シム (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シム (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"シム"を検索した結果 318件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[22824127] デザリング機能はありますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2019/07/27 22:16:31(最終返信:2019/07/28 13:24:59)
[22824127] ...ます。 たま〜に私と車で外出するのでその際、車中で使いたいのですが、(LTEモデルにしてデータ専用シムを買い足してもいいのですが)たびたび屋外で使おうとは思わないので、使用中のスマホからのデザリングが出来るかお聞きしたいのです... 詳細
[22795404] 突然電波が届かなくなった
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0)
2019/07/13 21:15:08(最終返信:2019/07/14 07:50:49)
[22795404] ...ラインのやりとりができなくなりました。 突然の事でどうしたらいいやらわかりません。 BIGLOBEのドコモタイプ、データ通信のみのシムを使っています。 このような場合、どうすればいいかご存知の方教えていただけないでしょうか。 一応ですが…SIMの契約は有効なのでしょうか... 詳細
[22750051] ソフトバンクSIMでは通話しかできない?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2019/06/21 16:38:11(最終返信:2019/06/21 18:30:38)
[22750051] ...どなたかソフトバンクSIMで使用されてらっしゃる方はおられないでしょうか。 アンドロイドのシムの場合にはショップで機種変更手続き(シム交換)しないと SIMフリー端末ではデータ通信不可です(交換無しでも通話は出来ます)... 詳細
[22641059] 初期不良
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 512GB 2018年秋モデル)
2019/05/02 20:27:47(最終返信:2019/05/03 03:42:14)
[22641059] ...先月24日に 商品受け取りシムを入れ初期設定を、設定終了後何とアンテナマークが消えて行き 圏外に? 夜遅いので 次の日auショップでシム交換 でも改善しなくてアップルのサポートに連絡 修理に出して欲しいとの事で...jp/qa/question_detail/q14206757949 12、2の不具合なのかな? 他のiPadは 正常なんだけど! シム交換すると10、5のiPadは繋がるし? 明日 又修理に出すけど同じかな? 高い買いのもだったね。... 詳細
[22418011] TRY UQモバイルについて
 (タブレットPC)
2019/01/25 10:16:15(最終返信:2019/01/25 10:54:59)
[22418011] ...MediaPad M5 liteを購入予定です UQモバイルでまずは15日間試したいのですが 店頭にシムを取りに行くまではわかりますが それを購入した タブレットに入れ 初期設定をしないと使えないですよね...キハさんお返事頂きましてありがとうございます Wi−Fi環境が母の自宅にはないですが 私の家にはあるので良かったです^^ シムがなくても設定できるのですね!安心しました... 詳細
[22403094] ラインモバイルSIM
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fi+Cellularモデル 32GB 2018年春モデル SIMフリー)
2019/01/18 21:27:57(最終返信:2019/01/25 10:04:14)
[22403094] ...じゃあアンドロイドでいいわ〜という感じになりました MediaPad M5 liteにしようかなと考えていますが シムを ビッグローブエンタメフリー+3GBで月2000円弱にするか UQモバイルで3GB 月980円にするか迷っています... 詳細
[22416942] ビッグローブのデータ通信シムは使えますか
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite LTEモデル BAH2-L09 SIMフリー)
2019/01/24 21:05:10(最終返信:2019/01/24 21:35:58)
[22416942] ...DoCoMo回線は動作確認ができているそうですが DoCoMoより速いであろうAU回線では動作確認できていないそうです 使えそうでしょうか? >rauoさん 利用可能バンドのついていえば、au 回線SIM を使えます。 メーカ仕様 https://consumer.huawei.com/jp/ta... 詳細
[17802804] android4.4.2にシステムアップグレード後の不具合
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA TABLET 8 59388458 SIMフリー)
2014/08/04 23:48:22(最終返信:2018/12/30 10:48:05)
[17802804] ...D電池の減りが早くなったような… 皆さんのyogatablet8はこのような現象は起きていませんか? シム無しの掲示板の方でアップグレード関連の書き込みが多数あります。時間のある時にでも。 RED HOT... 詳細
[22260735] simはどこがオススメですか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2018年秋モデル SIMフリー)
2018/11/17 21:39:11(最終返信:2018/11/18 09:11:21)
[22260735] ...自分が使っているiphoneXはUQですがUQ以外がいいです。因みに大阪です。 なんで嫌なのか何を重視するのかわかりませんが UQより速度のはやい格安シムはないですよ あとどこがいいかはどういう運用するのかにもよりますからね… めんどくさいの一切排除するなら電話とシェアシムがいいでしょうし... 詳細
[22064485] iPadproとどっちがよい?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00014)
2018/08/28 09:05:08(最終返信:2018/09/01 23:54:26)
[22064485] ...Surfacepro3使ってるので本機にしようと思っていたのですが値段が同じ位なのとオフィス365使ってるので格安シムさして単体で使えるiPadproかiPadの方がモバイル向きかもと迷ってきました >>メールや簡単... 詳細
[21960246] 設定が分からない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル)
2018/07/13 16:54:39(最終返信:2018/08/29 22:33:34)
[21960246] ...11acで接続してみてください。 有効になってる見たいです。 私のMediaPad M5 LTEより早いです。 楽天シムでスマホのデザリングでのスピードですが高速モードのスピードは出ないですね。 高速モード遅いのはスマホ4MAXが5Gに対応して無かったのが原因でした... 詳細
[21973802] 充電を開始しました 果たして..
