サブ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"サブ"を検索した結果 943件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16690738] このモニターでゲームをすると吐き気がします。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX279H [27インチ Silver+Black])
2013/10/11 00:33:46(最終返信:2013/10/23 22:38:09)
[16690738]... 去年買った dell 2560*1440がそうですね。いろいろやって見てもダメで、結局 これはサブモニタにして、古い蛍光管液晶をメインにした途端目の疲れから解放されました。 実は、iPad3のretinaですら少し痛くなります...詳細
[16669218] お勧めの画質設定
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON M2380D-PM [23インチ])
2013/10/05 16:12:51(最終返信:2013/10/13 10:09:28)
[16669218]...既にお気づきのようですが、私の設定はHDMI接続のものです。 DVIでは設定可能項目が狭くなりますね。  サブPCがDVI接続ですが、設定可能な項目に関してはHDMIと共通の設定です。DVIの方は、心なしか白が強いようにも感じます...詳細
[16663897] フルHD液晶からの買い替え予定
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2736W-FSBK [27インチ ブラック])
2013/10/04 05:22:09(最終返信:2013/10/11 14:44:48)
[16663897]...4.ブラウジングやYoutube等 かなりマルチに使用をしており、現在MDT231WGを使用しているのですが、これをサブにし、メインをWQHDの液晶に変えようと思っていますが、WQHDの液晶はここ1〜2年で普及し始め、私の住んでいる地域ではおいている店が少なく...詳細
[16457986] 入力切替の不具合?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF234XNR [23インチ ブラック])
2013/08/11 02:45:08(最終返信:2013/10/09 01:27:23)
[16457986]...4XNRに今まではHDMIで1台PCを繋いでいましたが、この度サブPCも繋ぐことにしました。 ところが、メインPCをHDMI-1にサブPCをHDMI-2に接続するも、HDMI-2のサブPC側しか認識しなくなり、切り替え用INPUTボタン押しても切...切り替え用INPUTボタン押しても切り替わりません。もしかしてHDMI2系統入力はNG? なのかと思い、サブPC側をアナログ入力にしてみるとやはり切り替えが効かずにアナログのみとなってしまう。 そこで試しに、設定項目の中の「HDMI優先」をオンにして...詳細
[16621904] 3日限定 55,980円!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2713H [27インチ])
2013/09/23 09:27:48(最終返信:2013/10/05 22:41:12)
[16621904]...ドバイスを・・・。 今 古い高性能メインモニタ RDT211H、1600x1200 安いサブ LG IPS231 フルHD 仕様用途は、セミプロでWEBサイト、DTP、エロCG ... +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ サブモニタは今の解像度で十分。となると、解像度・色性能でやっぱりU2713か・・・ ピッチ...切り替えたとき、PCのUSB機器にちょい触ったりして誤動作すると思うんですが・・ 私はサブディスプレイのほうでMac/PCを切り替えるつもりだったので特に問題とはなりませんでした...詳細
[16593874] 27インチは大きすぎ?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 27EA33V-B [27インチ])
2013/09/16 12:13:30(最終返信:2013/09/17 23:34:19)
[16593874]...映画を見る際には全く別物に見える位よく綺麗に見えます。 もし設置場所があれば絶対27インチが良いでしょう。 私もサブのPCも27インチに変えたいのですが、設置場所がないため、やむなく21.5インチを使っているにすぎません...詳細
[16550269] iMacとの接続(Thunderbolt→HDMI)について
2013/09/06 05:56:03(最終返信:2013/09/06 05:56:03)
[16550269]...iMacのサブモニタとして購入し、Thunderbolt→HDMIで接続を試みたのですが 何度やっても「信号がありません」と言われてしまい接続できません。 そのままHDMI→HDMIでApple TVと接続した際はちゃんと表示されました...詳細
[16544416] 質問します。HDMI接続でも文字はぼけて見えますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > Smart TV Monitor M2352J-PM [23インチ])
2013/09/04 17:35:42(最終返信:2013/09/05 16:57:26)
[16544416]...TVとしては下にも書いていますが非常に便利だと思います。 しかし、PCモニターとしては他の専用モニターの方が良いと思いました。(寝室はサブPCグラボELSA GLADIAC 998 GT SS ) 接続は、DVI→RGB、DVI→HD...詳細
[16470613] 初期不良でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 23EA53VQ-P [23インチ])
2013/08/15 01:58:25(最終返信:2013/08/15 13:48:02)
[16470613]...TSUKUMOさんで昨日購入しサブモニターとしてDVI接続にて導入したのですが、 使用から僅か10分で映像は映ったままなのですが、画面が点滅を繰り返しはじめました。 接続方法をHDMIに変えてみても変わらず...詳細
[16469544] IIYAMAは・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2278HD-2 E2278HD-GB2 [21.5インチ マーベルブラック])
2013/08/14 20:23:34(最終返信:2013/08/15 06:02:15)
[16469544]...国産にこだわり、古くからのメーカーなので、迷わずこのメーカーにしました。 今は、ノートのサブにしてますが、デスクトップ導入時点で切り替えます。 選んでよかった! 老舗の飯山電機は何年か前に業績不振により民事再生の申し立てを行い...詳細
