サブ (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サブ (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"サブ"を検索した結果 966件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23092613] 1か月間使用しまして
 (スピーカー > JBL > STUDIO 630 [ペア])
2019/12/07 12:41:07(最終返信:2020/07/18 09:51:57)
[23092613] ...アンプの設定を変えまして、ようやく落ち着きました。 メインスピーカーは古いYAMAHAのNS−1000Xで630はサブ機として購入いたしました。 プリメインアンプはLuxですが、ボリュームつまみを10時位の位置まで上げますと... 詳細
[23533661] テレビとの接続について
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2020/07/14 15:48:38(最終返信:2020/07/16 23:49:02)
[23533661] ...CDとか2chのオーディオとして聞いた方がよいと思います。 予算にもよるのですが、テレビの音重視ならサラウンドもするしサブウーファ付きサウンドバーの検討もおすすめします。 >NG7711さん こんにちは テレビで音質重視となると... 詳細
[23512872] テレビで音楽を聴けるスピーカーを探しています。
 (スピーカー)
2020/07/05 06:36:45(最終返信:2020/07/13 07:49:25)
[23512872] ...>音質はヘッドホンのA702の様に中高域が綺麗出て、低音はそこそこ、適度な太さを持ち、音場の広いものが好みです。 ぴったりなのは、サブウーファ付きサウンドバーです。小さいのにバーチャルサラウンドで音は広がり、サブウーファーで迫力も出ます... 詳細
[23494776] 同価格帯の製品と比べると
 (スピーカー > FOSTEX)
2020/06/26 21:05:24(最終返信:2020/07/06 13:05:07)
[23494776] ...フルレンジの音の出方はクリアでパンチ力があり、音の質と言う面では、メーカ製にない魅力があります。 また、スーパーツイータやサブウーファの追加により、自分の好みの音を作り上げていく楽しみもあります。 自作沼を恐れないのであれば... 詳細
[14191170] 今更ですがONKYO サブウーファー SKW-320 買いました。
 (スピーカー > ONKYO)
2012/02/22 23:34:22(最終返信:2020/06/27 08:40:29)
[14191170] ...「左の38cmウーファーと比較で大きさがわかるかと・・」でした。 昨日やっとAVアンプのサブウーファープリアウト端子に接続し、AVアンプのサブウーファーテストトーンで SL-10と聴き比べてみました。 パンチや量感の有るSL-10に対して... 詳細
[23463979] 本機の試聴結果について
 (スピーカー > DALI > MENUET SE [ペア])
2020/06/12 16:09:26(最終返信:2020/06/23 16:53:01)
[23463979] ...比較するべきでないかもしれません。 SEの方は、せっかく買ったので、もう少しマッチする30万円ぐらいまでのアンプをサブに物色しようと考えています。 >hata3さん ありがとうございます。 さすがに値段がだいぶ違いますねw... 詳細
[23212352] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part64
 (スピーカー)
2020/02/06 01:35:29(最終返信:2020/06/20 20:10:50)
[23212352] ...減りせず売れるものが比較的多いです) D(予算から何千円かはみ出ますが)ホームセンターでサブロク板という物を900×900に2枚切って真ん中からちょっとずらして穴開けて下さい!と言...ピーカーしか該当しないですよね。 >D(予算から何千円かはみ出ますが)ホームセンターでサブロク板という物を900×900に2枚切って真ん中からちょっとずらして穴開けて下さい!と言...が良いという意味も分かりましたし、後継のCHN-519も同等と 理解しました。 後継のにサブマグネット(Wマグネット)が目について書いたものでした。 付いていたとは知らず、すみませ... 詳細
[23464394] 音が出ない
 (スピーカー > ヤマハ > YST-SW010 [単品])
2020/06/12 20:18:09(最終返信:2020/06/13 21:00:49)
[23464394] ...サウンドバーかサブウーファーのどちらかの故障という可能性もあります。 カイジケイジさん シアターバーはテレビの音が出ず、サブウーファも音が出ないのですか? シアターバーとテレビのリンク切れの可能性もあり、シアターバーの画面をテレビに写して再設定すると出てくる可能性があります...シアターバーの画面をテレビに写して再設定すると出てくる可能性があります。 サブウーファーのみ音が出ない場合は、サウンドバーのサブウーファーケーブルを外し、ケーブルのピンを指でつまんで、サブウーファーからノイズが出ればサブウーファーは生きていそうです... 詳細
[23347122] センタースピーカー検討中
 (スピーカー)
2020/04/19 05:55:46(最終返信:2020/05/31 20:25:54)
[23347122] ...右と左で各々スピーカー正面で体を傾け聞くのでしょうか?すみません条件見落としてました、かなり厳しいですね。こたつの時はいっそサブウーファ付きサウンドバーを使われてはいかがでしょうか? セリフもはっきり聞こえ、そこそこサラウンドします... 詳細
[23313080] センターとウーファーの選択ポイント
 (スピーカー)
2020/03/30 11:34:57(最終返信:2020/05/30 08:17:41)
[23313080] ...ように思いますが、映画等の迫力ある再生を目指すとすると、やはりサブウーファは欲しいところですね。 サブウーファも同じメーカ、同じシリーズが無難ではありますが、センタ...ースがありますので、センターの必要性を吟味の上で購入されると良いかと思います。 次に、サブウーファについてですが、もし現有のSW-80が故障していなければ、先に、リアスピーカの変...受け持つ帯域が異なるので、メーカが違っていても問題ないと思います。 サブウーファに関して私は、ヤマハしか使ったことがないので(YST-SW800とYST-SW5... 詳細
[23397223] STAGE A180の脚について
 (スピーカー > JBL > STAGE A180 [単品])
2020/05/11 16:31:33(最終返信:2020/05/20 22:16:07)
[23397223] ...尖がりでは低音域が引き締まる感じです。 尖がりを直接床へ接しないための受け皿も市販されてるようです。 7005はサブに使ってますが、クラシックでの各楽器の分解までは少し物足らない感じがします、メインのアンプでは問題無く聞こえます... 詳細
[23412273] 13年目
 (スピーカー > イクリプス > TD510 [単品])
2020/05/18 19:34:23(最終返信:2020/05/19 08:15:36)
[23412273] ...アンプはデジタルアンプを使っていたのですが、TD510とは相性が良くない気がしてそれも処分しました。今までサブで使っていたバトラーの6W真空管アンプとTD510の組み合わせが小音量でも音が痩せずに一番良いと思いました... 詳細
[23403867] サラウンドでフロントがブックシェルフでは物足りないですか?
