サブ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サブ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"サブ"を検索した結果 555件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[22458573] HDMI制御について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V775(B) [ブラック])
2019/02/11 11:49:04(最終返信:2019/11/17 12:51:12)
[22458573] ...5X8500E ) サブ出力をソニープロジェクター(VPL-HW50ES) に接続して使用しているのですが、プロジェクター使用時に、不定期で映像、音声が途切れる時があります。 アンプ側の出力がメイン+サブになっている時に発生...時に発生します。 対処として、プロジェクターを見るときは出力をサブのみにして使用しています。 (サブのみにすると、映像音声は途切れません) 色々検索してみましたが...DVD動画、Amazon fire TV stick等)が途切れてしまいます。 出力をサブのみに切り替えれば途切れる現象を防ぐ事が出来ますが、HDMI制御の便利な使い方が出来なく... 詳細
[22986915] テレビ特化型のおすすめアンプ
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2019/10/14 10:37:54(最終返信:2019/10/14 13:24:28)
[22986915] ...アンプ1chあたりのコストを考えると1200の方が良いかなと。。 但しこれで揃えてしまえば入れ替えは容易だと思います。 メイン、サブ環境を作る場合、品質差がどうしても気になってしまうこともあります。 そこも頭に入れておいた方が良いと思います... 詳細
[22205839] トリガーによる電源
 (AVアンプ > マランツ > NR1608)
2018/10/25 07:24:27(最終返信:2019/10/10 00:25:05)
[22205839] ...OUT端子(トリガー)を使用しなくても、オートスタンバイ/電源連動機能が付いたサブウーファーならば、サブウーファープリアウトの音声信号を検出して、自動で電源オンになりますので、機種選定の選択肢が増えると思います...サブウーファーの音量が小さくなるので、NR1608側のサブウーファーレベルを上げて音量を戻します。サブウーファープリアウトの出力レベルが上がるので、オートオフしなくなる可能性があります。 それでもオートオフしたら... 詳細
[22967933] 初期不良でしょうか?スピーカーから音が出ない。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2019/10/04 23:45:03(最終返信:2019/10/05 16:15:35)
[22967933] ...入力音源がステレオの場合 5.1ch SP接続でステレオ出力される思います。 (但し、セットアップで 5.1ch、サブ有に設定されている場合)... 詳細
[22885927] ホームシアター配置のツッコミ・ダメだしをお願いします。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2019/08/28 23:54:34(最終返信:2019/09/28 08:42:15)
[22885927] ...トールボーイを諦める所から、ブックシェルフの選定まで、またリビングホームシアター環境を作る者の心得、インテリア、 サブウーファ追加のお勧め、テレビ台の高さ、子供のイタズラ対策など、多岐に渡るアドバイスをありがとうございます... 詳細
[22882846] @低音を全体的に下げたい AS/Wの位置
2019/08/27 16:30:36(最終返信:2019/08/28 15:32:54)
[22882846] ...こういったことも最近は楽しみの一つになってます(笑 >mn0518さん 部屋の短辺が2.6mですと、 AVアンプのサブウーファのクロスオーバーを100Hzに設定。 メインSPを横の壁から65p離す サブウーファーを中央に置く(現状通り)... 詳細
[22871120] DSP-AX1300
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX1300)
2019/08/21 18:20:16(最終返信:2019/08/22 14:49:17)
[22871120] ...何かしらアドバイスがあれば 宜しく御教授下さい m(__)m KEIROSさん、こんばんは DSP-AX1300のサブウーファRCA端子からは通常のアナログ信号しかでてません。 互換性が原因ではないと思います。 >NX-SW20... 詳細
[22842883] ONKYO製ウーファーSWA-V20Xは使用できないでしょうか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2600H)
2019/08/06 22:33:46(最終返信:2019/08/21 12:55:16)
[22842883] ...SWA-V20Xのサブウーファー入力に接続すれば良いと思いますが。 V20Xのサブウーファーは単体では起動できなくサブウーファーコントロール接続での結線が必要なようです。 AVコントローラー部も併用すればいいのですが... 詳細
[22844631] 同じ予算を割くなら皆さんは・・・
 (AVアンプ)
2019/08/08 01:34:28(最終返信:2019/08/13 07:54:13)
[22844631] ...親類の勧めてるシステムでは電源連動はしません。自分は操作は平気ですが妻はわかりません。 新しいシステムとサブとして今のを同じ場所に置くのも考えましたがテレビ側には複数入力があるとは言えすべての端子が ARC... 詳細
[22834434] 光デジタル入力のサブウーファーを使う方法
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2019/08/02 14:02:52(最終返信:2019/08/02 18:53:01)
[22834434] ...AD-279」が2680円で売られています。 モノラルーー>ステレオ変換ケーブルが必要です。 口耳の学さんの言われるサブウーファの導入をお勧めしますが。 ... 詳細
[22807973] サブウーファーなしでも2.1接続できますか?
