サブ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"サブ"を検索した結果 940件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20979549] シャドウコントロール
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > G2460VQ6/11 [24インチ ブラック])
2017/06/19 13:13:47(最終返信:2017/06/19 13:51:29)
[20979549]...>2) <または>を押して機能を移動します。ご希望の機能が強調表示されたら、 (メニュー)ボタンを押してサブメニューを起動します。ご希望の機能が強調表示されたら、 (メニュー)ボタンを押して有効化します (以下略)...詳細
[20954971] 展示機で税別、6880円です。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VX207NE [19.5インチ ブラック])
2017/06/10 00:20:04(最終返信:2017/06/10 00:20:04)
[20954971]...6880円税別 【確認日時】 2017.6.6午後8時30分頃 昨日もありました。 【その他・コメント】 サブモニターに使おうと思いましたが、VESAマウントがないのでやめました。 ...詳細
[20941350] 3台のディスプレイでゲーム、おすすめの機種はありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/06/04 15:38:09(最終返信:2017/06/05 18:21:25)
[20941350]...パソコンにおいては縦並びのマルチモニター運用も割りと見かけます。外国ではポピュラーなようです。 officeソフトなどで縦書きA4文章を作る機会が多い人にはサブモニターを縦モニターにすると便利です。 PS VRとかは? https://www.gamespark...詳細
[20863958] 職場のPC用にディスプレイを購入したいです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2381DB [23.8インチ ブラック])
2017/05/03 13:52:01(最終返信:2017/05/03 17:22:09)
[20863958]...職場のPC(HDMIコネクタはなく、Dサブ15ピンがあります。)につなげて使用するディスプレイを購入検討中です。 Excelが快適に使え、画面がくっきりと見えるおすすめのものはないでしょうか。 I-O...詳細
[20839730] 購入を検討しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > EB321HQUBbmidphx [31.5インチ])
2017/04/23 15:34:25(最終返信:2017/04/30 00:24:28)
[20839730]...確たるところを知りたいです。 >>なつ1969さん メインPCはDisplayPortにつないでWQHD表示させます。 サブPCは、追加投資しない限りDVI(シングルリンク)接続でのFHD表示になるので、 dot by dot表示の可否を知りたいと思いました...詳細
[20791075] 高色域でないモニターを探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/04/04 00:33:29(最終返信:2017/04/06 20:00:17)
[20791075]...(Dual-Link DVI等、PC側で対応している必要がありますが。) ちなみに私は、こちらをサブモニターとして使っています。 >BenQ BL2420PT http://review.kakaku...詳細
[20772276] FS2434-Rかこの頃4kもいいかなぁーと思う
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2434-R [23.8インチ ブラック])
2017/03/27 22:28:11(最終返信:2017/04/01 12:19:17)
[20772276]...動画再生は群を抜いて綺麗(まぁ これも6万円コースなんですが・・)ある程度明るさコントラストを絞っても綺麗。 寝室のサブモニターは・・予算的にLGが動画が綺麗に感じるから、安いのでも良いか?で LGの27インチ フルHD(20000円位)使ってますが...詳細
[20777689] 2万円台の27インチ購入予定ですが4Kにしようか迷い中
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/03/29 22:22:35(最終返信:2017/03/30 20:06:59)
[20777689]...E2773HDSのスピーカーが考えていた以上に悪く、 外付けスピーカーは使用していますが配線が微妙に邪魔になっていまして、以前使用していた サブモニターのI-ODATA製LCD-AD221XWは前面スピーカーで苦も無く使えていましたので、スピーカー付それも前面スピーカーなら大丈夫なのかな...詳細
[20776567] 初めてのサブモニター購入にあたり
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2017/03/29 15:01:01(最終返信:2017/03/29 18:09:09)
[20776567]...人生で初めてサブモニターを導入しようかと検討しているのですが、 種類が豊富過ぎ、どのようなものが自分に合っているのかわからず、相談したく掲示板に 投稿させていただきます。 現在の環境 iMac2009...MacbookPro15インチを購入するまで 作業はMacbookpro13インチに統合し、画面が小さいのでサブモニターで作業をしたい。 質問したいこと 効率よく仕事がしたいのですが、その場合、27インチモニター1枚の方がいいのでしょうか...詳細
[20744233] 目に優しいモニタ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/03/16 23:06:41(最終返信:2017/03/18 22:13:42)
[20744233]...今はナナオのモニターを使っていますが、一時期DELLやHYUNDAIを使っていた事があります。 調整メニューの操作自体が最悪でサブへ降格しました。 多少高くても調整メニューも使いやすいモニターをお勧めします。 TG200さん ごめんなさい...詳細
