シーンモード (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"シーンモード"を検索した結果 4210件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[19149066] 運動会で走っている子供の撮影方法について
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS SP-100EE)
2015/09/17 21:43:25(最終返信:2015/09/18 13:55:39)
[19149066]...さん、okiomaさんのご意見を参考に ・AF方式は「スポット」 ・圧縮モード「ファイン」 ・シーンモード「スポーツ」 もしくはSモードでシャッタースピード1/500 (F2.9と表示されてました) ・「連写1」で2...詳細
[19138630] 撮影モードが不安定
 (デジタルカメラ > ペンタックス > PENTAX XG-1)
2015/09/14 08:56:36(最終返信:2015/09/14 10:56:53)
[19138630]...XG-1を使って2度目となる子供の運動会でのことです。 詳しくない妻が使用するので、撮影モードを「SCN(シーンモード)」の「スポーツ」に設定して渡していました。 しかしうまく撮れないというので見ると、電源再起動...詳細
[19003487] サッカー、ナイターの試合を撮りたい!
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P610)
2015/07/27 16:29:16(最終返信:2015/09/12 21:59:26)
[19003487]...ISO感度はオートに設定するといいと思います。 撮った画像を貼ってみては。 ここからまず、試してみましょう! 1)シーンモードを「スポーツ」にする 2)できるかぎり(妥協できる範囲で)広角側を使う。  ズームインするほどぶれが目立つので...詳細
[19116249] スポーツの撮影
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S120)
2015/09/06 16:40:22(最終返信:2015/09/12 16:05:19)
[19116249]...ブレるとかであればシャッタースピードを速くすれば解決すると思いますが、その辺の事を詳しくお願いします。 suzunoko2さん シーンモードに「スポーツ」はないみたいですね。 少し面倒ですが、以下の設定で試してみて下さい。ページ数は取扱説明書のページ数です...詳細
[19109247] 水中カメラ検討中です
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS TG-860 Tough)
2015/09/04 08:07:54(最終返信:2015/09/06 11:53:28)
[19109247]...水深が増すほどその度合いは増えます。 従って、深く潜らないのなら照明はあまり関係ありません。 シーンモードなどを使ってカメラで補正しきれない青みは、ソフトなどで修正するのが良いと思います。 >t0201さん...そのあたりのリスクは覚悟してください。 >水中での写真でも青っぽく映らないような 3機種ともシーンモード内に「水中モード」があります。 TG-860とD30はホワイトバランスでも「水中」があるようです...詳細
[19083027] 子供の撮影用コンデジ
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX710 HS)
2015/08/25 21:09:59(最終返信:2015/09/05 01:15:36)
[19083027]...これを防ぐには、ISOを上げたりしてシャッタースピードを上げればよいかと。 コンデジなどではスポーツなどのシーンモードにして対処するのもよいかと。 但し、必要以上にISOが上がると高感度によるノイズも出てきます。...詳細
[19066599] おすすめの三脚
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2015/08/20 01:31:34(最終返信:2015/08/31 22:37:40)
[19066599]...添付画像のボトムグリップとセルフタイマーを使えば、シャッター速度1/2秒位はぶれずに撮影出来ます。 また、カメラのシーンモードを手持ち夜景にすれば、連続4枚撮影された画像を合成してくれ、ブレのない写真がとれますので、活用するのもいいかもしれません...詳細
[19093912] 花火を綺麗に撮影したい
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS TG-4 Tough)
2015/08/29 22:15:23(最終返信:2015/08/31 09:14:26)
[19093912]...チャレンジしましたが、如何もピントが合わず 上手く撮影できません。 花火撮影時は、シーンモードの打ち上げ花火に合わせるだけでは 駄目なんでしょうか 何か設定方法などがありました...からの撮影が綺麗に撮れると思います。 打ち上げ場所も確認しておいた方が良いです。 シーンモードでも良いと思います。 後は数を撮る事しかない様に思います。 帰宅後、削除する事が多...です。 PanaのTZ、FZシリーズ、sonyのHX90、RX100シリーズです。 シーンモードで数打って当てるしかないかも? 手持ちでこんな感じでした。一眼レフと比較するとユルい...詳細
[19073246] カメラの買い替えについて自分でもわからなくなってきました。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ70)
2015/08/22 14:37:00(最終返信:2015/08/27 14:39:16)
[19073246]...家族旅行は併用、日常のおでかけではIXY を使っています。 あまりカメラには詳しくなく、ほぼオートかシーンモード(スポーツモード?など)を使って撮影します。 不調なのはIXYのみですが、運動会にはもう少し望遠があればと思い...詳細
[19055646] 動きの早い被写体を撮るには?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2015/08/16 01:26:20(最終返信:2015/08/26 20:01:29)
[19055646]...ISOのそれぞれの役割とそれぞれの関わり合いを知っていれば AやSモードで撮ってみてください。 出なければシーンモードでスポーツで撮るかです。 但し、コンデジなどはAF機構で動くものに対し苦手です。 動きの速さによってAFの追従で満足にできないかもしれません...詳細
[19046799] 夜間撮影や暗い場所での撮影について。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S3600)
2015/08/12 22:29:56(最終返信:2015/08/13 09:11:26)
[19046799]...暗い場所での適切な設定方法などありましたら伝授願います、(普段はオートモードで使用しています、またフラッシュが使用できない場所でシーンモードの夜景モードを使用した所勝手にフラッシュが作動してしまった事があり困った事がありました) まずは取説読んで...詳細
[19026259] 機能について
2015/08/04 23:31:48(最終返信:2015/08/05 21:56:55)
[19026259]...HDR逆光補正・暗部補正は『iHSテクノロジー』に付属する機能です。 TG-860にも『iHSテクノロジー』を搭載していますし、仕様表のシーンモードの欄には『HDR逆光補正』が記載されています。 取説を見ると、『暗部補正』も出来るようです。(撮影モードによっては出来ません)...詳細
[19023176] 運動会には不向き??
