サブ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"サブ"を検索した結果 942件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20163247] リフレッシュレートと応答速度
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MG279Q [27インチ ブラック])
2016/09/02 00:56:26(最終返信:2016/09/07 17:00:24)
[20163247]... しばらくこちらのモニターとサブでもう一台あるFHDの27インチのVAのモニターで運用してみて、 今後FPSとかやるようになって応答速度が気になるようになったら、サブの方をTNのWQHDのモ ニターに入れ替えようかなと思ってます(*^^*)...詳細
[20144100] 二画面に対応していますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X3291HS X3291HS-B1 [31.5インチ マーベルブラック])
2016/08/26 02:05:06(最終返信:2016/08/26 14:43:20)
[20144100]...2分割表示は1920×2160の画面が横に2つ並ぶので上下の黒い何も表示しない部分が勿体ない。 3分割表示もメインが左に1画面で右側には上下に2つのサブが並びそれぞれが1920×1080。 しかし、面白い事に2つあるDisplayPort入力端子からは3840×2160の60Hzが入力出来て...詳細
[19635780] 文字はきれいでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM3201FC/11 [31.5インチ ブラック])
2016/02/27 14:50:09(最終返信:2016/07/31 23:23:13)
[19635780]...AQUOSもフルHDでは無いのですが バイオや中古ノート 古い三菱17インチPCモニターとくらべても綺麗です 逆にDサブだとTVの方が綺麗なこともあるのかもしれないです ...詳細
[19646012] 50インチ 4K 120Hz 新製品!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/03/01 11:35:12(最終返信:2016/07/15 20:07:15)
[19646012]...。 ただ元のモニターがそのままお蔵入りはちょっともったいないので、 お手頃なモニターアーム探してサブモニターにするのが精一杯です。(^^; (今のデスクそのままではモニター二枚は置けないので。) >アテゴン乗りさん...詳細
[20022542] フリッカフリー機能について教えて下さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XUB2390HS-2 XUB2390HS-B2 [23インチ マーベルブラック])
2016/07/09 06:22:41(最終返信:2016/07/10 17:29:50)
[20022542]...19インチの買い替えを検討しています。 本当は、NANAOの24.1インチWUXGA(IPS)がほしいのですが、あまり使用しない サブ機となるので、価格を押さえてこの機種を考えました。 この機種を考えたのは、パネルとスタンドです。...詳細
[19946555] 中古ですが3280円です
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > E1715S 価格.com限定モデル [17インチ])
2016/06/11 07:18:58(最終返信:2016/06/12 22:50:50)
[19946555]...LEDになったコチラはどんなものか気になりますね^ ^ 消費電力僅か11W(通常使用時)ですしエコな所もよろしいと思います.デュアルディスプレイのサブモニタとしての運用になりますが何気にDisplayPortが付いていたりと活用の幅が広がりますね....詳細
[19915997] イラスト製作向きのモニターを探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/05/30 11:00:15(最終返信:2016/06/10 12:12:11)
[19915997]...っとなんとかして。 ちなみ2。 上記とは別にDELL 2007FPbという中古で買ったモニターをサブとして使っていますが。R/G/Bを100/96/96で、sRGBに近い中間色表示が出来ています(ちょっと彩度が高いけど)...詳細
[19909316] 購入した方へ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS3200FHD [31.5インチ ホワイト])
2016/05/27 20:28:27(最終返信:2016/05/30 13:54:31)
[19909316]...す。 メインのPCのメイン画面として使うと画面が大きすぎて見づらいです。 今回はPS4とモニターのサブ画面として使うようなので、画面が大きい方が丁度良いのでは。 >kokonoe_hさん わざわざ比較表まで作っていただいてありがとうございます...詳細
[19847010] ドット欠けありましたか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2016/05/05 02:55:51(最終返信:2016/05/30 02:45:44)
[19847010]... 受け入れられるレベル 1つの明るいサブ画素 2 2つの隣接する点灯サブ画素 0 3つの隣接する点灯サブ画素(1 つの白い画素) 0 すべて...受け入れられるレベル 1つの暗いサブ画素 8つ以下 2つの隣接する暗いサブ画素 2つ以下 3つの隣接する暗いサブ画素 0 2つの黒いドット欠陥の...の明るいまたは黒いドット欠陥の総数 12つ以下 注 1. 1つまたは2 つの隣接するサブ画素欠陥 = 1 つのドット欠陥 2. このモニタはISO9241-307 準拠です(...詳細
[19821755] メインディスプレイとして使えますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MB169B+ [15.6インチ ダークシルバー])
2016/04/26 18:42:55(最終返信:2016/05/03 09:34:30)
