サブ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サブ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"サブ"を検索した結果 555件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[20050197] もしかしてモデルチェンジ?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4200W)
2016/07/19 15:24:45(最終返信:2016/07/30 19:52:30)
[20050197] ...4300H」というモデルが海外サイトで発表されておりました。 これは所謂4200Wの後継機にあたるものなんでしょうか? 因みにこのモデルは『HEOS』のサブネームが付いており説明では200w X 9chとなっております。 この辺りにお詳しい方がおられましたらどうかご教示下さい... 詳細
[20009787] DAC、プリ部の性能
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3050(H) [チタン])
2016/07/04 10:38:42(最終返信:2016/07/07 22:02:37)
[20009787] ...音楽は、プリメインの音で。 という接続で、良いとこどり、する方法でいかがでしょう? AVアンプは、サブで使うぐらいのイメージで気楽に導入すると、思いのほか効果あります。 >Bang and orangesさん... 詳細
[19994605] 三菱のブルーレイ一体型テレビとの接続
 (AVアンプ > ONKYO > NR-365(B))
2016/06/28 22:39:27(最終返信:2016/06/29 14:23:40)
[19994605] ...AVアンプの「HDMI出力端子」とテレビの「HDMI1入力端子」に接続すればテレビの音声はアンプ経由で出力されるはずです。それでも音が出ないならテレビのサブメニュー→音声設定→光音声/ARC出力設定を自動またはPCMに切り替えてみてはいかがでしょうか? テストトーンの再生はできているのでしょうか... 詳細
[19968717] 既存のスピーカーを活かしたシアターシステムを作るには
 (AVアンプ)
2016/06/19 11:11:16(最終返信:2016/06/21 15:51:46)
[19968717] ...インピーダンスなどのワードなどで混乱し、何が適合するのか素人にちんぷんかんぷんでした。。 一方、ONKYOのサブウーファーパッケージ(BASE-SW50)http://kakaku.com/item/K0000417238/... 詳細
[19894839] SC-LX89 か RX-A3050どちらにすべきか?
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX89)
2016/05/22 00:01:13(最終返信:2016/06/17 10:43:18)
[19894839] ...オンキョーD212EX(4Ω)ーーこのインピーダンスをヤマハアンプに使用するのが無理あるのでしょうか? サブウーファ:ヤマハ NS-SW210--あまり期待しておりません。 よろしくお願いします。 あー・・・・典型的なダメセットですねぇ...4312Eは、別の部屋に移動し、予算ができたら、音楽用にセットアップし直します。 ありがとうございました。 サブウーファにヤマハ製品は それダメ! 自分も昔ヤマハのAVアンプで それなりに満足してましたけど パイオニア... 詳細
[19939055] この商品にお勧めのスピーカーについて
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR646)
2016/06/08 10:15:57(最終返信:2016/06/09 18:52:52)
[19939055] ...(フロントSPでセンター部の音声もまかなう方法) 低音に関しては、フロントSPの特性的に多くは望めないと思いますので、 やはりサブウーファで補うのがよいと思います。 選択肢はすくないですが、こちらの製品の中から予算内でいくつかピックアップしてみました... 詳細
[19930683] 新規アンプか、追加スピーカーを検討しています。
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HDX)
2016/06/05 09:49:17(最終返信:2016/06/05 11:52:34)
[19930683] ...フロントスピーカの記載がないですが、 「一つのウーファ」とは サブウーファのことでしょうか。 使用のフロントSPの低音が物足りないなら、 セッティングにより、フロントSPの低音域もサブウーファで補うことは可能だと思いますので... 詳細
[19859856] VSX-S510 と S-21Wの接続方法
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S510)
2016/05/09 11:37:39(最終返信:2016/05/09 12:44:16)
[19859856] ...変換コードが必要なのでしょうか?ご教示願います。 S510 はサブウーファーチャンネルのアンプを内蔵していますが、アンプ内蔵のサブウーファーも接続できるようにサブウーファーチャンネルのプリアウト端子も搭載しているはずですよ...はずですよ。 確かにVSX-S510にはサブウーファーチャンネルのプリアウト端子も搭載されているのですが、接続がピンタイプ ではありません。変換するアダプタがあるのでしょうか? 画像をみてもRCAピンで接続できるように見えますけど... 詳細
[19744084] クロスオーバー周波数とLFEローパスフィルターについて
2016/03/30 23:01:17(最終返信:2016/03/31 14:09:26)
[19744084] ...設定が下記の意味ですが、 >・サブウーファーの設定を「LFE+メイン」「LFE用ローパスフィルター:120Hz」 サブウーファの再生周波数帯は 120Hz以下ですが、他のすべてのチャンネルの低域信号(今回の場合他のスピーカの80Hz以下の信号)も加えて再生するということです... 詳細
[19721810] このアンプを使って5.1ch
