サブ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"サブ"を検索した結果 269件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.187 sec)
[13996986] 初自作です。予算はOS(DSP版)込で5万前後を予定
 (PC何でも掲示板)
2012/01/08 19:07:54(最終返信:2012/01/09 11:53:48)
[13996986]...ケースのサイズについては今使っているPCとほぼ同サイズなので、あまり気にしていなかったのですが。 どうなんでしょう、サブマシンならともかく今回はメインをもう一台組む、という頭でいたのでM-ATX規格は全く候補に入れていませんでした...アドバイスありがとうございました! これくらい有名どころのパーツならメーカー名なくてもわかるけどなぁ…。 サブ機なら別にそのケースでもかまいませんが、低価格のGIGABYTEのケースは作りがひどいです。覚悟の上で...詳細
[13842504] PC自作の醍醐味を語るスレ Part31
 (PC何でも掲示板)
2011/12/03 06:08:01(最終返信:2012/01/09 11:15:27)
[13842504]...台追加はできないのでサブの2600K&M4E-Z機を引退させてX79で組むならいいかなって思いはじめました。 マザーの水冷化もレイアウト的に配管が大変そうだしCPUのみをしようかと思ってます。 サブ機からの乗せ換えなら...注してました。) D830さん 何げに準備しているじゃあないですか? LGA2011にサブ機を移行ですか? ura03さん 手堅い選択ですね。 R4Eが燃えてしまうと大変です...で年内は無理かなぁ(>_<) D830さん >部屋のスペース的に1台追加はできないのでサブの2600K&M4E-Z機を引退させてX79で組むならいいかなって思いはじめました。 ...詳細
[13646540] PC自作の醍醐味を語るスレ Part30
 (PC何でも掲示板)
2011/10/19 00:04:18(最終返信:2011/12/05 07:06:06)
[13646540]...82353564461/201514000000000/ それよりこっちこっち(笑) サブ用にやっすいですよ!!! SSD いっぱい余ってるし。。(笑) PPCSからいくつか取り...どうですか? 一応CPU側で使用していたMagicoolの12cm*4をVGA側に追加しサブに先日付けたばかりのSR1-560をCPUに持ってくことにしました。流石に2600Kだけ...何気にBF3は酔うときはGTX590*2の3画面で(仕事に疲れ呑みながら夜中に) 普段はサブ機のGTX580シングル、設定高で真面目にプレーしてる時間の方が長いですねw 今日は休...詳細
[13769314] 自作PCについて
 (PC何でも掲示板)
2011/11/15 14:22:01(最終返信:2011/11/24 14:08:26)
[13769314]...まずシンプルな構成で組み立てる (サウンドカード、オンボグラフィック、ファンコン等は後から) か、軽作業用で安めのサブPCを先に組んで、コツをつかんでから、 ゲーム、エンコード用の構成のPCを組む(若しくはパーツ追加)ってのはどうでしょうか...詳細
[13725995] 自作PC総取替え相談
 (PC何でも掲示板)
2011/11/05 19:54:52(最終返信:2011/11/10 20:58:51)
[13725995]...実際、メインではGeForce 580GTX Lightning サブではGeForce 480GTX(メインで使用していたものをサブに使い回し)です。 どちらがいいのかは、人それぞれです。 Intel...詳細
[13740298] 動画の結合のしかたがわからない
 (PC何でも掲示板)
2011/11/08 21:27:12(最終返信:2011/11/09 17:31:43)
[13740298]...結合は同一規格のファイルで無い限り、再エンコードが必要になります。 しかしDVD規格なら結合しなくてもサブメニュー追加で可能です。 (再エンコードは必要になりますがw) TMPGシリーズが初心者には判り易いかな...詳細
[13518427] PC自作の醍醐味を語るスレ Part29
 (PC何でも掲示板)
2011/09/19 04:46:52(最終返信:2011/10/19 00:20:03)