[20590274] HDR非対応。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DME-4K50D [50インチ])
2017/01/21 20:52:55(最終返信:2017/02/23 12:42:38)
[20590274]...あまり参考にならないかもしれませんが、 当方PS4ProにこのDME-4K50Dを繋いで遊んでいます。 PCのサブモニターとしても使っていますが、 安物のPCモニターより画質は良いと思っています。 安物TV特有の...詳細
[20390150] 取りあえずサポートセンターに確認中
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2016/11/13 18:35:07(最終返信:2017/02/19 05:20:49)
[20390150]...CS2730はハードウェアキャリブレーションもあっさりと出来てしまい…本機は近日中にサブ機用にするつもりです。 サブ機でハードウェアキャリブレーションできましたら、追加レビューします。 >tanakas130さん...精根尽きました(笑 (再レビューしましたが)まあ、サブ機では一応「Palette Master Element」 でキャリブレーションできたので、当面はサブ機用としてこのモニターを使うことにします。 >セラヴィさん...詳細
[20600045] PCとモニタの相性?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS320UHD [32インチ ブラック])
2017/01/25 00:33:45(最終返信:2017/02/12 09:43:26)
[20600045]...コールドブートにてPCを起動させると、このモニタは青色点滅で映らずの状態、サブのモニタは正常に映ります。ここで、おもむろにサブモニタのdisplayportケーブルを抜くと、数回に一回、このモニタが何度か再起動したあと映るようになることがわかりました...詳細
[20608368] PBP対応解像度
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2017/01/27 23:15:28(最終返信:2017/02/12 07:43:41)
[20608368]...ウルトラワイドの画面でゲーム、もう一枚でサブPCを接続しブラウジングや動画再生を平行したいと考えています。 PBP機能で上1920*1080を二枚、下3840*1080って可能ですか? あるいは上下で3840*1080を二枚は可能ですか...詳細
[20531583] ビックカメラで買うと10%のポイントが付きます。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DME-4K65D [65インチ])
2017/01/01 23:15:14(最終返信:2017/01/01 23:16:54)
[20531583]...【ショップ名】ビッグカメラ池袋パソコン館 【価格】17万の10%pt 付与 ポイントが1万7000pt付きますので、このptでサブアイテムが買えますよ。 あと、中1日程度ですぐに届きます。 amazonよりも断然早いですよ!...詳細
[20299889] この4Kモニターは4Kの動画をカクカクせず綺麗に観れますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD58-B [27インチ])
2016/10/16 00:41:33(最終返信:2016/10/23 22:54:51)
[20299889]...買って今のパソコンは買ったパソコンが設定が終わったら 修理屋さんに持っていって修理代次第ですが安ければ 直してサブとして使いたいと思います。 最後に僕のコメントで議論になってしまって申し訳ありませんでした。 いい勉強になりました...詳細
[20210421] グレアパネル 三菱 Diamondcrystaは最高です!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-S(BK) [23インチ ブラック])
2016/09/17 22:17:46(最終返信:2016/10/08 15:32:06)
[20210421]...使用してみると三菱らしい画質で、大変満足しております。 1年半前に新品で購入したAcer 23インチグレアモニターは今後サブで使います。 中古家電はリスクが高いですが、我が家で購入してきた中古のPC、スピーカー、スマホは3〜4年くらいノートラブルで使用できているので...58インチに買い替えたばかりですので、 パイオニア KURO沼ならぬ、 三菱沼に陥りそうです(笑) 私もこれサブ機で使ってます。 買った当時は3万円ほどだったけど、今どきのヤワな造りじゃなくスタンド周りもしっかりしてますね...詳細
[20186320] 税込19800円!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX279HR [27インチ])
2016/09/10 00:17:17(最終返信:2016/09/10 01:00:33)
[20186320]...まぐさん Getおめでとう\(^▽^) 宜しゅうございました。あなた ゲーム人でない私めは これもサブ機によいかな〜と思ってるんです。         http://kakaku.com/item/K0000839457/...詳細
[20163247] リフレッシュレートと応答速度
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MG279Q [27インチ ブラック])
2016/09/02 00:56:26(最終返信:2016/09/07 17:00:24)
[20163247]... しばらくこちらのモニターとサブでもう一台あるFHDの27インチのVAのモニターで運用してみて、 今後FPSとかやるようになって応答速度が気になるようになったら、サブの方をTNのWQHDのモ ニターに入れ替えようかなと思ってます(*^^*)...詳細
[20144100] 二画面に対応していますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X3291HS X3291HS-B1 [31.5インチ マーベルブラック])
2016/08/26 02:05:06(最終返信:2016/08/26 14:43:20)
[20144100]...2分割表示は1920×2160の画面が横に2つ並ぶので上下の黒い何も表示しない部分が勿体ない。 3分割表示もメインが左に1画面で右側には上下に2つのサブが並びそれぞれが1920×1080。 しかし、面白い事に2つあるDisplayPort入力端子からは3840×2160の60Hzが入力出来て...詳細