 (スピーカー)
2020/05/14 22:04:16(最終返信:2020/05/15 22:56:03)
[23403867] ...このスピーカをAVシステムのフロントに用いる場合には、サブウーファで補完するのがベターです。 結論ですが、まず、ブックシェルフかトールボーイかに拘らずに、自分の気に入ったフロントスピーカを決め、次に、それに合わせてセンター、サブウーファ、サラウンドを決めていくというのがよろしいかと思います... 詳細
[23400727] DaliのEpicon2で低音を出したいのですが
 (スピーカー > DALI > SUBE12F [単品])
2020/05/13 06:52:39(最終返信:2020/05/15 11:22:37)
[23400727] ...個人的な意見として述べさせていただきますが、 フロア型大型スピーカの出す低音とブックシェルフ+サブウーファのそれはかなり違う印象です。 サブウーファは映画などの効果音にはとても有効だと思いますが、オーケストラはどうでしょう...予算のご都合もあろうかと思いますので、同じ趣味を持つ者の独り言程度に捉えてください。 プレーヤとサブウーファを直接つなぐ件ですが、ボリューム調整はどうされるのかな? と思いました。 >たけちよちゃんさん... 詳細
[23251861] 続 ソフトチャンデバEKIO と DAC8PRO でマルチアンプシステム
 (スピーカー)
2020/02/25 19:55:39(最終返信:2020/05/12 11:06:55)
[23251861] ...国内で購入するより遙かに安価で調達できますので、今後も、Parts Connexion は使えそうです。 皆さん、 私の書斎のサブオーディオシステム環境; SPは Klipsch ProMedia 2.1 THX、 DACは 24bit...スピーカーへ出力(発音録音同時に可能、Lch出力、RchEMC8000) SPwave:録音データ読み込み、サブmSで出入力の時間差測定 測定系を変えずウーファー、スコーカーとも600Hzで測り、差分がディレイ補正の対象です... 詳細
[23306747] 低音について
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(MB) [ウォルナット 単品])
2020/03/26 21:38:49(最終返信:2020/04/25 11:51:25)
[23306747] ...やたらにウーハーを増やしてもブーミーになるだけすわ。 スピーカー後ろはどんな対策か?ま、一般家庭で天井迄対策されてる方は少ないかと。 また(サブ)ウーハーの振動とかね。 考えただけで一苦労ですし、根気が必要です。... 詳細
[23351796] メインスピーカーについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/04/21 16:15:26(最終返信:2020/04/22 16:48:59)
[23351796] ...フロント&リアにヤマハのNS-515Fを4本、センターにNS-515C、サブウーファはYST-SW800の5.1chです。 サブウーファがあると言ってもやはりフロントから出てくる低音とは質が違うので、サブウーファの受け持ち帯域を限定的にすることで...上記システムの前はDENONのブックシェルフとYST-SW500を2本で構成していましたが、この時には低域はかなりサブウーファに頼っていました。 低音が十分に出るトールボーイにしてサブウーファも1本で十分になりましたし、トータルの音場はかなり良くなりましたので... 詳細
[23288707] 価格の違いは音の違いに現れますか?
 (スピーカー > JBL > STUDIO 698 [単品])
2020/03/16 22:21:41(最終返信:2020/03/30 20:31:36)
[23288707] ...子供の頃から「オーディオ的な事」につきあわされていました。 実年齢=オーディオマニア歴といってもいいぐらいで、家にはJBLのL220Aがどーんとあり、サブに4311A、後に4312Aがあるという家庭に育ち、ヒノオーディオ等の「マニアなお店」には子供の頃から入り浸っていました... 詳細
[23259000] 自作スピーカーについて色々教えていただけると幸いです
 (スピーカー)
2020/02/29 20:29:19(最終返信:2020/03/18 18:46:21)
[23259000] ...165WKにするか225WKにするかちょっと悩みましたが、20年ぶりのリハビリを兼ねた工作だったので、15oサブロク合板1枚で板取りができる165WKにしました。 同系列のユニット2個使いで、チャンデバ+パワーアンプ2台ですか... 詳細
[23266679] PCオーディオを始めたいと考えています。
 (スピーカー)
2020/03/05 00:36:02(最終返信:2020/03/15 01:34:57)
[23266679] ...これにPC2台のうちメインのPCは光端子で繋いでいます。サブPCのほうはTOPPING D10経由でアナログ接続してます。 同じソースを再生した場合、サブPCのほうが音が良い場合もあります。しかし、これはスピーカーを購入して毎日聞いて1年以上経過してからの話です...机上面からの反射音で音がぼやけたり、背面距離が小さいと低音がコントロールしにくくなる可能性もあります。将来メインやサブのオーディオ機器として使うことを想定してなら良いと思いますが。 机上(スタンド)設置を考慮した機種となるとクリプトン(聴いたことはありません)や... 詳細
