サブ (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サブ (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"サブ"を検索した結果 540件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[13368861] 生産終了
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPB505si)
2011/08/13 13:04:44(最終返信:2011/09/29 14:11:26)
[13368861] ...クレードルが専用品になりそうですが… ただ、お察しの通り絶版旧車ユーザのため当方には不要です。あくまでも主ナビのサブ扱いのため、地図&レーダースコープ画面が常時表示できれば十分と思っていますので… PNDで地図更新って必要ですか... 詳細
[13458979] flv形式
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ99)
2011/09/04 19:04:23(最終返信:2011/09/04 21:23:33)
[13458979] ...DVDの場合は、DivX形式でないと駄目です。 (ちなみに、SDカードの場合は、MPEG-4形式) 私はサブディスプレイに動画を表示したいのでDVDに書き込んで使っています。 ... 詳細
[13297834] 外部入力に関して
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP710VD)
2011/07/26 15:15:44(最終返信:2011/08/23 17:09:34)
[13297834] ...用する事は可能でしょうか? つまり、Hシリーズのリア・モニター用のOUT端子に接続してHシリーズのサブ・モニターとして活用するような使い方です。 配線に詳しい方がいれば教えて下さい。よろしくお願いします...スーパーアルテッツァさん、どうもありがとうございました。 これと、H500WDの2台を買ってこれをサブモニター兼持ち出しナビとして活用することに決めました。 取り付け方法や価格も含め、価格動向を見ながら検討してみます... 詳細
[13312492] 走行中に出来ない操作について
2011/07/30 02:24:55(最終返信:2011/08/22 16:50:16)
[13312492] ...個別の不明点です。   1)TV視聴    ・メインモニタは不可なことは了解    ・サブモニタは可     →この場合、サブモニタでTV視聴中にメインモニタはナビ画面が見れる?   2)ナビ操作    ・スケールやビューの切替は出来る...⇒信号待ちでフットブレーキを踏んで停止した状態で操作ができません  2,「走行中」    ・サブモニタは可でサブモニタでTV視聴中にメインモニタはナビ画面が見れます   2)ナビ操作    ・スケールやビューの切替は出来ます... 詳細
[13368486] mp3とワンセグについて質問です。
 (カーナビ > ガーミン > nuvi1480 Plus)
2011/08/13 10:59:45(最終返信:2011/08/16 08:35:55)
[13368486] ...BGM的になるとはいえ双方とも起動出来るみたいなのでこれはかなり欲しくなりましたね(笑)。 AUX端子が車のオーディオに付いてるのでサブオーディオ機器としての位置づけで使用できそうで楽しみ大です。 ありがとうございました。... 詳細
[13171472] 後継モデル?が発表されたが・・・・・・・。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-HX910D)
2011/06/24 13:01:15(最終返信:2011/07/26 18:14:26)
[13171472] ...活発なご意見ありがとうございました。 オンダッシュ・モニターからの撤退は返す返す残念です。 ただ、最近ポータブルの高画質のものをサブ・モニターとして活用するのもありかな。などと、考えています。 現在、GP710VDの追加購入を真剣に検討中です... 詳細
[13061047] GPS専用機との性能比較
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U37 (B) [ブラック])
2011/05/28 10:54:26(最終返信:2011/06/14 10:04:05)
[13061047] ...情報が古くなったDVDナビのサブ機として、 又、登山が趣味なので登山用のGPSとしてNV-U37の購入を考えています。 G社等の専用機で地形図が表示される物は10万円程度するのですが、 性能面でどの程度差があるのでしょうか... 詳細
[13029103] 音質は旧型と比較して向上したのでしょうか?
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH09CS)
2011/05/20 06:37:48(最終返信:2011/05/27 08:59:53)
[13029103] ...1」についても。 13cm径のスピーカであっても、フロントドアにがっしりと組み込んだ場合、 テキトーなサブウーファよりもよほど量感と質感を併せ持った再生をします。 なんだか、残響音がワンワン鳴って、高... 詳細
[12999884] ディスプレイの色
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH9990)
2011/05/12 09:37:24(最終返信:2011/05/17 12:20:58)
[12999884] ...公式サイトには「イルミネーションとサブディスプレイの色を自由に変えることができます。」と表記があるんですけど・・・。 新型のメインカラーが青なので変更できるなら、あんな感じにしたいです。 「イルミネーションとサブディスプレイの色を自由に変えることができます...そもそもZHにはサブディスプレイがありません、付いているのはVHの方です。 文面を使いまわしている為、ZH・VHで同じ説明になっているようですね。 書き忘れたので補足しておきます。 あくまでも”サブディスプレイ”であって... 詳細
[12934050] リアモニターについて
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-MW250D)
2011/04/24 23:08:38(最終返信:2011/05/05 11:23:31)
[12934050] ...注意しなければならないのはRCAプラグは入力も出力も黄色の端子になってると思いますので、INとOUTと書かれてる?プラグのOUTに接続する事です。 サブモニターの取り付けに関しては内張りを剥がして下地補強が必要な場合もあります。 自分であれこれやってみるのも楽しいかと思いますよ... 詳細
[12920705] カメラ、モニター、サブウーファ
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ099)
2011/04/21 16:10:26(最終返信:2011/04/21 21:38:15)
[12920705] ...このナビにリアモニターとバックカメラとサブウーファ(RCA接続)をつけることは可能でしょうか? また付属品以外の部品は必要ですか? よろしくお願いします。 可能です どの型番の物を付ける予定なのか どの車に付けるのかを書いてください... 詳細
[12800687] ナビの2画面って?
