サブ (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"サブ"を検索した結果 66件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18336975] 無線LAN接続における動画の解像度について
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2015/01/04 22:01:59(最終返信:2015/01/06 01:04:07)
[18336975]...A現在PCをマルチディスプレイで運用しており、プロジェクター導入後は、メインモニタをミラーリングして、プロジェクタに出力し、メインモニタ、サブモニタともにこれまで通り運用したいのですが、可能でしょうか。当方Win7環境ですが、エプソンHPに...>>A現在PCをマルチディスプレイで運用しており、プロジェクター導入後は プロジェクター、メインモニタ、サブモニタの3画面出力は可能ですが、PCがそれに対応してない場合は無理になります。 どのようなPCをお使いですか...詳細
[17094639] 16:9での投映は可能でしょうか?
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL05HW)
2014/01/20 22:08:13(最終返信:2014/01/22 20:19:42)
[17094639]...ただやはりランプ寿命4000時間ということで高画質を求めないDVDやPC、あとつけっぱなしなどで使うには躊躇してしまうのでサブとしてLEDの当機を考えています。 DVDブルーレイはPS3で再生してるのでプロジェクター側で1...詳細
[16612478] プロジェクターとAVレシーバーとの間に相性問題ってありますか
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8100)
2013/09/20 23:43:42(最終返信:2013/09/25 00:21:58)
[16612478]...TX-NR515を挟まないで直接パソコンやハードディスクレコーダーと接続してみると、特に問題なく普通に動きました。 また主画面をEMP-TW600サブ出力をEH-TW8100として2台同時にTX-NR515より出力した場合も正常に動作しました。ただ...詳細
[16393187] 2D→3D変換について
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2013/07/22 21:31:14(最終返信:2013/07/31 22:23:44)
[16393187]...benQ1060からの買い替えを検討中なのですが、この2D→3Dについての質問です。 現在はPCから映像出力して、サブディスプレイに1060を使用しているのですが、H6510BDの3D変換は、出力されるすべての映像(たとえば...詳細
[16203804] MP410の消費電力
 (プロジェクタ > 3M > MP410)
2013/06/01 19:51:54(最終返信:2013/06/01 19:58:26)
[16203804]...キャンピングカーでの使用を考えており、購入検討しております。 サブバッテリーの限られた電力を使っての使用になりますので、 消費電力が低くければ、液晶テレビではなくプロジェクタの方がいいと検討しております...詳細
[15521927] 20万円までのプロジェクター
 (プロジェクタ)
2012/12/24 06:44:31(最終返信:2013/01/02 15:36:44)
[15521927]...ご回答下さると幸いです。 プロジェクター TW3600 プレイヤー oppo 93 の組み合わせで見ていますか、サブでVT2を使っております。 いつもVT2を見ながら映像調整をやらせてもらっています。 ここで質問です...詳細
[15149262] どちらがいいか?
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2012/10/02 00:12:08(最終返信:2012/10/28 13:44:30)
[15149262]...よろしくお願いします。 大画面fanさん ご質問ありがとうございます。 買い換える理由はずっとサブでプロジェクターを利用していたのですが、部屋の模様変えのため、高画質なタイプの機種にしようと思い今回の決断に至りました...詳細
[15019054] VW95ESとの違いは何ですか?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW50ES (B) [ブラック])
2012/09/03 23:13:54(最終返信:2012/09/08 17:36:04)
[15019054]...プロジェクターがテレビと決定的に違うのはサブピクセルの概念がないということです。 テレビは一つの画素をRGBのサブピクセルの強弱で並列に表示していますので画面に近づきすぎるとサブピクセルが見えてしまいます。 プ...詳細
[14649189] 映画を見る際にどうしても画質が粗くなる。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2012/06/06 22:26:10(最終返信:2012/06/09 01:17:10)
[14649189]...もしHDMIならちょっと面倒ですがプロジェクターに接続してみて違いを比べてみてはどうでしょう? それにUSBでプロジェクターをサブディスプレイとして使用なされているなら Webページなど見てみてください文字はどのように映っていますか...詳細
[14522915] TW400 約113インチ映像
2012/05/05 01:31:35(最終返信:2012/05/07 16:02:42)
[14522915]...回線は0か1だったら1の方が・・。(^^;)シュギカナ パソコン映像をサブ出力してHulu映像をフルスクリーンにしてみました。 あくまでもメインに合わせたサブ出力なので画面サイズ合ってませんが・・ PCでも使いたいと考えている方に雰囲気だけでも伝われば...詳細
