サブ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サブ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"サブ"を検索した結果 149件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[11816729] マルチ縦画面ダメなんですね(泣)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 10 Ultra 3D)
2010/08/26 19:23:04(最終返信:2012/06/29 09:31:49)
[11816729] ...「悪」じゃなくて「悲」評価があれば良いのに。 Vista+PowerDVD(6か7)の環境でメインディスプレイでDVD見ながらサブディスプレイで作業していて非常に便利だったので、がっくりきたまでです(泣)。 ただPowerDVDは嫌いじゃないんですよ... 詳細
[14560866] DVD作成後プレイヤーでの再生時途中で先頭に戻ってしまう
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/05/14 18:56:39(最終返信:2012/05/15 19:45:41)
[14560866] ...ということは特定の容量の問題ではなく、メニュー作成時の不具合なのでしょうか? メニュー画面で3つを選択できるようにしたかったのですが、サブメニュー画面で チャプターを選択できるようにしました。 ひとまずこのパターンでDVD作成したいと思います... 詳細
[14417039] 編集画面にヤバそうな文字が・・・そして強制終了に・・・
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/04/10 09:34:09(最終返信:2012/04/11 16:43:54)
[14417039] ...win7 64bitのPCを買い増し(QSV有効活用仕様みたいな構成です) したのですが、メインとサブ的な使い分けで同時使用は、ほぼ無しの使い方になります。 うーん・・・ 熟練者さん達にも、この表示を経験された方がいらっしゃいますかねぇ・・・... 詳細
[14353100] SONY DSC-HX30V の 動画編集
2012/03/27 08:05:02(最終返信:2012/03/29 15:21:58)
[14353100] ...の映像を下の括りの「1VA]にドロップ。 2.ファイル→エクスポート→DVD,BDへの出力を選んでサブメニューが出ました。 3.スタイル選択タブで「DVD]選択、 4.出力タブで作業開始 の手順です。... 詳細
[14134849] 困りました・・・。
2012/02/10 19:28:48(最終返信:2012/02/13 11:31:05)
[14134849] ...「再リンク」をかければ元に戻りますよ。 現在フォルダごと移動している状態でプロジェクトを立ち上げると「クリップの復元と転送」というサブ画面が現れませんか? 下から2番目の「クリップの復元と転送ダイヤルログを開く」を選択するとリンクが...「再リンク」をかければ元に戻りますよ。 現在フォルダごと移動している状態でプロジェクトを立ち上げると「クリップの復元と転送」というサブ画面が現れませんか? 下から2番目の「クリップの復元と転送ダイヤルログを開く」を選択するとリンクが... 詳細
[14001490] AVIファイルの編集作業とレンダリング
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2012/01/09 18:06:47(最終返信:2012/01/15 07:16:39)
[14001490] ...Ultimate X4の検証作業ができません。 メインパソコン復旧まで、しばらく時間がかかります。 この返信は、サブノートパソコンから行っています。 また復旧しましたら、動作検証の結果をお知らせします。 PC大丈夫ですか... 詳細
[13918693] AVCHD動画の反転(180°上下反転)についてです。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2011/12/20 14:42:03(最終返信:2011/12/20 18:59:33)
[13918693] ...com/corel/product/index.jsp?pid=prod4130080&storeKey=jp こんなものをサブで使っていますが、とても分かりにくいです。 編集、どうぞ頑張ってください。 ありがとうございました... 詳細
[13414954] 複数ビデオカメラで撮った画像、音声の同期
 (動画編集ソフト)
2011/08/24 23:51:29(最終返信:2011/11/27 08:45:00)
[13414954] ...ノートPC(サンデーブリッジ、WIN7・64BIT)の購入 事情もあるかと思いますが、「ノートPC」はあくまでサブと考えたほうがよいと思います。 いくらクイックシンクビデオ機能があるPCとはいえ、EDIUSでも、... 詳細
[13663379] AVCHDの出力について教示下さい。
2011/10/22 19:49:24(最終返信:2011/10/23 22:11:24)
[13663379] ...■WinXPとWin7の違い  昨日までのテストはOSはXP_Pro_SP3でしたので今朝Win7のサブ機で  同様のテストをしてみましたが、同じ結果でした。 甜さんが言われるVBRが最大と平均の違いの可能性ですが... 詳細
[13621227] 出力した映像に残像がでます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 9 Ultra64 特別優待版)
2011/10/13 18:41:48(最終返信:2011/10/14 23:10:10)
[13621227] ... KAZU0002さん 返信ありがとうございます。 インターレース、もう少し勉強してみます。 サブ機で編集した動画はメイン機でも正常に再生できるのですが、メイン機で編集した動画を再生するとノイズが出ます... 詳細
[13557909] 7にインストール成功、安定しています
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead DVD MovieWriter 7)
2011/09/28 13:21:15(最終返信:2011/09/28 13:21:15)
[13557909] ...(いまさらですがご勘弁を) サブPCをいろいろいじっていながらDVD作成がしたくなり、videostudioを買う前に我慢出来なくなり禁断の手(?)を使いました。昔買ったこのDVDmoviewriter7をFRNP311にインストールしようと考えました... 詳細
