サブ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"サブ"を検索した結果 942件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21604016] 5,980円(税別)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 20MP48A-P [19.5インチ])
2018/02/16 12:51:35(最終返信:2018/02/16 14:32:25)
[21604016]...このクラスそれ以下のサイズになると解像度もですが視野角まで酷いもの多いです。 もはやテンポラリーなサブモニターくらいの需要かな。...詳細
[21526322] ディスプレイの画面分割機能
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/01/20 17:15:57(最終返信:2018/01/31 12:51:05)
[21526322]...ScreenSlicer』 メインディスプレイがEIZOなのでダウンロードして少し試してみましたが、素晴らしいソフトです。 サブディスプレイはDELLですがそちらでも使えてますね。 ↓DL先 http://www.eizo.co...詳細
[21519141] 画面がうつらない?他に何か方法ありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2406Z [23.8インチ ブラック])
2018/01/17 22:31:50(最終返信:2018/01/18 14:59:14)
[21519141]...HDMI→DVI(モニタ→本体)、など 家にあったもので接続するがモニターに映らずでした・・ (単体使用、2画面メインサブ両方) 他の手持ち画面2014年購入PHILIPS製は単体使用でも、2画面でも映ります。PHILIPSは特に問題無しです...詳細
[21436591] 結局のところコスパ最高のモニタって何なのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2017/12/16 15:51:18(最終返信:2017/12/17 18:12:46)
[21436591]...れない。 >サブディスプレイとスマホで見たとき全部色が違うので近づけたい(完璧にではない) 既にKAZU0002さんが指摘しているとおり、それはサブディスプレイと...その他にも印刷しないのであればコスパのよいモニタがあれば教えてもらいたいです。 理由 サブディスプレイとスマホで見たとき全部色が違うので近づけたい(完璧にではない) レタッチの色...ンの勉強。勉強しないのなら、高いモニターは「あなた」に対してオーバースペックです。 >サブディスプレイとスマホで見たとき全部色が違うので近づけたい(完璧にではない) >レタッチの...詳細
[21395168] 15年経ちますがいまだ現役です
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SONY > SDM-S51 [15インチ])
2017/11/30 00:34:55(最終返信:2017/11/30 00:34:55)
[21395168]...今は2017年ですがいまだ現役です。 毎日使用してますが、昔はメインモニター、今はデュアルモニターのサブとして。...詳細
[21249677] 4Kモニターは、アイコンが小さく表示されるとか。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24UD58-B [23.8インチ])
2017/10/03 22:43:31(最終返信:2017/11/28 11:17:42)
[21249677]...元々はメイン使用のつもりでPC部屋で4画面の中心にセットして使っていたけど・・ 辛抱たまらんなって寝室の三画面のサブに格下げです。 ネットは使わない、フォルダを表示させる時 大量に表示できるのでメリットがあるくらいですね(普段使いでは)...詳細
[21349909] WindowsUpdate適用後の不具合
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD68-W [27インチ ホワイト])
2017/11/11 18:04:54(最終返信:2017/11/16 00:59:18)
[21349909]...レコーダーでHDMI端子の有るものは所有していませんか? これとHDMI接続してモニターに映らなければ、モニターが壊れたのかもしれません。  私のサブ機が全くその通りでした。  HDMIケーブルをグラボの別の端子に繋いだところ、正常に映るようになりました...詳細
[21323217] 初めてのモニター購入を検討しております
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD58-B [27インチ])
2017/10/31 22:37:49(最終返信:2017/11/05 11:58:39)
[21323217]...普通は見辛いだけですので。これらが置ける場所があるのなら、27インチWQHDの横に、21インチくらいのサブモニターを縦置きで設置という方法もあります。資料表示には丁度よい感じて。 MacBook Proを持ってるってことなんで...ても、 その方は24インチの2枚使いを5年以上続けてます(モニターは今年に新調してます) 従来通りサブ機を1枚のモニターで切り替えて映したいことと、27or32インチで目線が今より上下に拡がることを嫌がってるようです...詳細
[21295330] PC電源ONでモニター電源ON連動はできますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > EB321HQUBbmidphx [31.5インチ])
2017/10/21 12:16:51(最終返信:2017/10/21 14:21:18)
[21295330]...うちのメイン機のモニターはBenQ製で スリープ時は色が緑→オレンジに変わり、尚且つ目立たない光り方なので常にONしてます。 サブ機のモニターは点滅に変わり、そして光り方も目立つのでPCオフ時はモニターもオフにしてもらってます(妻用なので)...詳細
[21194855] BDM4065UC/11 4分割につい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2017/09/14 01:21:48(最終返信:2017/09/15 19:33:18)
[21194855]...の画面入力設定で選択するのだろうし、 第2画面(サブ第1)と第3画面(サブ第2)と第4画面(サブ第3)はそれぞれ入力端子からの入力信号を設定だろ...1のPIP/PBPを有効にしてPBP4Winを選択して、 サブ画面表示をそれぞれ入力端子を選択して、 サブ画面をそれぞれパソコンの拡張画面設定もしくは複製画面設定で... BDM4065UC/11側のPBPのサブ画面のインプットの設定は、 PBP4Winに設定してるんだろうから、OSD設定でサブ画面のインプットは Sub Win1 ...詳細
