サブ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サブ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"サブ"を検索した結果 158件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[3948290] BBR-4MGをハブとして使用したいのですが.....
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2005/02/17 23:55:26(最終返信:2005/02/18 22:16:52)
[3948290] ...1.100を設定しています。  ちなみにサブネットは255.255.255.0を設定しています。 >192.168.1.100を設定しています。 >ちなみにサブネットは255.255.255.0を設定しています... 詳細
[3792744] MN8300vsOPT100E
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2005/01/17 13:27:45(最終返信:2005/02/04 02:09:46)
[3792744] ...XXXXとなっており、それに対しDNSサーバーがXXXX.XXXX.8.XXXXとなっていました。それでサブネットが上記になっていたのかな?、、速度低下に繋がるのかはわかりませんが。 それと見間違いかもしれませんが... 詳細
[3789300] サブプロバイダーを作りたい!
 (有線ブロードバンドルーター)
2005/01/16 20:13:55(最終返信:2005/01/19 15:26:40)
[3789300] ...OCNで接続しNTT西日本のモデム(1回線ADSL12M)-IODATAのルータを介して複数台に接続しています。 今度、サブプロバイダーとして新規契約しようと思っているのですが OCN接続中に他PCで他プロバイダーに接続させるには... 詳細
[3727227] ハブとしても使えますか?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2005/01/04 12:44:29(最終返信:2005/01/05 08:07:07)
[3727227] ...これが青春さんへ LANの構築できました!教えて頂いたチェックリストを元にひとつひとつ試していきました。サブネットアドレスも同じ、pingも通る、OSが2000proのためファイアウォールもないし、ノートンのファイアウォールもオフ済み... 詳細
[3642411] LANのIPアドレスについて
2004/12/16 20:53:45(最終返信:2004/12/19 12:21:17)
[3642411] ...あなたの質問はネットワーキングの基本についてのものです。 まずはGoogleなどで"TCP/IP"とか"サブネット"などをキーワー ドにして調べてみてはいかがでしょう? 一応IPSiOのネットワークツール:IONAVIの設定では... 詳細
[3487126] 買ったのですが
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/11/11 13:53:03(最終返信:2004/12/13 23:44:52)
[3487126] ...XP->コマンドプロンプトからipconfigと入力 両者のIP addressが同一サブネットにない場合はお互いを通信できません。サブネットの意味が不明の場合は上記コマンドの結果を記入して頂けますか? > I...IPアドレスを手動で指定するとパソコン2台は繋がるんですがインターネットに繋がりません これも前述のサブネットが絡む話と推測します。もしくはdefault gateway,DNSアドレスが設定されていないだけかもしれません... 詳細
[3508209] MN8300でサブネットマスクの設定
2004/11/16 17:58:49(最終返信:2004/11/19 11:23:48)
[3508209] ...168.1.*と192.168.2.*は255.255.255.0のサブネット マスクで別のサブネットに分割されるべきものです。 ここでちょっと整理させてもらいま...いて少し勉強された方が良いのでは? 192.168.2.*と192.168.1.*というサブネットがあったら,255.255.255.0 すなわち24bitマスクしかあり得ないのが...0はGapNAT以外で は普通のL2 Switching HUBしかもっていませんから,サブネットを 配することはできません。 ご所望のネットワークを実現するには,L3 Switc... 詳細
[3490249] LAN内でのアクセス禁止
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2004/11/12 08:55:34(最終返信:2004/11/15 09:13:01)
[3490249] ...セカンダリLANネットワーク(lan1)と呼び、 >異なるサブネットを設定できます。 >DMZネットワーク設定時にはlan1がグローバルIPサブネットになります。 http://www.ntt-me.co... 詳細
[3479236] フレッツスクウェアに繋がりません。
2004/11/09 11:31:42(最終返信:2004/11/13 13:27:05)
[3479236] ...220.210.194.84 speed.flets MN8300のサブセッションで,サブセッション接続ルールに以下の 記述を追加。 ホスト名: .flets...イン解決できているのに接続できないときは、ルータのサブセッション振り分けルールの設定が必要です。 ・ルータのサブセッション接続ルールに、ホスト名と送信先IPアドレ...部IPを設定する方法ですよね? Jimoさんの方法は一部やってみましたがダメでした。 サブセッション接続ルールの設定 まだ,hostsに書く方法は試していませんので週末にテスト... 詳細
[3421245] 無線LAN(WN-B11/AXP&USB)との組み合わせ
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2004/10/25 02:47:21(最終返信:2004/11/07 18:35:26)
[3421245] ...きません。 1.『ネットワークとダイヤルアップ接続』よりIPアドレスを設定(NP-BBRMと同じサブネット) 2.NP-BBRMを再起動 3.『ネットワークとダイヤルアップ接続』よりDHCPを有効にする... 詳細
[3456880] MN8300でのサブセッションによるサーバ公開
2004/11/03 21:39:55(最終返信:2004/11/05 18:12:15)
[3456880] ...出ていくときは、サブセッション接続ルールを指定していない場合は メインセッションで通信が行われます。 そのためサブセッション接続ルールにサーバとして使用する ローカルIPアドレスを指定することでサブセッションでの...。 サブセッションでの接続ルールの制限が厳しく 送信先IPアドレス4つ、送信先ポート4つ、送信元4つしか指定できません。 送信元ポートの設定ができないのでサブセッ...けて正常に動きました。 サブセッションも同様にNATアドレス・ポート変換の設定をしてのですが なぜかそちらは公開ができていません。 ・サブセッションの接続ルールは... 詳細
[3420473] MN8300かBA8000proか???