[12988788] BDエクスポートした画面下部8割にノイズが発生
2011/05/09 02:07:49(最終返信:2011/08/05 01:14:36)
[12988788] ...Intel関連のドライバなどは、最新バージョンにしてあります) 私は、EDIUSで撮影日時焼きこみ(ハードサブ)機能をよく使うのですが、NEO3から BD/DVD出力時にも設定したタイムコード焼きこみが可能になりましたので... 詳細
[13289505] 日付けと時間を入れたいのですが
2011/07/24 09:33:11(最終返信:2011/07/27 17:27:32)
[13289505] ...っている「画面表示」ボタンでのソフトサブ的な日時 表示ON/OFFもたしか出来たと思います。 (DVDビデオ/BDMVソフトサブ字幕とは別物) 訂正です >タイト...部分は >日時ハードサブ(画像焼き込み)されずに「--:--:--」になります。 その該当部分に「レンダリング」をかけて、タイムラインの上部のカラーバーを緑にすれば 正常に日時ハードサブが作成できました...快適です。 ただし、タイトルやトランジションなどのエフェクトを入れた部分は 日時ハードサブ(画像焼き込み)されずに「--:--:--」になります。 DV/HDV/AVCHDソー... 詳細
[13055675] タイムコードの「デュレーション」?調整
2011/05/26 23:08:48(最終返信:2011/07/26 10:53:56)
[13055675] ...ーバーを 緑にすれば正常に日時ハードサブが作成できました。 昨晩、うめづ神様に縁側で教えてもらいました^^ これでハードサブだけでなく、最近のパナDIGAにAV...がくっついた と思います。(「2行」表示では出ません) EDIUSでBDMV日時ソフトサブの選択対応までしてくれると、理想的です。 >前者はあまりの動作不安定さ・バグにより早...ンジッションなどはかけないようにしたいと思います。 > EDIUSでBDMV日時ソフトサブの選択対応までしてくれると、理想的です。 同感です。これだけ安定していて、(素人には)... 詳細
[12765288] VideoStudio Pro X4 体験版をためして
 (動画編集ソフト)
2011/03/09 22:20:51(最終返信:2011/03/26 10:11:36)
[12765288] ...rosanさん、こんにちは。  >ソフトサブができません。 >お持ちのX3 Proではどうでしょうか?  ソフトサブについてはまったく知りませんので、どの場面...ectorのみ であることから、ソフトサブについても同様と思ってしまったようです。 (PowerDirectorはソフトサブ可能です) お手数をおかけしました。 ...きにテキストトラック2にサブ用テキストを入れ込む。 トラック2のテキストを字幕ファイルとして書き出す(ただし、トラック2の部分もハードサブとしての場合はとりあえず... 詳細
[12758943] クイック・シンク・ビデオ
 (動画編集ソフト)
2011/03/08 16:24:05(最終返信:2011/03/09 19:43:38)
[12758943] ...グラボを使ってないなら特に設定は必要ありません。 ただしグラフィックドライバは正常にインストールされている必要があります。 サブモニタ設定でも一部のソフトでは使えますがMediaCoderがどういう仕様になっているかは知りません... 詳細
[12679005] TMPGEnc 4.0 XPressの処理速度を上げるのに効果的な方法は?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2011/02/19 20:56:41(最終返信:2011/02/19 23:31:42)
[12679005] ...64bit化とソフトの乗り換えで体感できるほどのスピードアップもなさそうなので、当面今の環境で我慢します(笑い・・・)。 盲点だったのは、2台化の提案です。サブに少し低スペックですが、ノートパソコンがあるので、これを活用してみたいと思います。 XPのサポートが切れる2014年までまだ時間がありますから... 詳細
[12306055] やっとまともに
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/12/01 21:27:24(最終返信:2011/01/26 18:46:25)
[12306055] ...ちょっと連続使用するとフリーズします。その際はデータもとんでいます。 面白い機能もあるソフトだけに残念です。 メインはEdius6、サブに本ソフトとして使い分けしたかったのですが・・・・ しかし、MW7SEはvs13で書き出した字幕ファイル(utf)を読み込むことが出来ないなんて・・・... 詳細
[10296444] jpegファイルが読めない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2009/10/12 10:08:04(最終返信:2011/01/11 11:57:46)
[10296444] ...何度かトライされているので、そのようなことではなさそうですし。 思いつく解決方法としては ・プロジェクトのサブディレクトリーにJPGのフォルダーを移動(複写)する。 ・JPGをWINDOWSエクスプローラーでドラッグ&ドロップでBINに直接放り込む... 既に試した方法であれば読み捨ててください。 ぷりずな〜6号 こんばんわ。 > ・プロジェクトのサブディレクトリーにJPGのフォルダーを移動(複写)する。 > ・JPGをWINDOWSエクスプローラーでドラッグ&ドロップでBINに直接放り込む... 詳細
[12233217] AVCHDファイルの日付情報入力可能でしょうか
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/11/18 00:07:21(最終返信:2010/11/19 11:44:19)
[12233217] ...が、撮影日時ハードサブ(画像焼き込み)、ソフトサブ(対応プレイヤーの 字幕ボタンでON/OFF)ともに可能です。 (ソフトサブ化には、他のソフト...HD画像も同じく、常時に撮影日時を表示させたいです(写真ご参照)。 その画像は、ソフトサブ形式ですね。 PCで視聴するだけなら、AVCHDでも、NEO2BとうめづさんのRecD...示対応 プレイヤーでそれが可能です。 NEO2Bだけでも、AVCHDソースの日時ハードサブ(焼き込み)出力が可能です。 (特定エフェクトでは、日時が表示されず、--:--:-- ... 詳細
