サブ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サブ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"サブ"を検索した結果 158件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[2792716] スタティックルーティング
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/05/10 14:20:40(最終返信:2004/05/12 11:42:03)
[2792716] ...MN8300内が192.168.1.*、別場所のLANのIPアドレスが例えば、10.1.1.12、サブネットが255.255.255.0として 現在は、コレガのSW4PHGで10.1.1.12をスタティックルーティングして... 詳細
[2768269] 東京BBチャンネルへの接続
2004/05/04 17:05:56(最終返信:2004/05/09 01:09:14)
[2768269] ...たい,どこの設定でしょうか?私は接続先4(サブセッション3)に Tokyo BB Channelを割り当てていますが,サブネットは設定していま せん。まさかIPアド...) 接続先設定:自動接続は、メインセッション、サブ1共に「おまかせ設定」で「常にする」が設定されています。 サブ2も自動接続を「常にする」に設定しました。 ─...も。 Jimoさん有難うございます。 設定は以下のとおりです。 「おまかせ設定」後にサブセッション2を追加しました。 接続モード:PPPoE(端末型) ユーザーID〜パスワード... 詳細
[2400877] 繋がりません><
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2004/01/29 02:45:06(最終返信:2004/05/04 16:58:07)
[2400877] ...アドバンス設定で見るとDHCPサーバからデータが来ていないようです。 DHCPの設定は自動のままです。configで見てもルータの192.168.11.1とサブネットの255.255.255.0とIPの192.168.11.2は出ますが、WAN側のIPなどは出ませんでした... 詳細
[2434799] マルチセッション×
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR EX)
2004/02/06 19:25:41(最終返信:2004/04/08 18:44:00)
[2434799] ...のときのルーターの設定は メインセッション=プロバイダー サブセッション =フレッツグループ として、サブセッションのIP設定を「LANタイプ」 IPアドレスを払い... 具体例 フレッツグループで払い出されるアドレス=192.168.100.0として、 @サブセッションのIPアドレス 192.168.100.0 ALAN側IPアドレス      ....101.0 とすると、192.168.100.*** のPCからは、メインセッション、サブセッション、AアドレスのPCに通信できますが、AアドレスのPCからはアクセスできない。と... 詳細
[2654370] 教えてください。
2004/04/01 14:46:11(最終返信:2004/04/07 11:30:02)
[2654370] ...エムイー ・ファームウェア Ver.1.05からVer.1.10への変更内容仕様変更/追加 1.PPPoEサブセッションでの「フレッツ・コミュニケーション」に対応しました。NTT西日本「フレッツ・コミュニケーションが利用できます...NTT−MEから設定はフレッツコネクトと一緒ですのでフレッツコネクト設定ガイド(NTT-MEのWEB上参照)を見ながら設定しました。ガイド通りサブセッションで設定し、コネクトとコミュニケーションの違いがあるホスト名やIPアドレスもNTT西日本に確認し入力しました... 詳細
[2437139] どなたか使用している方いますか?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100)
2004/02/07 09:56:56(最終返信:2004/04/04 21:00:09)
[2437139] ...いろいろな方の内容と友人の内容で NTT-MEのMN8300に しようと思い先日購入し来週届くようです OPT100はサブにとっておくかなと思いました 一番だめなのは NTTの方です ファームのアップより  NTT側も気づいていると思いますが... 詳細
[2602343] PINGが通らない
2004/03/19 11:31:22(最終返信:2004/03/19 11:31:22)
[2602343] ...192.168.1.3(DHCP MAC固定) プリンタ 192.168.1.100(IP固定) サブネットは、全て(255.255.255.0) ※プリンタをDHCP取得にするとPINGは通ります... 詳細
[2591556] LAN側IPアドレスについて
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/03/16 13:50:24(最終返信:2004/03/18 23:33:01)
[2591556] ...用を予定していた環境ではLAN側サブネットに255.255.252.0を利用して いるのですが、BBR-4HGでは標準ではこのサブネットに設定できないようです。 ...したので何とかして使いたいと思っているのですが、 サブネットを自由に設定する方法は無いでしょうか? 本当はサブネットの制限について箱なりメーカーのページなりに記...計したときに300台以上になることが予想されたので、更に 予備的な空間も含めてこのようなサブネットにしています。 L3スイッチ等を入れてセグメントを分けるというのも考えたのですが... 詳細
[2531953] 3セッション以上の設定での異常
2004/03/01 00:30:58(最終返信:2004/03/08 13:38:58)
[2531953] ...Bフレッツ・ベーシックを使用。 メインセッションはbiglobeで常に接続 サブセッション2はFletsSquare East 必要時に接続 サブセッション3はdti.ne.jp 必要時に接続 で設定しています。...@nifty, excite, Flets Square, Tokyo BB Channelの4つをサブ として登録し,何のトラブルもなく使えています。ニューファミ リーなので2セッションまでですが,メイン・セッションを含めて... 詳細
[2548499] セッションの削除
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > eXgate BRC-14V)
2004/03/05 14:28:38(最終返信:2004/03/06 00:04:52)
[2548499] ...pppoeサブセッションを登録(フレッツグループの設定用)して、削除したところ、接続できなくなりました。 pppoeメインは切断、VPNは接続待ち のままとなり、なんともなりません。 サブセッションを再度登録したところ... 詳細
[2463384] 初期不良…
2004/02/13 12:22:54(最終返信:2004/02/19 14:19:36)
[2463384] ...すぐに再接続されるのでホームページを見ている分にはあまり問題は ないのですが、インターネットラジオは音がノイジーになったり、 回線断になってしまいます。 サブで使用しているノートパソコンでは問題がないのですが... いや、わたしも同じ症状です。 1時間放っておいたら... 詳細
[2437561] 教えて頂戴!
