サブ (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サブ (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"サブ"を検索した結果 423件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[22561004] 1809から1803に戻すことできますか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2019/03/27 01:17:00(最終返信:2019/10/31 07:54:58)
[22561004] ...この提案はボツになりました。 いずれ、銀行からバージョンアップが提供されれば解決するので、それまではサブのパソコンでやり過ごそうということになりました。 スレ主さんのご質問の回答にはなりませんが・・・... 詳細
[23007321] Windows 10 1903 Build 18362.449
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/25 05:27:19(最終返信:2019/10/25 16:03:52)
[23007321] ...・Internet Explorerを使用してクロスオリジンリソース共有(CORS)要求を行って内部サブネットのリソースをリダイレクトする場合の、Origin HTTPヘッダーの動作に関する問題に対処します...10デバイスでデフォルトのサインインオプションを表示できません。 ・グループポリシーが[スタート]メニューのレイアウトにサブグループを適用すると、Windowsサーチが突然終了する問題を解決します。 ・DHCP Lease... 詳細
[22794640] Windows10更新【KB4507453】でブルースクリーン
 (OSソフト)
2019/07/13 15:20:26(最終返信:2019/09/21 02:38:43)
[22794640] ...参考になれば(ならないか?) メイン機 X99 5930  GTX1060  431.36     サブ機  Z68 2600K GTX1050Ti 431.36        いずれも Win10...メイン機は7/13にもなぜか再インストールされてます。KB4507453で私のPC2台には悪戯してません。   ???  サブ機は以前のスレのとおり、最新公開ドライバ430.86の時に未公開の430.97を入手、私の別件はこれで解決... 詳細
[22914570] Windows 10 1903 Build 18362.356
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/09/11 03:41:06(最終返信:2019/09/11 10:50:01)
[22914570] ...Microarchitectural Data Samplingとして知られる投機的実行サイドチャネル脆弱性の新しいサブクラスに対する保護を提供します-2018-12130)。 WindowsクライアントおよびWin... 詳細
[22874135] どれを買えば?
2019/08/23 10:00:10(最終返信:2019/09/07 16:27:49)
[22874135] ...何も1万以上の高額出す必要はないです。 当方はWindows8が出たときに3300円のMSキャンペーンで買って以来、 サブ機はOEM OSで済ませたり、フロンティアPCなどの筐体とマザーだけのPCでリテールOSを拾ったりしてます... 詳細
[22868744] Windows 10 Insider Preview Build 18362.10015 (Slow Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/08/20 11:32:54(最終返信:2019/08/25 14:19:08)
[22868744] ...全体的なビルド品質に関するフィードバックが向上します。 スローリングのインサイダーのサブセットでは、デフォルトで機能がオフになり、別のサブセットではデフォルトで機能がオンになります。 つまり、スローリングの全員が新しい機能をすぐに見るとは限りません... 詳細
[20475313] とにかく身勝手で独善的にしか思えないwindowsupdate
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2016/12/11 21:45:43(最終返信:2019/08/21 18:23:47)
[20475313] ...KB3206632のダウンロードが始まってました。 何もせず普通にPCをいじっただけです。 更新間隔が遅いのはメインPCは他にありこの2万円PCはサブとして使っていて電源を入れている時間が短く普段は電源を落としているからかもしれません。 電源が入っ...OSの初期化またはwindows10をクリーンインストールし直せば解消するのではと思いますがどうでしょうか? >ZZ2012さん ドンキの2万円PCはサブなので4〜5時間の連続運用はしてません。 せいぜい2時間くらいでしょうか? なお、常駐アプリはLINE... 詳細
[22832596] Windows Vistaからのアップデート
2019/08/01 11:53:05(最終返信:2019/08/01 14:06:56)
[22832596] ...USBからのインストールで32bitしか選択できなかったのは、マザーボードが非対応ってことかなと諦めています。 ちょっぴり残念ですが、頑張ってサブマシンとして使っています。 買ってから何年経つんだろう(笑) >1/441000秒 1/44100秒でした失礼... 詳細
[22805448] Windows 10 Insider Preview Build 18362.10006 (Slow Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/18 07:54:13(最終返信:2019/07/18 08:53:04)
[22805448] ... Insidersのサブセット用に19H2 Build 18362.10006をリリースした。 Build 18362.10006はSlow ringにあるInsidersのサブセットにのみ公開されています... 詳細
[22611772] OneDrive修復方法
2019/04/19 09:50:35(最終返信:2019/07/17 22:43:44)
[22611772] ...尚、VHDファイルで実験したところ、VHDファイルの仮想ハードディスクマウントでもOKでした。私のサブ機のデスクトップでは、SDカードでも選択画面に出てきました。  まっ、焦らないで、あきらめないで...Web版OneDriveで代用できるので特に不自由はないです。 そもそもメインPCは別にあり、激安のドンキPCはサブとして使っているので。 16GBのUSBメモリを入手し外部ストレージに指定したら、1809のインストールに失敗しました... 詳細
