サブ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"サブ"を検索した結果 269件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.233 sec)
[11776652] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.13
 (PC何でも掲示板)
2010/08/17 23:44:44(最終返信:2010/09/02 00:18:55)
[11776652]...で対応しているのでしょうか?とりあえず24スレッドには対応しています。 4号で廻した後にサブ機2号の980Xで廻すととても遅く感じますね。 >最近、ごく少数ですが、C300の12...した。(正規輸入品) とりあえず、A77FはOCZの帰還待ち、64GBx2はCM690のサブ機のほうに回して、こちらを1200に入れることに。。。すっかりSSDづくしになってしまい...すw。 毎度でつ〜 今晩もビジネスホテル暮らしのTomba でつ〜 今日は課題のサブモジュールが一つのメインAPで完全互換と パフォーマンスアップを果たしました(o^-^o...詳細
[11677051] 今一番買いたいパーツなど
 (PC何でも掲示板)
2010/07/25 20:47:52(最終返信:2010/08/29 22:40:51)
[11677051]...で揃えてみたいと思ったしだいです。 購入できたとしても、置くスペースの都合でしばらくはサブ機のモニターとなる 可能性が高いです。 RealSSD C300 64GBかな。 「買い...すでに発送は済んでるんで受け取るだけなのだけれど。 >鳥坂先輩さん、麟さんさん 以前、サブマシン用にRADEON HD2400Proを買ったのですが結構な頻度で出ましたね。 IE...ですね。 メインのデスクトップPCは専用の業務ソフトも使用するのでなかなか触れないので、サブの遊 び用デスクトップのマイナーチェンジがしたくなりうずうずしています。欲しい順位に挙げ...詳細
[11796341] 【貴方にとって】 PCの存在を一言で言い表すと何でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2010/08/22 11:42:01(最終返信:2010/08/23 23:46:57)
[11796341]...1つ目の"組んでる最中"というのは結構厄介で、どんどん新しいパソコンを組んじゃうから徐々に部屋が狭く^^; 現在はメインマシン・サブマシン・地デジ録画機・用途未定の4台になっちゃいました。 4台目なんかはデザインが気に入って衝動買...詳細
[11776365] ノートパソコン購入のアドバイス求む
 (PC何でも掲示板)
2010/08/17 23:02:08(最終返信:2010/08/23 06:09:21)
[11776365]...VAIOにするのであれば、延長保証と、データのバックアップ、それから修理に出す間使えないと困る場合は、ネットブックなどのサブPCは必須ですね。 拝見しました 下記〜こちらを少し参考にされるのがお勧めです http://kakaku...詳細
[11753352] どこが故障でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2010/08/12 18:13:57(最終返信:2010/08/18 10:09:37)
[11753352]...DIMDIMさんのPCでも読めるときは読めるんでしょう? どうせ店の検査なんて、プライマリーとしてHDDを読むことなんてありえないし、BIOS読んだ、サブHDDとして読めた。正常だね。なんて言うだけ。 例えば、何回かの抜き差しで読めない時がある、急に認識が悪くなる...詳細
[11665583] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.12
 (PC何でも掲示板)
2010/07/23 02:33:13(最終返信:2010/08/18 01:00:58)
[11665583]...処理中の為、画像が荒いですが明日には改善される予定です ふう 皆さん、お久しぶりです。 サブ機4号も安定して動作確認できましたので、「EVGA E-LEET TUNING UTIL...tro TPQ-1200-OCが来週入荷しますので 解決すればよいのですが。 だめな時はサブ機2号の電源を入れ替えて、TruePower Quattro TPQ-1200-OC*2...ですが。もっとも引き換えに性能が下がってしまっては困りますけどね。 ura03さん サブ機4号の構成って、どうでしたっけ? SR-2でしたっけ?(沢山有って解りません^^;) ...詳細
[11676418] ここのBSS住人の非常識
 (PC何でも掲示板)
