サブ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サブ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"サブ"を検索した結果 158件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[2007849] vlan
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/10/07 09:36:53(最終返信:2003/10/07 09:36:53)
[2007849] ...論理アドレスが2つしか設定できないから、VLANを4つに分けられても 結局各VLANにサブネットを作るしか方法がないでしょうか? 論理アドレスを4つまでOKなら簡単ですが、、... 詳細
[2000240] 突然PC間通信が不能になってしまいました。
2003/10/04 18:53:53(最終返信:2003/10/05 21:27:50)
[2000240] ...気が付いたらBA8000Pro配下のPC間で接続ができなくなっていました。 環境的には、メイン機はWIN-XP-PRO-SP1+P4-2.4Gの自作機、サブはWIN2K-PRO-SP4+Celeron-1.4Gの自作機で、NTT東のADSLモア2です。 ... 詳細
[1923916] WB7000Hとスイッチングハブでインターネット?
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB7000H+WL11CB)
2003/09/08 00:52:28(最終返信:2003/09/08 22:13:58)
[1923916] ...を利用して固定IPにて組んでいたのなら、ルータ経由でネットに繋げるには、 ルータの割振るプライベートIPと同一サブネットに固定しなおさなければ なりません。(プロトコルがNetBeuiなら関係ないです) ビン詰めさん.../ALLにて出てくるデフォルトゲートウェイのIP)ならば、各PCのIPは192.168.0.* ここで*は2〜254迄の任意の数字。 サブネットは255.255.255.0です。DNSはデフォルトゲートウェイと同じ。つまりこの場合は192... 詳細
[1887553] LAN-DMZ間ファイル共有について
2003/08/26 15:23:20(最終返信:2003/09/01 20:26:49)
[1887553] ...すよね・・・ LAN-DMZは特にフィルタしていません。 BA8000Proは、LAN側に2つのIPサブネットを持てます。DMZ設定では、lan1ネットワークがDMZネットワークになります。 このlan0--lan1間の通信は... 詳細
[1888955] 接続が・・・
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRP)
2003/08/27 00:34:00(最終返信:2003/09/01 00:07:03)
[1888955] ...ージャか、DOSプロンプトで実行して、お使いのネットワークカードを 確認して、「解放」を押して、IP、サブネットが0.0.0.0になります。 これに変わった後、「書き換え」をしてください。 成功すると192... 詳細
[1894522] GapNATとフレッツ・スクウェア
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2003/08/29 00:26:42(最終返信:2003/08/31 01:47:33)
[1894522] ...おまかせ設定でフレッツ・スクウェアの設定を行った後に動作モード設定でGapNAT設定にすると、フレッツ・スクウェアへ接続できません。サブ・セッションにも特別な設定が必要なのでしょうか。教えてください。 もし仮にマルチセッションで使っていて... 詳細
[1677888] 遅い
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2003/06/17 22:45:20(最終返信:2003/08/24 23:37:23)
[1677888] ...モデム並の速度環境に戻られては実用に耐えません サポートにメール出してみたけど返事返ってこないし・・・ 元々、サブのPCにLANボード2枚差しでルーターの代わりにしてたんですが 1日中入れっぱなしはイヤだなぁと常々思っていて... 詳細
[1526452] ネットワーク プリンタに固定IPを割り当てたいのですが
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT90)
2003/04/27 10:04:06(最終返信:2003/08/18 22:44:03)
[1526452] ...ころで 付与IPアドレス数で自動で割り振るIPアドレスを規制できます 先頭IPアドレス/サブネット 192.168.0.2/24の場合 付与IPアドレス数を10とすると192.16...です。ただし、プリンタのアドレスが192.168.1.50の固定ですと先頭IPアドレス/サブネットを192.168.1.1/24に変更し付与アドレスを10くらいにしておく必要があり... >ただし、プリンタのアドレスが192.168.1.50の固定ですと先頭IPアドレ>ス/サブネットを192.168.1.1/24に変更し付与アドレスを10くらいにし >ておく必要が... 詳細
[1682244] わかりません
2003/06/19 08:39:20(最終返信:2003/06/21 05:51:01)
[1682244] ...無線APのLAN側ポートでしょうかWAN側ポートでしょうか? 無線APのメーカー型番は? 4.無線APの仕様によっては、一定時間おきに同じサブネットのすべての機器を探索するために大量のARPを出しまくったり(怪しい製品に多い)、IGMPマルチキャストパケットを出す製品があります... 詳細
[1638822] 優先順位
2003/06/04 11:28:09(最終返信:2003/06/09 05:39:22)
[1638822] ...のケーブルを抜くと、問題なく 間違いなくルートの問題だと思います。 LAN1とLAN2は、異なるIPサブネットにしていますか? そのWindows2000はルータとして使っているんでしょうか? (LAN2上のパソコンのdefault... 詳細