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2018/07/19 14:37:42(最終返信:2018/08/09 18:08:28)
[21973802] ...あえて格安使ってみます。 実はあれから夜、充電器に繋がないでおいておいたら、また朝には電源が入らなくなりました。 シムとSDカードを抜いて、3―4日放置し充電器に繋げたら、また0%から充電を開始して使用できるように。... 詳細
[22002643] ソフトバンクのsim 設定について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2018/08/01 21:31:06(最終返信:2018/08/03 02:45:46)
[22002643] ...ソフトバンクで、シムフリー用のシムに変えましたが、教えてもらったAPN 設定を試しましたが、通話が出来ても、ネット通信が出来ません。他に設定する項目があれば教えて頂けますでしょうか。 下記のように設定されてはどうでしょうか... 詳細
[21974314] マウス、キーボードは外付けで使えますか?
2018/07/19 19:43:02(最終返信:2018/07/26 16:03:57)
[21974314] ...bluetoothではなく有線だと、このステーションがいるのですか? >キハ65さん 技適の問題?日本のシムとの相性が悪いという事ですか? また、bluetoothならば、同時にキーボードとマウス両方の使用は可能ですか...します。 下のリンクの機器ではマウスもキーボードも動作しませんでした。 >>技適の問題?日本のシムとの相性が悪いという事ですか? 以下サイト参照。 >「技適」なしスマホを使うと罰せられる?  覚えておきたい技適の話... 詳細
[21973524] windows 10 バージョン 1803  2018-07-11 osビルド17124.165
 (タブレットPC > Geanee > WDP-083-2G32G-BT SIMフリー)
2018/07/19 11:30:32(最終返信:2018/07/20 09:15:07)
[21973524] ...WDP-083-2G32G-BTではsimが使用出来ないので 手持ちのWi-Fiルーターに差し替えて、同じOCNのシムを使用していますが 何の問題もなく使用出来ています。 OCNのカスターマに聞いたのですが現在の所そのような症状の連絡は無いそうです... 詳細
[21963213] ドコモ系シム
2018/07/14 22:05:08(最終返信:2018/07/19 22:39:23)
[21963213] ...oとゲーム系のシムくらいで迷っています。mineoは最近遅いっていうし。 楽天モバイルで快適に使ってらっしゃる方いますか? >>こちらでドコモ系シムでトラブルあっ...こちらでドコモ系シムでトラブルあった方いますか? UQモバイルとiijmioのau系ではだめだったのでドコモ...バイルまでして契約したのにあっという間に通じなくなったのがショック過ぎて…。 まあ、そのシムは他のに入れたんですけど…。 対応表にないってのがほんと痛いですよね…。 とりあえずドコ... 詳細
[21967024] 電源が突然落ち、入らなくなった
2018/07/16 13:12:54(最終返信:2018/07/16 16:12:31)
[21967024] ...なによりも充電器につないでもランプが点きません。 これって、いわゆる充電池が逝ってしまったのでしょうか。 シムやSDカードを抜いても電源は入りませんでした。 何か強制的に電源を入れる方法をご存知でしたら、教えていただけると助かります... 詳細
[21932770] タブレットで使えないアプリ?
2018/06/30 22:16:09(最終返信:2018/07/07 15:59:45)
[21932770] ...000円(税抜)がかかります。」 とあるので、数日間はWi-Fiのみで使用することになりますね。 音声シムじゃないんでしょ https://mobile.line.me/event/limited-invite/... 詳細
[21904753] UQモバイルの初期設定
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 LTEモデル SIMフリー)
2018/06/18 11:37:28(最終返信:2018/06/18 13:58:47)
[21904753] ...あと解約金とかかれてますので音声シムなのかなと推察しますが 音声シムでの090080070発信は出来ません >音声シムでの090080070発信は出来ません UQ及びAU回線の格安シムでの話です >ちゅうちゃん♪さん... 詳細
[21862777] 楽天シム
2018/05/30 21:55:25(最終返信:2018/05/31 14:16:16)
[21862777] ...ipadは使用したことがないのでよく分からないのですが、最新のipadモデル(〇世代)でも関係なく楽天シムであれば利用可能なのでしょうか? キハ65さん、ありがとうございます。 ipadは初めてなのでよく分からないのですが...32GBは以下のどれになるのでしょうか? どれにも該当しません。 〉最新のipadモデル(〇世代)でも関係なく楽天シムであれば利用可能なのでしょうか? iPad 2018は、ドコモ回線のバンドを利用できるため、楽天モバイルのSIM... 詳細
