サブ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"サブ"を検索した結果 942件中141〜160 件目を表示
(検索時間:9.179 sec)
[19040237] DisplayPortだと見失う
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BKR [23.8インチ ブラック])
2015/08/10 13:57:34(最終返信:2015/08/10 15:26:18)
[19040237]...たまに反応しなかったりと色々あるようです。 僕のはGTX970ですが、モニタは3つつなげており、 メインDVI、サブDVI、最後の方はDisplayPortで繋いでいます。 DisplayPortは反応が鈍いためメインに繋ぐと...詳細
[19003216] モニター&TVのマルチディスプレイのHDCP対応配線について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/07/27 14:09:08(最終返信:2015/08/01 17:23:16)
[19003216]...業はモニター&アンプ&スピーカーだけ使用し、PCの映像をTVで映すときだけはTVをつけてサブでTVを使用していましたが、HDCPに引っかかった事により現在はこちらの配線にしましした...から複数のディスプレイの設定でプライマリの変更を試しましたがうまくいきません。 TVをサブディスプレイにし、モニターをメインにしたHDCPに対応したケーブル配線の構築はどうすれば...ることが多いから、DisplayPort=HDMI変換にすれば。 こんにちは >TVをサブディスプレイにし、モニターをメインにしたHDCPに対応したケーブル配線の構築はどうすれば...詳細
[19013702] RAW現像用モニターでも迷っています
2015/07/31 11:25:11(最終返信:2015/07/31 23:53:55)
[19013702]...EIZO FORIS FS2333でした。 これは、これで満足してましたがAdobeRBGを試したいのと サブPCにモニタが必要なので、検討した結果DELLのU2413を購入しました。 結果は、sRGBとAdobeRBGでは色の深さがまるで違うに驚きました...詳細
[19004538] 画面サイズ10インチまでのサブモニタを探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/07/27 22:42:29(最終返信:2015/07/31 21:32:41)
[19004538]...aspx?pdf_Spec019=1&pdf_so=p1&pdf_Spec301=9-11 USB接続のサブディスプレイはサーバー用として一時期人気を博しましたけど、NASを結構普通に使う人が増えたため最近あまり商品化されないのでしょうか・・・...詳細
[18997697] サブモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GL2460HM [24インチ グロッシーブラック])
2015/07/25 15:10:16(最終返信:2015/07/26 20:10:33)
[18997697]...ありがとうございます。 できればはこのまま144Hzで購入予定のサブのほうだけ60って感じにしたいんですが。可能でしょうか? メインモニターのほうでゲームしながらサブモニターでネット観覧などを目的にしてます 参考資料として...現在ASUSの144Hzをメインモニターとして使用してます。そこでこちらのモニターをサブモニターとして購入してデュアルモニターにしようと考えているのですが、メーカーなどHzなどバラバラ別々になっても問題ないでしょうか...詳細
[18992612] EzLink Utility が立ち上がりません。。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MB168B+ [15.6インチ ダークシルバー])
2015/07/23 19:50:44(最終返信:2015/07/24 22:35:57)
[18992612]...ノートパソコンのサブモニタとして、通常は問題なく使用しています。 ただ、暗い場所での目の負担を下げるため、@照度をボタンで設定できる範囲以下に落としたり、A色の設定を青を少なめに変更できればと思っています...詳細
[18964747] 音は出ますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 223V5LHSW/11 [21.5インチ ホワイト])
2015/07/14 08:45:42(最終返信:2015/07/14 12:30:19)
[18964747]...一時的的にPS VitaTVでPS4リモートでFF14に使おうと思ってます サブ的なので安い物で良いです この条件で問題ないですか? あと音は出ますか? PS VitaTVとの接続はHDMIケーブルです...詳細
[18912790] 液晶ディスプレイの不具合を無料修復!?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/06/27 09:52:05(最終返信:2015/07/08 00:53:12)
[18912790]...net/news/20150626-jscreenfix/      http://www.jscreenfix.com/ 私めサブ機の 小さい赤いドットつぶれで10分間テストしてみました。 残念ながらハード的要因のようで復活せず...詳細
[18941710] 動画再生に適したディスプレイは???