2015/08/03 21:23:56(最終返信:2015/08/04 19:47:47)
[19023176]...走る向きは色々変えるといいと思います。 P610の方ですが、2通りでお試し下さい。 (1) シーンモード「スポーツ」を使用。詳しくは取扱説明書p.27をご覧下さい。 (2) シャッター優先オートを使用...詳細
[18993023] かなり良さそうなカメラ、最高の便利コンデジ候補?
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR3000)
2015/07/23 21:51:52(最終返信:2015/08/01 19:17:53)
[18993023]...プレミアムオートでもアートショット、ベストショット、 シーンモードなどでも露出補正ができるようでした。 他のメーカーではオートでは露出補正できなかったり、シーンモードでもできなかったりしますのでいい発見でした。...詳細
[19001893] 連写しているみたいになってしまいます
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX220)
2015/07/26 22:30:55(最終返信:2015/07/27 22:08:29)
[19001893]...「カメラが勝手にやるのは困る。 それは余計なお世話だ」と言う時は、 普通のおまかせオート(これでもシーンモードは自動選択してくれる)や、Pモードに切り替えればいいと思います。 私もWX220のオーナーですが...詳細
[18988799] 水中ワイド2で花火撮影
2015/07/22 12:09:11(最終返信:2015/07/25 14:24:39)
[18988799]...水中ワイド2はどのような制御になるのでしょうか? ピント遠景固定とかでしょうか? ひとつ前のクチコミにありますがシーンモードの水中ワイド2はピントが約5mに固定されます 21mmだと被写界深度が深いので∞までピントが合うことをフェニックスの一輝さんに教えていただきました...苦肉の策と表現されたのはピッタリですね オートフォーカス専用機でもピント固定モードがあれば撮影の幅が広がります 来週の花火大会ではシーンモードの打ち上げ花火でピントがどうなるか試してみます 前回のレスでは言葉が浮かばず、苦肉の策と書いてしまいましが...詳細
[18987191] RX100かRX100M2のどちらを購入しようか迷っています。
2015/07/21 21:11:02(最終返信:2015/07/25 12:31:02)
[18987191]...でもM2+クリップオンストロボのほうがいいかしら。 方法は三脚固定でスローシンクロって相場が決まってる。 もしシーンモードの「夜景ポートレート」を使うんであれば、RX100もM2も大差はないと思う。 画角は同じですし...詳細
[18552734] L30と比べて
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX L32)
2015/03/07 17:20:19(最終返信:2015/07/17 17:14:25)
[18552734]... 取り説の索引にもISOと言う語が見つからず、メニューにも設定は無いようです。 割合い優秀なシーンモードが充実しており、 自分好みに調整する力を持った人はターゲットになっていないのでしょうね。 おおっ...詳細
[18146874] 【質問です】 ファイル番号が続き番号になりません。。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S6900)
2014/11/09 08:09:07(最終返信:2015/07/07 05:54:35)
[18146874]...ファイル番号の連番が「0001」にリセットしてしまう現象を修正し  ました。 ・まれに撮影画像に階調段差が生じる現象を修正しました。 ・おまかせシーンモードでカメラが [クローズアップ] と判別した場合に、中央被写体に  ピントが合いにくい現象を修正しました...詳細
[18893961] 子供写真主のハイエンドコンデジ?
 (デジタルカメラ)
2015/06/21 15:25:23(最終返信:2015/07/03 08:15:20)
[18893961]...女性を意識したデザインのものも少なくなく、 性能云々よりも機体の外観で選ばれる人もいるようです。 いろんなシーンモードの宣伝に釣られる人もいます。その手の処理はパソコンでもできるのですが... もしも、画質最...詳細
