サブ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"サブ"を検索した結果 940件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22134053] モニターとの接続不具合? その他トラブル
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K431DB [43インチ ブラック])
2018/09/24 18:22:21(最終返信:2018/09/24 19:50:03)
[22134053]...)と表示されます。 サブマシン(WIN7 GTX560) サブマシンのほうでディスプレイポート接続したら60Hzでちゃんと表示されました。 また、GTX1060をサブマシンにつけて試した...も同じ現象が発生しました。 このトラブルについてもグラボだけサブPCにさしかえて試してみたのですが、サブPCでも同様のトラブルが発生しました。HDMIケーブル自体も...Hz表示に)  サブPCにGTX1060をつけかえると〇(60Hz表示される) HDMIポート1の件はGTX1060をどちらにつけてもトラブル発生。 GTX560(サブグラボ)はサブPCについているとき...詳細
[22133333] 24インチからの買い替えで。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2018/09/24 13:18:56(最終返信:2018/09/24 18:35:13)
[22133333]...5インチは大きくなるとの事ですね。 では老眼気味の私にはやはり見やすくなると 考えて問題なさそうですね。 サブモニターとの繋がりは違和感がでるでしょうが・・・。  この機種は解像度 : WQHD (2560 x...詳細
[22119556] クーポン適用で税込み9,980円っ!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2270HM [21.5インチ ブラック])
2018/09/18 20:19:19(最終返信:2018/09/19 19:10:04)
[22119556]...【確認日時】 2018/09/18 【その他・コメント】 残り6台 ゲーム攻略サイト表示用の小さめのサブモニター(22インチ以下・IPSもしくはVA・FHDの条件)を物色していてこちら のモニターを発見...詳細
[21730713] XL2411Pと異なる周波数のモニターでマルチにできますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2411P [24インチ ダークグレイ])
2018/04/05 23:42:19(最終返信:2018/09/18 12:51:46)
[21730713]...また悩んだらお教えくださいね。 ありがとうございました。 使えますよ。メインモニター240hz サブモニター60にして使ってます。...詳細
[21984703] miniDPポートの接続について
2018/07/24 11:42:46(最終返信:2018/09/12 00:16:58)
[21984703]...miniで表示されなくて困って、やはり同じケーブルで表示成功しています。 ただ、古いモニターをHDMIでサブのつもりで繋ぎましたが、HDMIがログインするメインモニターになってしまい、これに困っています。何か得策はないでしょうか...詳細
[21995580] ビデオ用モニタの選び方・設定方法について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/07/29 10:58:27(最終返信:2018/08/17 13:02:52)
[21995580]...Radeonシリーズは良く色が綺麗だという評判を聞きますね。私はまだGeForceシリーズしか触ったことがないので分からないのですが、お金に余裕ができてサブPCを組む時はRadeonシリーズのグラフィックボードも検討してみます。 ありがとうございます。...詳細
[22006290] これはやはり黒点というものになるのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2018/08/03 19:42:59(最終返信:2018/08/03 21:33:50)
[22006290]... https://netank.net/24530.html 点欠陥がある場合、製造工程で他のサブピクセル青、赤も潰して黒点になるようにすれば、目立たないです。 交換しても、もっと酷いパネルになる可能性もあります...詳細
[21926334] no signal
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SIE > CECH-ZED1J [24インチ])
2018/06/27 22:36:00(最終返信:2018/07/08 22:15:35)
[21926334]...直りませんでした、、、 かれこれ数時間経ちます、、、 まず CECH-ZED1Jを愛用していて 今日 サブモニターに ソニーのブラウン管テレビ kv-21da75が届きました まず パソコン→コンバータTVC-D4ー→ブラウン管テレビ...セーフモードで起動して 解像度を変更しようと思ったのですが セーフモードに上手く入れません ですが サブモニターの ブラウン管テレビのほうに パソコンの画面は出力されているので そちらのモニターから 解像度を変更していたのですが...詳細
[21840432] 2012年製のこれ今だ健在ね
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON E2742V-BN [27インチ ブラック])
2018/05/21 08:35:37(最終返信:2018/05/21 12:15:51)
[21840432]...色あせず今だ問題なく使えてるのがすごい。 さすがにもうどこも販売なしの様子ですね。 気に入っているのでメイン機で使用中。 サブ機もこんな年期の入ったものはなし 夜間を除いて ほぼ点けっぱなし状態ですが 老化がほとんど無いのが少々不満かな(笑)...詳細
[21374735] 他の書き込み程P4317Qは悪くない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P4317Q [42.51インチ])
2017/11/21 16:28:46(最終返信:2018/04/28 21:04:14)