2010/07/25 17:52:53(最終返信:2010/07/29 20:56:55)
[11676418]...業務用途でもないのに常時予備を確保しておくのはいかがなものかと。 一般用途であれば故障してからでの購入でも遅くない。 動作検証用のサブ機的なものを用意しておくと 問題が起きたときに対処するのは楽なのは確かだが。 自作PCの話なのかメーカー製なのかも不明だし...詳細
[11667132] 初自作PC 構成
 (PC何でも掲示板)
2010/07/23 15:10:41(最終返信:2010/07/23 20:27:14)
[11667132]...>>パーシモン1wさん 具体的な回答有難う御座います! ドライブは余ってるのが残念ながらありません… 前に使ってたサブPCは友人に渡ってしまいましたので… でも、MBは替えようと思います。 >>家電studentさん...詳細
[11607670] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.11
 (PC何でも掲示板)
2010/07/10 13:46:52(最終返信:2010/07/23 02:37:17)
[11607670]...ラする試合でしたd(^_^o) が、それよりも大変な事件が・・・ こちらにレスしたあと、サブで試合観戦しようとおもっていたのですが、映像が不安定に。 そのあとに、中身あけると異臭が...確かDLNA対応していません。現在流通している薄型PS3からですね。 Sigxpさん  サブ機結構古いの使ってるんですね。ビデオカード追加するならもう中古で安いのでいいような? 自...ードは買い足しません^^; システムを一新させてオンボを使うのが良いと思うので^^ 今のサブはLinuxサーバーに転職してもらいます(笑) GTX 460逝かれますか?自分は次のシ...詳細
[11474245] PC自作って楽しいよね! Part.9
 (PC何でも掲示板)
2010/06/09 20:50:29(最終返信:2010/07/10 15:27:37)
[11474245]...でサブ機1号を作ってもらっていました。 自作の始まりはサブ機1号のグレードアップにMarsを2枚購入したもののR2Eではx16で載せられずサブ機...0X 4GHzオーバー)だなんて、、なんて巨大な冷却能力ですか。。  (ちょっと分流してサブ機に水枕つけて冷やしてあげてもいいかも?) とりあえず、有難うございました。(クラックの...Vアンプを1台購入した方が、音質の向上に関しては上だと思います^^ gorgomさん サブ機も組みあがりましたか^^ が、ファンが付いてるのはgorgomさんらしくないですね^^...詳細
[11546872] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.10
 (PC何でも掲示板)
2010/06/26 14:41:06(最終返信:2010/07/10 13:52:34)
[11546872]...コミで行われたMarunnさん主催のトライアスロンを現行機(サブ機2号改)で再実行してみました。 サブ機2号改 ・CPU:Core i7 980X 4.60Ghz...の認識不良も一因です。というより、Gulfはなにかそういう血の匂いをもっているとか。。 サブ機はもとより、RAID0のほうは痛いですね。。。なんとかならないんでしょうか、って、当事...2段表示です。 タスクマネージャーは、そのままではグラフが小さすぎてよく見えません。 サブ機2号ですが、「crucial RealSSD C300 128GB」届きOSの再インス...詳細
[11559994] クチコミストランキング等の表示変更
 (PC何でも掲示板)
2010/06/29 12:46:24(最終返信:2010/07/04 21:03:43)
[11559994]...クチコミ、クチコミ掲示板実績にアクセス出来ませんでした。 Myページからノートブックパソコン等のサブカテゴリへのリンクも無くなってます。 口コミ掲示板から入らないと全体が見渡せないですね。 Goodアンサーの評価がポイント対象になりました...詳細
[11532654] CPU処理速度とOSについて質問です
 (PC何でも掲示板)
2010/06/23 07:13:42(最終返信:2010/06/25 08:31:23)
[11532654]...メインPCはデスクトップなんですが今回の悩みはサブPでした(:_;) XPのデスクトップはcore2 3.16Ghz、メモリ3G Geforce8800GTなので快適です。 勿論ノートにそれを等しく求めるわけではないのですが最近サブPCを...詳細
[11481425] 液晶モニタに詳しい方、アドバイスお願いいたします。
 (PC何でも掲示板)
2010/06/11 15:51:43(最終返信:2010/06/11 20:57:58)