[13518427]...800なんかもすてかがたい...。 seven_mania777さん まぁメタルラックに載せてもいいのですがいずれサブ機も置きたいのでできれば内蔵したいのです。 今度またいろいろ買う予定があるのでそのときにどうにかしてみます...seven_mania777さんもスリーブしてるしw Tomba_555さん切り替え機の復活オメです。 自分はメイン、サブだけなんで2マウス2キーボードであります。 VladPutinさんモニターいっぱいですね。 自分は昨日モニター注文したので今日27インチ三画面になりますv...詳細
[13412674] PC自作の醍醐味を語るスレ Part28
 (PC何でも掲示板)
2011/08/24 13:13:03(最終返信:2011/09/20 05:45:55)
[13412674]...した。 7セグが0の点滅or消灯になってるのでマザーのほうが濃厚かも・・・。 とりあえずサブ機のCPU使ってチェックですね・・・ またPT2取り付け&スリーブ化が遠ざかっていきます...は3Mごとの小分けだったし・・・ 災難が続く。 seven_mania777さん サブ機完成、おめでとうございます。 例のインテルマザーですかね。 宜しかったら、構成を。 ...プに持ち込んだ方が良いです。 でないと、復活する可能性を逸してしまいますから・・・ サブ機の構成似てますね。 2TBが4台というのは一緒で、M4 128GB(SSD)、2405...詳細
[13435516] 勝手にポップアップする宣伝画像の削除方法について
 (PC何でも掲示板)
2011/08/30 00:34:14(最終返信:2011/09/02 14:43:51)
[13435516]...スレ主 殿 実は同じかどうかは判りませんが似た様な仕掛けの『出会いサイト』ってヤツ、つい先日 ウチのサブ機にしっかり喰い込んでくれてました。恥ずかしながら… 何人かの方のレスの通りですが、私は何処に居座ってるか探すのがメンド臭いので...詳細
[13414989] 皆さん自作の際、どこの通販を利用しますか?
 (PC何でも掲示板)
2011/08/25 00:00:44(最終返信:2011/08/28 16:25:20)
[13414989]...問題はないですけどね。 用途で使い分けてますね。 動画機やファイルサーバー機はツクモやクレバリー等を使いますし、 サブ機で結構ハイエンドで組むときは入荷が早いのでOC Worksが多いです。 特にEvga製品は早いですね...詳細
[13336205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part27
 (PC何でも掲示板)
2011/08/04 22:45:35(最終返信:2011/08/27 02:46:53)
[13336205]...でサブにX58システムがあっても なかなか入れ替える時間さえもありませんでした 化け物メモリーをメインで使うつもりでしたがペルチェクーラーと干渉してしまい サブに...と(ベンチマークの数字に表れない点で)6コアのメイン・サブ機は頼りになるなぁ、というのも最近の実感です。 サブ機のGPUもGTX580SLIに替えました。水枕はBi...XPでどれも70MB/sでて たのですが・・・結果的に遅いデータです。 試しに WHS→サブPCへ 7.9GBの動画をコピーしたところ 画像2のようなまったく違うデータが出てきまし...詳細
[13399083] 電気ピリピリ
 (PC何でも掲示板)
2011/08/21 01:31:27(最終返信:2011/08/24 19:34:26)
[13399083]...現在2台のパソコンを使っています。 サブpcはサーバーの様な使い方をしているので、パソコンと壁の間は電源ケーブルだけが繋がっています。 メインpcと壁の間は電源ケーブルとアンテナケーブルだけが繋がっています。 今まで、サブpcだけ漏電している感じで触るとピリピ...もうテレビを見ることは無くなったのでアンテナケーブルを外したところ、メインpcでも触るとピリピリする様になりました。 試しにサブpcにチューナーとアンテナケーブルを繋いだら、ピリピリが無くなりました。 (アンテナケーブルとパソ...詳細
[13376452] 初自作PC構成
 (PC何でも掲示板)
2011/08/15 13:27:21(最終返信:2011/08/17 19:42:32)
[13376452]...それほど変りない。 >あと家に一台しかPCがないので、現PCはサブ機にしようと思ってます。 サブ機にまわすなら、下位で良いのでビデオカード必要になりますね。 G...えては? >現在のPC構成(3年前のドスパラBTOがベース) こちらは、破棄?それともサブ機に? 流用なら電源も、と うさぎ君!さん >予定の構成で組み立てるかどうか? 出来...8-M」の方が今後の応用力は良さそうですか? あと家に一台しかPCがないので、現PCはサブ機にしようと思ってます。 Tomba_555さん >E8600は、Phenom II...詳細
[13204992] PC自作の醍醐味を語るスレ Part26