[22159419] October 2018 Update(1809)
2018/10/04 22:07:14(最終返信:2019/07/15 20:34:16)
[22159419] ...。 大抵は、そこらの準備なしに更新して、どうしようもなくなる場合があるようです。  サブ機はすんなりできました。タブレットは未定。(近いうちにやる予定)仮想マシン3個もまだです...ルも消えていないみたいだから、とりあえず大きな問題ではないのでいいですけど。 メインとサブの2台を当日にアップデートしてしまいました。 メインのCドライブの空きが5GB以上増えて...やや改善されましたがeMMCの特性上、SSD並みの瞬発性は望めないですね。 まあそれでもサブ機として考えれば十分実用になりますね。 Windows10のアップグレード無償版が延長... 詳細
[22790159] Windows 10 Insider Preview 18936(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/11 07:00:58(最終返信:2019/07/11 10:34:17)
[22790159] ...した。 ・ タスクマネージャの[パフォーマンス]タブのディスクタイプのテキストを、そのタブの他のサブテキストのサイズと一致するように更新しました。 ・ 特定のアプリのタスクバージャンプリストから選択したときに... 詳細
[22766684] Win7へのNVMeドライバの入れ方(緊急)
 (OSソフト)
2019/06/29 15:03:35(最終返信:2019/06/30 20:19:56)
[22766684] ...メイン機がもうメチャクチャで、それどころではなくなってます。 Win10(メインPC)、Win7(サブPC?)でWin7の方が壊れた!なんとかしなければ!って思ってたらWin10の方も…ってこと? 落ち着いて頑張れー... 詳細
[22729987] 1903とビデオドライバー(3回目もダメでした。の続きです)
 (OSソフト)
2019/06/12 11:57:41(最終返信:2019/06/13 13:59:44)
[22729987] ...LAN等が意外とくせ者だったり… あとアップの時余計なUSB機器が悪さする事も経験有ります。 参考程度に…  このサブ機は過去2016のAniversaryの時だけ、どうしてもアップできなかったので、「設定を何も引き継がない上書インストール」をして...非公式? キケンですねぇ。 ほんとに成功した? 訂正     430.97 図は、リモート接続したサブ機 >テスゼロさん ご紹介のNvidiaのサイトでした。 ... 詳細
[22718568] バージョン1903で
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/07 07:49:35(最終返信:2019/06/12 08:28:05)
[22718568] ...2台ともアップデートしたけど Program Files (x86)は消滅してないけど、 どうして こんばんは。 私のサブ機も何台かは Program Files (x86)は 残っておりましたね。 探求もいまだ不明でありますね(笑)... 詳細
[22701672] 3回目もダメでした。
 (OSソフト)
2019/05/30 14:17:41(最終返信:2019/06/10 13:44:16)
[22701672] ...私のサブ機は図のように古いものです。  1903にアップを3回行いましたが、結局ビデオドライバの関連で、アップデートはするのですが、画面解像度が最大1280x1024にしかなりませんでした。最新ドライバを入れてもダメでした... 詳細
[22710579] 1903への失敗2つ
 (OSソフト)
2019/06/03 14:40:26(最終返信:2019/06/03 20:02:49)
[22710579] ...あっそれとビルドはいきなりxxx.145  現在3つめと同時にサブ機(2600K、Z68、1050Ti)をやっつけてます。  ここで質問、サブ機のWindowsUpdateには何度チェックをしても「更新...プログラムのチェック」の下に1903へのアップの表示が出ませんが、これがサブ機でアップデート失敗する原因でしょうか?  サブ機4回目の失敗。アップデートはできるのですが、画面解像度が1280x1024までしかありません... 詳細
[22686505] 5回目でできました。
 (OSソフト)
2019/05/23 18:10:19(最終返信:2019/05/27 18:58:13)
[22686505] ...らオリさんに促されUSBでクリーンインストール^^  起動時ロック画面が拡大ピンボケ  サブ機(2600K,Z68,1050Ti)では解像度1280x?しか出せず、レストア中・・・...拡大ピンボケ レス 有難う 自分だけと思っていたので安心しました  今は気を取り直してサブ機のアップデート中、何かトラブルの予感。 Windows10 1903に8回目でやっと更...aspersky2018でした。 おそまつでした。m(__)m  私、現在サブ機の修復中、C:ドライブ(Win7 64bit)はほぼ終わり、D:ドライブ(Win7 3... 詳細
[22633263] Window10 InsidePreview 更新失敗
 (OSソフト)
2019/04/29 20:21:26(最終返信:2019/05/01 13:20:27)
[22633263] ...derPreviewにて1903へ更新を行ってみましたが メインPCは更新が出来ましたがサブPCは更新に失敗します。 インストールが始まり再起動を求められたところで再起動実施 更新...必要です」が増えて行く だけでした。対処方法など分かる方、教えて頂けないでしょうか。 サブPC構成  OS :Windows10 1809(Build:17763.437)  C... (Driver:3.1.0.1901)  2016のanniversaryの時、私のサブ機もアップデートできませんでした。何度やってもできず、それなら「設定を何も引き継がない」... 詳細
[22596417] WIN10の4月の更新からOSの立ち上がりが変。
 (OSソフト)
2019/04/12 11:07:23(最終返信:2019/04/12 17:20:03)
[22596417] ...他に更新後同じ症状の方とかいませんか? またどんな対処をしてるのでしょうか? うちのこのメイン機は問題ないですが・・ サブ機側で同じようなことになりました。 セキュリティソフトを無料のAVIRAを入れてたのですが、 それのアクセス量が増えてそのっ症状になってました... 詳細
