サブ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サブ (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"サブ"を検索した結果 158件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[1415093] 手動鍵について
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4M3)
2003/03/21 22:53:56(最終返信:2003/05/25 22:30:50)
[1415093] ...名を表示します。 ローカルサブネット 設定中の本装置の、LAN側のサブネットアドレスを設定します。 ローカルネットマスク ローカルサブネットのサブネットマスクを設定します。 リモートサブネット 対向のVPN装置の...対向のVPN装置の、LAN側のサブネットアドレスを設定します。 リモートネットマスク リモートサブネットのサブネットマスクを設定します。 リモートゲートウェイ 対向のVPN装置の、WAN側のIPアドレスを設定します... 詳細
[1542884] このルーターの安定性
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2003/05/02 18:16:40(最終返信:2003/05/14 15:09:59)
[1542884] ...HG)に同じ事が言えるかわかりませんが、一言。  私もSW-4Pにてマルチチャンネルで、メインをぷらら・サブをフレッツスクエアに設定させて接続してみました。接続は両チャンネルもできたのですが、どうしてもフレッツスクエアをウェブでブラウズすることができませんでした...何も設定していないと全てメインのセッションにて処理がなされる”ということなのです。つまり、自分で設定してやらないとサブのセッションでブラウズしないということなのです。丁度この設定が、メーラーで着信メールを各メールボックスへ振り分ける設定に似た感じです... 詳細
[1564589] 静的フィルタ
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/05/10 12:33:14(最終返信:2003/05/11 00:58:44)
[1564589] ...ローカルの通信も監視しているのでしょうか それは、まず間違いなく、ルータのせいじゃない。 PC-aが、同じサブネット(192.168.0.0)に属するPC-bに、パケットをくる場合、 そのPCはArp Req... 詳細
[1548038] DMZ機能
2003/05/04 12:32:07(最終返信:2003/05/04 20:15:32)
[1548038] ...(マニュアルに書いてある) WAN--LAN間のフィルタだけでなく、 LAN側のプライベートIPサブネット--グローバルIPサブネットの間の フィルタの細かく制御でき、VLANも設定できるので、高価格ルータのDMZ機能に近いことができます... 詳細
[1222286] ICOM SL-5000
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWA7500H+WL54AC*2)
2003/01/16 22:38:01(最終返信:2003/05/01 08:53:00)
[1222286] ...ですから、ドライバを共有できません。 他に、チップにサブベンダIDというカードを出すメーカのIDを 設定できるのですが、もしチップセットが同じであっても、この サブベンダIDを見て、他メーカのカードははじくでしょう... 詳細
[1484669] W2Kにしたら上手く動かない
2003/04/13 05:20:45(最終返信:2003/04/21 20:05:28)
[1484669] ...なれないOSの性もあり問題点がOSかルーターかも解りかねております。 現状はPC×2台を接続。OSはメインーW2K サブはWIN98SE  ブラザーのLPを接続。二台のPCともメッセンジャーを導入。 と、いう感じです... 詳細
[1261213] 同一セグメント接続
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTA55i)
2003/01/30 11:55:10(最終返信:2003/04/05 16:18:35)
[1261213] ...ルータなんだからA社とB社で同じサブネット使ってれば無理でしょう。 サブネットマスクが24bitで、その○○が同じなら同一のサブネット上にいることになります。 同一サブネット上に通信相手がいるなら、各ホストはゲートウェイに投げずにarp解決して直接接続します... 詳細
[1395153] モデムのリンク速度見れますか?
2003/03/15 16:18:07(最終返信:2003/04/03 00:03:29)
[1395153] ...(そういう意味でもモデムはブリッジ) ACCAなどのルータタイプモデムとの接続では、モデム直下のIPサブネットと ルータ下のIPサブネットが異なりさえすれば、モデムにBA8000pro経由で アクセスすることができます... 詳細
[1237588] 本体IP設定できず
2003/01/22 10:04:44(最終返信:2003/03/28 01:28:26)
[1237588] ...Pの間に、同じサブネットに属さなければならないという決まりはないので、ホストIPを変更したからといってプールされるIPが自動的にホストのIPと同じサブネットのものに...す。 又、クラスCだからといって必ず24bitサブネットを使わなければいけないわけでもありません。 16bitサブネットにして192.168.xxx.xxx全部を...境からBBR4M3に変更しただけで192.168.1.254が見えています。 もし手動でサブネットも一致させなくてはいけないとしたら、192.168.1.254 が見えるというのが... 詳細
[1417396] DMZでPINGが通らない
2003/03/22 16:32:40(最終返信:2003/03/24 12:49:12)
[1417396] ...⇔ pc_C グローバルIP割当PC間でのpingはtime out。 がおかしいですね。 サブネットが同じはずなので、ルータとは関係なくPingが通るはずです。 (arpで直接相手を探してpingを送出するはず)... 詳細
[1331333] XPで繋がらないときがあります。
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FA)
2003/02/22 18:44:00(最終返信:2003/02/28 05:32:36)
[1331333] ...04FAでは、 IPアドレス 192.168.1.x デフォルトゲートウエィ 192.168.1.1 サブネット     255.255.255.0 になるはずです。 既試行でしたらゴメン、取説と変わらんものね... 詳細
[1324985] DynamicDNS機能発見!
