サブ (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サブ (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"サブ"を検索した結果 540件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[12219611] アマゾンで買いました
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T07)
2010/11/15 12:22:03(最終返信:2010/12/10 00:24:31)
[12219611] ...jp/carrozzeria/smartloop/system/02.html ここ見て判りました。スマートループと言っても上位機種と比べるとサブセット版なんですね。あらら まぁ、光ビーコンと違ってソフトバンクのエリア内ならどこでも渋滞情報取れるし... 詳細
[12328741] 5.1chにしたいのですが……
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ99)
2010/12/06 14:51:38(最終返信:2010/12/07 14:50:50)
[12328741] ...デジタル出力も持っていませんので、基本的には不可能です。 ただ、DEQ-P9とAXM-P9を購入すれば、今のセンタースピーカとサブウーファにも接続できて、ドルビープロロジック2による擬似5.1chサラウンドを使用することは可能です... 詳細
[12293211] パーキングブレーキ接続コードによる使用制限
 (カーナビ > クラリオン > クラスヴィア NX809)
2010/11/29 02:47:40(最終返信:2010/11/30 00:54:51)
[12293211] ...http://kakaku.com/kuruma/ ここの画面中央にある「通常フォームで質問する」をクリックして、 サブカテゴリを該当するものを選んでください、今回の場合だとカーナビでどうぞ。 調べたところ市販品で該当するのは下記製品のようです... 詳細
[10937217] サブウーファーまでの接続方法
2010/02/14 00:24:58(最終返信:2010/10/22 00:34:27)
[10937217] ...を使ってアンプ(Rockford T600-4)を通してフロントスピーカーと2ch分をブリッジしてサブウーファを鳴らす予定です。しかし、CCA-727-500のサブウーファー出力が1本だけしか無く、どの様に対処すればよいか教えて頂きたく宜しくお願い致します... 詳細
[9802543] 起動の具合について
 (カーナビ > GEOTEL > XROAD RM-C3520)
2009/07/04 19:14:12(最終返信:2010/10/18 14:05:10)
[9802543] ...この際、メーカーさんには電源回路と電池容量の改良をお願いしたいものです。 8時間駆動!を目指せ。 サブバッテリー(自分はサンヨーエネループKBC-E1Sを準備しました)開発。 27日通販で購入した商品が到着し... 詳細
[12016182] 解除について教えて下さい!
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SD740DT)
2010/10/05 20:52:58(最終返信:2010/10/14 21:15:39)
[12016182] ...エコドライブ機能もOKなので解除されていると判断されますが、地図画面のメニューとタッチすると ブレーキを・・・・、ケーブルを接続・・・・のメッセージが! サブメニューの項目が選択できません! 情報の車両センサーを見るとOFF 不明の点は解除が一部分だけ出来ている... 詳細
[12020993] 外部アンプ接続について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH9990)
2010/10/06 22:12:27(最終返信:2010/10/11 04:55:13)
[12020993] ...ご参考までに・・・・・・・ サブを2発以上鳴らしたい場合など RCAケーブルが二股になっている物などがありますよ。 ただし、元のチャンネルが1つなので二股にしてもモノラル再生になります。 サブもステレオ再生したい... 詳細
[12038412] 壊れたナビの附属オンダッシュモニターについて
 (カーナビ)
2010/10/10 14:45:57(最終返信:2010/10/11 00:01:10)
[12038412] ...ッシュモニターにDVDプレイヤーなどをつないだりして 再利用する方法はないのでしょうか? 単純に(サブ)モニターとして使うことは出来ないのでしょうか? 良い方法があればお教えください。御願い致します...捨てるだけしか道はないのでしょうか? お知恵をお貸しください。 現在TVが見れる状態なら、 リアモニター・サブモニターとして利用できますよ。 接続する機器の映像出力を ナビのハイダウェイユニットのVTR入力に接続すればOKです... 詳細
[11971639] バッテリー起動について
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SB570DT)
2010/09/26 11:38:20(最終返信:2010/09/26 21:52:27)
[11971639] ...中にコネクタを新設しました。(アンテナケーブルもカーオーディオ用(たまたまダイバシティーだったのでサブと思われる方)を使っています。 すー.jp さん DC-DCコンバータなるものを使用すれば(写真のケーブル... 詳細
[11677634] 地図データのバージョンアップについて
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH9000)
2010/07/25 22:42:48(最終返信:2010/07/28 21:57:22)
[11677634] ...AVIC-ZH9000です。 ウインドウズパソコンが無かったので バージョンアップが出来ず放置状態だったのですが サブで7パソコンを購入したのでバージョンアップに挑戦しました。 過去ログをみるとどうやら順番にアップデートするような記載がありましたので... 詳細
