サブ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サブ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"サブ"を検索した結果 150件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[12233217] AVCHDファイルの日付情報入力可能でしょうか
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/11/18 00:07:21(最終返信:2010/11/19 11:44:19)
[12233217] ...が、撮影日時ハードサブ(画像焼き込み)、ソフトサブ(対応プレイヤーの 字幕ボタンでON/OFF)ともに可能です。 (ソフトサブ化には、他のソフト...HD画像も同じく、常時に撮影日時を表示させたいです(写真ご参照)。 その画像は、ソフトサブ形式ですね。 PCで視聴するだけなら、AVCHDでも、NEO2BとうめづさんのRecD...示対応 プレイヤーでそれが可能です。 NEO2Bだけでも、AVCHDソースの日時ハードサブ(焼き込み)出力が可能です。 (特定エフェクトでは、日時が表示されず、--:--:-- ... 詳細
[12200737] Premiere Elements 9が、起動不能に.........
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 9 日本語版 [Windows版/Mac OS版])
2010/11/11 22:00:27(最終返信:2010/11/13 09:44:53)
[12200737] ...「???」などを使っても沢山出てきてなかなか見つからない そこでXnViewをインストールして、サブディレクトリ以下すべてのファイルをサムネイル化して、拡張子・サイズ順に並べ替えて漸く発見し、削除しました... 詳細
[11777977] プラグインソフトの怪
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5 優待乗換版)
2010/08/18 10:46:52(最終返信:2010/10/29 00:33:05)
[11777977] ...シャープのBD-AV1などがそうです。 シャープの初期のBDレコーダーはよくディスカウント店などで安く売られているので 結構サブ機などに購入している人も多いでしょう。 この鬼門のようなシャープ機でも唯一再生できる自作BDをつくるヒントが付属の... 詳細
[12048475] 動画拡大(ズーム)機能
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/10/12 13:09:46(最終返信:2010/10/26 15:11:42)
[12048475] ...バッターボックスをねらって撮っているサブ映像を拡大してオーバーレイ表示しています。 1.サブ映像をオーバーレイトラック1にドラッグ。 2.全体映像の空やスタンドを犠牲にしながら、サブ映像を拡大とトリミング、そして配置...時間のスケールを1/100秒にして、一コマずつ移動させながら同期させる(バットに当たった瞬間などの位置を合わせること) 4.不要なサブ映像の前後部分を短縮する これで、全体映像の1/6ぐらいの面積部分に、拡大したバッターの映像がオーバーレイ表示されたすごいビデオができます... 詳細
[12113613] 字幕表示位置とAVCHD出力について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/10/25 18:39:28(最終返信:2010/10/25 22:59:18)
[12113613] ....html ハードサブとソフトサブが何たるかはよく存じ上げてます。 ultraの字幕表示位置の仕様で、ハードサブとソフトサブで違いがあれば (たとえばソフトサブなら表示位置を任意の...設定する場所がありません。  Ultraでは変更可能でしょうか。  なお、基本的にハードサブを想定していますが、ハードとソフトで違いが  あるようでしたら、そのあたりも教えて下さい...能でしょうか。 Ultraでも表示位置の変更は行えません。  なお、基本的にハードサブを想定していますが、ハードとソフトで違いが  あるようでしたら、そのあたりも教えて下さい... 詳細
[11712070] このファイルをネイティブで扱えますでしょうか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/08/02 22:39:21(最終返信:2010/09/11 11:03:42)
[11712070] ...おめでとうございます・・すごく安いと思います。 RDT232WXとラプター(WD3000HLFS)込ですか・・・(^^; 僕もサブ機で同じラプター使ってますが、ほんと快適です。 特に読み出しはさすがにSSDには負けますが書き込み... 詳細
[11864960] H264エンコードで画質に問題が…
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2010/09/05 17:19:21(最終返信:2010/09/08 18:00:20)
[11864960] ...低画質(高圧縮)→24、26、28 最低画質(最高圧縮)→26、28、31 ・エントロピー符号化モード→CABAC ・サブピクセル動き検索モード→1/4ピクセル単位 ===========================... 詳細
[11769754] PowerDirector 8で…
2010/08/16 12:53:29(最終返信:2010/08/16 16:15:23)
[11769754] ...たとき、同時にメイントラックの動画もサブトラックの動画もカットされるかということです。同時でなくても、メインを選択→カット→サブを選択→カットとして同じところでカッ...割的に見せたいということでしょうか? Eメイントラックにサブトラックの動画を移動する 無理です。一度サブトラック(PiPトラックのこと)に移動させたものをメインに...を2、3回する D交互に削除。縦に見ると動画が1つという状態にします Eメイントラックにサブトラックの動画を移動する 要するに、マルチカム編集みたいなのがしたいのです。(マルチカ... 詳細
[11566962] ビデオフィルタについて
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2010/07/01 00:43:00(最終返信:2010/07/01 20:52:53)
[11566962] ...されなくなってしまいました。 2週間前は確かに表示されていた筈なのですが、突然なので全く原因が分かりません。 サブメニューの所も『すべて』という表示が出るだけでクリックしても何も出てきません。 その他トランジション等は問題なくライブラリに表示... 詳細
[11454818] バージョンアップはまだでしょうかねぇ?