[19821755]...サブモニタとしてではなく、メインのディスプレイとして本製品を使うことができますか? 「メインのディスプレイ」の意味は、ノートPCのように他のディスプレイを持たない小型PCやスティックPC等に、 本製品以外のディスプレイを接続しない状態で...詳細
[19821969] レコーダー接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2071TB [20.7インチ ブラック])
2016/04/26 20:09:18(最終返信:2016/04/27 15:16:36)
[19821969]...たーちゃんさんじょうさん すでに「できる」という回答がありますが、私はこのモニターをレコーダーのサブモニターとして常用していて、録画番組を再生しています。 ただ、必要に応じて購入されるのもありだとは思いますが...詳細
[19815876] gtx960二枚さしの4画面
2016/04/24 15:07:46(最終返信:2016/04/26 00:00:38)
[19815876]...問い合わせている方もいるような気がします。 お返事ありがとうございます。 基本的なことなのかもしれませんが、グラボの設定でサブのパネルを30hzにしたら無事4画面で問題なく表示されました。 初歩的なことなのかもそれませんが私と同じで初心者の方のためになればと書き込みました...詳細
[19769469] MB169C+ の Display port について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MB169C+ [15.6インチ ダークシルバー])
2016/04/08 13:10:12(最終返信:2016/04/18 23:49:09)
[19769469]...その際"USB Type-C端子"との記載もありよく分かりません。 またこのことからデスクトップ機のサブディスプレイとしての使用も難しいのでしょうか? お使いの方がいらっしゃいましたらお教えください。 あまり詳しくないので...詳細
[19784950] デュアルディスプレイにてゲーム中のトラブル
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 29UM57-P [29インチ])
2016/04/13 18:41:14(最終返信:2016/04/17 02:35:12)
[19784950]...       サブ  Hyundai X236W 試した事は以下 @ OCCTにてCPU、VGA負荷テストをかけてみました、VGAテスト中にサブ側でブラウザ操...DMIでメインディスプレイへ、MBのHDMIからサブへと接続 C GTX670からHDMIでメインへ、DVIでサブへ接続 以上のような感じです。 宜しくお願い致...スプレイで使用中ですが 片方でウィンドウモードにてFPSゲーム(R6S)をしている時に、サブ側にブラウザを開き操作すると FPS値が15〜20位に下がりまともにプレイできない状態に...詳細
[19652026] ディスプレイOFF時に画面が片寄る
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD68-W [27インチ ホワイト])
2016/03/03 08:04:36(最終返信:2016/04/13 20:40:24)
[19652026]...いろいろ試してみてわかったことは、 どうもマルチディスプレイ構成にしてるのが原因っぽいです。 スリープ復帰時にサブディスプレイが先に起きちゃうと、 そっちに合わせて画面を再構成しちゃうみたいなんですね… なお、Intel...詳細
[19746236] パネル種類はなんですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > G235HAbid [23インチ])
2016/03/31 18:29:37(最終返信:2016/04/03 13:05:51)
[19746236]...現在このディスプレイを使用していています。 もう1台サブで同じようなのを増設したいのですがパネル種類が分からなくて困ってます。 よろしくおねがいします。 TNパネル。 http://shop.tsukumo...詳細
[19647988] NTT−Xストア特価
2016/03/01 23:05:14(最終返信:2016/03/26 21:43:45)
[19647988]...ら、3/22 に在庫僅少で復活していたので、さっそくポチって本日届きました。 BD レコーダーのサブ表示用に買ったのですが、標準状態では少し黄色みがかっていて、かつ少し明るめな感じだったので、色味やコントラスト等を少しいじってある程度は補正できましたが...詳細
[19674924] DisplayPortについて教えて下さい(MST or SST ?)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2016/03/09 17:13:24(最終返信:2016/03/09 20:53:44)
[19674924]...Displayportはいろいろ面倒ですね。 MST対策としては。マザーボード側のスロット数的に可能なら、サブモニター用に低消費電力の安いビデオカードをもう一枚追加するという手もあります。DVIやHDMIだけなら...詳細
[19641921] 10bit 入力
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan S2410W-WS [24.1インチ])
2016/02/29 00:58:07(最終返信:2016/03/02 05:58:49)
[19641921]...pro で調整すると、調整しきれない部分もありますが、サムネ表示とかで違和感は感じなくなりますので、サブモニターとしては、まだ使えそうです。 ちなみに7000時間超えてません。利用時間より、時間の経過のほうがダメージになってますね...詳細
[19641709] たまに変なラインが出るのですが同じ症状経験ある方おりますか?
2016/02/28 23:38:48(最終返信:2016/02/29 00:17:20)
[19641709]...3840x2160 グラフィックボード NVIDIA GeForce GTX970 試しにサブ機でもやってみたのですが同じでしたサブ機は以下の機種です ThinkPadT440p Windows10Pro  解像度...詳細