[1645190] ノートンが警告
2003/06/06 11:31:30(最終返信:2003/06/08 01:18:53)
[1645190] ...NIS2002の設定で信用ゾーンを設定すると、おそらくうまくいきます。具体的には自分のネットワークのサブネットを信用ゾーンにします。(192.168.1.0/255.255.255.0とか) あるいは、相手アドレスごとに信用/信用しないの設定ができるなら... 詳細
[1640858] 共有について
2003/06/04 23:28:50(最終返信:2003/06/06 23:02:35)
[1640858] ...NIS2002の設定で信用ゾーンを設定すると、おそらくうまくいきます。具体的には自分のネットワークのサブネットを信用ゾーンにします。(192.168.1.0/255.255.255.0とか) あるいは、相手アドレスごとに信用/信用しないの設定ができるなら... 詳細
[1639630] 共有できなくなったんです
2003/06/04 17:49:00(最終返信:2003/06/05 10:00:08)
[1639630] ...普通にそういうソフトをインストールすると、ローカルインターフェイスのサブネットは信頼するのがデフォルトになると思いますが、その後にIPサブネットを換えても前の設定のままになっているのかもしれません。 あと...げっちゅるさん大正解でした。 皆さん本当に有り難うございました。 げっちゅるさんへ 「その後にIPサブネットを換えても・・・」は、前の設定のままでした。 詳細にお答え頂き有り難うございました。... 詳細
[1632313] VoiPアダプタつけた方教えてください
2003/06/02 09:47:13(最終返信:2003/06/05 09:48:55)
[1632313] ...して、VoIPアダプタのWAN側IPアドレスもちゃんとBA8000ProのLAN側と同じサブネットにしないと。 で、接続も、BA8000ProのLAN側ポートにVoIPアダプタとP...プタのWAN側IPアドレスを、192.168.1.200など、BA8000ProのLANサブネットと同一で、他と重複しないアドレスにする。 VoIPアダプタのルータ機能を無効にす...操作方法としては、192.168.1.20-192.168.1.50以外で、且つ同じIPサブネット(192.168.1.0/255.255.255.0)内で、且つ他の端末と重複しな... 詳細
[1636059] ポートの開け方が
2003/06/03 15:26:33(最終返信:2003/06/04 01:18:07)
[1636059] ...パソコンのIP:192.168.1.50 サブネットマスク:255.255.255.0(ルータのLANサブネットと同じ) デフォルトゲートウェイ:192.168.1.1(ルータLAN側IP) 優先DNSサーバ:192... 詳細
[1635527] NATスルー
2003/06/03 10:56:07(最終返信:2003/06/03 17:16:54)
[1635527] ...>プライベートではアクセスは可能なのでしょうか? VLAN等使用してルータのポートグループで縁を切ってない、 同一サブネット上である、P-LAN,S-LANを利用してるのなら、P,S-LAN間に利用するフィルタを設定してる等でアクセスできると思いますが... 詳細
[1621228] ポートが開かない・・・
2003/05/29 22:40:48(最終返信:2003/06/03 12:20:21)
[1621228] ...パソコンのIP:192.168.1.50 サブネットマスク:255.255.255.0(ルータのLANサブネットと同じ) デフォルトゲートウェイ:192.168.1.1(ルータLAN側IP) 優先DNSサーバ:192...パソコンのIP:192.168.1.50 サブネットマスク:255.255.255.0(ルータのLANサブネットと同じ) デフォルトゲートウェイ:192.168.1.1(ルータLAN側IP) 優先DNSサーバ:192... 詳細
[1616568] YAHOOの設定
2003/05/28 06:06:21(最終返信:2003/05/29 18:13:22)
[1616568] ...内蔵モデムの下のIPサブネットが192.168.1.0/255.255.255.0だと、その下のルータがDHCPで取得するWAN側IPも192.168.1.x。 で、BA8000Proの下のIPサブネットもデフォルトで...デフォルトで192.168.1.0/255.255.255.0。 WANとLANのIPサブネットが同じだと、ルーティング(通信)できるわけが無い! どうしてもNATルータ機能内蔵...「172.16.0.1」などにするか して、BA8000ProのWAN側とLAN側でIPサブネットが重複しないように設定しなけりゃ通信できるわけ無いよ。 でもこれやっちゃうと2段N... 詳細
[1619772] HGから乗り換えましたが・・
2003/05/29 11:23:24(最終返信:2003/05/29 17:19:33)
[1619772] ...ちゃんと設定出来たと思うのですが。 こちらの環境は、以下の通りです。 メイン機 OS:WinXP PRO サブ機 OS:Win2000 初歩的な質問で申し訳ないのですが、宜しくお願い致します。 接続していないということはない...ん〜インターネットに接続って事ですか?それともPC同士でのLANでの接続ですかね?取り合えず、マイネットワークでメイン機とサブ機は中が見れるようにはなってるんですが・・。 変な答えですみません〜〜。 今、確認したら インター... 詳細
[1198287] 質問なのですが
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4M3)
2003/01/08 11:51:32(最終返信:2003/05/28 12:07:02)
[1198287] ...)で実験していますが、うまく接続できません。リモートゲートウェイのpingはとおるのですが、リモートサブネットのpingがとおりません。やっぱり動的IPではできないのでしょうか? ルーさん7 さんへ。はじめまして...仕事が忙しいことと、不安定ながらも接続できたという変な安心感から、実験はここで止まっています。 で、サブネットへのpingですが、192.168.2.2から192.168.1.0/24へは問題ありません... 詳細