 (PC何でも掲示板)
2011/07/02 14:26:49(最終返信:2011/08/05 20:05:44)
[13204992]...ほうも4.8Gでそのままいじらずに… ほとんどITXのほうばかり使用していたのでメイン&サブはほとんど電源が入ってませんよ^^;;;; >VladPutinさん 私もITXで…っ...感じです^^;; ひろっち姉さん >ほとんどITXのほうばかり使用していたのでメイン&サブはほとんど電源が入ってませんよ^^;;;; どもども〜 ですよね〜 私も、この節電の... Zが出たし、売ってしまうとか・・・汗 Tomba_555さん、 >M4Eは? こちらはサブ2号機のCM690II(現在i7 860+M3F)に入れる予定なのですが、水冷系も大幅に...詳細
[13241703] バランス(性能?)について
 (PC何でも掲示板)
2011/07/11 16:56:11(最終返信:2011/07/12 00:06:05)
[13241703]...こんにちわ 現在、サブ機のリニューアルを行おうとしています。 そこで使用用途でビデオカードを交換したほうが良いか、そのままでいいんじゃないとか、意見を聞かせていただきたく思います。 使用用途は、 1...一番の音はGTX285の3連ファンくらいです) ちなみにRADEONは相性が悪い(自分が)ので一切だめです。 サブ機なので性能落としてもいい、というなら適当にミドル〜ローエンドのビデオカードに買い換えればいいと思いますが...詳細
[12988194] PC自作の醍醐味を語るスレ Part25
 (PC何でも掲示板)
2011/05/08 23:02:59(最終返信:2011/07/06 01:26:40)
[12988194]... Z68が販売の中、先週H67を2枚買ってしまいました・・・。 H67M-ITX/HTをサブ機化して構成しましたが十分すぎる内容です。 ↑のケースはXtreameサイトで何回もC...すが、水枕も出るに時間かかりそうだし組み換えるの面倒だから流石にやめましたf^_^;) サブの4wayを引退させて組み込む予定です。 ただ現状ICH10RでRAID5にしてるHDD...なりボッタクリみたい・・・ US$280後半ですが、日本では限りなく4万に近い・・・ サブが4wayですか・・・汗 まぁ、ワットパフォーマンスが良いですから、Sandyは。 V...詳細
[13173625] IE9とFireFox5
 (PC何でも掲示板)
2011/06/24 23:23:53(最終返信:2011/06/26 23:51:13)
[13173625]...IE7と言われると悪夢しか蘇りません。 おすすめってわけじゃないけど私は FireFox3.6メインのIE9サブで使ってます。 当分、FF4とか5にする予定はなし。 どちらか一方が圧倒的に優れている、ということもないですし...詳細
[13008060] PCMARK7がうまくいかない
 (PC何でも掲示板)
2011/05/14 18:17:37(最終返信:2011/05/21 01:09:55)
[13008060]...Sys64WOWに無いのがだめなんでしょうか? Tomba_555さんありがとうございます。 32bitの方はサブパソコンなのでIE9で使っていました。 64bitの方はメインで使っているのでFirefox4を既定にしていました...詳細
[12856719] PC自作の醍醐味を語るスレ Part24
 (PC何でも掲示板)
2011/04/04 00:02:25(最終返信:2011/05/08 23:06:59)
[12856719]...C300 64GBをサブ用に買いました^^ しかしサブのHP製格安サーバーが曲者でAHCIモードにできず、途中で断念しました。 今パソコンのアップグレードをするとしたら、サブのシステムを省電力な...力を計算し、また比較のために、以前サブ1号機で測った980X(4.23GHz)の消費電力を、図3に並べてみました。 ちなみにサブ1号機は付けっぱなしにする時もある...きてきたのでちょっとまたネタを。 サブ機の構成で今890GX-USB3を今年初めに組んだのですが、 sandyの優秀さにサブ機も変えようということで試してみまし...詳細
[12974402] USB-MIDI機器がうごかない at Windows 7 64bit
 (PC何でも掲示板)
2011/05/05 17:29:35(最終返信:2011/05/05 17:29:35)
[12974402]...動かないのはUSB-MIDIインターフェイス(ノーメーカー品)とキーボードKORG nano Keyで、いずれもサブで使っているXPマシンだと問題なく使用できます nano Keyに関してはメーカーが対応確認していたので買ったので残念です...詳細
