelのオンボードNICが使えません どなたかご教授ください Intelの方はメインにつないでも サブにつないでもダメです もう片方はどちらでもOKです BBR-4HGを通すと インターネットに接続できないので... 詳細