 (有線ブロードバンドルーター)
2004/02/07 12:05:10(最終返信:2004/02/07 18:00:56)
[2437561] ...ここで簡単に僕の望む事を改めて! 1階にある電話回線のそばが僕の仕事場でそこにメインPCがあります。 部屋の端(5b位)にサブPCがあってたまにお客がネット接続させたい。 2階の自宅で嫁にもネットゲームをさせたい。 という事なんですが... 詳細
[2351612] 無線LANアクセスポイント
2004/01/16 13:54:30(最終返信:2004/01/27 15:22:40)
[2351612] ...ルータの設定ではないと思うんですよね。。。 横から失礼致します。 DHCPサーバーの先頭アドレス/サブネットの方は変えてありますか。 またはPC側でIP指定してもダメでしょうか。 て2くん  さん みずっし... 詳細
[2232467] VPN
2003/12/14 23:27:56(最終返信:2004/01/21 17:12:56)
[2232467] ...パケットフィルタやスタティックルートを登録すると 挙動不審になります。 IPSecでトンネル接続したサブネット間で 通信できなくなったり、 Pingに応答しなくなったり。 一つのWebサイトに同時に数クライアントでアクセスしたりしても... 詳細
[2036044] 西日本でのマルチセッション
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > BSR14)
2003/10/17 01:33:28(最終返信:2004/01/13 22:27:32)
[2036044] ...指定するIP関係はIPとサブネットマスクなので、*.*.*.*/8は自身で*.*.*.*(IP)と サブネットに分解する必要がありますので、そのへん大丈夫でしょうか?「/8」って サブネットでいくらだったかな? 他の方で、きちんと設定できている人に説明いただくのがベストなのでしょうが…... 詳細
[2238203] (西)フレッツスクエアに接続できない
2003/12/16 20:13:07(最終返信:2004/01/06 16:10:42)
[2238203] ...西日本のフレッツスクエア接続設定は完了している ・1 (メインセッション) NTT-WEST 常にする ・2 (サブセッション1) FletsSquare West 常にする 接続先2の設定ですが、 ・ID,PASSはルータ自動設定のまま... 詳細
[2251014] 素人ですので教えて下さい。
2003/12/20 11:29:35(最終返信:2003/12/21 14:18:24)
[2251014] ...XS41の初期設定画面のネットワーク設定を表示する DHCPを使わないを設定し、その下 IPアドレスにさっきの紙に書いた番号を入力する サブネットは255.255.255.0 デフォルトは192.168.11.1 DNSは192.168.11... 詳細
[2237680] 再接続について
2003/12/16 16:03:49(最終返信:2003/12/19 00:52:04)
[2237680] ...一旦WAN側のリンクが切断されると、再接続に > 5分から10分かかってしまう。 セッションはひとつだけ?それともメイン,サブとも使っている? 再接続までの時間を見ると,PPPoEの強制切断後にサーバ側がタイム アウトで再接続可能になるまでの時間のように思える... 詳細
[2183630] ログイン画面がでません
2003/12/01 12:44:35(最終返信:2003/12/04 00:24:33)
[2183630] ...BBR-4MGならIP:192.168.11.2(192.168.11.0のネットワークアドレス)、 サブネットは255.255.255.0 である必要があります。 以上、お確かめ下さい。 返信ありがとうございます... 詳細
[1988960] 新ファームウェア
2003/09/30 12:05:40(最終返信:2003/10/09 22:04:14)
[1988960] ...が、私の場合ですとメインのAthlon2600+機とサブAthlon1700+機ではメイン機は396800でサブ機はもう少し下げたほうが平均値は安定します。このこと...0Mbps台。 60Mbps台は,早朝に体験できるか出来ないかという数字。速いねぇ。 サブマシン2000の調子が悪くてクリーンインストールしましたが、今度はメインXPの調子が悪く...思うよ。でもねぇ・・・ 俺は,メイン:Pen4 2.0GHz(Socket 423)とサブ:AthXP 2400+@2600+を 使っている。こいつらはフレッツ・スクウェアで70... 詳細