[11481425]...・インテルCore2QuadQ8400(2.66/4/1333) ・2GBメモリ ・メインHDD250GB、サブ750GB(地デジ録画用) ・GeForceGT230(1.5GB) 地デジ・DVDやブルーレイ動画等を見るのに適した液晶モニタを探しております...詳細
[11325475] windows7 起動トラブル
 (PC何でも掲示板)
2010/05/06 11:27:45(最終返信:2010/06/10 22:08:14)
[11325475]...こんにちは。  RADEON HD 5450のユーザーではないのですが、ちょっと低いような気がします>サブスコア  とりあえず「評価を再実行」をされてはどうでしょうか。  それでも変わらなければ下記の方法かCMOSクリアを試されてはと思います...詳細
[11421395] PC自作って楽しいよね! Part8
 (PC何でも掲示板)
2010/05/28 23:25:23(最終返信:2010/06/09 20:55:38)
[11421395]...ペルチェ組み込み前、写真2はペルチェ組み込み後です。 ペルチェの裏表によって、熱は、@サブ系(緑)→メインCPU系(赤) とAサブ系←メインCPU系 のどちらにもできますが、今回は@の、CM690IIのCPU(i7...まだメインCPU系の水温センサーを配線していないので、、また後日やってみます。 ちなみにペルチェにはサブ系のDC-DCコンバーターから、15V8Aを供給しています。 写真3とスクリーンショットは、ペルチェ稼動させないでOCCTを10分動かしたものです...詳細
[11369023] PC自作って楽しいよね! Part7
 (PC何でも掲示板)
2010/05/16 20:35:57(最終返信:2010/05/28 23:27:32)
[11369023]...http://kakaku.com/item/01504010520/ 通電時は怪しく青い光がキーの隙間からw サブ機のはロジクールのすごく古い(10年以上前に買った)英語キーボードです。 あと東プレのbluetoothの英語キーボードもありますが...ちょっと省電力XEONに浮気しちゃうかもしれません(笑) OCGPも結果発表を残すばかりとなりましたので、そろそろメインにH50を載せるのですが、サブにShadowが載らないので、システム全体を再考するかもしれません。 そのときは、いろいろと相談に乗ってくださいm(−−)m...詳細
[11304098] PC自作って楽しいよね! PartGoGo
 (PC何でも掲示板)
2010/05/01 14:01:03(最終返信:2010/05/24 11:30:01)
[11304098]...ですw。 私もM3Fを購入したのですが、まだ箱の中におります。サブのM/Bの交換用なんですが、サブは家族が皆使うのでなかなか交換する機会がありません。 一番の問...ケース付きというのが 問題なんです。我が家のサブ、私は日に30分ぐらいしか使いません。メインは800DWなので、そのサブにTJ07とクーラーを付けることになります。...水冷化します。メインはしばらく待ちの状態です。サブはケース入れ替えのM/B換装です。M/BはM3Fになります。現在サブは860@BCLK145(TB ON)の状態で...詳細
[11282599] PC自作って楽しいよね! Part伍
 (PC何でも掲示板)
2010/04/26 10:08:21(最終返信:2010/05/10 00:20:08)
[11282599]...部品がまだ届いていません。 サブを弄ろうかとも思いますが、ちょっとこれは大掛りになるし、まだ部品集めをほとんどしていませんw。サブはAntec300からLian...tyさん絡みだと思うんですが、hidepotさんはメインが800D+CH50+860で、サブがSniper+halems+980Xという逆転構成になっています。機会があったらどうし...ター+ポンプ+タンク外付け予定です。 これを現在空冷で常用3.6G 爆音なら4G+でサブPCとして使用しています。 入手済みパーツ Bitspower BP-WBAIX5...詳細
[11199766] PC自作って楽しいよね! PartW
 (PC何でも掲示板)
2010/04/07 11:20:51(最終返信:2010/04/26 10:17:03)
[11199766]...当分電源は買いませんw。サブもSeasonic SS-750EMでSILVER認証なのでまだ交換はしません。 今、買い換えるとしたら、サブのM/Bとケースですね。...せることがほとんどなので、本当に電源交換は大嫌いですw。 サブの方が使用頻度が高いのですが、このサブ、いろいろあったのでw、使っていなかった剛力を組み立て時は付...電源ということで・・・・・・。それでこのサブの電源を交換しようと考えた際、やはり750EMが一番良いと考え、メインからサブへw移動させました。しょうがないからw買...詳細