2010/06/05 13:35:48(最終返信:2010/06/10 18:50:57)
[11454818] ...このソフトは動画編集ソフトと言うよりは、編集機能のおまけがついたエンコーダーだと思ってますが..... サブ用途でこのソフトを検討してましたが、余りにしょぼい H.264編集がメインに成りつつあるので、Cuda対応の軽快なツールをと言うわけでしたが...バージョアップされてこれらの欠点が解消されてからにしようと思いました 画像や音声の多重化と言った基本機能がないのは、メインのソフトやサブのツールがあるので目をつぶりますが、もう少し何とかならないんでしょうかねぇ? 用途に合わないのならこのソフトは買うだけ無駄ですよ... 詳細
[11398518] 字幕の挿入について
2010/05/23 20:46:45(最終返信:2010/06/02 13:13:44)
[11398518] ...するとチラつくというパターンですね。 どうしても秒単位という場合はEDIUSでのハードサブも 検討した方が良いかもしれません。 うめづさん、返信ありがとうございます。 >自分の...ましたがちょっと操作が分かり辛く、私みたいな初心者向きでは無かったように思えます。ハードサブも検討してないもので・・ 素直に、DV-AVIは上手くいってるTWA4で字幕付きDVD...から次の秒が表示されるため チラつきが目立ちます。 TAW4に限らず他のソフトでもソフトサブはチラついてしまいます。 こちらはHDMI接続のBW850やPS3での再生です。 自分... 詳細
[11265463] 長時間AVCHD
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2010/04/22 08:54:23(最終返信:2010/05/03 14:23:38)
[11265463] ...いですね。 それと「配布ように普通のDVD方式」の場合メインメニューは作らず、”すべてを再生後にサブメニューを表示(チャプターメニュー)に設定した方が良いようです。 国内メーカーのプレーヤーだと可能性は低いのですが... 詳細
[11167146] Windows7 32/64bit で正常動作していますか?
