サブ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"サブ"を検索した結果 269件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[16943693] 自作PCの構成についてアドバイスをいただきたいです。
 (PC何でも掲示板)
2013/12/11 14:30:06(最終返信:2013/12/20 11:19:07)
[16943693]... なお、文章内にも出てきましたが、PC内の中味に限ってはメインPCのお古をサブPCに、サブPCのお古を嫁PCにという使いかたをしてますので、だいたい壊れない限りCP...き60cm以上のケースです。 モニタはメインで使っているものこそ3万円台のものですが、サブ用は画質重視で15万くらいしました。 嫁PC用も昔のメインで購入当時は10万くらいしまし...。 PCパーツの世界でもCPUクーラーやケースなどが普及してますけどね。ついでに言えば、サブPCで使っているモニタ一体型PCケースも確かK国のメーカーだったと思います。広告にチマチ...詳細
[16720603] Windows8.1になりました
 (PC何でも掲示板)
2013/10/18 02:14:47(最終返信:2013/10/20 23:59:27)
[16720603]...>IE11でGoogleの起動はどうですか?遅くないですか? ==> あ、今 メインマシン(Core i7 3770+SSD )もサブマシン(Phonom 965+SSD)でも Win8.1のアップデートできないんですよ。 なので...詳細
[16626350] マウスのカーソルについて
 (PC何でも掲示板)
2013/09/24 09:19:46(最終返信:2013/09/25 15:05:40)
[16626350]...A)のシステムイメージを採取 数日、運用を続けます。 ここで再現するなら、うーん、僕なら このPCはサブに回して、新しいのと買換えるかなぁ... p.s. まさかとは思いますが、 古い AMD Athlon64...詳細
[16496327] 小容量SSDと大容量HDD
 (PC何でも掲示板)
2013/08/22 19:42:47(最終返信:2013/08/23 20:02:32)
[16496327]...過去にはSLCより寿命が・・・と懸念されていたこともありました。 ですが、その頃からでも、普通にメインで2〜3年使っても元気でしたね。今はサブPCで動いてます。 とうぜん壊れたという報告もありますが、HDDより寿命は長いと思われます。あっても...詳細
[16414199] 自作初心者なんですが・・・・
 (PC何でも掲示板)
2013/07/29 03:18:50(最終返信:2013/07/31 07:51:28)
[16414199]...どの程度かにもよる。 3年もすれば買い換えている可能性も高いから、せいぜい5年ももてば十分。その後は、サブPCにまわすなり、キャッシュ用に使えば良い。メインPCのHDDだと、もう少し早めに交換している。 パーシモン1wさん...どの程度かにもよる。 3年もすれば買い換えている可能性も高いから、せいぜい5年ももてば十分。その後は、サブPCにまわすなり、キャッシュ用に使えば良い。メインPCのHDDだと、もう少し早めに交換している。 そうですね...詳細
[16217013] 自作したいのですが、問題ありますか?
 (PC何でも掲示板)
2013/06/05 04:55:57(最終返信:2013/06/05 06:56:19)
[16217013]...上記の構成でマザーボードを購入しPCを自作したいのですが ASUSのP8H77-Vにグラボ RH7750-E1GDを取り付け、さらに サブのPCI-E16 2.0にHD6670を取り付け2枚差しで それぞれのDVI接続でモニター2台の使用は可能でしょうか...詳細
[16058861] 色々変わりましたね!