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD650FT)
2011/03/20 17:51:53(最終返信:2011/03/20 21:22:41)
[12800687] ...ナビによって縮尺が若干違うと思いますが、私の場合は、メインが100mでサブが1kmが多いです。 私は個人的に50mとか25mとかの超詳細地図が好きではないので、通常は100mが多いです。 サブ画面はある程度先まで見通したいので、1kmって感じです...こんにちは ナビは違いますが、等方の場合ですと左は(メイン画面)50メートル、右は(サブ画面)500メートルです。サブ画面は先のほうを確認したいのと交差点の前とかに拡大図になる為です。 どのナビでもこういう縮尺図のパターンです... 詳細
[12689426] 5.1chについて
 (カーナビ > アルパイン > VIE-X08S)
2011/02/21 22:32:09(最終返信:2011/03/06 22:42:31)
[12689426] ...もサブウーファONで出力レベルも最高に手元で調節出来るゲインも最高にしてみたのですが鳴ってません。でもステレオ(2ch)に切り替えると迫力があり臨場感も出てサブウ...てます。 アルパインのVIE-X08Sにフロントスピーカー、リアにサテライトスピーカー、サブウーファにセンタースピーカーとスピーカー類は全てスーパーオートバックスにて交換ししてもら...さい! largeだとメインのフロントスピーカーやリヤスピーカーに出力が奪われてしまいサブウーファの出力が足りなく迫力ある音が鳴りませんでした! 私の場合は、たったこれだけの設定... 詳細
[12743681] パワードサブウーファー追加について
 (カーナビ > クラリオン > スムーナビ NX710)
2011/03/05 15:06:15(最終返信:2011/03/05 19:49:00)
[12743681] ... CCA-727-500を使用すれば可能です。ただ、この出力ケーブルのサブウーファ出力はモノラル出力なので、一般的なアンプ内蔵サブウーファを接続するためにはRCAを2分岐するY字分岐ケーブルが必要となります... 詳細
[12668607] +B電源は瞬断でも設定はリセットされますか?
2011/02/17 15:27:09(最終返信:2011/02/24 20:35:49)
[12668607] ...jp/c20079620.html この方式ですと、サブの電圧がメインより高くなることは無いと思って、 サブ側にだけダイオードを入れたら良いかと思ったわけです。 ...はずすと設定内容は初期化されると取説に書いてますが、 走行中はメインバッテリー、駐車中はサブバッテリーに5極リレーで切り替えたいと思ってるのですが、 リレーの瞬断でも初期化されるの...でも使って工夫された方がいいのでは? ななつさやさん、ご指摘ありがとうございます。 サブバッテリーの充電は、こちらの方のリレー式を真似させていただいて、 現在のところ、順調に動... 詳細
[9534754] 走行中の操作についての質問
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U3C)
2009/05/12 23:21:42(最終返信:2011/02/06 12:50:38)
[9534754] ...以上の全ての操作が行えないという認識で間違いないでしょうか? ご回答よろしくお願いします。 できないのは、ツールバーの「地点」のサブメニューの多くと、メニューです。 下記から、NV-U3C の取扱説明書がダウンローでできますので、詳細はご自分でご確認ください... 詳細
[3240808] ZH9MDの5.1ch必須アイテムについて
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH9MD)
2004/09/08 23:28:27(最終返信:2011/01/15 21:38:37)
[3240808] ...は必要なのでしょうか? 接続しない場合は、ダウンミックスという機能が働いて、本来センタースピーカとサブウーファに振り分けられる音声はフロントスピーカが再生することになります。 完全な5.1chを構築したいのであれば必須ですね...CNAD-OP04それとAXM-P7〜CD-TS36Gの4つまで揃え終わりました。 センターSP&サブWFRを2万円以内で抑えられるよう探してみます。 もう遅いかもしれませんが、自分が5.1chにしているのでアドバイスです... 詳細
[12328450] 既存カーステとの共存
2010/12/06 13:05:42(最終返信:2010/12/20 17:33:08)
[12328450] ...リオンAVナビは、取付説明書を読んだところCe-Net出力がそもそもなく、パワーアンプやサブモニター以外の増強ができなさそうなのです。 スレーブユニットとしての増着も、調べた限りは...0にした場合はナビとテレビの機能以外は全て殺してもよい覚悟でおります。 バッテリー直結、サブバッテリー搭載等、充分な電源の手当てが必要なのも承知しております。 ただ、できれば、ナビ...AVソースを聞いているときにしか案内音声が流れないことになります。 >バッテリー直結、サブバッテリー搭載等、充分な電源の手当てが必要なのも承知しております。 ナビを併用するかどう... 詳細
[12123510] 歩行モードについて
 (カーナビ > パナソニック > 旅ナビ CN-SG500L-T)
2010/10/27 19:22:39(最終返信:2010/12/15 16:13:16)
[12123510] ...旅行に使うことを意識されています。 ガイドブック・何これカメラ・街並みスコープ等がメインであって、サブにカーナビ機能、おまけにワンセグ・歩行ナビ程度がこの商品の本質のように思います。 私はまだまだ使い込みをしておりませんので... 詳細
[12364503] サブモニターについて
2010/12/14 03:56:02(最終返信:2010/12/14 05:40:09)
[12364503] ...購入検討中です。ただ車種がRX-7の為運転席側しか画面が見にくい気がします。そこで助手席側に画質はそれなりで良いので安い別のモニターを取り付けたいなと思っています。でも車のモニターの仕組みがいまいち分かりません^^; なんかおすすめのモニターありますでしょうか? また、モニターを付けた場合は、ナビ側の画面と連動して映像が出るようなるんでしょうか?... 詳細