2010/03/31 10:05:59(最終返信:2010/04/19 08:29:33)
[11167146] ...初めまして。 先日体験版をダウンロードし、サブマシンのXPで使用したところ、快適で問題なく 使用できましたので、メインとなるWin7+...場合があります。 ただ、いつもではなく、同じ動画でも成功する場合としない場合と。。 サブのXPマシンでの体験版ではなんら不具合もなく、快適に動作、操作ができており、 大変その操...体験版をインストールして動作を確認する べきなんですが、不要なレジストリが残るのが嫌で、サブで試用してから満足 できるものなら商品を購入してインストールしたかったもので・・ ご意... 詳細
[11181220] がんばれMovieWriter2010
2010/04/03 13:28:23(最終返信:2010/04/17 15:41:42)
[11181220] ...この問題をMicrosoftに報告してください。 あ〜あ。 1.x3起動 2.mv起動 3.作成にマウスカーソルをあてる 4.れろんっとサブメニュー 5.ざわざわ・・・ 6.金は命より重い・・・! 7.タスクマネージャー起動 8.mv終了...がんばれ俺! 1. x3起動 2. mv起動 3.取り込みボタンへマウスカーソルをあてる 4.れろんっとサブメニュー 5.フォルダーに登録ボタンをクリック 6.目的のフォルダにチェックを入れる 7.開始ボタンをクリック... 詳細
[11059509] EDIUS PRO 5 アップデート情報
2010/03/09 18:44:00(最終返信:2010/04/11 19:39:44)
[11059509] ...このVAIOに入れても仕方がないので、Core 2 DuoのDell機に今ダウンロード中です。 これにはサブとしてEDIUSが入っています。 ADSL 2Mbpsなので時間が掛かります。 カボスで焼酎さん ... 詳細
[10816826] HDVキャプチャ時の撮影日時の挿入方法
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2010/01/21 11:36:49(最終返信:2010/04/05 23:42:31)
[10816826] ...たどり着いておりません。 まあ良かったらお試しください。 HDV/DV撮影日時のハードサブ(画像焼き込み)には、EDIUSをオススメします。 (予算に余裕があれば、FIRECOD...正する方法や、BDレコの字幕ボタンなどで撮影日時字幕を 任意にON/OFF出来る「ソフトサブ」を実現する方法については、以下のリンクにあります。 http://bbs.kakaku...する方法や、BDレコの字幕ボタンなどで撮影日時字幕を  任意にON/OFF出来る「ソフトサブ」を実現する方法については、以下のリンクにあり  ます。 すいません、スレ主様どころか... 詳細
[11060333] VideoStudio Ultimate X3(13 Plus?)と、VideoStudio Pro X3
2010/03/09 21:08:44(最終返信:2010/04/04 22:52:06)
[11060333] ...気づきました。 クリップのトリムや簡単なトランジション等が可能で、MW7ではさらにソフトサブ機能が 付いていたのでしょうから、MW2010に対する幻滅は理解できます。 Digita...を忘れました)タブから 行ってみたのですが、 ・こちらでもメニュー必須 ・どうやらソフトサブは無理そう ・再生するとBGMが挿入されていました。これを外す設定があったかどうか… と...を忘れました)タブから 行ってみたのですが、 ・こちらでもメニュー必須 ・どうやらソフトサブは無理そう ・再生するとBGMが挿入されていました。これを外す設定があったかどうか… と... 詳細
[11043738] AVCHDでの画質について
2010/03/06 19:07:46(最終返信:2010/04/01 00:26:34)
[11043738] ...ビットレートを高くしても中々消せませんので、どうせならと、私は割り切って 6Mbps前後の低ビットレートで撮影日時ハードサブ入りハードエンコ多用しています。 画質にこだわりたい編集は、もう少しその辺の事情が落ち着いてからやろうと思っています... 詳細
[11019844] 動画編集はどんなソフトがいいですか?
 (動画編集ソフト)
2010/03/02 00:38:06(最終返信:2010/03/15 03:05:53)
[11019844] ...Boosterをオススメします。 日時の焼き込みや、出力コーデックがHDVやAVCHD形式なら、SRTから日時ソフトサブ生成も可能です。 編集中のプレビュー画面でも撮影日時表示出来て便利です。 詳しくは、以下のリンクをごらんください... 詳細
[11028336] この商品について教えて下さい
2010/03/03 21:01:52(最終返信:2010/03/09 23:42:55)
[11028336] ...フリーソフトのmultiAVCHDを 使う必要があります。(ソフトサブ字幕は、SRTから合成) 撮影日時データのハードサブ、ソフトサブ、レコーダーへの書き戻し、BDオーサリングに ついて、次のスレで色々な実験をしています...>撮影日時データを保持したままでRX50に書き戻すためには、フリーソフトのmultiAVCHDを >使う必要があります。(ソフトサブ字幕は、SRTから合成) 例えばカメラで撮影した動画をUSBケーブルでBDドライブに保存し、 それをダビングとしてBD−REに保存しても... 詳細