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4L)
2003/02/20 16:23:40(最終返信:2003/02/20 16:23:45)
[1324985] ...←DynamicDNSのパスワード    Enable Wildcard= No        ←サブドメインを含める時はYes    Offline= N/A    Edit Update IP Address:... 詳細
[1301519] メール着信PC 限定したいが
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4L3)
2003/02/12 12:42:53(最終返信:2003/02/12 18:33:31)
[1301519] ...ずに、サブのほうだけチェックしとけば。 サブで受信した場合はサーバーにコピーが残るのでメインで後からでも受信できます。 先にメインで受信すれば、サブのほうには行かないです。 そうすれば出先でサブでメール確認しても...ルでうっとおしいので メイン機は設定さず、ノートとサブ機はコピー残すようにしてます。 メインで受信したメールはサブでは受信しなくなります。 KL さん、たかろう さ...うには全メールが受信されます。 メインにメールは残るのでサブはどんどん削除できますね。 ただしこれはサブを使用中、他の人が同時にメインに触らないことが条件ですが... 詳細
[1284719] 初期設定に付いて
2003/02/07 10:46:13(最終返信:2003/02/07 12:21:24)
[1284719] ...まず物理的にきちんと接続できているか確認。 次にPCで「コマンドプロンプト」を起動し、 「ipconfig」を実行し、IP・サブネット・デフォルトゲートウェイを確認。 続けて「ping 192.168.0.1」を実行し、返ってくるか確認... 詳細
[1024976] YBBトリオモデムからIPが読めない
2002/10/26 07:00:39(最終返信:2003/01/27 12:54:13)
[1024976] ...実家はYahooにする前はマンションでNTT-MEがイントラネットみたいなインターネットを提供しているものでIPアドレス・DNS・ドメインまで書いてサブネットに 255.255.240.0を設定させられた腐ったインターネットでしたが、Yahooに変え... 詳細
[1142019] ファームウェアがup出来ない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2002/12/18 13:58:22(最終返信:2002/12/26 21:20:09)
[1142019] ...メインマシン(XP)では私もなぜか出来なかったです。 IP設定ユーティリティでも、なぜか認識すら出来ません。(以前は出来ていました) サブマシン(2K)だとあっさり認識して書き換える事が出来ました。 他のマシンで書き換えてみてはどうでしょう... 詳細
[1020788] 2台目が繋がらない!
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P CG-BARSW4P)
2002/10/24 02:08:20(最終返信:2002/11/26 13:56:44)
[1020788] ...IPの設定に問題が有る可能性があります。場合によってはルータがおかしくなっていますね。また、ルータとサブネットは併せていますよね? PINGが帰ってくれば、  さきほどのIPの情報で併せて確認できる、デフォルトゲートウェイの値が... 詳細
[1034499] 複数のゲートウェイ
2002/10/30 19:43:42(最終返信:2002/11/18 11:28:36)
[1034499] ...チでOKです. >ところで、現在サブネット側にはサーバが無く、 >こちらのサーバにログインしているのですが、 専用線の先のサブネットも複数ゲートウェイになるとい...からとすると,デフォルトゲートウェイをADSL側ルータのIPに設定して,専用線の先にあるサブネット行きの経路としてヤマハルータをゲートウェイに使用するようにrouteコマンドで経路...パケットを(現状ヤマハルータがデフォルトだと思うので)ヤマハルータへ投げて,専用線の先のサブネット行き以外のパケットをADSL側ルータに投げるよにヤマハルータのルーティングテーブル... 詳細
[1050367] 感想教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BLW-04FM)
2002/11/07 02:34:36(最終返信:2002/11/15 10:15:13)
[1050367] ...現在BA5000ProでBフレッツニューファミリーで 上記同様の環境で利用しているのですが、上り・下りとも 3〜4Mbps程度しか出ません。サブのノートPCを無線LAN内蔵 のに買い換えたので、高速&無線LANという事で、この商品は すごく魅力的に感じます... 詳細
[1004388] 問題多いですよ
 (有線ブロードバンドルーター > オムロン > MR104FH)
2002/10/16 09:48:22(最終返信:2002/11/13 11:21:03)
[1004388] ...、VPN機能の前にルーターとしての機能に大きな問題が多いですよ。 以前から指摘されているLAN側のサブネットが24ビット固定というのもあるのですが、これは次回のファームウェア(一度8月にアップロードしておきながらバグが多くて引っ込めた2... 詳細