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/07/06 15:37:26(最終返信:2015/07/06 20:18:06)
[18941710]...LCD-RDT241XPB は三菱の「ギガクリア・エンジンU」技術を引き継いでいたんですね。 上記に書かせていただいたものもサブモニターのRDT194S不思議に三菱製です(笑)。 23.8inchクラスでは価格的にはやや高めですが... 価格的にはずいぶん購入しやすくなってきているということですかね。 私のPCモニターは、メインもサブもTNですから、 視野角は狭いと言われていましたが、正面から見るので 特に気にせず使用していました...詳細
[18928805] 表示されません;;
2015/07/02 13:58:20(最終返信:2015/07/02 13:58:20)
[18928805]...デスクトップPCのサブモニターとして使用しようと考え購入しました。 しかし付属のUSBケーブルで接続しドライバをインストールしたのですが画面が表示されません。 ドライバを付属のCDと最新のものをダウンロードしてインストールしてみましたが駄目でした...詳細
[18855643] プロジェクターとの接続方法
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BK [23.8インチ ブラック])
2015/06/09 20:53:05(最終返信:2015/06/22 14:18:27)
[18855643]...今現在、iMACのサブディスプレイとしてEV2450を繋いでいるのですが、このEV2450の画面をプロジェクターで投影することは可能でしょうか? iMAC→A画面 EV2450→B画面(A画面の拡張画面)...詳細
[18135000] HDMI接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 23EN43V-B [23インチ])
2014/11/05 22:29:05(最終返信:2015/06/07 00:50:25)
[18135000]... 皆様回答ありがとうございます 電源は個別で管理しています。 同じように電源を別で管理しているサブディスプレイはモニターに信号が無くなったらスリープになり、入力があれば表示されるのですが、こちらの方は手動で電源を付けないと表示されないという状態です...詳細
[18787701] マウスポインタの大きさが勝手に変更される
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2015/05/18 14:36:53(最終返信:2015/05/18 15:41:29)
[18787701]...いますでしょうか? 追記 パソコンにはこれ以外に23インチ1080pモニターを接続し そちらをメインに、4kはサブモニターとして設定してあります。 なんとなく、ここに問題があるような気がしています・・・。 >>パソコンにはこれ以外に23インチ1080pモニターを接続し...りました。 何度も試したわけではないので、切り分け出来たとは断言出来ませんが やはり、1080pのサブとして4kを繋いで起動すると問題が起きるように思われます。 再起動直後のログイン画面が表示された状態では4kのほうに映るポインタは大きいのですが...詳細
[18344114] DP相性問題発生?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 31MU97-B [31インチ])
2015/01/07 00:16:07(最終返信:2015/05/12 20:08:10)
[18344114]...60Hzのデスクトップを構成できると思います。 最大化するアプリなどでも問題はありません。 自分はサブマシンでEyefinityを使っています。 (Radeon 7970(DPx6のうち4つを使って)+REGZA...詳細
[18659656] 27インチ以上のモニターに買い換えようと思っています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/04/08 02:07:37(最終返信:2015/04/20 11:38:35)
[18659656]...今私は数年前に購入したBenQのG2411HDってモニターを使っているんですが、もうすぐ6年経つしそろそろサブにしてメインに新しくこれよりも画面サイズがでかい物を買おうかと思っています。 そこでこのサイトでい...詳細
[18690849] 論文を読んだり書いたりする用のモニタ選び
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/04/17 18:42:08(最終返信:2015/04/18 07:43:05)
[18690849]...フルHDの縦1080に大して、2007FPbは縦1200と、書類仕事には有利です。 格安な事務用モニター/サブモニターとして、薦めた実績があるのですが。伝票をExcelで作るのにも、スクロール無しで画面一枚に表示できるので...詳細
[18661042] 27インチor24インチデュアル?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2783HSU XB2783HSU-B1 [27インチ マーベルブラック])
2015/04/08 16:34:13(最終返信:2015/04/11 22:36:33)
[18661042]...デュアル・ディスプレイにして使って見たことがある(笑) 上下の目の動きが大きくなって、首と目が疲れたので、サブディスプレイだけピボットで縦にする方が良い。 正面のディスプレイはPS4などのゲーム表示して、 http://sg...詳細
[18665712] 27インチ2枚?24インチ3枚?27インチ4K1枚、他の組み合わせ?
2015/04/09 23:05:09(最終返信:2015/04/10 00:03:35)
[18665712]...プロットを並べるだけなら17インチ前後・低DPIの古くて安いモニタを沢山並べたりでもいける。 4Kはまだ微妙らしいから、2560x1440をメインでサブにFull HDかそれ以下を横に付けたりもアリでは? お二方とも、早速の回答ありがとうございます ...詳細
[18655252] 4 K 表示でのケ−ブル について 教えてください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3237-BK [31.5インチ ブラック])
2015/04/06 20:25:18(最終返信:2015/04/07 13:51:15)
[18655252]...P577Ph2mさんが仰る通り、高負荷の3DゲームをしないならHaswell以降のCPUの内蔵GPUでも十分です。 私のサブマシンは内臓GPUのintelHD4600(i7-4790T)を使用してDisplayPort4K@60Hz出力しています...詳細
[17462339] スタンバイ時にシグナル検出できないと表示される
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > XL2420T [24インチ ブラック])
2014/04/29 17:46:42(最終返信:2015/03/08 16:27:56)
[17462339]...そちら側の問題のようでした。 質問の内容が少し変わってしまいますが、当ディスプレイとサブディスプレイを使用した環境で、サブディスプレイのみの表示としたときこのようなメッセージが出続けてしまいます。 接続状況ですが...当ディスプレイ→Display port (前述のPCはDVIで当ディスプレイに接続) EIZO製サブディスプレイ→DVI-D で接続しております。 この状況でEIZO製ディスプレイのみに表示を行うと...詳細