 (PC何でも掲示板)
2013/04/25 21:27:52(最終返信:2013/04/27 05:34:45)
[16058861]...iモード版なのかと思ったよ。 変わったように見えないけどなぁ。 サブカテゴリのこと? 普通に製品カットで書き込んだら選択は出ないよ? 普通に考えてサブカテゴリより上位カテゴリのほうが必要だと思うんだけどね。...詳細
[15817053] CrystalDiskInfo 5.4.0a
 (PC何でも掲示板)
2013/02/25 20:46:59(最終返信:2013/03/03 12:56:18)
[15817053]...info/ (×▽×;)ギャ〜 ! UP先こされた〜 ま〜いいか ツノさんでなくふぁるこnさんならw サブ機のメンテでOSクリーンインストールして、たまたま覗いたらUPされてましたw。 >ま〜いいか ツノさんでなくふぁるこnさんならw...詳細
[15629699] 久しぶりの自作です
 (PC何でも掲示板)
2013/01/17 01:16:16(最終返信:2013/01/22 18:17:10)
[15629699]...どうしても本体にってことなら、殻割りしてみては? 一回失敗してもCPU買いなおせる。 あとはMMOとかやるならサブ機作る。 ゲームタイトルも書かずにSLIは?と聞かれても困りますね SLIで効果が出ないゲームも有るのは理解してますか...書き込みしていて、私も思いました。 ムアティブさん>ご理解ありがとうございます。MMOは若干プレイしますが、サブ機のメリット、デメリットをお教えいただけないでしょうか? がんこなオークさん>ゲームはskyrimやバトルフィールドをします...詳細
[15630499] 去年を振り返り、2012年のPC関連の購入リストを書きだして見る
 (PC何でも掲示板)
2013/01/17 09:18:47(最終返信:2013/01/21 10:39:51)
[15630499]...30代になればこの出費は減るんだろうか・・・ >(´・ω・)朝さん 今年は事故の無いように気を付けてガンバ! >モンキーさん その分非常用のサブ機が出来てGood! とりあえず今年購入したパーツはこんな感じかな・・・ CPU i7-3770K...日立製アンテナ*2 電源 CMPSU-1000HXJP KRPW-SS500W/85+ ST46F サブ機を使っていたときの笑い話ですけど、暫くはグラボ無しで使っていました。 所定の解像度を確保せねばと...詳細
[15631755] PCも機械もんだからでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2013/01/17 16:10:29(最終返信:2013/01/19 17:51:41)
[15631755]...2台は私専用のものでメインとサブがあります。そして3台目は嫁さんのPCです。 私のPCはほぼ毎日使います。特にメインは毎日必ずです。サブは2日に1回は使います。しか...調子が悪くなりやすいのか?っていう内容です。上記の嫁PCのパーツのほとんどは私のメイン>サブで使い古されたものを引き継いで作られてます。CPUの販売時期を思うと3〜4年くらい前のパ...性が一番高いです。 ツノが付いてる赤いヤツさん のご意見がもっとも的確に感じました。 サブPCで調子のよかったハードでも嫁PCに入れたら悪くなるんですよね〜 一応PCケースとスピ...詳細
[13223297] エコな暑さ対策
 (PC何でも掲示板)
2011/07/07 00:14:42(最終返信:2012/11/19 22:55:45)
[13223297]...感じているのですが、 パーツを取替えするだけで、結構面倒なんですよね・・・。 ちなみにサブ機環境はケースサイドオープン状態です。 もうまな板でいいんじゃね? と思い始めてきました...気がして味気なかったです。 メインで使い続けるとストレスが溜まるので、windows8はサブPCで使うことにしました。 LANケーブル経由でのリモート接続なのですが、ものすごく快...誤魔化されている気がします。 これだったら製品版を購入してもいいかな?とも思うんですが、サブPCに新OSを入れるのも勿体無いような・・・。 まあ、発売まではまだ時間があるのでじっく...詳細
[14257468] PC自作の醍醐味を語るスレ Part34
 (PC何でも掲示板)
2012/03/08 07:49:13(最終返信:2012/10/13 09:29:20)
[14257468]...余り物でできるだけ手間を掛けずに、と思いつつ、中古で売るつもりだった(P67の)M4Eや2600K、サブ2号機改装で余ったSST85-GやC300x2など、無駄な所に豪華だったり見える筈のない光り物だったり...Bridgeの3770Kいっちゃいました。 マザーは超マイナーのBioster TZ77XE4です。 マザーとCPU以外はサブの物をそのまま流用。 SSDだけintelの510の120GBに変更してます。 OCですが1.25VでOCCTパスするのは4...詳細