2004/10/24 22:29:57(最終返信:2004/10/25 21:19:57)
[3420473] ...8300はPPPoEサブセッションの安定性については 疑問を感じます。 過去ログ読む限り、PPPoEサブセッションを扱える製品は全てこの手の問題を抱えています。 k-opti.comだと基本的にPPPoEサブセッションは関係ない...ッションはHP公開に必要なポート以外全て閉じ、サブセッションの1−1023ポートへの受信も閉じていますが、それでもサブセッションで下り70Mbps出ていて動作も安定...ァイルダウンロードサイトを公開していてサーバ攻撃も多数受けつつ常に何人か接続した状態で、サブセッションではネットサーフィンやファイル転送、高負荷のP2Pソフトを同時に使ったりしてい... 詳細
[3401113] プロバイダの使い分け設定
2004/10/19 11:46:39(最終返信:2004/10/20 19:32:44)
[3401113] ...MN8300でやるんだったら、 メインセッションでブラウジング、ftpクライアント接続、 メール送受信p2p サブセッションでNATアドレス変換使ってポートフォワード とする方が簡単じゃないかと思えますけど。... 詳細
[3178680] Webサーバの公開に関して、
2004/08/24 10:38:53(最終返信:2004/08/25 22:08:38)
[3178680] ...ちなみにマルチセッションのメインセッションでサーバ公開しており、 同時にサブセッション(別プロバ)でネットサーフィン等をしていますが、 NATテーブルをメインで1000、サブで400使用しても問題無く 接続出来ています。... 詳細
[3177114] マルチセッション
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100)
2004/08/23 22:31:54(最終返信:2004/08/24 12:49:32)
[3177114] ...マニュアルでは「送信先IPアドレス」という用語は使われていません。「スタティックルーティング設定」の「IPアドレス/サブネット」がそれに相当します。 マニュアルを少し見ただけなので、もしかしたら間違いがあるかも知れません... 詳細
[3112158] はつものプレビュー
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN9300)
2004/08/06 04:13:06(最終返信:2004/08/09 12:07:21)
[3112158] ...NetGenesis SuperOPT-GFive 用途は自宅サーバ公開(メインセッション)とネットサーフィン等(サブセッション)で 今までMN8300を使用していたのですがMN9300に交換しました。 設定をMN8300と同等にして使用開始した所... 詳細
[3088165] 2台目のPCが・・・
2004/07/30 16:01:49(最終返信:2004/08/01 22:43:07)
[3088165] ...BBR−4GHを購入しましたが、サブPCで速度が常時30M前後出るのに対してメインPCでは常時8〜9M程度しか出ません。 ちなみにルーターを介さずにモデム直結で測定すると、メインPC、サブPCとも大体40M程度の速度を記録します...どうしても解らないので皆様のご教授をお願いしたいと思います。 メインPC:P4 2.4Ghz・メモリ 512×2・LAN オンボード(ギガビットLAN) サブPC:P4 1.6Ghz・メモリ 512・LAN 10/100BASE(GREENHOUSE) 今まで... 詳細
[2845781] ADSL接続断
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > eXgate BRC-14V)
2004/05/24 22:23:52(最終返信:2004/07/23 17:12:44)
[2845781] ... 試してみてください。 サポートセンターに連絡したら、以下の返事がきて これをやったら、DHCPのサブネットは正しくなった。 +++++++++++++++++++++++++++ 平素は弊社製品をご愛顧いただき... 詳細
[2936327] MACアドレスによる固定IP機能
2004/06/19 00:33:33(最終返信:2004/06/20 04:29:27)
[2936327] ...宅の環境を行き来するノートPC1つだけです。 まさかとは思いますが,LAN側I/FのIPアドレスとDHCPで配るアドレス のサブネットが違うと言うことは無いですよね?... 詳細
[2745605] ルーティング
2004/04/28 14:08:28(最終返信:2004/06/13 13:00:15)
[2745605] ...アドレス固定)に付いているTA経由で別場所のLANにアクセスをする為、ルーティング この他のLANのIPアドレスが例えば、10.1.1.12、サブネットが255.255.255.0として 現在、コレガの4PHGで10.1.1.12をルーティングして... 詳細