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SR343)
2016/03/23 20:08:56(最終返信:2016/03/24 10:13:00)
[19721810] ...1chホームシアターにしたいと思っています。 D-309C、D-309E 2台 D-309M2台 サブウーファSL-D501 という構成ですがこんな感じで大丈夫でしょうか? 問題ないですよ。 >口耳の学さん... 詳細
[19590593] スピーカーの配置について。
2016/02/14 20:50:28(最終返信:2016/02/16 17:29:46)
[19590593] ...Atmosのリスニングモードを楽しむには、 フロント2ch センター サラウンド2ch サブウーファ にプラス、フロントハイまたはリヤハイのどちらかの設置が必要なので、 リヤに設置... サラウンドバックスピーカーは使用せず、 フロント2ch センター サラウンド2ch サブウーファ トップ2ch の構成になると思います。 >口耳の学さん ご回答ありがとうござい...ウンドバックスピーカーは使用せず、 フロント2ch センター サラウンド2ch サブウーファ トップ2ch の構成になると思います。】 サラウンド2chは、リスニング... 詳細
[19552112] ウーファーの音が小さく困ってます。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V579)
2016/02/03 12:48:38(最終返信:2016/02/08 11:39:46)
[19552112] ...マルチ投稿はやめましょう。 ご教授ではなく、ご教示を使いましょう。 マイクによる測定で音が小さいのでしょうか?サブウーファーチャンネルの音量を上げてみてはどうでしょう。 こんにちは このアンプには、サブウーハー出力が2つありますので... 詳細
[19527631] nr646と316swの接続
2016/01/26 22:03:49(最終返信:2016/01/31 19:27:44)
[19527631] ...出来れば長く使いたいのですが、接続方法や、使用方法含めてアドバイスいただければと思います。 よろしくお願いします。 アンプのサブウーファープリアウト端子から316SWのライン入力に接続でいいです。 ライン入力はLRの内どちらか片方に接続します... 詳細
[18278473] 3Dブルーレイが見れません・・・。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR636)
2014/12/17 10:25:44(最終返信:2016/01/26 23:21:10)
[18278473] ...家族がアナ雪3Dを見始めたのでとりあえずここまでの確認です。 現在HDMI出力メインに3D非対応のTV、サブに3D対応のプロジェクターを接続しています。 お世話になっております。 ブルーレイプレーヤー(BD... 詳細
[19477134] 初めてのホームシアター環境構築の機器の組み合わせ
2016/01/10 09:42:17(最終返信:2016/01/24 09:40:09)
[19477134] ...サラウンドスピーカー 富士通テン ECLIPSE TD307MK2AWH サブウーファー ONKYO サブウーファーシステム SL-A251(B) スピーカーはホワイトで、壁付けしてソファの方に向けられるものを選んでみました... 詳細
[19506794] ドルビーアトモス、外部アンプについて
2016/01/19 22:45:35(最終返信:2016/01/23 19:21:32)
[19506794] ...>そこで、このアンプに自分の持っているウーファーは接続可能ですか? プリアウト端子が無いといってもサブウーファーチャンネルのプリアウト端子は搭載しています、その他のチャンネルのプリアウト端子がないということです... 詳細
[19510256] BRAVIAリンクについて
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1060)
2016/01/21 01:11:07(最終返信:2016/01/21 14:48:47)
[19510256] ...教えて下さいよろしくお願いします。 それなりになら鳴ります 納得いく音で鳴るかどうかは、本人にしかワカリマセン サブウーファは、自分が物足りないと感じてから考えましょう 音質メインで考えるなら、プリメインアンプがあります... 詳細
[19378346] アンプ内蔵式サブウーファーの接続方法について
2015/12/05 17:32:36(最終返信:2015/12/06 20:55:52)
[19378346] ...サブウーファーにその他アンプも内蔵していて単体サブウーファーのようには接続できません。 もし接続するならNR646のサブウーファープリアウト端子から、S737のアナログ入力に接続します。 アナログ入力は例えばAUX入力赤白の端子に接続するのですが... 詳細
[19369627] 他社サブウーファーは利用できますか?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V479)
2015/12/02 12:15:42(最終返信:2015/12/05 08:34:26)
[19369627] ...詳しいかたよろしくお願いします。 V20HD付属のサブウーファならアンプを内蔵していないのでV479では利用できませんね。 サブウーファ用のアンプを内蔵したAVアンプは皆無ですので、別途アンプ内蔵のサブウーファを用意してください...アンプ内臓のサブフーファと接続します。 また、その端子(サブウーファPRIOUT端子)しかついていません。 なので、パッシブタイプの(BASE-V20HD付属)サブウーファは使えません。 回答ありがとうございます... 詳細
[19174990] BASE-V20HDXからの買い替え(ド素人)
2015/09/26 13:12:14(最終返信:2015/11/07 16:12:29)
[19174990] ...ラックに入れるためアンプは薄型 音楽も映画も楽しみたい  よろしくお願いいたします。 当アンプはサブウーファーチャンネルのアンプも内蔵しています、V20HDXのサブウーファーは3Ωと低いのが気になりますが使えると思います... 詳細