[14930472] インターネットにアクセスできない時があります。
 (PC何でも掲示板)
2012/08/13 18:19:09(最終返信:2012/08/14 11:43:39)
[14930472]...が空いたと認識し次にサブPCがネットワークに接続されるとサブPCは アドレスが自動なのでこの空いたアドレスをサブPCに割り振ります。 その状態でメインPCをネットワークに接続するとメインPCは固定なのでサブPCと同じアドレスを...有線、サブ機を無線ランでルーターに接続して使っています。 メイン機を使っている時に、サブ機を立ち上げると、両方とも普通に使えますが、 サブ機を先...・有線接続は固定化、サブ機・無線ラン接続は自動取得にしています。 これが原因ですか。 接続できない時に、どういう状態になっているかは、後ほど調べてみます。 > メイン機・有線接続は固定化、サブ機・無線ラン接続は自...詳細
[14852485] デュアルモニタ のメイン反転
 (PC何でも掲示板)
2012/07/24 22:45:32(最終返信:2012/07/25 09:15:34)
[14852485]... を1 27inchを2と設定してしまいます。 作業上メインモニタとしてデスク正面に2,サブとして右側に 1 を置き, 「画面の解像度」で 2 を メインデスプレイにセットしていま...端でストップ,左端で 2の画面に移動し,逆になり誠に使いづらいです。 左利きの方なら左にサブが来るので問題ないと思うのですが。 設定で右端から2へ移動する方法ありませんか。 1と...プレイにする に、チェックをいれれば、正面にプライマリが来て、カーソルも右へ動かしてサブへ行くんじゃなぃ・・・? 「Myページ」 なるほど 便利ですね。サンクス ところで ...詳細
[14691957] BTO購入構成相談
 (PC何でも掲示板)
2012/06/17 15:04:33(最終返信:2012/06/18 00:16:54)
[14691957]...とも思うわけですよ。 それに、MicroATXだと次にPCをつくりかえた時に小さなケースを買ってきてコンパクトなサブPCを作る、なんてこともできるので、「これが使いたい」ってカードがないのなら無理にATXマザーを選ばなくてもいいんじゃないかなぁ...詳細
[14595590] 頻繁にフリーズ、回復を繰り返します
 (PC何でも掲示板)
2012/05/23 11:55:29(最終返信:2012/05/30 20:00:37)
[14595590]...デルInspiron580 CPU Core i3 実装メモリ4GB モニターはメインはデル純正21.5インチ、サブはacer製19インチです。 グラフィックボードは購入時にオプション設定で追加装備したATI Radeon...詳細
[14451770] 起動時、縦線表示エラーあり。復活させたいのですが。。
 (PC何でも掲示板)
2012/04/18 09:57:49(最終返信:2012/04/25 01:46:52)
[14451770]...方法はあるでしょうか? フォーマットしたい形式はFATではなく、NTFS?(スペル正しいか自信なし)です。 サブPCにノートPCが2台(7とXP)あります。無線でネット接続可 別PCから処理を働かせる方法などもしあれば教えていただけませんか...グラフィックボードのファンが回っているかの確認も。 ベンクロ様 ありがとうございます。 Geforceの8シリーズ、XP用の最新をサブPCで落として、当デスクトップに転送、インストールも完了しました。 再起動後は、BIOS画面?で変わらず縦線が現れて...詳細
[14237010] PCWizardでCPU温度を表示させるとカードリーダーが行方不明。
 (PC何でも掲示板)
2012/03/04 01:23:36(最終返信:2012/03/04 07:07:33)
[14237010]...上記のサイトでAMD用と紹介している「WKD」から引っこ抜いた「devcon」でした。 流石にAND用までは試す勇気はありません。 (どうしようもなければ、サブにしているWinXPのPCで試してみようかとも思っています。) レス有難うございました。まだ他にありましたらよろしくお願いいたします...詳細
[13999774] PC自作の醍醐味を語るスレ Part32
 (PC何でも掲示板)
2012/01/09 10:55:21(最終返信:2012/02/09 07:45:02)
[13999774]...>Fermiが野心的なところを狙いながら結局消費電力と爆熱に苦しんだんで あははははは(^^; 今、メインとサブで6枚のGTX480が載っていますw 先月、3930Kの常用探検していたので、電気代が15,000円の請求が来ました(T_T)...詳細