[21374735]...Web巡回とオフィス系ソフト、画像描画が主ですが描画は全く問題がありません。ちらつきを感じておりません。 PCは、メイン機とサブ機(backup用途)で使用するのは交互でしかないので、画面切り替えはしておりません。DPとmDPは...詳細
[17144518] タブレットPCに映像入力の機能がないのはなぜだろう
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/02/02 18:40:32(最終返信:2018/04/26 09:41:58)
[17144518]...その逆に映像入力するものがないのでしょうか? デスクトップPCの脇に置いて、サブモニター代わりにタブレットPCを使えれば便利かと思うのですが。 一昔前にはUSB接続でのサブモニターなんてのが流行りましたよね。 ほんのちょっ...詳細
[21542742] 最大解像度2560X1440になりません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2018/01/26 11:42:30(最終返信:2018/04/11 14:00:48)
[21542742]...もぅ少しは頑張ってもらいたいですよね^^ 私のPCは.... メイン用PCは10年毎の更新です サブは5年更新。 予備は3万円台の安物で年2台ずつ購入。いっぱいになったら古いのを知り合いにあげているよ...詳細
[21689742] 写真現像用のディスプレイ選びについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/03/20 13:13:10(最終返信:2018/03/23 18:34:15)
[21689742]...相談させてください。 今まで、ASUSのVS239H-Pをメインに、とても古いモニターをサブとして使ってきました。古いモニターが故障したので、これを機に新しいメインモニターと、ディ...整しなくてもいいようにi1Display Proを導入しようと思います。(VS239Hはサブに) 写真はraw保存。ライトルームで管理。現像も主にライトルームです。 予算は4万円以...良いのでしょうか。 私はwindowsなので、非対応アプリやwebサイトの閲覧などは基本サブディスプレイを使えば難しい設定など不要になるのでしょうか。 何か不具合が生じるでしょうか...詳細
[20807814] サブ機でDELLのP2417HかP2417HかEV2451のどれか。
2017/04/10 23:16:08(最終返信:2018/03/08 22:52:23)
[20807814]...自作のデスクトップパソコンの本体は、hdmiがついていて、ノートパソコンの方は、多分、D-subかな、ついているな。YouTubeとか見ますね、TVゲームは、するかもしれません。目が痛くならなくて、肩も頭痛も悪くならないのと、なるべくなら、首を動かさない方がいいですね。どれにしょうかと迷い中です。DELLの方は、...詳細
[21648730] 遅延問題
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2470HL [23.8インチ ブラック])
2018/03/04 15:46:35(最終返信:2018/03/05 22:05:15)
[21648730]...1920×1080@144Hz サブディスプレイ: BenQ GW2470HL(右) HDMI to HDMI 接続 1920×1080@60Hz GW2470HLをサブディスプレイ として購入したのですが...良かったのですが予算的に、、) メイン / サブ設定を入れ換えても同じならモニター起因が確定か。 ピタリと合わせたいのなら両方60pにすることかな。 >あずたろうさん メイン / サブ設定を入れ換えても同じでした...詳細
[21640573] ウルトラワイドモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/03/01 12:24:26(最終返信:2018/03/03 18:50:38)
[21640573]...CPUが8700KでGPUはGTX1080tiでて考えてたりするんですが他のモニター選んだ方がですかね? >なお7023さん 私のサブゲーム機(笑)が8700K & 1080Tiですけどね。 こっちはFreeSync対応してないので29インチのウルトラワイドにはつないでないですよ...詳細
[21555071] 外部スピーカー
2018/01/30 16:01:10(最終返信:2018/03/01 15:58:03)
[21555071]...Hi-Res音源やCDをHi-Res化(俗にいうニセレゾ)にして以来、小型スピ−カ−のレンジには気を使っていて、この構成は今、時点のベストです。ただ、難点はサブ・ウ−ファ−のベ−ス音に対して3.0H側が非力なところです。でも、爆音再生しなければ十分な音で鳴らしてくれます...詳細
[21606561] 半年余り使った感想
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2434-R [23.8インチ ブラック])
2018/02/17 13:28:33(最終返信:2018/02/17 13:28:33)
[21606561]...三菱RDT234WXにブルーライトカットフィルムを貼った物をメインで5年弱使っていましたが、 サブモニターがぶっ壊れたので2017年7月にコチラを購入して三菱はサブモニターに移しました。 疲れ目(ブルーライト)対策は設定で色々と対応しようと思いましたが...詳細
[21604016] 5,980円(税別)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 20MP48A-P [19.5インチ])
2018/02/16 12:51:35(最終返信:2018/02/16 14:32:25)
[21604016]...このクラスそれ以下のサイズになると解像度もですが視野角まで酷いもの多いです。 もはやテンポラリーなサブモニターくらいの需要かな。...詳細
[21526322] ディスプレイの画面分割機能
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/01/20 17:15:57(最終返信:2018/01/31 12:51:05)
[21526322]...ScreenSlicer』 メインディスプレイがEIZOなのでダウンロードして少し試してみましたが、素晴らしいソフトです。 サブディスプレイはDELLですがそちらでも使えてますね。 ↓DL先 http://www.eizo.co...詳細