[11644389] 画面を閉じた状態での使用感
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH9990)
2010/07/18 15:41:13(最終返信:2010/07/22 22:22:05)
[11644389] ...ッドユニットとして使っているときの動作や、サブディスプレイの表示内容を教えてください。 ・音楽ソースを聞いている時、サブディスプレイには何が表示されるのでしょうか...。  (iPodの画面をサブディスプレイの替わりにできますか。) ・携帯接続時、着信した際の動作はどうなりますか。着信音が鳴るだけ? サブディスプレイの表示は? ...が集中しているので前半の質問にわかる範囲と推測で・・・ >・音楽ソースを聞いている時、サブディスプレイには何が表示されるのでしょうか。 再生しているソースの情報、周波数やトラッ... 詳細
[11567995] AVIC-T07かNV-U75Vかで迷ってます…
2010/07/01 11:03:07(最終返信:2010/07/03 02:00:54)
[11567995] ...操作性はHDDに比べたらドッチも悪いです。 VICSも感度悪いとのことなので、私の場合はあくまでもサブ扱いにしようかと 高虎さま 貴重な情報をありがとうございます。 先ほどメーカーサイトより取説を確認しました... 詳細
[11533542] このナビで
 (カーナビ > ケンウッド > MDV-313)
2010/06/23 12:53:52(最終返信:2010/06/24 12:21:28)
[11533542] ...かな? サブウーファを外して音量調節をしても普通に音が出るか確認ですね。 サブウーファの音量はナビのプリアンプから接続されるのでサブウーファに...すると突然音がウーハーの低音のみになります。 まず、サブウーファを外してみて下さい。外すのが困難であれば、サブウーファのゲインをゼロにして下さい。 この状態で音量...さい。 この状態で症状が出ないのでであれば、電源の容量不足の可能性が高いと思われます。サブウーファの電源をナビと同じところ(=オーディオ裏)から取り出しているのであれば、バッ直に... 詳細
[11463255] 他社製バックカメラについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ90)
2010/06/07 09:25:53(最終返信:2010/06/08 16:58:13)
[11463255] ...ウィルコムの定額制を契約しようかと思います。 こんにちは 福岡ということですね。 以前、ウイルコムの携帯をサブ携帯で使っていた同僚が、エリアで悩んでいました。 ご存じでなかったら、エリアもご確認ください。 エリア情報... 詳細
[11393891] 突然、道路しか表示されなくなりました
 (カーナビ > アルパイン > VIE-X08)
2010/05/22 21:52:24(最終返信:2010/06/05 18:00:53)
[11393891] ...地図上の地名・施設名などがまったく表示されません。これでは、ナビの役目を果たさないので、困っています。ただし、交差点などに近づくと、サブ画面が表示され、その画面では道路の分岐なども表示されます。音声案内も問題ありません。おかしいのはナビのメイン面だけです... 詳細
[11387749] ハズレに御注意
 (カーナビ > 三洋電機 > Mini GORILLA NV-SB360DTA)
2010/05/21 09:43:32(最終返信:2010/05/21 09:43:32)
[11387749] ...NV-SB540DTをT社純正NAVIのサブとして使っています。遠出の間にワンセグの録画を通して見るのが便利なので、家で録画専用に360DTAを購入しました。 家の地デジアンテナに接続すると、540DTでは良好だったワンセグ受信が... 詳細
[6565708] 画面表示の故障
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-VH009G)
2007/07/22 22:12:16(最終返信:2010/04/20 22:17:02)
[6565708] ...夏休み直前ですので出発前に修理が完了するかどうかは微妙かもしれません。 間に合わない場合には、ナビ関連のサブの配線をしてもらっているので、以前に使用していたナビ(アルパイン)を仮設置して出かけようかとも思っています... 詳細
[10836425] Mio C523 V2 購入しました!
 (カーナビ > マイタック > Mio C523 V2)
2010/01/25 10:41:51(最終返信:2010/03/25 02:17:14)
[10836425] ...困りません。ワンセグ&SDスロット搭載、タッチパネル、3モード切り替え表示・・・ ハンディ機としてサブ的に使う分には過不足なし。メインとして使うにはやや不満が出るかも知れません。 価格・機能をトータルで考えると... 詳細
[11126840] 取り付け後の感想
 (カーナビ > 三洋電機 > AV GORILLA NVA-GS1609FT)
2010/03/22 23:52:32(最終返信:2010/03/22 23:52:32)
[11126840] ...サブモニターも含め自分で取り付けました。 今までずっとカロを使っていたので、どうしても比べてしまいますが、やはりこのナビの良い所はコストパフォーマンスではないでしょうか。 ナビ機能や、音質、又地デジも... 詳細
[11082823] トヨタ純正サウンドシステム装着車に取り付けるには
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ900)
2010/03/14 09:14:56(最終返信:2010/03/16 23:13:54)
[11082823] ...ドアなどに設置されている通常のスピーカとサブウーファをひとつのアンプで鳴らすシステムもあれば、サブウーファだけ別のアンプで鳴らすシステムもあります。 どちらにせよ、原則としてアダプタを使用して接続した場合は、サブウーファも含め...TBX-Y200かSLA-70でOKです。 >でもTBX-Y200ではサブウーハーが鳴らないんですね。 20系ウィンダムであればサブウーファも鳴るはずですが...? 鳴らないというのはどこの情報ですか? ありがとうございます。... 詳細