[14330336] 台形補正・・・。
2012/03/22 21:43:53(最終返信:2012/04/27 21:04:19)
[14330336]...お楽しみですね。 昼間、残しておくつもりだったXV-Z4050を棚ごと 取っ払いました。いくらアナログ専用でサブでも、 今の画質を見ちゃったら絶対に戻れないからです。 実際の購入価格も当時の1割程度です、いい時代です...詳細
[13825268] 在庫切れ…
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2011/11/28 22:49:41(最終返信:2011/12/13 23:49:12)
[13825268]...プレイヤーでも画質変化は顕著なんですね。 まぁ、今回のオマケプレイヤーは売っても大した金額にならなそうなので、 テレビでささっと観る用のサブ機として使用してみようかななんて 思ってます。 何気にHDMIケーブル同梱が嬉しかったです。 プレイヤーといえばパナソニックのBDT110が気になってます...詳細
[12345221] 3D VISIONとの使用トラブルです
 (プロジェクタ > Acer > H5360)
2010/12/10 01:58:07(最終返信:2011/04/21 01:06:08)
[12345221]...P1303Wを使っているので少し違うかもしれませんが、 サブでプロジェクターを、つないでいます。 メインでつなげば、3D鑑賞に問題ありません。 サブでつなぐと、赤い文字の警告出ました。 Nvidiaコントロールパネルの...詳細
[12494764] テレビ&YouTube視聴用のプロジェクター
 (プロジェクタ)
2011/01/11 19:48:17(最終返信:2011/02/04 22:08:09)
[12494764]...表題の通りデジタル放送の視聴と、PCを接続しての主にYouTubeのライブ動画を視聴する目的でサブのプロジェクターを物色しています。 番組はバラエティやドラマなど、投射サイズは90インチ。 使用するのはほとんど夜だが...詳細
[12443110] ブルーレイの3D再生
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X7-B [ブラック])
2010/12/31 17:04:25(最終返信:2011/01/01 23:14:11)
[12443110]...HTP-S737は3D対応となっていますので良さそうですね。 (何か3D用の設定が必要かどうかは不明ですが) 1)BWT3100のHDMI出力のサブ側に接続していないかどうか。 2)BWT3100の3D再生設定がフレームシーケンシャル(初期設定の3D出力)になっているか...4認証を受けていませんが、3D等対応済み保証製品です)の10mで、X7に直接接続し、BDのHDMIサブからは、音声のみLX90に出力しています。 この組み合わせで、BDのどの3Dディスクを再生しても...詳細
[11292806] 明るい場所で120インチ。
2010/04/28 21:53:35(最終返信:2010/05/02 11:40:51)
[11292806]...映像を投影しますので明るい状況には制限も有ります 我が家の場合照明としてはメインとして1つ、→日常生活で使用 サブとしてダウンライトを設置してます。 プロジェクタで視聴する場合は、後方のダウンライトのみ点灯させてます...詳細
[8771731] 実際に使われている方いたら評価お願いします。
 (プロジェクタ > 3M > MPro110)
2008/12/12 13:35:19(最終返信:2009/12/14 16:04:23)
[8771731]...こちらの口コミも参考になると思います。↓ http://bbs.kakaku.com/bbs/00880611202/ ノートPCのサブモニタとして、つまりPCの液晶と並べて2画面で作業するのに使うことを想定していますが使えそうでしょうか...詳細
[9274497] プロジェクターでの鑑賞を忘れてしまいそう!
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD750)
2009/03/20 08:08:20(最終返信:2009/03/22 16:14:15)
[9274497]...何かエピソードがありましたら書き込みをお願いします。  私の場合は、こないだからHDオーディオ対応アンプと中古の46cmサブウーファを導入しソレナリにセッティングを追い込みましたら低域の効果音など予想以上です。  その音...化を期待し、とりあえず自作SPをセンターに使ったら音像がくっきりしてメインの弱さをカバーしてます。サブウーファのDS-W461はパワーアンプが別に必要でしたが地を這うような低音が風のように楽々出るので中々良いものをゲットできたと思います...詳細
[7151617] FPD Benchmark 結果 resolution
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD100)
2007/12/23 16:13:00(最終返信:2008/01/11 20:17:29)
[7151617]...ドミノはすべて認識できましたし、硯と急須 の映像は、それぞれを明確に描き分けていました。今は 押入れに眠ってますが、いつかサブ機として使えればと 思っています。 PCをHD100にHDMI接続(1920×1080)にて使用しています...詳細
[6845303] 新築の際にホームシアター設置についての知恵をお貸しください。
 (プロジェクタ)
2007/10/08 18:02:30(最終返信:2007/11/15 14:13:34)
[6845303]...当時の1/4位の値段で性能は格段に良いのが現実ですから。 7年前のプロジェクターはただデカイだけです。(悲しい) 或いは、寝室か書斎にサブシアターとかも置きたいと思う、今日この頃。 考えてる時が楽しいですね。 出来てしまったら、後は不満が出て来たりして…...詳細