[16443152] マウスの反応が遅くなった
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-Z(BK) [23インチ ブラック])
2013/08/06 19:31:13(最終返信:2013/08/06 19:31:13)
[16443152]...困っています;; RDT233WX(メイン)とACER19インチ(サブ)で使用していて、今回 RDT233WX-Z(メイン)とRDT233WX(サブ)に変更しました 問題なく見えていますが、マウスの反応が遅くなりました... マウス(Deathadder)のDPI、マウスプロパティのポンター速度は以前と同じ ちなみに、サブにした233WXを一度メインに変更してみても反応が遅いままでした・・・ サイズも解像度も同じモニタでこのような事ってあるんですか...詳細
[16398796] RDT234WX-SとBENQ EW2730Vのどちらがお勧めですか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT234WX-S(BK) [23インチ])
2013/07/24 17:28:35(最終返信:2013/07/26 10:01:52)
[16398796]...リモコンもあまりつかわないかもですしね。もう少し考えて見ます。 また、考え方を変えて10インチ程度のサブモニターを増設って方法もありかもしれませんです。 テレビを見ながらWebをみる。4Kテレビは売れないかもですけど4Kモニタは売れるかもしれませんね...詳細
[16370204] マルチディスプレイ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/07/15 23:02:45(最終返信:2013/07/25 21:49:28)
[16370204]...マルチモニタのD-SUB(サブ)のほうを接続したまま起動するとメインの21.5インチのほうが表示されないということです。 メインの21.5インチのほうでは、入力はHDMIにしてあります。 サブの19インチのほうで...詳細
[16396015] スクエアIPSパネル LCD-AS193Mi
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/07/23 20:37:16(最終返信:2013/07/24 18:51:28)
[16396015]...うのが、今時としては… 1600x1200のIPSモニターが中古で1万円なので。縦置きサブモニターとか事務用と言うことなら、そちらを薦めたくなります。 …1600x1600とか...でもアイコン/文字/マウスカーソルの大きさも違うから 連結すれば違和感ありあり、メインとサブに区別して使うしかない。 KAZU0002さん、Hippo-cratesさん、返信ありが...すのにw 面白そうですね、私も飛びつきます^^; >連結すれば違和感ありあり、メインとサブに区別して使うしかない。 ・・・ですね メイン画面の延長ではなく、全く別の用途として追加...詳細
[16366644] いわゆる解像度という誤用(?)の起源はどこなのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/07/15 01:28:16(最終返信:2013/07/16 16:10:32)
[16366644]...やがて多くの会社が使いようになり、やがて正しい言葉として定義(承認)されます。 ドット、画素、サブ画素など、結構混乱して使われています。 サブ画素って、価格.comではめったに見ない言葉だね。まぁ、検索すれば今はすぐわかる便利な時代だが...詳細
[16107470] 電源スイッチは入れたまま使えますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X2377HDS-B PLX2377HDS-B1 [23インチ マーベルブラック])
2013/05/07 22:48:42(最終返信:2013/07/12 21:38:43)
[16107470]... 早々のご回答ありがとうございます。 私もLGと古いBENQの液晶使っていますが、 LGは鈴木サブロー様がお書きのとおり使えますが BENQのほうは元電源を切るたびに電源スイッチを押さないと使えません...詳細
[16351144] IODATAのWQHD対応27インチ液晶ディスプレイ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/07/10 14:23:56(最終返信:2013/07/10 23:50:28)
[16351144]...W650×D240×H200mm 7.7kg 3年保証 1枚ガラスのようなフラットボデイが良いな〜。 WQHD サブ機に欲しいな。 (おやじのひとりごと〜w)  http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2013/0710/36701...詳細
[16143873] 目の疲れ、発色について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2333 [23インチ ブラック])
2013/05/17 20:00:46(最終返信:2013/07/06 04:30:30)
[16143873]...ございます、目の疲れはやはり個人差があるのでしょうね 私もサブで動画、ゲームのみで使うこととします、サブでの使い方もありですね。 記憶だけで書きますので用語や...のと 私の場合は違う部屋(照明が違うからかな?)にもっていったら多少和らいだです それでサブPCのモニタにしてます それで何とかつかえてる感じです 品物が悪いってことじゃなくて人...要になりEV2736を追加したのだけどこれがすごく調子がいいのでメインにしFS2333はサブにしてます。 今思えば自分はFS2333の比較的低周波のPWM調光が会わなかったんじゃな...詳細
[16309501] BーCASカード
2013/06/29 21:21:57(最終返信:2013/06/29 23:58:13)
[16309501]...サブモニターとして検討しています。 昔のPCようの地デジ製品はBーCASカードが別売りが多かったですが、このモニターはBーCASカードこみでしょうか? >昔のPCようの地デジ製品はBーCASカードが別売りが多かったですが...詳細
[16253158] Cintiqの新型?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/06/14 22:46:37(最終返信:2013/06/23 20:28:57)
[16253158]...女性ユーザーが知り合いにいますが。ことある毎に泣いてます。ケーブルの抜き差しも大変だそうで。 キーボードやサブ(メイン?)モニターの置き場も、困ることの一つで。DIYでキーボード台の制作となりました。 まぁ、私もこれは失敗作なのではと思います...バランスの問題もあるでしょうけれど。 それでも、こんなに重くする必要があったの?と思ってしまうほどのおデブさんぷり^^ サブ(メイン?)、私のも居場所がなくなりeizo君(さん?)はカンカンです。^^ キーボードも、まったく...詳細