2019/07/19 12:42:55(最終返信:2019/07/19 20:52:50)
[22807973] ...問題なく利用できますでしょうか?(低音部分がカットされないか心配です) >kaz279さん 問題ありません。 サブウーファ無しと設定すると、その成分がフロントスピーカーに振り分けられます。 >Minerva2000さん... 詳細
[22793852] 複数のレコーダー接続
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A780(B) [ブラック])
2019/07/13 07:58:32(最終返信:2019/07/15 20:31:45)
[22793852] ...この機種を購入し、レコーダー2台を接続しました。 メインで、DMR-BX2050をアンプのHDMI入力1に、 サブで、RD-BZ800をアンプのHDMI入力2に接続しました。 テレビは、TH-43FX750でアンプのHDMI出力1に接続しています... 詳細
[22785371] パッシブサブウーファーとの接続
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2019/07/08 20:22:04(最終返信:2019/07/09 22:23:47)
[22785371] ...個人的には、あまりお勧めしませんが、案としては以下の方法があると思います。 BASE-V20HDのサブウーファーインピーダンスが3Ωなので、流用するならば、A-909LTDよりはSA-205HDが適当です... ※A-909LTDの適合インピーダンスは4〜16Ωです。 接続例です。 AVR-X1600HのサブウーファープリアウトとSA-205HDのLINE1の左をRCAモノラルケーブルで接続します。 SA-205HDとサブウーファーを買い換え前どおりに接続します... 詳細
[22766589] サブウーファーについて教えて下さい。
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [シルバーゴールド])
2019/06/29 14:08:44(最終返信:2019/07/08 21:37:34)
[22766589] ...com/item/K0000580229/ 「オートパワーオン」「オートスタンバイ」は、AVアンプのサブウーファープリアウトからの音声信号を監視して信号があると、自動でサブウーファーの電源が入り、信号が無くなると自動でサブウーファーの電源が切れる機能です...実行すると良いようです。 ※サブウーファーのレベル(音量)ボリュームを抑えめにすると、AVアンプのサブウーファープリアウト出力レベルが上がるので、オートパワーオン検出の確度が高くなります。 もし、「... 詳細
[22672496] AX-V465のサブウーファーの繋げ方
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V465)
2019/05/17 15:35:36(最終返信:2019/05/18 07:46:26)
[22672496] ...ラー PR-155AX 背面の「サブウーファーコントロール端子(SUBWOOFER CONTROL)」とSWA-V15X背面の「サブウーファーコントロール端子」を専...電源を入れ連動させる必要があります。 Minerva2000さんが紹介したスレッドに「サブウーファーコントロール端子」にACアダプターなどを接続して、PR-155AX の代替とし...>Kumangaさん 一例です。 Amazonで以下を検索してみてください。 RCAサブウーファーケーブル Syncwire RCA to RCA これに限らず、RCA両端ピ... 詳細
[22647379] HDMI出力 一つをTV、一つをヘッドホンで同時出力可能か?
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR686)
2019/05/05 17:36:50(最終返信:2019/05/06 17:41:09)
[22647379] ...どちらか一つずつ切り替えて使用することしかできないでしょうか? 同時出力はできません。 リモコンのQボタンでメインとサブを切り替えます。(取説のP29) >ダイレクトウェイブさん >>どちらか一つずつ切り替えて使用することしかできないでしょうか...>TVとSONYヘッドホンをHDMIのARCで接続することになるのでは? ヘッドホンで聴く時にスピーカーから音を出す必要はないから、ARCのないサブ出力で良いのでは? というか、ヘッドホンのARC機能は何に使うのでしょうか? ソニーのヘッドホンの... 詳細
[22593934] プリメインアンプ?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1070(H) [チタン])
2019/04/11 10:08:41(最終返信:2019/04/13 23:22:37)
[22593934] ...今後のオーデオに対する前向きな姿勢にも影を落とすことになるかもしれません。 さてマランツのアンプのエントリークラスPM7005を当方もサブとして使っています、用途はBGM代わりに流します、音はきれいで 歪も感じさせず、長時間使っても発熱が少なく... 詳細
[22568859] ゾーン機能について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2019/03/30 20:04:21(最終返信:2019/03/30 21:55:54)
[22568859] ...------------------------------------------- 【AVアンプ】メインルームとサブルームで別々の音を鳴らすことはできますか? ZONE機能を使えば可能です。サブルームはアナログ入力のみ選択できます。 ---------...本機を購入検討中なのですが、ゾーン機能について気になっています メインルームでテレビの音源を再生中にサブルームでは違う音源を再生できますか? 主にBluetoothからのスマホの音楽を再したいです >れお1114さん... 詳細
[22515894] iPhonのアプリをBluetoo再生がメイン。サブに4KTVの音出し
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2019/03/07 21:09:01(最終返信:2019/03/13 20:23:55)
[22515894] ...いしたいです。題名にもありますが、メインはアイフォンのアプリをブルートゥースで音楽再生。サブに、たまに見る4K アマゾンプライムTVの映画音出しで考えています。サラウンドスピーカー...をお使いなのですから、AirPlay対応のアンプを選んだ方がベターな気もします。 > サブに、たまに見る4K アマゾンプライムTVの映画音出しで考えています 映像コンテンツの利...アンプを利用して映像コンテンツ、音楽コンテンツを楽しんでいる方もいますので、この辺は、「サブに、たまに」という利用頻度やコストパフォーマンス等との兼ね合いでの判断にもなるかと思いま... 詳細
[22495197] スピーカーの設置について
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2019/02/26 14:21:45(最終返信:2019/03/11 08:06:22)
[22495197] ...ら聞こえるか)をメタデータとして、Dolby TrueHDかDolby Digital Plusのサブキャリアに重畳します。 AVアンプはスピーカーセットアップ情報を元に、現在接続・配置されたスピーカーと視聴位置の関係を把握しているので... 詳細