[21193125] モニターの個別設定はできますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/09/13 14:30:45(最終返信:2017/09/15 15:28:13)
[21193125]...ップスのモニターを、サブにフルHDASUSのモニターを使っています。 今まで4Kモニターのみで使っており、ウインドウズのアイコンが小さすぎるので150%拡大で設定していました。 今回、サブモニターをつない...つないで複製表示したら拡大されているせいかめちゃくちゃ大きく表示されてしまいました。 サブモニターをフルHD拡大100%(標準)で設定すると、4KモニターがフルHDになってしまい...法はありませんでしょうか? 希望は、4Kモニターは4K解像度で150%拡大表示で使用、サブはフルHD解像度で100%(標準)表示で使用したいです。 OS:Windows10 グ...詳細
[21130959] ドット欠けについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS3200WQHD [31.5インチ ブラック])
2017/08/20 11:29:55(最終返信:2017/09/09 17:25:55)
[21130959]...MDT241WGを発売前から注文してドット欠けが2つ有りました。 10万を超えていたので凄く後悔したことを覚えています。今はサブで利用しています。 CPU切替器が2560×1600迄なので、この機器を検討しています。 最近はドット欠けのモニターは無いと聞いていますが...詳細
[21088639] 65インチ大幅値下がりで購入を迷っています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DME-4K65D [65インチ])
2017/08/02 17:12:41(最終返信:2017/09/03 17:03:13)
[21088639]...購入してよかったと思います。 一度、購入した家電は基本 壊れるまで使う派なので(PCスピーカーは16年前のロジクール製がサブPCで現役、レコードプレイヤーは30年ほど同じものを使っています。) ベストアンサーは家族が使うことを考慮していただいた...詳細
[21165069] 画面下部が白く・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > E2270SWDN/11 [21.5インチ])
2017/09/02 23:18:30(最終返信:2017/09/02 23:27:38)
[21165069]... http://kakaku.com/item/K0000947806/spec/#tab 私がサブ機用モニターとしてこちらの機種を、フィリップスへ問い合わせた時には はじめはメールで問い合わせた後から電話がかかってきて仰ってくれました...詳細
[21163012] PBPによる3分割画面ではどのような画面構成となるのでしょうか
2017/09/02 07:38:15(最終返信:2017/09/02 08:48:57)
[21163012]...3分割表示ではなくて4分割表示にすればメインウィンドウは左上部の部分になるのだから、 サブウィンドウの画面信号を右上と右下に配置すれば良いのでは? 左下側表示のサブウィンドウは映像信号なしのままで使えば良いのでは? 3つの画面信号しか入力しないから3分割表示を選択するのではなく...詳細
[21113512] 4K 60hz駆動はビデオカード側?
2017/08/13 10:23:06(最終返信:2017/08/13 15:57:32)
[21113512]...普通に4K表示はできていますが、30hzて動作です。 どこをいじっても60hzに変更する点が見当たりませんでした。 他のサブ機、メイン機は GTX1050Tiは自動的に60hzになります。 ビデオカード側による制限でしょうか...詳細
[21094292] ディスプレイの買い換え時期は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG278Q [27インチ ブラック])
2017/08/05 08:34:36(最終返信:2017/08/07 01:19:17)
[21094292]...た。 19インチ2台並べたようなサイズが1台で賄えるので興味が出た次第。 古いのは奥さん用にしたりサブ機に使ったりしたあと、お役御免で廃棄が通例。 なので随分に買った昔19インチの4:3のディスプレイが事務用で未だに使われていたりします...今日は泣いてないので合格 ASUSの板になんだが 5年目を向かえるメインン機のLGの27インチ。 サブ機たちに最近のモニターを購入するが 今だなんら遜色なしの優れものであります。 次メイン機には 32インチ以上でやはりLGの4Kになりますかね...詳細
[21098143] 無輝点保証対象について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2017/08/06 21:36:20(最終返信:2017/08/06 22:46:15)
[21098143]...vered-under-warranty 「1つのサブピクセル全体が点灯する輝点が保証の対象です。」と書かれています。 画像を見る限り、1つのサブピクセル全体のようですので保証対象に思えます。 padonさん...詳細
[21087805] まだこのモニターが現役の方は居るだろうか。10年達成したよ。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD195VW [19インチ])
2017/08/02 09:30:22(最終返信:2017/08/02 15:22:26)
[21087805]...使用3年弱で約6500時間です・・・ 頻繁に入出力切り替えをしたり、連続で酷使したのが原因かもしれません。 それに対してサブ機で使ってるS1931は11年前の機種なのにノートラブルです(約13000時間) 何台か使ってきた主観になりますが...動きの激しいゲームなどにはほとんど使わないので、負荷が軽く、劣化が進みにくいかもしれません。 メイン(2KフルHDモニター)・サブ(当該機)ともに、日常的にはウェブサイトの表示と、オフィス系ソフトの表示がほとんどですから。 >EIZOのモニターは全て使用時間が確認でき...詳細
[21083354] サブディスプレイの選び方
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/07/31 09:55:27(最終返信:2017/07/31 10:34:15)
[21083354]...お手数をお掛けして済みません。 http://kakaku.com/item/K0000860074/ 上記をもっています。 隣にもう一台ディスプレイが欲しいのですが、スペース的に縦型のモニターが限界です。 そこでピボット機能のあるディスプレイを考えています。 これを見つけました。 http://kakaku....詳細
